Program za izrezovanje določenih predmetov....
WallSreet ::
Pozna kdo kakšen dober program, za izrezovanje slik? Tu mislim na program, kjer recimo iz slike izrežeš določen del ali osebo ali kar koli, ne celotno sliko ampak točno določen del. Pa da je seveda vse zelo natačno in preprosto. Če kdo pozna mi naj lepo prosim odgovori, bi mu bil zelo hvaležen.
hvala
Excalibrus ::
Photoshop obvius?
eric_cartman ::
Photoshop, gimp...
WallSreet ::
Hvala vama za video. Sicer nisem z photoshopom delal nikoli vendar sem slišal da je kar zahteven. Upam, da ni pretežko.
hvala.
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Da ne boš rudaril za črno verzijo Photoshopa, mogoče bi lahko uporabil tudi GIMP:
GIMP spada pod prosto programje, ki si ga lahko snameš tukaj:
http://www.gimp.org/
Jože
b3D_950 ::
V gimpu lahko naložiš g'mic in imaš noter nekaj orodij za te reči. Sam največkrat prakticiram z maskami.
http://blog.patdavid.net/2014/02/gettin...
Route66 ::
Ravnokar sprobavam zgoraj omenjeni program gimp. Znan izrezati glavo iz določene slike vendar mi potem ni jasno kako to glavo shraniti brez ozadja? Izrežem že potem pa ne znam shraniti točno določen del ampak mi vedno ponudi samo celotno sliko se pravi tista glava je izrezana vendar ko mi shrani celotno sliko tudi z tistim ozadjem. Se pravi sam bi si želel da izrežem obraz ali pa roko ali pa kar koli in potem to roko shranim na namizje, brez ozadja, da recimo ko bi želel na forum zalepiti to sliko se pravi roko( btw forum ima črno ozadje) da mi nebi potem zraven zalepil še belo ozadje ampak samo roko.
Recimo: primer.
Sicer gre za gif pa vseeno:
osnoven gif je takšen:
Jaz pa bi želel tole:
  • spremenilo: Route66 ()
Barbarpapa2 ::
Pozdrav
Ali ne govori tisti drugi video, ki sem ga prilepil v mojem prejšnjem postu, ravno o tem (uporaba alfa kanala in transparentnosti)?
Jože
Route66 ::
Jože
Ni mi jasno naredil sem točno tako kot pravi mojster v videu vendar ko stisnem tam tipko delete njemu izreže avto se pravi to kar je želel medtem ko pri meni ko sem želel izrezati obraz mi obraz izbriše vse ostalo pa ostane pri njemu pa ravno obratno. Avto ostane okolica pa izgine. Kje delam napako? Drugače pa sem vse naredil pravilno i guess...
b3D_950 ::
Greš na Selection in izbereš Invert oziroma Izberi -> Preobrni ?
Route66 ::
b3D_950 je izjavil:
Imaš prav :)
Vendar mi ni ratalo tako kot hočem:
Nastalo je tole:
Sam pa si želim takole
Verjetno mora biti fora v Layerju?
Sicer je tule lažje ker ima forum belo ozadje vendar če greš na forum kjer je ozadje črno mi potem zalepi še tisto belo ozadje...
To je zato, ker imaš background layer v beli barvi ali pa narobe shranjuješ*.
Torej poleg glave več layerjev/slojev ne smeš imeti. Če bo prozorno ali ne, ti pa kaže šahovnica v ozadju.
* Transparenco podpirajo naslednji formati datotek: png, gif, tga, psd, xgf, svg itn. JPG pač ne.
Nekaj nasvetov na to temo:
http://www.wikihow.com/Make-a-Transpare...
http://docs.gimp.org/en/gimp-using-web-...
http://graphicdesign.stackexchange.com/...
  • spremenil: opeter ()
b3D_950 ::
Z desno klikneš na Layer in izbereš Dodaj kanal alfa.
Route66 ::
Evo pa mi je uspelo :))))
Samo naj mi še nekdo pove kako se pomanjša sliko???
Hvala rb750 hvala ti opeter
Edit: Zanimivo ko sliko zalepil tule je prave velikosti ko pa jo zalepim na drugem foruma pa je veliko večja in me moti.
Route66 ::
Čeprav ko dam na shrani.si mi še vedno kaže belo ozadje.
Mislim, da še vedno nekaj ne štima povsem pravilno. Pri prvi sliki na shrani.si (Walter White) sploh ni ozadja oziroma je praznina.
Na zdaj mi je pa Walterja povečal...
gddr85 ::
png, alfa kanal
aja, si že shranil v png
  • spremenil: gddr85 ()
Route66 ::
gddr85 je izjavil:
png, alfa kanal
Sem storil oboje. Uporabil sem alfa kanal in shranil v png...
Samo ne vem kako se da zmanjšati sliko. Našel sem sicer, da mi pomanjša celotno sliko z tem kvadratkastim layerjem vendar jaz želim zmanjšati samo (v tem primeru) glavo...
b3D_950 ::
Slika -> Samodejno obreži in ti bo avtomatsko zbrisalo vse okrog kar je "brez pixlov".
Route66 ::
prevelika :/
Sam bi rad takšno velikost:
Route66 ::
Ko želim povečati ali zmanjšati sliko grem pod Image in kliknem canvas size in potem izberem tiste pixle vendar mi poveča oziroma zmanjša layer ki je zadaj in ne dejanske slike....
ZaphodBB ::
Canvas pomeni platno - torej spreminjaš velikost formata.
Route66 ::
Zdaj sem ugotovil kako se zmanjša vendar zdaj layer nagaja.
Tole je problem sliko sem zmanjšal vendar mi layer nagaja. Ko dam sliko na shrani.si mi jo prikaže kot 800x800
b3D_950 ::
Imaš orodje Scale pa lahko vsakmz layeru posebej spreminjaš velikost
http://docs.gimp.org/en/gimp-tool-scale...
Route66 ::
Mislim, da mi je zdaj uspelo :) končno!!!! :) hvala
Sicer je slika tu na forumu velika, vendar ko jo zalepim na druge forume je normalne velikosti, kot sem si želel tako, da je v redu :D
Route66 ::
Zdaj ko obvladam, bi se rad naučil še nekaj glede gifov zato, da ne odpiram nove teme bom kar tule.
Zanima me kateri program je najboljši za gife. Gife znam izrezati iz videa itd ampak mene zanima kako se naredi recimo da bi določeno glavo ali pa kar koli drugega dodal na gif če veste kaj mislim :)
Hvala za odgovore...
Recimo primer:
Tale gif recimo ko nosi računalnik v koš, da bi računalnih zamenjal z kakšnim album coverjev, ki je bil zelo slb npr :D
Če kdo pozna najlažjo in najboljšo rešitev bi bil hvaležen.
edit: Evo nekaj podobnega...
Ko Mcgrady namesto žoge brcne album cover :D skratka v katerem programu se delajo podobne stvari??
Opkow ::
Uporabiš recimo Adobe premiere elements in funkcijo Motion tracking - track object in dodaš drug element na to.
Primer
Sam ne uporabljam, sem malo zguglal. :)
Ne poznam pa zastonjskih programov, kot je recimo Gimp.
Običajno imajo drugi pogrami, več ali manj, podobna imena funkcij.
Route66 je izjavil:
To lahko narediš v bilokakem programu, ki podpira odpiranje GIF formata, točneje ločenih layerjev. Pol pa greš iz sličice na sličico in dodajaš/spreminjaš elemente. Kot pri animaciji, ko se dela vsaka sličica posebej.
Primer v GIMPU:
Route66 ::
To je za*ebano ko hudič. Že celo uro se matram pa še nikamor nisem prišel...
Route66 ::
Bi Bil kdo tako prijazen in mi naredil 3 gife? Lepo prosim...
Route66 ::
Sicer mi je včeraj uspelo na enem layerju dodati sliko na gifu ampak potem na drugem layernu enostavno noče ponoviti koraka oziroma slike ne prilepi na gif ampak kot kaže jo zalepi za gif oziroma ko dam prilepi mi pokaže samo okvir brez slike....
Pa še to ko odprem gif v gimpu ali ga moram odpreti kot layer ali kot sliko?
Edit: Nikjer na YT ne najdem video, kjer bi prikazal postopek kako na gifu zalepiš sliko. Je pa mililjon posnetkov kako se gif naredi, pač tista osnova kako iz videoposnetka izrežeš gif tega pa ne rabim.
Route66 ::
Recimo tale gif mi je všeč :). Vendar ga je verjetno zelo težko narediti.
Route66 ::
Probavam in probavam pa mi ne rata :/ Se kdo spozna na to?
Vse kar potrebujem je tale gif
s tem coverjem namesto tistega črnega
. Vse skupaj znese 12 layerjev...
Route66 ::
Se opravičujem za dvojni post...
3D oblikovanje in animacija - Max, Maya, Softimage, Blender... (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )
Oddelek: Zvok in slika
589222382 (62647) Machete
Igre ki ste jih igrali v otroštvu [Nostalgia] (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Igre
13839665 (35382) Maximus
Igra: Ugani igro (strani: 1 2 )
Oddelek: Igre
9522982 (16905) oo7
photoshop
101345 (1123) pickle_rick
Kako narediti sliko prosojno
Oddelek: Programska oprema
105912 (5645) 1024
