Forum » Strojna oprema » Najmočnejši procesor
Grey ::
Zanima me, koliko GHz procesor lahko spravim na plato, ki ima zdaj gor PIII 500MHz?
- premaknil: boštjan ()
ali3n ::
Grey - če misliš Tualatina 1,4 GHz... verjetno bo delalo, sploh če plata podpira FCPGA2. Če ne pa z modifikacijo. Tale je dost simpl pa še garancije ne zgubiš :-), preverjetno dela na BX čipsetu (Abit BH6, BX6 rev2.0).
- "Rozi vidm." "S psom!"
CaqKa ::
jaz imam asus cuv4x plato pa trenutno celeron2 566 .. pravijo da tistile celern 1400 ne paše gor.. tolk za info.. mislim da lahko samo nekaj okrog 800 mhz spravim gor... sicer pa poglej specifikacije plate in če podpira fcpga boš dobo 1400celerona tud gor.
OZZY ::
Mislim to so vprašanja. Vprašaš ali lahko pa ne poveš plate. in pol naj ljudje ugibajo.
Go with the flow.
CaqKa ::
em.. predator tole je da lahko na slot1 vtakneš socket 370 cpu.. jaz pa že imam socket 370 samo baje ne gre 1400 celeron gor ker ima baje nižjo napetost ... or samtng. tole kar ste mi napisali pa bi bilo vredi če bi seki dal namesto celerona 300a noter nekaj novejšega :)
ali3n ::
CaqKa - preberi moj prejšnji post v tej temi in malo pobrskaj po forumu (iskalni niz: "tualatin"); te tualatini sekajo (sploh za svojo ceno); meni je delalo na Via chipsetu, sedaj mi dela na BX chipsetu; modifikacija je pa dost enostavna - glej zgornji post. Garantirat, da bo delalo, pa žal ne more nihče; lahko pa probamo (če si iz Lj).
Grey ::
Ja zdej mi je povedu kera plata je in na žalost ne vem če bo kej od procesorja,
DFI P2XBL---->Slot1.....Celeron Tualatin odpade
ali3n ::
Glede na to, da ima ta plata BX chipset, podpira FSB do 133 MHz so možnosti da bo Tualatin delal gor ZELO VELIKE! (dam konček leve tace v ogenj); preverita, koliko ne najnižja voltaža, ki se jo nastavlja v biosu - Tualatini delajo na 1,5 V;
Sestavine:
- dotična plata
- slotcket adapter (Slot1 -> socket 370)
- Tualatin po izbiri (od 1,0 do 1,4 GHz)
- košček čim tanjše žice (ne pletene)
- modifikacija za BX matične
Sestavine:
- dotična plata
- spremenil: ali3n ()
planetparty ::
Predator je dal pravi naslov!
Tam lahko kupiš komplet adapter+procesur 1300MHz skupaj za 20.000)
Spajky ::
Ta plata NI Coppermine ready in bo Tulc delal na njej dolgoročno samo preko dragega PowerLeap-ovega konverterja; nič ne bo iz tega s Tulcem in modifikacijo!!!! ...
blazp88 ::
Jah, najprej moraš pogledat, ali ima socket ali slot. Potem boš moral najbrž updateati bios. Če ima slot, boš najbrž potreboval slot to socket (tri jurje stane), procesor pa mislim, da bo šel gor do kakšnega 1 GHz Pentiuma 3. Samo razlike ne bodo tako opazne.
Drugače pa ti priporočam, da bolj misliš na RAM in ga notri nabiješ 768 Mb, ali kolikor ga že gre notri.
Lahko pa seveda kupiš namesto novega Pentiuma, ki sploh ni poceni, novo ploščo in Durona 1300 (13.000 sit), pa potem lahko vzameš še DDR Ram, ki je cenejši od starega SDja. Tudi če boš kdaj kasneje razmišljal o upgradeih, bo boljše.
| » | Tualatin Upgrade Adapter nasel v ZG!!! (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 13582 (9920) | Spajky |
| » | kateri P3 na Abit BH6 (slot1) ploscoOddelek: Strojna oprema | 2314 (2101) | Air_Borne |
| » | pretvornik za slot 1Oddelek: Strojna oprema | 2816 (2417) | Spajky |
| » | Tualatin mod dela!!!Oddelek: Navijanje | 2820 (2268) | GTi |
| » | c1000@1330Oddelek: Navijanje | 2334 (1918) | Spajky |
