Forum » Kaj kupiti » CPU
CPU
LuGi ::
Meh nekateri igrajo na 4850/4870 in nimajo tezav :) Res pa je da imajo procesor veliko boljsi ala i5
npr lahko samo sanjam da bi tako delalo =)
Glede na prebrano resno mislim da je procesor ovira
- spremenil: LuGi ()
glede na to da je recomended proc core2duo, bi ti mogu tale celeronček kamot gnat... to te neki druga heca.. glej cpu porabo ko igraš
klkkkkkkkkkk ::
Lugi
vse dej na max. resolucijo na minimum in dej windowed mode. Zravn si lahko odpreš task manager/performance tm ti kaže cpu usage. No vseeni ti v akciji nebi smel štekat zaradi GPU-ja sploh tak FPS- drop nebi smel biti v takih špilih zaradi grafe.
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
klkkkkkkkkkk ::
No vseekakor je prej CPU bottleneck kot pa GPU...
Ja pentium 2120 bi bil vredu z ta špil...
http://www.pcgameshardware.de/Diablo-3-...
klkkkkkkkkkk ::
prodaj to... 30EUR za nove rme
kupi si plato, da lahko naviješ fx 6300
http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
ali
i5 brez navijanja..
realno fx 6300 navit 4,5 ghz bo hitrejši od tega i5. Vendar bo več porabil poleg tega ... ti pa noben nebo štopal 7770Ghz
ali
i5 brez navijanja..
klkkkkkkkkkk ::
pri fx 6300 laahko prišpraš na matični če neboš navijal in na cpu coolerju... za tiho delovanje ti vseeno priporoča vzeti v obeh primerih cpu cooler
recimo tale build
recimo tale build
FusionPanda ::
ali se mi celo splača, da rečem da menjam za 8GB ddr rama?
a se ga pa splača navijati?
- spremenilo: FusionPanda ()
Brias ::
FusionPanda je izjavil:
Koliko bi pa dobil za moj Core 2 DUO+ matično+ 2GB rama?
oznaka plate, oznaka cpuja, a je ram v kosu, 2*1gb. 4*512mb ... kaksni so kondici na plati ,,,
LuGi ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
Lugi
Zdj bomo sicer konekretno offtopic, sem probal in CPU Utilization se giblje med 40-50% ampak vseeno pride do FPS drop iz 60 na 44 kjer stvar cukne (vklopljen vsync zato je tudi max 60, drugace se giblje pri 90-110 fps - CPU Utilization naraste seveda na 50-60% ampak te vrednosti nikoli ne preseze)
Isto sem opazil ko sem nastavil vse na low - cuka cuka, katastrofa.
Pol ocitno ni CPU krivec ce sploh ne pride do 100%, ali pač?
SuperVeloce ::
To, da ne pride niti blizu 100% verjetno pomeni, da igra ne zna uporabiti vseh jeder.
klkkkkkkkkkk ::
SuperVeloce je izjavil:
bottleneck je cpu
Uporablja samo 1 jedro a je to jedro prepočasno
Brias ::
Lugi
ShakeNBake
i5 2500k@4.4ghz
Is anyone seeing multi-core usage whilst playing Diablo III...? (especially those on sub-3GHz cpu's?)
I remember that Blizzard did the same with Starcraft II on release, to some extent. 1 core was getting pounded, a 2nd core was getting used 50%, and the other 2 weren't being touched, until they added multi-core optimisation at a later date
MrK
running on one core as well here.
Curro
having 4 cores myself and so far only using core 4, sometimes core 1 jumps abit up but thats only for a few seconds..
http://eu.battle.net/d3/en/forum/topic/...
preberi .. enim dela .. enim ne ..
probaj menjati OS-e ,.. najdi kak update .. probaj drugo verzijo ...
- spremenil: Brias ()
SuperVeloce ::
Brias ::
Lugi
Ctrl+esc -> processes -> right click Diablo 3 -> Set affinity -> all cores
pa ce to ne pomaga ..
sele nato ob all cores probaj se to:
set the game to have above normal priority
FusionPanda ::
Torej spet se vračam, končno sem se odločil da bi rabil PC samo za igranje Minecrafta. Kakšen poceni CPU in grafično bi potreboval da bi na najvišjih nastavitvah teklo brez ežav+ verjetno potrebujem 8GB rama saj minecraft tega veliko porabi ne?
make up your mind already... če se boš vsak teden odloču, da rabiš drgačn komp, rajš kup konzolo..
torej rabiš komp za minecraft ?
to lahko tut konzola igra za dosti manj denarja... just sayin
FusionPanda ::
ne ravno komp, samo procesor,matično,ram in če je potrebno novo grafiko
imam trenutno HD 5450
FusionPanda ::
ja jaz sem gledal http://www.mimovrste.com/artikel/242000...
+8GB rama. Ali bi bilo treba menjati tudi grafo?
Blinder ::
posamezno jedro od celeron G1610 je zmogljivejše od posameznega jedra od i7 920
this is relavant how ?
g2020
sam 180€ bo težka z dedicated grafo
- spremenil: iloveboobz ()
potem pa tak povej... če boš dau budget za vsako komponento posebaj, nebo nč dobrga nastal iz tega..
| » | Namizni računalnik 600€ (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Kaj kupiti | 86232 (42797) | iloveboobz |
| » | Računalnik za igre do 700€ (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Kaj kupiti | 48962 (36328) | smacker |
| » | Komplet PCOddelek: Kaj kupiti | 3667 (3321) | fr4nc |
| » | Nakup Stacionarnega ali Prenosnega računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 2089 (1849) | CookiePanda5 |
| » | Pomoč pri nakupo računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 4839 (4411) | klkkkkkkkkkk |
