Intelovi procesorji Skylake
15 / 15
Predator X ::
D3m je izjavil:
Težko primerjati APU z i7-7700K.
Tehnično seveda.
S tem, da je Buldi AMDjev "Netburst"
Vidim, da AM3+ ni imel paste ampak samo APUji.
6C?
Kako bodo navijal 18C na x299? x499 incoming?
lulz, zdej vsi treadripper userji like 4K pins :D
Isotropic ::
D3m je izjavil:
Nisi bral testov?
Zadeva ne deluje optimalno out-of-the-box.
saj ryzen tudi ni, spomni se začetnih biosev
Pa se zdej ne dela, dokler ne bo B2 steppinga in dokler ne bodo programerji ustrezno optimiziral programja za ryzena...
Kaj ne dela?
Stari programi delajo BP.
Predator X ::
i9 7980X ima 4.2GHz all core boost
Tole zna bit zelo požrešen proc.
Ja, do 165w.
Predator X ::
Dr_M je izjavil:
Ja, do 165w.
Sure sure, prej 365W.
Domislija dela 100 na uro :))
To ni AMD.
Predator X ::
Dr_M je izjavil:
To ni AMD.
zivis za casom, 10 jedernik pokur vec kot 16c tr
gddr85 ::
  • spremenil: gddr85 ()
Predator X ::
Jah, no malce več pokuri. Ampak, če gledamo stock na kateri frekvenci bi moral bit i9 7900X, da bi pokuril 165W?
Glede na benchmark pokuri vsaj 230W (po podatkih 10C@4GHz) je pa le 65W (165W) razlike?
Dr_M sanja o 18C @ 4,2GHz @ 165W
gddr85 ::
razlika je menda zaradi višjih stock boost clockov pri intel platformi..
"In the case of a stock Intel Core i9-7900X, the motherboard has to shoulder some of the blame for this. It doesn't lower the processor's clock rate in accordance with the rules, but leaves them at a much higher level.
AMD's Ryzen Threadripper doesn't have those kinds of issues. The Asus X399 ROG Zenith Extreme motherboard limits power consumption to exactly 180W, just as it should, when using the default settings."
klinker ::
Sej nema veze. Ko tako zadevo rabis, te prav bk kolko kuri. Ustimas konkretno hlajenje in je.
Seveda to ni namenjeno igricam ;) no, tudi temu, ce ti prinasa kruh :)
Predator X ::
klinker je izjavil:
Zdej bo prišel ven še 18C in večino benchmarkov bo namenjeno igrcam.
Da ne bomo potem na cenejših platah vidl razočaranje @ 2,6GHz @ 18C
gddr85 ::
a slučajno rabiš za špilanje 16c+ na 4.5ghz?
Predator X ::
gddr85 je izjavil:
Sej noben ne pričakuje 18C za igranje, trenutno se pa samo to gleda.
Benchmarki bodo pri 4.2GHz ali pač? povprečn user bo dobil pa ~3GHz. V CBR15 bo dosegel pri 3GHz malce manj kot 3000p, kar pa je manj kot R9 1950X.
gddr85 ::
nek leakan bench že obstaja ;)
Predator X ::
gddr85 je izjavil:
pri 4.2GHz 18C.
gddr85 ::
ja, menda je tolk stock boost 2.0..
Predator X ::
gddr85 je izjavil:
odvisno od plate.
Tud, recimo asus C6H navije R7 1700 na vseh jedrih na 3.2GHz
gddr85 je izjavil:
Boost 3.0 :)
gddr85 ::
ne, boost 3 je še višji afaik..
Predator X ::
2,6GHz je mišljeno ~ 165W ~ 2590p CB R15
Boost gre tako visoko, dokler ne doseze 165w. A moramo ze 1000x predebatirane zadeve spet vlect na plano?
Predator X ::
Dr_M je izjavil:
Nope, preber si še enkrat kar je postal gddr.
http://wccftech.com/intel-core-i3-7360x...
Intel Readies Core i3-7360X, A Dual Core Kaby Lake-X Processor For The X299 Platform - Features 4.0 GHz Clock Speed and 112W TDP
LMAO.
gddr85 ::
hedt za reveže ;)
To je nateg za reveže, ki morajo še enkrat kupovati CPU. :D
Predator X ::
Okez ni ravno najlepša primerjava,ker je RAM v kurci, ampak 60ns pri 4,7GHz (clock speed), 4,4GHz NB ter 2667MT/s ddr4 ni ravno nek presežek.
Predator X ::
D3m je izjavil:
namest, da bi te čipe prodal za 80-90€ na LGA 1151 Z270, delajo neumnosti.
LOL.
190W čip.
Predator X ::
Zelo zelo zanimivo, kako je anand naredil power consumption test. Itak, hwmonitor in to ti je vsa poraba. A se tud anand zdej dela norca? Kako jim je težko povedat kakšne frekvence je dosegel pri teh porabi?
Tako učinkovit sistem bi mogl zlahkoto sprav nad 4,5GHz.
Medtem, ko ima kaby lake 5,1GHz limit vs threadripper 4,1GHz. Na stock frekvencah 3,7GHz threadripper sistem pokuri 160W manj oziroma samo 63% napram 4GHz.
Težko je primerjat take teste (ko je sistem navit), ker noben ne naredi malce več detailov (Vcore in T za vsak sistem).
Po drugi strani ti pa i9 7960X zmore samo 4,3GHz zaradi same porabe. Škoda, ker niso primerjal 3,7GHz - 4,0GHz porabo med r9 in 7960x.
Nice R7 1700/X top position.
Predator X ::
D3m je izjavil:
p/w ni vec debata.
Čakaj ko bo Intel spet p/w.
Namizni procesorji Kaby Lake so tu (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Novice / Procesorji
24682577 (72664) PrimozR
Nakup matične plošče in procesorja
464476 (3905) Seljak
Intel uradno izdal Skylake (strani: 1 2 3 4 )
15553857 (37972) SuperVeloce
Intelova prva procesorja iz družine Skylake (strani: 1 2 3 )
14969352 (35652) GenZNPC
I5 4690k 3,5ghz ali i7 4790 3,6ghz
204519 (4133) PredatorX
