Kako močan napajalnik za komponente...
zan126 ::
Pozdravljeni,zanima me kako močan napajalnik naj vzamem za komponente spodaj:
-Intel Core i5-4690K 3,5GHz LGA1150 procesor
-Grafična kartica Asus STRIX-GTX970-DC2OC-4GD5 4GB
-MSI Z97 Gaming 5 LGA1150 matična plošča
-Western Digital (WD10EZEX) Caviar Blue 1TB
-Kingston (HX318C10F/8) HyperX Fury 8GB 1866MHz
Sicer sem že računal z kalkulatorji na spletu,kjer mi pokaže okrog 400watt.
Nekdo mi je dejal da vzamem vsaj 800watt.
Tako ,da res ne vem kje sem in koliko je res primerno?
Ali bi 500watt zadoščal ali ne?
Prosim vas za pomoč in nasvete.
Hvala lp.
  • spremenil: zan126 ()
konspirator ::
kvaliteten 500-550W bo prek glave
nvfl4sh ::
+1 za kvalitetnega 500-600w
Tistga nekdo pošlji nekam, ker te je nahecal :)
dominuspro ::
Če boš navijal, bo lahko 400W že močno obremenjen. Vzami nekaj z vsaj 40A na 12V, še raje 50A(to znese 600W). Če vzameš 600, imaš še lufta za dodajanje 970 v sli ali menjave grafe za Amd.
Predvsem pa ne vzet nič iz tier 4 in tier 5 na tej sliki:
dj_uro ::
ne razumem vas, zakaj ne priporočate soforumašu/em kakšen W več kot manj... jaz npr. sem si kupil 750W G2 supernovo z 10letno garancijo in imam mir z PSUjem najmanj do leta 2025...
pa ko se mi zahoče vržem not še eno 980 ti (če bo potreba tam po 5h letih)
vw-klub.si
konspirator ::
Da ne bo ob naslednji nevihti ugledal bridek konec (strela press) :)).
Sli/CrossFire nista več moderna, raje zamenjaš gpu.
dj_uro ::
možno tudi to, glede na to da sem na takšnem mestu, ko rado ''strela''
glede SLI .. overclock.net in podforum intel build logs (samo to še spremljam)
skoraj povsod min. sli, 3sli ali 4sli; kakšne 980ti in titan ;)
vw-klub.si
Zakaj bi dajal overkill napajalc, če ni treba. Daš tok ko rabiš/misliš da boš rabu in the near future in je to to.
1kW poštasti ne rabi niti promil populacije
dj_uro ::
a ni tko, da napajalcu najbolj ''paše'' obremenitev nekje 50%? pa smo takoj na 600w+ pri ''gaming'' ali ''editing'' ali ''WS'' mašinah
vw-klub.si
Ne, samo najbolj učinkovit je v tem območju. Če je kvalitetno zgrajen, mu more pasat 5% ali 100% loada.
dominuspro ::
iloveboobz je izjavil:
Če je kvalitetno zgrajen, bo pri 50% tudi hladnejši in tišji(poleg učinkovitosti). Upam si tudi stavit, da bo življenska doba daljša.
Vseeno sem mnenja, da je 100+EUR za napajalc preveč. Govorim seveda za obične konfiguracije.
100e za napajalnik danes ni veliko, ker toliko stane malo boljsi 450-500w.
dominuspro ::
dj_uro je izjavil:
Tvoj napajalc je zakon. Če pa priporočam komu napajalc za 150EUR, me bo mahnil po glavi. ;)
Že 80EUR marsikdo ni pripravljen dat za psu, meni je to čisto razumljivo. Tle ni dosti za razpravljat.
issak ::
550W Super Flower kot je gor, za rezervo (za SLI v prihodnosti (čeprav se ne splača, ampak vendar)) pa 650W. Jaz sem kupil 650W pa ga verjetno nikoli ne bom izkoristil do konca z 4790K in eno 970. Za rezervo, pač, saj ni velike razlike v ceni.
Ampak raje 550W Super Flower kot pa 700W LC power ali bognedaj, intertech. Pa tudi Corsair CX ni treba.
Trend priporočanja (pre)močnih napajalnikov izhaja iz tega, ker ljudje kupujejo Energone in LC power, kjer dejansko rabiš da piše 800W na škatli, ker pa potem res 500W na 12V. Dober napajalnik ima pa 2W manj kot piše na škatli.
Napajalc ::
Nekoč bo obremenjen (tudi v igrah) i7k tako kot danes AMD 8350 = ~200w + grafična 250w = 450w, se pravi 650w +.
011011100111010101100010
ST-777 ::
dominuspro je izjavil:
Poceni napajalniki so ponavadi glasni. Bolje je dati nekoliko več evrov in dobiš tih napajalnik. So tudi taki, ki so pasivni do obremenitve 20%, med 20% in 50% obremenitve pa je ventilator še vedno tih (okrog 16 dBA). Na primer: napajalnik SEASONIC X-650
GenZNPC ::
Napajalc je izjavil:
Težka bo, ker navit sixcore ivy + 980 z +20% z ibt + furmark ne pride čez 450W, kar je itak nerealna obremenitev.
skibidi
issak ::
ST-777 je izjavil:
Glasnost ventilatorja je še najmanjši problem poceni napajalnikov...
xccxx ::
Pozdravljeni, ob nakupu nove grafične kartice se mi računalnik med igranjem iger ugasne (to se prej ni dogajalo, ob slabši grafični). Sedaj kje je problem ali je problem temperatura, ali napajalnik enostavno ne zmore poganjati pri velikih obremenitvah? Računalnik je lahko prižgan cel dan pa ne bo ugasnil, to se dogaja le pri vleikih obremenitvah. Temperatura med igrami je tako CPU pride do kakih 60-70 stopinj vendar vmes pade na 40 in podobno torej niha.
AMD FX 6300 3,5 (4,1 turbo)
8 Ram
Sapphire Dual-x R9 280 3GB
Artic freezer a30
Napajalnik LC 600W LC6600 120mmFANv2.2(24pin)
kok ma ta napajalc na 12V ?
xccxx ::
Če odprem program CPUID HWMonitor, mi tam pri +12V piše 12.107V, pri +5V pa 5.107V.
Heavy ::
Premalo. Podobno konfiguracijo laufa na XFX TS 550W brez težav.
Za nadgradnjo pa bi svetoval:
http://www.mlacom.si/corsair-vs650-650w
>Premalo
Tega neveš. Imaš tut lc600, ki ma 480W na 12V. Kar je pa dost za to grafiko.
Btw, zakaj mu ponujaš jajc od napajalca ?
issak ::
Heavy je izjavil:
A je to sploh 80+ bronze? Piše 80+, ampak to je pa tudi vse...
80+ Gold all the way, Super Flower Golden Green 550W pa je mir.
LC6600 ima če prav razumem te nalepke (ker je več verzij očitno) 480W na 12V, 20A na +12V1 in 20A na +12V2
Druge slike kažejo pa 15A na 12V1 in 14A na 12V2.
Kakorkoli, LC power so jajca, v kanto z njim (no, na odlagališče elektronskih odpadkov) in kupit dober 550W 80+ Gold, naprimer Super Flower golden green.
  • spremenil: issak ()
issak ::
lc600 ima cel kup revizij in vsaka ma različno moč na 12V. Zato je bistveno, da sam dol odčita moč
Kateri napajalnik? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
432118993 (2034) Rias Gremory
Napajalnik (strani: 1 2 3 4 … 16 17 18 19 )
948180611 (116270) Riff
Zmogljivejši 750w napajalnik porabi več elektrike
395190 (4293) Napajalc
Napajalnik za PC (strani: 1 2 )
5014231 (13504) Jst
