Normiran s.p. vprašanja... ?
Legon ::
Moznost imas znizat do 20%. Kolk tocno je to je odvisno koliko ima kdo osnove. Ce znizas prevec potem dobis poracu, ce pretiravas ti pa se penale za naslednje leto vsekajo.
meteorit ::
Legon je izjavil:
https://pisrs.si/pregledPredpisa?id=PRA...
11. člen. Če jaz pravilno razumem, lahko ti zmanjšaš osnovo do 20%, vendar če po tem to zmanjšano osnovo presežeš za več kot 20%, dobiš v naslednjem letu 20% pribitek. Tako da ni res, da moraš imeti dejansko 20% manj če zmanjšaš osnovo za 20%, ampak zgolj 4% manj. (80% original + 20% od 80%)
meteorit je izjavil:
Legon je izjavil:
11. člen. Če jaz pravilno razumem, lahko ti zmanjšaš osnovo do 20%, vendar če po tem to zmanjšano osnovo presežeš za več kot 20%, dobiš v naslednjem letu 20% pribitek. Tako da ni res, da moraš imeti dejansko 20% manj če zmanjšaš osnovo za 20%, ampak zgolj 4% manj. (80% zmanjšane + 20% od 80%)
  • spremenilo: meteorit ()
Legon ::
Ne razuem kaj bi rad povedal. Tebi izračunajo osnovo. Ti ugotoviš, da te čaka slabo leto in osnovo znižaš, kar posledično zniža prispevke. FURS konec leta naredi izračun osnove na podlagi dejanskega stanja in ti a. zaračuna premalo plačane prispevke (če si znižal več kot si bil upravičen) on b. če je to odstopanje večje od 20% (torej med poračunom FURS in osnovo, ki so jo ti določil na podlagi znižanja) dobiš še penale. S tega vidika, ja če zbiješ osnovo za 20% potem mora bit osnova, ki jo je FURS izračunal konec leta za najmanj 4% nižja od od prvotno izračunane, da se izgoneš penalom. Še vedno pa boš seveda fasal poračun.
  • spremenilo: Legon ()
Recordman ::
Ne.
Koncept poracuna pri prispevkih ne obstaja. Placujes jih v visini, kot jo doloci furs.
Ako pametujes z znizanjem, ti v naslednjem letu lahko grozi +20% malus, ce si osnovo znizal prevec optimisticno.
"Poracun" lahko fases zgolj, ce si zaprl dejavnost.
Legon ::
Pravilnik se ne strinja s tabo:
12. člen
(nepravilna zavarovalna osnova)
(1) Če se ugotovi, da zavarovalna osnova, od katere se plačujejo prispevki, ni pravilna, davčni organ z odločbo določi novo zavarovalno osnovo in poračun prispevkov za nazaj.
Recordman ::
Prav imas. Ampak ker govorimo o normirancih je ta moznost, razen v omenjenem primeru nizanja osnove in zaprtja dejavnosti ob koncu leta, bolj teoreticne narave.
Namrec, ce "zgresis" napoved rezultata in ohranjas s.p. odprt, bo kazen v obliki pribitka.
Sprememba osnove z odlocbo in poracun pride ponavadi v primeru, ko kontrola ugotovi napacen rezultat. Ki je praviloma posledica davcno nepriznanih stroskov. Pri normiranih stroskih bi kvecjemu lahko pozabil poknjizit kak racun. Kar bi seveda rezultiralo v poracunu, ampak za kaj taksnega moras biti salabajsek posebne sorte.
foofighter ::
Zdravo,
tisti ki ste atipični zavezanci, kakšno klavzulo uporabljate, da upravičite račun brez DDV?
estons ::
Hvala vsem za vse informacije do zdaj, ampak jaz imam dost tega, da moram vse živo naštudirat in vedet boljš kot tisti, ki se s tem poklicno ukvarjajo.
A bi kdo lahko priporočil kakšno računovodstvo, ki bi mi poskrbelo za papirje in davčno optimizacijo za s.p., ki naslednje leto ne bo več normiran, z eno glavno stranko in z webshopom torej s kupci povsod?
Z davčno optimizacijo ne mislim manevrov ala Snežič, ampak da mi znajo preračunat opcije A, B in C bolje kot jaz tukaj z nasveti iz foruma.
estons je izjavil:
Težko, da boš našel dobrega...
Webmojster ::
foofighter je izjavil:
Zdravo,
To mi je chatgpt napisal
Za atipične DDV zavezance (torej tiste, ki so vpisani v register DDV zgolj zaradi pridobitev blaga/storitev znotraj EU, niso pa klasični zavezanci za DDV) veljajo posebna pravila pri izdajah računov.
Če tak atipični zavezanec izstavi račun, mora na računu jasno navesti, da ni zavezanec za obračunavanje DDV po 1. odstavku 94. člena ZDDV-1.
Tipična klavzula, ki se uporablja, je na primer:
»Nisem zavezanec za DDV po 1. odstavku 94. člena ZDDV-1.«
ali
»Atipični zavezanec za DDV – DDV se v skladu s 1. odstavkom 94. člena ZDDV-1 ne obračuna.«
Če pa izstavljajo račun za storitve/prejemke iz tujine, kjer velja mehanizem obrnjene davčne obveznosti, se pogosto dopiše še:
»Obrnjena davčna obveznost – 76.a člen ZDDV-1.«
velikBrokoli ::
estons je izjavil:
Probaj profesionalce, recimo odvetniška pisarna Jadek & Pensa, izogibaj se računovodskih servisov, tam so amaterji.
socialec ::
Tudi moj sosed ima slabe izkušnje z obrtniškimi računovodskimi servisi. Je menda nekaj dopovedoval in mu niso verjeli, so potem skupaj poklicali FURS, in so potrdili sosedu. Računovodski servis pa kot da nič ni bilo, samo, da nimajo izkušenj glede tega. Navadno niti ne poslušajo kaj posebej, kaj sprašuješ, kar zažene neko lajno, govori kot da valja cesto. Moraš počati do konca, da zmanjka nafte ali pa se zaleti v drevo, ki se mu noče umakniti. Potem pa začneš vrtati, da vse obstane - in baje menda celo prekineš sodelovanje.
  • spremenilo: socialec ()
foofighter ::
Webmojster je izjavil:
Zdravo,
ali
Hvala ampak bi prosil za info od koga ki to v praksi uporablja?
Ne zaupam temu chatu. Tu navaja da naj se sklicujem na 76.a člen. Ne vidim povezave zakaj bi se skliceval na ta člen.
76.a člen
(prejemniki blaga ali storitev kot plačniki DDV)
DDV mora plačati davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, kateremu se opravijo naslednje dobave:
a) gradbena dela, vključno s popravili, čiščenjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijo in rušenjem v zvezi z nepremičninami;
b) posredovanje osebja, vključenega v dejavnosti iz prejšnje točke;
c) dobava nepremičnin iz 7. in 8. točke 44. člena tega zakona, če se je dobavitelj odločil za obdavčenje v skladu s 45. členom tega zakona;
d) dobava odpadkov, ostankov in rabljenega materiala ter storitev iz Priloge III a tega zakona in
e) prenos pravic do emisije toplogrednih plinov, kakor so opredeljene v zakonu, ki ureja varstvo okolja.
kzzzz ::
Jaz že leta tole dodajam na koncu za EU stranke:
Invoice without VAT because there is a reverse of the tax liability (Reverse Charge - VAT exempt under Article 44 Directive 2006/112/ES).
Za SLO pa:
DDV ni obračunan po 1. tč. 94. čl. ZDDV-1 (mali davčni zavezanec).
  • spremenilo: kzzzz ()
matic492 ::
Za slovenske račune (kjer bi drugače obračunal DDV):
V skladu s 1. odstavkom 94.člena Zakona o davku na dodano vrednost(ZDDV-1) nisem zavezanec za plačilo DDV
Za izven Slovenije, kjer ne obračunaš DDV, ker je reverse charge pa tole:
VAT is not settled under Article 44 of VAT Directive 2006/112/EC - reverse charge
X670 Gaming X, R9 7900X, 64GB, EVGA RTX 3090 XC3, HX1000
Zako ::
za SI stranke: "DDV ni obračunan na podlagi 1. odstavka 94. člena ZDDV-1."
za EU in 3rd world: "VAT reverse charge under Article 44 of VAT Directive 2006/112/ES"
Zako je zakon!!!
matic492 ::
V glavnem vsi trije načini so okej, samo da omeniš pravi člen.
martincek1 ::
Z Miniblagajno ne morem oddati praznih dokumentov.
Ima kdo JSON template, v katerega samo vpišem svoje podatke in datume, da prazne oddam v eDavke? Sem že sprobal oddat nek json file, ampak mi vedno javi napako.
Oziroma, alternativno, kako ste tisti, ki prejšnji mesec niste poslovali z Evropo, oddali prazen KIR in KPR?
Izak ::
    "DDV_KIR_KPR": {
        "Glava": {
            "TaxPayerID": "12345678",
            "OBDOBJE_OD": "2025-07-01",
            "OBDOBJE_DO": "2025-07-31",
            "KIR": false,
            "KPR": false,
            "ODBDELEZ": false,
            "VRACILO": false
.json file mora biti v zazipan.
kikach ::
Ali še komu, ko odda evidence v miniblagajni pod izdani racun, ko shraniš vrže ven in tega računa potem ni nikjer. Sem 3x probal in vedno enako.
CoreySteel ::
Zako je izjavil:
Plus, v slovenščini za EU in 3rd world je 25. člen ZDDV-1.
Twitter: @CoreySteel_
srus ::
A ste že dobili eračun za plačilo prispevkov in akontacije v online banko? Rok plačila je jutri, v OTP banko nisem dobil še nič.
srus je izjavil:
Jaz niti na kartici nisem videl vceraj se
pingme ::
srus je izjavil:
Rok za oddajo obračunov prispevkov za socialno varnost (OPSV) za julij 2025 se zaradi praznika in nedelovnih dni izteče v ponedeljek, 18. 8. 2025. Zato se bo izdaja e-računov za plačilo prispevkov za socialno varnost za julij 2025, ki zapadejo v plačilo 20. 8. 2025, lahko začela šele 19. 8. 2025. e-računi za plačilo prispevkov za socialno varnost bodo tako zavezancem predvidoma dostavljeni tekom dopoldneva 20. 8. 2025.
Ne glede na navedeno bo zavezancem v eDavkih na pregledu OPSV omogočena izvedba spletnega plačila oziroma priprava plačilnih nalogov s QR kodo.
Zaradi takih bedarij sem že zdavnaj prešel na plačevanje čez flik po desetem v mesecu, ko je vložen obrazec.
  • spremenilo: pingme ()
deco16 ::
Sej je že vidno no ...
srus ::
@deco kaj vidno, kje vidno? e-račun v online banki žal ne.
Glede na to, da me je mobilna aplikacija eDavki s potisnim obvestilom 17.8. obvestila, da se 20.8. izteka rok za plačilo davka, bi bilo lepo, da tudi drugi TOZD v DO FURS opravi svoje delo in mi dostavi tisto kar sem od njih zahteval.
Še posebej, ker ima FURS grdo navado zaračunavati zamudne obresti od prve sekunde zamude plačila.
Zako ::
Sem dobil samo davk za plačat v eDavkih. Ostalo še nič...
Zako je zakon!!!
estons ::
Zako je izjavil:
Isto.
ziki ::
Jaz sem danes zjutraj dobil e-Račun v NLB + vidim vse, kar je potrebno plačati v eDavkih.
Peter18 ::
martincek1 je izjavil:
Lepo bi prosil za bolj podrobno "mesto" kamor se lahko odda ta zazipan .json file. Pod "Uvoz dokumenta"?
Najlepša hvala!
estons ::
ziki je izjavil:
V kartici zavezanca še vedno vidim samo akontacijo dohodnine. PODO obrazec za prispevke je še vedno "v obdelavi", datum zadnje spremembe 19.8. Imam občutek, da jim je neka batch obdelava zaštekala.
Izak ::
Peter18 je izjavil:
Najlepša hvala!
Da.
krneki ::
estons je izjavil:
ziki je izjavil:
Isto pri meni. Zgleda neki zajeb.
Malcolm_Y ::
Ima mogoče kdo (uspešno poslano) predlogo v .xml ali .csv za nič odbitnega DDV? Meni ne sprejme.
Pred eDavkov mi ni sprejelo csv-ja, prek Mini Blagajne pa gre v pol minute. Kr ok rešitev za tiste, ki ne poslujemo v EU.
  • spremenil: Malcolm_Y ()
Zako ::
Sem SP normirani, Programer, nisem vpisal v MiniBlagajno čisto nič, saj je sploh ne uporabljam. Na DURS hotline so mi rekli, da ni potrebno v MiniBlagajno nič vnašati.
Ne vem kaj ste vi vnašali v MiniBlagajno?
Danes sem popoldne dobil vse prispevke in davke v eDurs in jih plačal preko QR kode.
Zako je zakon!!!
srus ::
Zako je izjavil:
Pri malo večjih ribah, ki smo zavezanci za DDV, ali poslujemo z EU, hoče Nosonja videti vsak račun, ki ga izdamo. Menda do sedaj leta in leta nismo vodili evidenc obračunanega in odbitega DDV dovolj dobro, pa Nosonjin harem spreminja pravila igre.
Verjetno bo naslednja Nosonjina poteza, po analizi izdanih računov, napad na povezane osebe - t.j. zloraba s.p. za davčno optimizacijo doo.
Zako ::
Naslednja poteza bo vrnitev SP normirani tako kot je bil pred temi spremembami.
Če ne, se optimiziram v tujini.
Načeloma, rešitev optimizacije že imam.
Btw. Dans sem plačal 1300 skupno prispevke in davke. Od tega nimam dobesedno nič.
Zako je zakon!!!
Recordman ::
Upam, da te jutri ne zbije avto in da se vedno ne bos imel nic od tega.
Zako ::
Ko boš moral plačati za zdravljenje v lepi naši Sloveniji, tako kot sem moral sam,.čeprav sem bil zavarovan in plačeval davke, boš tudi ti drugače gledal.
Ko boš moral po zdravila, ki jih pri nas sploh ni, ali so zelo draga kot samoplačniška in boš šel v tujino kjer so bila 3 EUR. Potem boš drugače gledal na našo javno upravo in plačevanje davkov.
Z veseljem plačam davke, če od tega dobim storitev, če pa ne, jih pa nočem in ne bom.
Še to. Poglej si malo druge države in njihovo javno upravo, pa boš videl da Slovenia gre na pot Makedonije. Kjer v bolnico grejo umret, ne pa se zdraviti.
Privat bolnica se že dela v Ljubljani, privat zdravstvena zavarovalnica že obstaja.
Zako je zakon!!!
srus je izjavil:
To bi lahko naredili že danes, z eno simple SQL skripto vsak dan preko OLAP kocke transakcij.
DePalmo ::
Še vedno vztrajate pri eRačunih? Zakaj že? A se vam vsak mesec spreminjajo podstavke za plačilo? Reference? Vsote?
Jaz sem tudi bil vesel storitve eRačun ko je prišla ven. Prvi mesec težava in sem moral plačati ročno. Drugi mesec je delalo. Tretji mesec težava in sem spet plačal ročno in popizil. Naredil trajnike, katere posodobim enkrat letno in je to to. Tisti DDV ki ga moram doplačat enkrat ali dvakrat na leto je pač izjema in plačam ročno, prispevki so pa vsi na trajnik in glej ga zlomka, deluje že brez težav zadnjih par let. Ne pa kot eRačuni kjer enkrat dela, drugič ne, tretjič se sprašuješ če bodo prišli pravočasno, za piko na i moraš pa spremljat e banko kdaj pride eRačun, da ga lahko še potrdiš, drugače se plačilo itak ne izvede.
Sedaj ko sem pa na N26, je urejanje trajnikov še toliko lažje. Sparkasse je to imel še kar dobro urejeno pred veliko posodobitvijo poslovne spletne banke, takrat sem pa zamenjal ker se trajnikov ni več dalo odpirat na daljavo.
Pat_MaGroin ::
Meni na Revolut Pro vzame 15 (5 sekund/plačilo) sekund vsak mesec, da plačam tiste 3 položnice (dohodnina, ZPIZ in ZZZS). Zakaj bi drkal trajnike in/ali e-Račune, ne vem :).
Ali pa poklikaš na edavkih in je samo eno plačilo s kartico. Isto stvar parih sekund, še posebej če je kartica že shranjena v browserju.
Kot da je problem poskenirat QR kodo...
bm1973 je izjavil:
Na Revolut Pro je.
delavec44 je izjavil:
bm1973 je izjavil:
Na Revolut Pro je.
Ko preveč šparaš...
BTW. nimam še prispevkov v eDavkih...
  • spremenilo: bm1973 ()
Nismo vsi miljonarji kot Invictus :))
velikBrokoli ::
estons je izjavil:
ziki je izjavil:
Tudi jaz, niti nam eracuna, sem zadevo nakazal kakor vsak mesec, sedaj mi pa celo kaže simulirane obresti, čeprav sem vse pravilno nakazal? Kaj za vraga?
306 / 306
