Forum » Pomoč in nasveti » MP3 kvaliteta in velikost
Grizzly ::
Zanima me, v čem je razlika med MP3 datoteko, ki zasede 11 MB in isto datoteko, ki zasede le 3 MB. Gre za isto skladba (stereo posnetek), le velikost datoteke se razlikuje. Razlike v kvaliteti zvoka ne opazim, uporabljam pa nizkocenovne zvočnike. Se morda razlika sliši na boljših zvočnikih?
Sprašujem zaradi tega, ker bi rad MP3 datoteke nekoliko skrčil in pridobil na prostoru na disku. Na začetku je datoteka velika 11 MB. Potem jo odprem v programu Audacity in naredim nekaj popravkov (ojačitev zvoka, izbrišem šum in presket, odstranim tišino na začetku in jo dodam na koncu posnetka), spremembe shranim. Novonastala datoteka je velika le 3 MB in ni slišati nobene razlike v kvaliteti - oziroma je še boljša, ker ni šuma in presketanja. Zaradi česa je potem tolikšna razlika v velikosti datoteke?
b3D_950 ::
Ko daš export v audacity klikni še na gumb, kjer lahko nastaviš kvaliteto. Default je 128kbps joint stereo.
http://manual.audacityteam.org/o/man/mp...
Razlike pa so slišne.
ST-777 ::
@Grizzly, če tvoj player podpira ACC je ACC boljša izbira kot MP3.
"It's clear that AAC file sounds much better than MP3 at the same bitrate, and until now, no MP3 file can surpass the AAC file at 256 Kbs. ... AAC file at 96Kbs sounds better then MP3 file at 128Kbs ... From the table above, it's obvious to see that AAC and MP3 own the similar size at lower bitrate while AAC is much smaller in size at higher bitrate."
http://www.winxdvd.com/resource/aac-vs-...
mailer ::
Če se ripa glasbo v MP3 se izbere 320kb/s CBR, pri cenovno dostopnih pomnilnikih danes je šparanje pri prostoru za muziko brezpredmetno.
ST-777 ::
Ima pa zapis MP3 pomembno prednost pred drugimi formati, s programom MP3Gain lahko več skladbam naenkrat izenačimo glasnost, in to poteka hitro, za 20 skladb skupaj (naprimer) manj kot minuto.
"Does normalizing the mp3 degrade its quality? No. MP3Gain does not decode and re-encode the mp3 to change its volume. You can change the volume as many times as you want, and the mp3 will sound just as good (or just as bad!) as it did before you started."
To kar počneš je blasfemija nad kvaliteto posnetka. Kar ti Audacity naredi (odvisno od nastavitev) je da ti skompresira mp3, ki je bil že enkrat kompresiran. Torej sedaj je (vsaj) dvakrat poslabšana kakovost. Z brisanjem šuma in prasketa pa porežeš še določene tone in ga tako še bolj poinvalidiš.
Sicer pa, če ti končni rezultat ustreza, potem tudi ok. Važno je da je tebi ok, čeprav tole je skoraj vse a NO NO. :)
Grizzly ::
Gre za več posnetkov, ki vsebujejo lahko glasbo, lahko samo petje ali pa oboje. Posnetki so že starejši, recimo da je bil nek posnetek studijsko posnet leta 1990 in takrat tudi tehnologija ni bila toliko napredna, kot je danes. Tako popravljene posnetke sem poslušal na MP3 predvajalniku, računalniku, televizorju, radiu, avtoradiu itd. Primerjal sem z izvirnim posnetkom, vendar nisem opazil kakšne razlike v kvaliteti. Ravno zaradi tega sprašujem, ali je to odvisno od vrste ozvočenja in bi lahko na boljših zvočnikih imel slabšo kvaliteto v primerjavi z originalom.
Pri eni MP3 datoteki je razlika med 3 in 11 MB zanemarljiva. Če pa govorim o več tisoč posnetkih, je razlika precejšnja.
Pri današnji kapaciteti HDDjev in njihovi ceni, je stiskanje že tako MP3jev, malce neumno. Časovno kot efektivno. Seveda je razlika bolj slišna na dobrem sistemu, kot pa na naprimer zvočnikih za 20€.
Tehnologija leta 1990 nima veliko veze z kvaliteto posnetega, takrat in danes.. Ampak to je že bolj kompleksno področje.
Grizzly ::
Kaj pa vem, na spletu na primer dobiš več MP3-jev za dejansko isti posnetek (ista pesem). Opazil sem, da je včasih datoteka res velika, kvalilteta pa slabša od istega posnetka, ki zasede manj. Pa poslušam na zvočnikih, ki jih danes lahko kupiš v skoraj vsaki bolje založeni trgovini. Ne vem, če poslušam na zvočnikih ali slušalkah, razlike ne opazim. Vsak zvočnik predvaja svoj kanal, posnetek je dobre kvalitete. Ne predstavljam si, kako bi potem isti posnetek zvenel na zvočnikih, ki stanejo nekaj 100€.
Tisti zelo stari posnetki so po mojih izkušnjah običajno mono, danes pa se uporablja le še stereo. Zaradi tega sem mislil, da se je verjetno spremenilo še kaj drugega kot število kanalov.
Nagi Bator ::
Ponovno kompresirat ze stisnjen mp3 je smrt za kvaliteto zvoka. Tudi, ce je prvoten mp3 kvalitetno narejen.
Res, da na 10€ vrednih brenčačih ne bos ravno slisal bistvene razlike, slisi pa se.
Takoj, ko priklopis malo boljse zvocnike, pa ne govorim o kakem audiofilskem sistemu, pac pa o zvocnikih za 40€ recimo,
moras biti napol gluh, ali pa res brez posluha, ce ne slisis razlike.
Nekaj drugega je, ce gres delat mp3-je iz kaksnega lossless formata (flac, etc...)
Sicer pa vsakemu svoje - go for it, samo upam, da ne bos sheral naprej tega ;)
Mono bos ze res tezko nasel na studijskih posnetkih narejenih po letu 1960.
Osebno pa bi rekel, da je kvaliteta zvoka (polnost) bila na visku nekje od sredine 70-ih pa tja do 90' prejsnjega stoletja.
b3D_950 ::
V audacity imaš možnost izrisa spektra in že tam lahko delno vidiš ali je posnetek dober ali slab.
npr. tole je zelo slab posnetek, verjetno iz kakšnega youtuba:
| » | Bitna hitrost zvokaOddelek: Pomoč in nasveti | 6399 (5103) | XLapse |
| » | Pretvorba mp3 v cd kvalitetoOddelek: Zvok in slika | 10900 (5107) | kuall |
| » | MP3 128 kbps in 320 kbpsOddelek: Zvok in slika | 7279 (5015) | marS |
| » | youtube to mp3 tako da bo kvaliteta čimboljšaOddelek: Zvok in slika | 8186 (7656) | AmokRun |
| » | Spc Music Format (Moj kodek) razlike v zvoku.. (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 8870 (6176) | dukenukem |
