Kurioza interneta
Kurioza interneta
Auba ::
No imam eno beden problem.
Imam telemachov modem. Iz tega modema imam v zgornjem nadstropju še njihov ruter tp link 1043nd v2 za wifi ter na njemu sta priklopljena dva utp kabla. Eden gre direktno v moj računalnik eden gre pa v spodnje nadstropje.
Ker wifi komaj lovi v spodnje nadstropje sem naštimal še en ruter tpl link 1043nd v1 in problem je, da namesto predpisanih 120/4 dela komaj s tretino te hitrosti. Če pa utp vtaknem namesto v ruter direktno v računalo pa dela tako kot mora.
Sem zamenjal firmware, vse hard resetiral, zamenjal še kabel med ruterjem in računalom pa je zadeva ista.
V čem bi bil lahko problem?
Živjo :)
111111111111 ::
Mogoče zaradi: 300 Mbps = 37.5 megabytes / second
Auba ::
Ja nevem. Zgornji ruter je isti pa dela preko UTP-ja na polno.
Živjo :)
GTX970 ::
Da po zraku ne gre tako hitro kot po kablu.
111111111111 ::
Govoriš o wireless težavi ali UTP-ju?
Mavrik ::
Auba je izjavil:
Daj razloži še enkrat kako sta routerja povezana, na kateri port in kako sta skonfigurirana. S tvojega opisa namreč ni čisto jasno če sta povezana preko wifija ali kabla.
  • spremenil: Mavrik ()
Auba ::
Ja glede wifija mi je jasno, da ne gre tako hitro kakor po kablu. Problem je, da negre po UTPju 120 kot bi moral.
Gornji ruter je povezan na Telemachov modem, iz gornjega ruterja gre dol UTP kabel, ki se priključi na nov ruter. In iz tega ruterja gre v drugo računalo še en kabel. Nevem kako bi drugače povedal.
Živjo :)
Tomas 33 ::
Kako imam jaz skonfigurirano.
Iz prvega (LAN) imam potegnjen kabl na WAN na drugemu.
Drugi ima wan assign to switch in kot dhcp forvarder (Prvi je DHCP server).
LAN in Wireles (at0) sta v bridge mode.
Wireles pa imam nastavljen na WDS AP in na obeh enake nastavitve (SSID, WPA2 key,...).
Tako mi preklopi na napravah na tistega, ki ima močnejši signal.
Imam pa na obeh DD-WRT.
Preveri še, kakšno hitrost dosegaš po LANu, če priklopi računalnika na LAN prvega ruterja in LAN drugega.
  • spremenilo: Tomas 33 ()
GTX970 ::
Iz prvega (LAN) potegni kabl na LAN na drugemu.
Itak mora biti prvi router "glavni" kar se tiče dhcp in tako dalje.
Auba ::
Ja glej. Tole je res wtf. Če speljem v spodnjem štuku na računalo utp kabel mimo tega modema, ki sem ga naštimal 2 dneva nazaj mi dela na polno hitrost preko UTPja (120mega). Če pa priklopim na modem in povežem preko njega računalo pa dela borih 30mega. Wireless isto.
Ruter je optimalno skonfiguriran tako spodnji kot zgornji.
Nimam pojma kaj narediti še.
Živjo :)
Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
Oddelek: Omrežja in internet
1841639036 (16432) mailer
Kako vzpostaviti omrežje z več ruterji in enim modemom? (strani: 1 2 )
8736088 (16954) fpopla87
Linksys WRT54GL (strani: 1 2 )
518775 (5130) Senitel
Siol box + router
256838 (5179) Daniel
dva brezžična ruterja
81478 (1329) Tomay
