FPS drop
FPS drop
koliso29 ::
Imam mesec star prenosnik ACER ASPIRE V3-572G. Igre kot so LOL bi morale delovati gladko tudi na high nastavitvah. Vendar pride v teamifigtih do velikega fps dropa (iz 60 do 20,30) tako, da je skoraj nemogoče igrati. To se zgodi tudi če imam vse na very low ali na high, ni razike.
Igra je nastavljena da teče na nvidia grafični. Driverji so z acer spletne strani za ta prenosnik. V čem bi lahko bil problem?
popster ::
Probaj pobraz zadnji driver za grafično z nvidia strani. Kateri OS laufa, upam da tudi zadnji da ne kak Win 7.
Senitel ::
VSYNC na off ali adaptive.
koliso29 ::
win 8.1. sem poizkusil zadnje driverje in je zadeva še 10x slabša. vsync je na on drugače pride do visual bugov.
SuperVeloce ::
Hardware pa je kakšen? Korupcija slike se zagotovo nebi smela dogajati na stabilnem sistemu... preveri tudi temperature (sploh gpu-ja)
GenZNPC ::
Mal ga daj bolj na hladno.
skibidi
Senitel ::
koliso29 je izjavil:
Trganje dveh slik nebi ravno opisal kot visual bug, ampak če s tem ne moreš živet, boš pa živel z občasnimi dropi na 30 in manj FPS. Kombinacija tvoje strojne in programske opreme pač ni sposobna poganjat igre s konstantnimi 60 FPS.
koliso29 ::
Hardware je takšen:
Procesor: i5 1,7-2,7 ghz
Ram: 8GB
Grafična: 840m
Če dam vsync na off, ko premikam kamero pirde do "popačenja slike" s fpsjem pa ni nič boljše.
Na slabših prenosnikih kot je moj igra deuje brez kakršnihkolih probemov, tako da to, da je strojna oprema preslaba pomojem ne drži.
SuperVeloce ::
aja tearing si mislil :))
GenZNPC ::
840m daj na adaptive vsync in grafične nastavitve nastavi tko da ne padejo pod "nikoli" pod 28 oz. 58
pa laptop daj v high performance in v CP tudi na max performance in to je to.
840m ni nek čudež v primerjavi z 850... 850 je druga liga.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
koliso29 ::
ok hvala, bom poizkusil. kaj je cp?
GenZNPC ::
control panel od nvidie, pa če maš intelovo potem se prepričaj da laufa na 840m in ne na intelovi.
Seveda pa posodobi gonilnike.
skibidi
koliso29 ::
Aha ok. Če posodobim gonilnike je FPS že na začetku 20, vsi imajo take probleme na novih driverjih za to grafično. Poizksuil sem že skoraj vse verzije in najbolje delujejo te iz acerjeve strani. Aja še nekaj, sedaj sem resetiral računalnik in je disk usage na 100% in računalnik deluje počasi, to se je zgodilo že nekajkrat. Potem čez nekaj minut pa se umiri na normalne vrednosti.
GenZNPC ::
A imaš navaden HDD in windows update vklopljen? Če ja, potem je to normalno. Treba je pač počakat, da se določene stvari takorekoč "posrpavijo"
skibidi
PredatorX ::
- CPU throttle
koliso29 ::
Da.
Pri vertical sync so te 3 možnosti torej sem izbral pravo? http://prntscr.com/70ogfm
SuperVeloce ::
Pri tej moras vklopiti vsync v igri.
PredatorX je izjavil:
- CPU throttle
Zelo dvomim.
koliso29 ::
Evo vse nastvaitve v nvidia control panel sem nastavil na high performance.. Da vidimo.
GenZNPC ::
V ozadju zalauf HW monitor, pa nam daj screenshot. LAhko pa še tudi gpu-z pod "sensors"
skibidi
PredatorX ::
SuperVeloce je izjavil:
- CPU throttle
Zelo dvomim.
samo v team fightu mu padejo FPS-ji
SuperVeloce ::
LOL dela tekoce v team fightih tudi na starem 2ghz APU prenosniku z dedicated 6650m. Ne se hecat, da novodobni intel nebi zmogel.
GenZNPC ::
Načeloma, če ima ta prenosnik skupen heatpipe in hlajenje za gpu, ter cpu je vse možno.
Prenosniki takega ranga, niso glih namenjeni za težko igranje nad 1h brez pavze.
Zato pa naj naredi test z HWM.
skibidi
koliso29 ::
kdaj naj slikam hwm, ko sem v igri ali kadarkoli?
SuperVeloce ::
zakaj bi slikal? saj imas zraven napisane max. temperature za cpu (in verjetno tudi gpu). Lahko si pomagas se z gpu-z.
Ce hoces videti zadevo v real-time, si lahko nastavis hwinfo64 senzorje in riva tuner statistics server, kateri ti izbrane senzorje (temperature, frekvence, throttling) izpisuje v igri
Jup. Edina rešitev je zabris v steno in kupit enega laptopa z APU.
koliso29 ::
v hwm sploh ne najdem možnosti za grafično. http://prntscr.com/70pwp8
SuperVeloce ::
Kaksno moznost bi rad imel? Imas temperature in frekvence procesorja, prav tako za 840m. Igraj igro en cajt, potem pa naredi se enkrat print screen.
PredatorX ::
kako to? na ultra ne.
Op daj na LOW da izvemo, če je slučajno CPU/GPu problem, al pa sam "sence"(shadows) ugasn.
koliso29 ::
http://prntscr.com/70qg2m
Shadows so off, na low je enako v teamfightih.
  • spremenilo: koliso29 ()
SuperVeloce ::
Mogoče na ultra res ne, na high pa kamot. Pa še to zaradi grafike. Itak tukaj grafični efekti praktično ne spremenijo loada na cpu.
Drugače pa, da citiram OP iz prvega posta " To se zgodi tudi če imam vse na very low ali na high, ni razike."
PredatorX ::
nevem na kakšnem starem CPu-ju ti hitr pade na 30-45 FPS ko je fight.
SuperVeloce ::
Ja mogoče, ampak 45 je še precej igralno (kolikor je še padlo), 25fps pa ne (kar namiguje OP za svoj primer). Brez skrbi, če se brat ni bunil, ki je precej občutljiv, potem nekih hudih fps dropsov ni bilo.
PredatorX ::
Ja to je odvisno... če ima laptop prkloplen na steno nebi smel bi problemov. bateriji bi znal throttlat.
GenZNPC ::
To so temperature po tistem, ko ti začne dropat?
skibidi
koliso29 ::
Da.
SuperVeloce ::
Temperature so ok. Ce ti res tece na nvidi-i, potem tudi cpu zaradi idle igpuja dovoli visje frekvence (turbo). Tukaj nebi smel biti procesor problem, vsekakor se fps nebi smeli spustiti na 30 ali manj... Koliko je max. utilization pri 840m GPUju?
Ati radeon in opencl
192556 (2222) opeter
big bang nateg, kaj storiti
366865 (5286) SuperVeloce
CPU (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
42849007 (37132) Epialt
FAR CRY 3 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Igre
417106020 (79166) Heisenberg
Skočimo na Intelov vlak !? (strani: 1 2 )
7118551 (16335) Gandalfar
