Forum » Elektrotehnika in elektronika » Vezava RJ45 vtičnice
d4vid ::
Zdravo, mi lahko kdo hitro svetuje, kako se veže RJ45 vtičnica od Tem čatež? Na vtičnici je narisan razpored po barvah, kako se veže na drugi strani na RJ45 konektor? Po klasičnem standardu T-568-A ali B?
FX6300B ::
če rabiš za navaden ethernet kabel (za internet) naj nebi bilo težav in moraš gledati le da imaš na obeh straneh isto ker osebno mi ni jasno zakaj 2 standarda itak če daš na obeh straneh enako nebo problemov sepravi če daš na eni strani standard A moraš tudi na drugi po moji logiki
d4vid ::
Standardi so z razlogom.
Nekaj konektorjev sem pa ze stisnil, da bom vedel. Zal nisem se nikoli vezal tem catez vticnice, za katero tudi sprasujem.
Hebel ::
Tako kot je narisano moraš zvezat, ker pini niso v takem vrstnem redu porazdeljeni, kot je na sliki vtičnice od TEM. Na obeh straneh isto (A-A ali B-B, ne A-B). Žice razporediš, porineš not in stisneš.
Matko ::
Načeloma je na vtičnicah napisan barvni razpored za oba standarda, poskrbi le da imaš po celotnem objektu uporabljen isti standard.
Sicer podaj točno oznako tvoje vtičnice.
TRIROG ::
Nekje sem prebral, da je B standard novejši/kasnejši in bi se naj uporabljal ta ...
Sicer pa glede na to, da se pri izdelavi UTP kablov bolj ali manj uporablja B standard (BO,O,BZ,M,BM,Z,BR,R) sem pri sebi vse zvezal po B.
EDIT:Na vtičnici sta oba razporeda. Če si sledil tistemu za A potem konektor delaj po A, sicer B.
- spremenil: TRIROG ()
LuIK ::
Zdravo,
Konektorje sem že dajal na obe strani UTP kablov v preteklosti, tako da to načeloma znam (oz mi rata, ker je delalo). Sedaj pa imam eno vprašanje (morda neumno): torej na eni strani bi bil UTP kabel zaključen s konektorjem (ki bi ga dal v računalnik npr ali kako drugo napravo, ki potrebuje internet), na drugi strani pa bi se kabel zaključil z vtičnico. Iz tega imam dve vprašanji:
1/ Ali na obeh straneh, torej v konektor RJ45 in na drugi strani v vtičnico, zložim žice v enakem zaporedju (npr vezava B) in
2/ Kakšno zaporedje vezave pa naj vzamem za povezavo med to vtičnico in modemom?
(če nisem bil dovolj nazoren, je zaporedje tako: RJ45 konektor --------(kabel 20m)---------VTIČNICA--------(kabel 2m)----------MODEM)
Najlepša hvala in lep pozdrav!
- spremenilo: LuIK ()
tony1 ::
Povsod daj vezavo B, vendar bolj iz razloga delanja reda. B vezava je minimalno bolj pogosta, ker je včasih omogočala, da si jo direktno uporabil tudi za ISDN telefone (ki so vmes že izumrli, tako da je to v praksi nepomembno).
Če imaš na eni strani povezave A, na drugi strani pa vezavo B si ustvaril cross-over kabel, kar pa je danes prav tako praktično nepomembno, saj znajo vse naprave že desetletje in pol delovati tako s straight kot s cross over kabli (tj. vse podpirajo "protokol" Auto MDI-X).
LuIK ::
@tony1: najlepša hvala za odg. Torej bom v vse vtičnice, vtikače, konektorje itd. stlačil majhne barvaste žice po principu vezave B, pa najbrž nimam kaj falit?
mirator ::
Vedeti moraš po kakšnem standardu je narejena napeljava in kakšen standard zahteva modem. Variante imaš sledeče:
- napeljava standard A - modem standard A
- napeljava standard A - modem standard B
- napeljava standard B - modem standard A
- napeljava standard B - modem standard B
Lahko pa seveda narediš po principu, da tudi slepa kura zrno najde. Če boš zgrešil ne bo ravno katastrofa. pač boš konektor odščipnil in priključil novega po drugem standardu.
Najboljše pa je, da ti pripaviš kabelsko povezavo, konektorje pa ti naj namontira ponudnik interneta.
LuIK ::
@mirator: modem že imam, optiko od Telekoma Slo. Ne vem zdej modela modema na pamet, ker nisem doma. Tisto bi jaz dalje napeljeval, ker se je pokazalo, da rabim internet (wifi slabo lovi, pa še kable napeljat mi je najbolj enostavno). Ne bo tist stric od telekom operaterja nič več okrog hodil....
tony1 ::
Ata, ne komplicirajte, to je vse popolnoma nepomembno, leto 2002 je že mimo.
Likalnik ::
tudi jaz pravi, da je preveč kopliciranja...tudi sam se isto delal...tako vtičnice kot kable vezal na standard B in ni nobenih težav.
fulgur ::
Živijo, bom kar tule vprašal. Preselil sem se v novo hišo, kjer manjka RJ45 vtičnica. Zgleda takole:
https://ibb.co/tbdqc3G
https://ibb.co/sy3Sj6f
Moralo bi pa takole:
https://ibb.co/XxZvc3V
Ali prav razmišljam, da mi manjka tale RJ45 vtičnica: https://mtehnika.mercator.si/izdelek/45..., torej VTIČNICA TEM ČATEŽ?
To bi bilo 1. vprašanje.
Drugo pa se nanaša na obstoječo mrežo v hiši. Z network cable testerjem sem testiral mrežo in pri eni LAN vtičnici ugotovil, da lučke ne svetijo zaporedoma, ampak preskakujejo po vrstnem redu 3, 6, 1, 4, 5, 2, 7, 8 (na drugem koncu pri switchu pa lučke svetijo zaporedoma od 1-8). Hec je v temu, da internet tudi na tej LAN vtičnici dela. Ali moram v zvezi s tem kaj urediti? Ali bi internet delal hitreje? Ali je sploh kakšna razlika?
Hvala vsem.
Hvala vsem.
d4vid ::
Če je noter skrit UTP, bo to prava vtičnica, ja.
Druga točka:
Nekatere naprave imajo avtomatsko zaznavanje in se prilagodijo na tak kabel, določene ne in ne bo delalo.
Če ne želiš problemov, stisni na kabel druge konektorje in veži po 568B standardu.
Druga točka:
fulgur ::
Da, so notri UTP kabli.
Kako pa odprem tole zadevo: https://ibb.co/XxZvc3V? Ne znam se dokopati do kabla...
Plus me zanima, kako bi nasplošno prišel do notranjosti stenske doze:
https://ibb.co/VprDcb2
Moram šraufenciger poriniti v to luknjo ob strani na desni, da bom prišel do notranjosti stenske doze?
d4vid ::
Tako, šraufnciger v stransko režo ali z roko potegneš ta okvir. Za njim se skriva še en "nosilni okvir" ki je verjetno pritrjen z dvema vijakoma. Tistedva odviješ in sw dokoplješ do notranjosti doze. Ti modulčki so pa na "klik".
Jure14 ::
Taokrasni okvirček primi malo bolj na trdo in potegni stran.
https://www.elteh.si/en/switches-and-so...
To je samo nataknjeno gor.
BlaY0 ::
Tile CAT5e keystone moduli, ki jih TEM ponuja v svojem sortimentu so eni naslabših kar sem jih jaz kdajkoli imel možnost zmontirat. Če že, vzami samo keystoje adapter od TEM-a, keystone module pa kupi posebej. TEM ima sicer tudi neke CAT6 keystone module:
https://www.merkur.si/komunikacijska-vt...
- spremenilo: BlaY0 ()
Od Tema se kupi samo plastiko, mrežno opremo - konektorje pa v npr. Techtrade.
Za montažo se uporablja ustrezno orodje in treba je imeti znanje.
Dude, ljudje ne znajo perlatorja za armaturi zamenjat. Ne pričakuj znanja obvladovanja nekih enostavnih zadev, ker jih velikokrat ni.
fulgur ::
Aha, a če vzamem CAT6 keystone modul od TEM Čatež je pa OK? Saj navzdol (5E) je to kompatibilno kajne?
- spremenilo: fulgur ()
BlaY0 ::
Da. Čeprav tega CAT6 modula, ki ga ima TEM ne poznam. Najbolje je res če vzameš samo keystone plastiko/adapter/nosilec od TEM-a in posebej potem CAT6 modul nekje drugje. Vprašanje pa je, če boš kje sploh dobil samo to plastiko. Razen če greš v Čatež v industrijsko prodajalno. Če bi šlo vsaj za 20 komadov se ti splača, drugače pa po moje ne.
Je kompatibilno.
Je kompatibilno.
fulgur ::
Našel sem tudi samo plastiko: https://www.shoppster.si/p/2036768
Lahko predlagate, kateri OK (pa ne predrag) modul naj vzamem, da bo kompatibilno s TEM plastiko? Kakšen link?
BlaY0 ::
Kaj takega:
https://www.amazon.de/dp/B00609TMEU/
Nisem čisto prepričan, če je zgornja plastika keystone kompatibilna.
fulgur ::
Živijo, spet se oglašam glede keystone adapterja Tem Čatež.
Kupil sem ponesreči tegale: https://www.shoppster.si/p/2036768 (TEM ČATEŽ Adapter R&M CAT6A KM52PW-U)
Keystone modul, ki sem ga vzel preko Amazona (https://www.amazon.de/gp/product/B07YNW..., z njim ni kompatibilen. Že po obliki reže se vidi, da ne paše notri keystone modul.
Ugotovil sem, da bi moral keystone adapter izgledati takole: https://ibb.co/275Bw0P
Mi lahko kdo pomaga identificirati ta keystone adapter od Tem Čatež? Mislim, da bi moral biti eden od teh: https://ibb.co/59MmSPr
Vendar ne vem kateri:
- KM35PW-U - https://www.shoppster.si/p/2038659
- KM35PW-B - https://www.shoppster.si/p/2038658
- KM35PW-P - https://www.shoppster.si/p/2038660
Lahko kdo pomaga?
Hvala.
Lahko kdo pomaga?
Hvala.
fulgur ::
Hvala, siguren sem, da je pravilen z oznako KM35PW, samo ne vem, kaj točno pomeni dodatek "-U", "-B" in "-P". Ker v katalogu obstaja samo varianta "KM35PW" brez dodatne črke.
Iz kataloga: https://ibb.co/5F1WKb4
P.s. Mislim, da sem pokapiral... Gre samo za različno pakiranje: "Blister" - "Profi pack" - "Uni pack"
| » | Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 37902 (15125) | bbbbbb2015 |
| » | Pravilna vezava UTP kabla v mrežno vtičnicoOddelek: Omrežja in internet | 50849 (12106) | dvihtelic |
| » | menjava vticnicOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4464 (2867) | floyd1 |
| » | UTP vtičnica podometna in kabl CAT5EOddelek: Omrežja in internet | 7896 (3098) | darkolord |
| » | Internet po hiši (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 19786 (14576) | XS!D3 |
