Forum » Omrežja in internet » [P2P] BitTorrent - Naslednja generacija P2P
lambda ::
najet vod
- in res, govorimo o bajtih, ne bitih
Hitrost povezave ni problem ... samo za podatek naj povem, da mi je 14 dni nazaj skinilo 4GB (DVD) v 6 minutah - seveda ne prek BitComet-a oz. bittorrent protokola.
Če z BitComet-om prekoračim tam okrog 800Kb/s potem disk ne more več sproti zadovoljevati toliko zahtevkom in stvar spet počepne. Na 500kB/s ul v BitComet-u je stvar še dobra za kako vzporedno programiranje, poslušanje muzike ipd, karkoli hujšega je fatalno in ravno zato me zanima, kako bi razbremenil disk. Recimo da tudi če mi toliko upload-a, da mi vsaj ne bere z veliko lokacij na disku, ampak iz malo - se to da v tistih nastavitvah kaj naredit, jaz se namreč ne znajdem preveč po tistih čudnih limitiranjih v nastavitvah.
Sicer pa vem, da se bo hitro kdo oglasil in rekel, da sem cepec, ko se pri 100kB dl še vedno pritožujem, a bo verjetno imel kar prav ... :) Pa vseeno - kak predlog?
iration ::
V BitCometu imaš sicer nastavitev pod Preferences -> Connection -> Global maximum upload slots in lahko naštimaš na 2 al pa 3 in ti tako ne bi smel toliko brkljat po disku, ampak po mojih izkušnjah to ne deluje, ker vidim da dostikrat uploadam desetim ali večim naenkrat isti file, čeprav mam naštiman največ trem. Ampak ok, jest mam samo 768kb uploada pa ni tak problem
Drugače pa se spomnim da je ta ista nastavitev lepo delovala na ABC-ju.
Tudi jaz bi imel kakšno pravico rad v življenju. Npr. pravico do tega, da delam
12 ur na dan in sem za to nagrajen s strani delujočega ekonomskega prostora, ne
pa kaznovan s strani Salmoneličevih gremlinov. - NavadniNimda
lambda ::
Če sprašuješ kako nastaviš sebi več slotov za upload, se to nastavi v nastavitvah (upload slots), download sloti pa niso odvisni od tebe ampak od userjev od katerih download-aš.
SodVina ::
Sam sem pobiral dol 7,5GB iso (dual layer dvd), pa mi vrne napako, da ne bo mogel pobrati, ker imam FAT32 (win98se). Pobere mi samo 3,9GB, potem se ustavi.
Kaj storiti?
Kaj storiti?
AtaStrumf ::
Mislim, da si si že sam odgovoril. Rabiš NTFS formatirano particijo. FAT32 gre samo do 4 GB!
CaqKa ::
prešaltaj na xpje, ntje, 2000, 2003 ali pa na linux, ki podpirajo datoteke večje od 4 gb. no pri tem glej da bo FS podpiral.
z win98 pa ne moreš nič.
Waki ::
kaj naj nardim saj imam ful slab prenos 5kB pri BT
Ni nam lahko!!!
- spremenil: Waki ()
CaqKa ::
start > settings > control panel > windows firewall > zavihek exceptions > addprogram in dodaš tvojega bittornadota.
poklikaš vse ok...
upam da nimaš še kakega firewala gor :o
poklikaš vse ok...
Waki ::
Hvala
Upam da bo bolje, ce ne se bom pa obrno na mojega kablskega operaterja, ker je mozno da nimam vredo povezave,oz.,da ni taka,kot bi morala biti.
Ni nam lahko!!!
Predator ::
pa ne pozabit zamenjat default porta/portov; le ti ne smejo bit v rangu 6881-6889, ker jih večina trackerjev bana dol
Building a better mousetrap merely results in smarter mice.
Paramedic ::
a) tako da več uploadaš
b) port številka "random(1K,64K)" razen tisti, ki jih je prej naštel. Oz. tisti, ki so odprti s strani routerja in firewalla.
End transmission.
MrGTO ::
Zivjo!
Imam sledec problem...in sicer v programu Azureus.
Ko sem testiral porte mi javi NAT problem in zato naj bi odprl porte v windows firewall. To sem naredil vendar mi se vedno ne dela tako kot bi moralo (se vedno imam NAT napako). Problem je pa v tem, da sem na internetu preko bratovega serverja in mi je on mogoce onemogocil porte(na serverju tece OpenBSD).
Ali lahko jaz vseeno nastavim porte tako da bo vse lepo in praw, ali moram njega prosit, da mi nastavi porte???
Lp, Blaž
Lp, Blaž
Paramedic ::
Če že obstaja kaka rešitev brez odpiranja portov, najbrž ni preveč lepa. Tako, da bo kar treba zatežit bratu, naj odpre en port nekje nad 30000 (recimo), pa naredi forward samo na tvojo mrežno. Za BT načeloma rabiš le en port, odvisno kako moderen klient uporabljaš. Za bitcomet vem, da je dosti en sam.
End transmission.
Paramedic ::
Sej ni za noben klient važna št.porta, delati mora s katerimkoli, razen če ga ISP kaj blokira. Tistih 30000 je kar tako, od tu dalje so že zelo redko zasedeni in lahko so bolj varni. Drugače je pa nad 1024 priporočeno, se mi zdi.
End transmission.
Tody ::
na 1024 je sigurno premalo, ker po defoltu deluje okoli 6000 ampak jih nekateri strani oz trackerji blokirajo
LukaVi ::
zanima me zakaj v programu Azureus hitrost tako grozno skače in če se da to na kakšen način odpravit
lep pozdrav
- spremenil: LukaVi ()
Tody ::
Skače zato ker se različno število semen prijavlja in odjavla ter se njihova zaposlenost spreminja. Ne ne da se tega rešit.
iration ::
Kakšno mnenje o eXeemu v0.20 ?
LukaVi ::
Mene zanima zakaj, ko mi hitrost naraste do približno 70 - 80 KB/s mi začne računalnik (miška, glasba ki jo poslušam, filmi) grozno štekat ram je približno med 300 in 400 MB(imam ga 768) procesor pa mi dela okoli 10%
Ko pride do podobne situacije pri Azureusu mi računalnik dela čisto normalno. Raje pa imam BitCometa, saj bolje uploada. Ali mi lahko kdo kaj svetuje
lep pozdrav
Wolverine ::
Daj se zjasni kateri program ti najbolje dela, ker pišeš take cvetke za dol pasti...
Wolverine-entertaining special effects masterpiece:)
LukaVi ::
Najbolje mi dela BitComet, vendar mi pri tem računalnik strašansko šteka. Azureus pa mi ne uploada tako dobro, vendar računalnik deluje OK.
lep pozdrav
flipflop ::
Kako to misliš da ti Azureus ne uploada tako dobro? Verjetno imaš kaj v nastavitvah pobrkljano?
rav3n ::
Imam malo durgacen problem , za bittorente uporabljam program ABC , ki mi je od vseh nekako najbolj vsec , problem pa je da ne najdem nastavitve za omejitev dowloada.Vem da se slisi cudno vendar v vecini primerov dosegam hitrosti prek 100kb/s (max cca128=1MBit linja) tako da je " surfanje po netu zelo naporno (pocasno) , sedaj pa me zanima ce se da kje v tem programu omejit dowload .
hvala za odg.
hvala za odg.
AtaStrumf ::
Problem ti ni download ampak zabit upload. Probaj omejit raje to ali pa število hkratnih uploadov.
Paramedic ::
Terorist, če ti pri 80kb/s downloada začne štekat računalnik, je to zato ker maš ali počasen disk, ali pa nimaš dma vključen, ali kaj podobnega. Na prenosniku začne štekat, če imam DL kakih 120 ali več, pri tem pa je disk 4200 obratni.
End transmission.
pingec ::
Zej bom pa jst spet eno vprašanje ponovu, mogoče mi bo znal kdo pomagat.
Uporabljam BitComet in vsak peti torrent se zgodi da ga noče in noče zaključiti ( pride do 99,9%), najprej sem si mislu da je client kriv, pa sem probal še shareazo in azureusa, povsod 99,9% torrenti tud prišli do 99% in se ustavli. Probal sem tudi drugi tracker z istim torrentom in ni pomagalo.
Zdi se mi pa smešno da ko prenesem nedokončane fajle na prenosnik in zaženem v clientu mi jih dokonča v pol minutke, torej zakaj prenosnik fajle dokonča moj PC pa ne ???
Na netu sm mal gledal, pa nism nič uporabnega najdu.
Normalnost je povprečje nenormalnih ljudi.
N-E-O ::
torrente downloadam s clientom Azureus s polno hitrostjo..
zakaj mi jih uploada s tako nizko hitrostjo?? največ 2KB/s ??
Predator ::
N-E-O: najbrž zasedeni leecherji, v zadnjem času je to kar problem na vseh popularnih torrentih ( na straneh z ratio nadzorom seveda );
pingec: kje se "konča" download? ti ne zaključi kakšne datoteke, ali je kaj drugega?
Dead_slayer ::
Death is coming for you........ruuuuuuuuuun
Paramedic ::
Kr BitCometa daj, sem stestiral jih cel kup, pa si nisem mislu, da bom našel popolnega. No, ta ima vse. BitLord je skoraj enak, ampak se ga raje izogibaj, ker nekaj smrdi.
End transmission.
urban99 ::
A BitSpirit pa nobenemu ni všeč? Meni je res fajn- ni požrešen, ima vsemogoče nastavitve DL/UL,time schedule, pobiranje samo dolocenih datotek iz torrenta in še minibar (transparentno okence, ki prikazuje dol in gor vlečenje). Edina stvar,ki jo pogresam (ne vem, ce to sploh ima kak client) je, da bi recimo vpisal nek ratio pri katerem bi ustavil seedanje in sprostil linijo za seedat druge torrente.
Dead_slayer ::
thnx ejj ves kak je biu problem to...
sm loudu z enim bittornadotom pa mi je zloudal okol 47% pa sm ponesrec (ne sprašvt kako pač sm leu
) zbrisu program pol sm pa skor ceu dan isku en program za torrente nalagat k bi biu tak da bi nalagu od tistih 47% naprej tko da mi ne bi blo treba nalagat od zacetka
In pol sm uprašu slo-tech (mau pozn sicr
) in dubu odgovor.....HVALA =)
pingec ::
Azureus bi bil perfekten , če ne bi bil na javi, no BitComet nima te pomanjkljivosti tko da je brez konkurence :)
- spremenil: pingec ()
CaqKa ::
nič drugega (no poleg tega da jim zamerim da so msjevo javo beg spravli.. ki je žrla dosti manj sredstev)
| » | µTorrent znatno hitrejši kot VuzeOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 25386 (23315) | roli |
| » | BitTorrent pohrustal μTorrent (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 17589 (14719) | simnov |
| » | Bitcomet "ubija" internet povezavo?Oddelek: Omrežja in internet | 5132 (3740) | jan01 |
| » | eXeem odprl vrata množicam (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Ostala programska oprema | 17525 (12276) | mgliha |
| » | Azureus 2.2.0.0 zunajOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 5346 (5346) | zile |
