Forum » Strojna oprema » Intelovi procesorji Skylake
M-XXXX ::
Vidim pa, da ti dela tezave locevanje med home userjem in nekom, ki si kruh sluzi s compom.
Poznam nekaj ljudi ki si s tem služijo kruh in imajo navite mašine.
In kakšna je razlika? Če dela stabilno amaterju bo tudi profiču in obratno. Saj je lahko tudi stock procesor nestabilen, se pregreva, ram zajebava (veliko bolj verjetno kot procesor če smo ravno pri tem,...)
Bomber7 ::
Tud jest jih dost poznam poleg mene, pa se noben ne preserava z raznimi 8-12 jedrnimi xeoni in podobnim.
Seveda ne. Tisti, ki se resno ukvarjajo z raznoraznimi zadevami, kjer potrebujejo stabilne računalnike itak uporabljajo namenske delovne postaje (HP, DELL, Lenovo, Fujitsu/Siemens itn.) ali pa kakšnega računalnika z jabolčnim logotipom.
Isotropic ::
data corruption je problem, sploh pri obdelavi slik, videov.
Bomber7 ::
Itak, zdej so že kar usi normalni PCji nestabilni
Komponente so v usakmu sistemu iste, bučko. Ne bo nič drugače delal, če boš nekej preplačov samo zato ker je jabuk gor narisan.
- spremenil: Bomber7 ()
Nisn vedu, da imajo po novem consumer PCji ECC. Ali še kak drug bombonček za povečanje integritete podatkov...
issak ::
Se mi zdi zanimiv video
GenZNPC ::
Sam morš met res slabo mesečno plačo, da varčuješ 200€ pri orodju.
To je isto, kot da si greš kupit kitajski hilti, švasaparat in bormašino od kitajca v zelenem zmaju komplet za 100€.
No saj se razume, da za hobby-profije mal navita mašina dela čist kul, tudi par let. Samo tam kjer je dosti dnara, se pa res nobenmu ne da drkat stem.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
klinker ::
Wtf?
Od kje tebi sparanje?
Clovek kupi top i7, boljsega pac ni in ga dodatno navije. Al bi po tvoje mogu kupit 12 core Xeona 2,4Ghz za 1k€, katerega pri njegovem delu sprasi stock i5.
Znanec se je tako nasral z dualsocket 12 core Xeoni, 64GB rama, itd...masina za 5k€...ker je take poslusal. Njegov sodelavec je v BB kupu kisto z i7 in 32gb rama za 1k€, katera dela se 1x boljse.
Ce zadevo navijes z glavo, postimas hlajenje in stestiras kot bog zapove, nima kaj zajebavat. Al kaj mislis da je 4790 napram 4770? Navit 4770, nic drugega. Vsi CPUji imajo nekaj fore ker so nastavljeni tako da bodo delali ok v vsaki gajbi. Ce pa ti poskrbis za kulturno plato, zracno ohisje in dobro hlajenje, zadevo komot navijes oz. optimiziras delovanje HWja.
Jest nikol nebi nekomu drugemu navijal compa, ker tega nikoli ne mores res dobro potestirat.
Sam navijam procesorje ze 18 let (prvi je bil pentium 166 mmx), tko da mam ze kar nekaj za sabo, ampak kadarkoli sem nekomu drugmu navijal, se mu je oc reseriral po parih dneh, ne vedno zaradi nestabilnega OCja,ampak folk vcasih pritiska reset in power off/on kar za brez veze.
OC zase ja absolutno, ampak jest lahko prezivim crash in vem kaj naredit potem, drugim pa tega ne delam vec.
GenZNPC ::
masina za 5kEUR
In kje je tu problem če s to mašino obrneš letno najmanj +40kEUR in to 5 let zapored? Pa to so še male cifre. Mislim ja za nas slovence so velike. Samo tam kjer maš plačo +4-5k tudi mašina za 5kEUR ni problem na 5 let.
Se pridružujem Dr M. Nekaterim se to pač ne splača, ker jim niti 5kEUR ni problem, pa če dela to 5 let je samo 1k letno.
Saj sem rekel, da če služiš stem premalo potem pač greš navijat. Sam če ti je pa komp _ena mesečna plača_, pa ni problem.
Za ene bo pač vedno čip-tuning :)
skibidi
Napajalc ::
Vse mašine in proizvodne procese se optimizira, za pc je ena od opcij pač OC.
011011100111010101100010
klinker ::
masina za 5kEUR
A ti sploh beres?
Masina za 5k€, v njegovi branzi dela 1x slabse od navadne desktop masine za 1k€.
Koji k bos metal pol 5k€, ce vseh teh jeder nimas kje koristit, ker ima tvoj SW vecji pospesek s frekvenco kot pa z jedri?
In ker je boost pri delu bolj pogojen s frekvenco in hitrejsega CPUja pac ni, zadevo navijes. Tako da ne vem kje ti vidis sparanje, ker zaradi tega se pol kupi boljse ohisje, plata, napajlnik itd, poleg tega sa se cloveku placas nekaj stotakov da ti zadevo zrihta kot mora bit.
V velikih firmah pa se to ne dela ne. Tam se itak kupi delovna postaja pa kar je je, itak placa firma. Posameznik pa bo raje fuknu 2-3k € za objektiv, profi karto al kaj podobnega, kot pa kupu branded WS s 30 jedri na 2Ghz, od katerih nima nic.
To ni sparanje, samo ni pa brezglavo zapravljanje za zadevo ki ti ne koristi...ker sem pac hud, pa ja moram imet MacProja, al nek WS za znj K€, ker brez tega ne izpadem profic
Ker zdaj ce pa dobro zasluzim, pa se ja spodobi da imam WS za 10k€ s 64 jedri, 2x Titan, ipd bullshit, ce ne sem kao amater?! Jaooo...govorte zase take
GenZNPC ::
To pa je zelo odvisno od softwara, ki se upoablja kar ti pišeš. Ne gre kr posploševat na vse.
Včasih je +500mhz le -1s, +1jedro+1ht pa -10s
#parallel
#parallel
skibidi
Ja lej, ziher mu je svetoval windows xp 32bit za dual socket xeone
GenZNPC ::
E5-1650V3 stock z ECC rendrira, tako kot 4770K z najmanj 5Ghz, v resnici nekje okol 5.2ghz.
Teh 10EUR/mesec več rajši pozabim, dokler mi bo xeonček služil dnarce.
Zdaj pa vsakemu svoje in svoji uporabi/denarnici primerno. Nima se smisla prerekat.
skibidi
klinker ::
V avdio in foto editingu, ti vsa ta jedra kaj dosti ne koristijo zal, pa tudi pri videu, je samo rendering ki koristi vse to...no...odvisno kaj uporabljas za delo, ampak med samim editingom, so overall Mhz najbolj dobrodosli, pa tudi te stranke so hotele boost predvsem med samim delom.
Za ostalo pa ne vem, v bistvu za 100% vem za avdio, ostalo ne obvladam tolko in sestavljam glede na to kaj stranka pravi, oz. malo potestiramo procesiranje medtem ko on dela.
Da pa gres sestevat jedra v Mhz, sory ma
DrM, ne. Win95 nastimam vsem
- spremenilo: klinker ()
Ce delas v MS Paint, verjamem, da ti vec jeder ne pomaga pri foto editingu.
Ze pri bolj osnovnem ACDsee je razlika kar ocitna pri batchih, kjer imas 50-100 slik, kaj sele, ce bi jih imel vec.
klinker ::
Jup. MS paint na Win95.
Kasira na poroko pa 2kEUR in je tak mojster da vse v paintu nardi
Pametoval ne bom tem ki zadevo obvladajo, tako da tudi ti ne rabis pametovat kjer nisi pro.
Molnar izgleda ve kako se zadevi streze v videu na SWju ki ga uporablja in lahko kaj pametnega pove, ti pa ACDsee guraj dalje
Jst sem opazoval kaj od hwja on najbolj trosi med delom, 4 niti prakticno stalno pocivale dve stalno na max., dve pa sta skakale, pravtako vseh 16gb rama zafilanih, ki ga je takrat imel.
SW je pa baza Lightroom z en kup plugini.
Lightroom
Ajde, to je ena stopnicka visje, kot ACDsee.
Pa nisem vedel, da zlatarji uporabljajo tako mocne racunalnike za svoje delo.
Ampak kar nadaljuj, lepa popestritev dneva, smeha polna skleda.
GenZNPC ::
Ja med delom se poznajo višji MHZ, samo nad 4.0-4.5ghz ni baš nekega efekta. Zadnje čase vedno bolje, sicer adobe se nekaj šlepa na štirih jedrih še vedno, tudi to je res.
skibidi
kuglvinkl ::
preden koga raznese: https://www.pugetsystems.com/labs/artic...
Ojoj, a tako zanic je lightroom?
kuglvinkl ::
Ne, ni tako tragično. Začel so izkoriščat GPU v develop modulu. Se pozna in se bo širil naprej.
Jest sem uporabljal 1.0 in 2.0 verzijo, takrat se ni bilo toliko jeder na voljo in se je vsaka malenkost poznala. Skoda, da se v 8 letnih ni nic spremenilo.
Bomber7 ::
Ojoj, a tako zanic je lightroom?![]()
A zdej ste že pogruntal da so Adobe programi amaterski ter zanič? Kdo nek vas bo še resno jemau lol...
Pa kukr je že klinker omenu, ni VSE v faking rendiranju. Ampak, če nekej na pamet govoriš, tega itak ne moreš vedt.
E5-1650V3 primerjej z 5820k, ne z 4770k.
Bomber7 ::
Ja nevem, zakaj bi primerjov 6 jedrnika s 4 jedrnikom. 5820k je glih tako skor 250 EUR cenej od E5-1650V3. Pa če je OCjan stabilno na vsaj 4 Ghz, ga velik raj uzamem.
ECC-ja pa recimo ne rabim, ker mi autosave + ups zadostuje v primeru kašnih napak.
Zakaj mislis, da sem lightroom nehal uporabljat ze pri 2.0 verziji? Ja dobro jutro.
Funkcionalno nepismeni pa to, kdo bo sele vas resno jemal.
- predlagalo izbris: klinker ()
GenZNPC ::
ECC-ja pa recimo ne rabim, ker mi autosave + ups zadostuje.
Ker je OC zastonj in 1650 spet ni tako drag.
skibidi
klinker ::
In ti bi WS navijal preko 4,5Ghz?
Pozabi na stabilnost takrat. No, do 4,9Ghz je bil rock stable mislim da po okoli 100h testiranja, samo za zihr pol spustis 200-300Mhz.
@Marjan
DrM je od jutra do sutra na PCju, tako da je vsekakor genij na tem podrocju in je greh ga imet za nevedneza. DrM ima vedno prav, pa saj je Dr.
GenZNPC ::
Nisem tega rekel. Point je, da včasih si pač kupiš avto z 200KM, kot pa 150km+chiptuning. Pač nemorm vsilit tega pogleda, če ga ne vidite.
skibidi
klinker ::
Po nesreci kliknu izbris. Lahko bi ta knof ze drugam postavli.
Lightroom je osnova na kateri delas. Plugini so uni ki kostajo in delajo zanimive zadeve in plugini so uni ki diktirajo kak HW bos imel.
Enko je pri avdio editingu. ProTools/Logic je osnova na kateri delas, plugini so pa uni ki delajo cudeze.
A spet primerjave z avti?
Ce kupis CPU ki je najhitrejsi, hitrejsega ne mores kupit. Ostane samo navijanje
Bomber7 ::
Nevem, zakaj? Ne uporabljam Lightroma, sam se mi pa zdi, da verzija izpred 7ih let nima dost veze s to k se trenutno uporabla.
@m0LN4r, Dobr ene 50 eur sm preveč reku. Pa vseen. Dober hladilnik bi kupil pa v obeh primerih.
Spock83 ::
Sem se zajebal k sem vzel te rame za skylake paltformo.
http://microncpg.com/crucial/Ballistix-...
Dost shit latence. So še ene malo boljše.
- spremenil: Spock83 ()
Vec podatkov o skylake arhitekturi.
http://www.techpowerup.com/215333/intel...
http://www.techpowerup.com/215357/intel...
1player1 ::
Za vse tiste, ki nočejo zamenjati svojih ddr3 ramov tudi obstaja rešitev. Matična Z170-P D3.
Fatal1ty Z170 Gaming K4/D3
- Dual Channel DDR3/DDR3L Memory Technology
- 4 x DDR3/DDR3L DIMM Slots
- Supports DDR3/DDR3L 2133+(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
vaščan ::
Res je smotan tole s procesorji kolega je zdej čakal na skylake. Doma ima kišto 2500k na 4.6ghz 8gb rama in 7870. Imel je namen nabavit nekaj v stilu 980ti ter prešaltat na skylake i7 proc. Potem pa vidim cena 400eur. S tem da moraš plato zamenjat recimo 150eur, 16GB rama DDR4 150eur še grafa ene 700eur. Dnarja cela reč. Po drugi strani vemo da je 2500k vrh glave za gaming ampak če daš 980ti noter si sevede želiš še novga proca zravn sam kaj ko ni tistega preskoka v performancu da bi upravičil strošek. Kaj nej zdej spet čakamo na nove proce?
Moj 2700k še dela ko šus.
GenZNPC ::
Za resničen leap, bo treba počakat na leto 2020. Samo kaj ko morajo otroci met vsake 2 leti top kišto, ker online "frend" s katerim igra ima top of the top.
skibidi
@vaščan, kupiš 980Ti in en pošten UWQHD monitor za ~800€. Ali pa kar Acer Predator z adaptive sync, če je denar pri hiši.
Verjetno je marsikoga odvrnila visoka cena komponent, ampak to je posledica razmerja $/€.
Ce bi 6700K izsel lani decembra, bi bil vsaj 50€ cenejsi.
| » | Namizni procesorji Kaby Lake so tu (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Procesorji | 79593 (69680) | PrimozR |
| » | Nakup matične plošče in procesorjaOddelek: Pomoč in nasveti | 4397 (3826) | Seljak |
| » | Intel uradno izdal Skylake (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Procesorji | 52763 (36878) | SuperVeloce |
| » | Intelova prva procesorja iz družine Skylake (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Procesorji | 68128 (34428) | GenZNPC |
| » | I5 4690k 3,5ghz ali i7 4790 3,6ghzOddelek: Pomoč in nasveti | 4460 (4074) | PredatorX |
