DAB stanje pri nas
DAB stanje pri nas
14 / 85
Juneau ::
Trenutno so v R1 vredne poslušanja glasbe te RA postaje:
(pogojno)
Radio City 72 kbit/s
Radio Center 72 kbit/s
Rock Radio 80 kbit/s
(zadovoljivo)
in vsi 4 RA programi od RTV Slovenija
Ene postaje uporabljajo tudi HE-AAC v2, namesto HE-AAC.
OK.d ::
Kako pa je recimo pri dab-u s prejemanjem podatkov glede na jakost signala- zvok je recimo dober - podatki o skladbah pa se ne osvežujejo?
To se mi večkrat dogaja v Cliotu.
LPOK.d
Vse ostale informacije, kot je tekst ali slike se lahko prenašajo preko DAB+ omrežja. V tistem času, ko se sproži oddajanje tega podatka, se le to zažre v skupno pasovno širino, ki je večino namenjena za zvok. Torej, takrat se kakovost zvoka malo poslabša (vendar se to ne sliši, če je dovolj pasovne širine), ko se npr. oddaja sliko. Ne vem pa točno kako je s tem osveževanjem.
Scorpy84 ::
starfotr je izjavil:
Kako se lahko pri dab zvok poslabsa? Razlozi...
Če imaš skupno pasovno širino npr 128 k, vmes začneš oddajat sliko od albuma in se slika "zažre" v pasovno širino ter s tem za nekaj trenutkov poslabša zvok oz. se z zmanjšano pasovno širino oddaja zvok tistih nekaj trenutkov. Nič kar bi bilo kritično, če je dovolj pasovne širine. Če pa dihajo na škrge je pa lahko problem.
Juneau ::
MUX-a R2 pa že od lanskega oktobra skoraj prazna. v R1 se pa gnete 19 RA postaj. Še več v R3 je že skoraj 1 leto le ena RA postaja.
OK.d ::
Glavni krivec zato je AKOS.
LPOK.d
Morali bi imeti vsaj 2 ali 3 muxe, kot je R1. Eden bi moral biti v celoti namenjen za RTV.
Btw, lahko imamo 7 takih multipleksov, to nam dovoljuje mednarodni dogovor o frekvencah.
Čim prej moramo zasesti to, da se nam makaronarji spet ne zaserjejo v spekter.
Juneau ::
Juneau je izjavil:
Tako bi to moralo biti:
MUX R1 (Vsi programi RTV Slovenija)- slišnost po celi Sloveniji.
MUX R2 Vzhod (Večje komercialne postaje z dobro poslušanostjo) - slišnost v vzhodnem delu Slovenije.
MUX R2 Zahod (Večje komercialne postaje z dobro poslušanostjo) - slišnost v zahodnem delu Slovenije.
MUX R3 Vzhod (Manjše komercialne postaje) - slišnost v vzhodnem delu Slovenije.
MUX R3 Zahod (Manjše komercialne postaje) - slišnost v zahodnem delu Slovenije.
itd.
Mogoče veš, ktere frekvence vse so nam bile dodeljene?
  • spremenil: Juneau ()
https://tech.ebu.ch/docs/factsheets/ebu...
https://www.akos-rs.si/radijski-spekter...
Za točne informacije je pa tu AKOS, da pojasni kaj, kako in koliko.
Juneau ::
Bolj bi morali oglaševati DAB+. Čeprav obratuje že od leta 2016 v medijih ni kaj zaslediti o tem. Kot, da ga ni.
Furbo ::
Jaz sem si moral tri radije za po bajti naročiti iz Amazona/Majdiča.
Naši uvozniki radijev ignorirajo DAB+, kot da ga ni. Pol se pa čudijo, da folk ignorira njih.
Juneau ::
Poročanje medijev o DAB+ v razponu 1 leta.
Le spletna stran digitalniradio.si se nekaj trudi, drugače pa tema. :(
 dab+
dab+
OK.d ::
OK.d je izjavil:
Potem edini razlog vidim v tem da se to dogaja, ker naše radijske postaje imajo premalo rezerve v pasovni širini, zvok še nekako gre skozi ostalo je pa bolj takotako.
Pa ne govorim o mono varijantah radijskega oddajanja, to se dogaja na Valu 202 in Rock radiju, ostalo pa itak ni za poslušat.
LPOK.d
No ja, lahko saj rečemo, da je "DAB stanje" pri nas boljše kot na Irskem
https://www.rte.ie/news/ireland/2021/03...
  • spremenil: Miki N ()
Natanko tako, kot sem napovedal tudi za pri nas.;)
According to the report, just under 5% of adults in Ireland listen to radio via a mobile device, 2% listen on a PC, around 1.5% listen on a smart speaker, 0.6% listen on a TV set and 0.5% DAB. 77% of adults in Ireland listen to radio on FM.
Sem precej prepričan, da stanje pri nas ni dosti drugačno.
No to je že tretja EU država, ki je zaključila DAB(+) eksperiment. Ena je menda Portugalska... ampak zanimivejša mi je osebno Finska, ki so izpregli že daljnega leta 2005 - in sedaj menda celo lobirajo, da bo vsak nov avtoradio v EU imel obvezen FM (poleg DAB). :))
Drugače pa je bila še ena morebitna caka - o kateri sem slišal pred leti, ne vem če je res - in to je, da je nizek DAB bitrate "koristen" ne samo zaradi tlačenja postaj v MUXe ampak ker (menda) omogoča robustnejši sprejem glavnim strankam: voznikom v avtih. Zdaj če je to res, potem je odločitev za nižji bitrate nonbrainer, samo po drugi strani to tudi pomeni, da višje kvalitete ne bo ... nikoli. Nobena postaja se ne bo zavestno izbrala višje kvalitete na račun glavne publike.
Juneau ::
Okapi je izjavil:
Če se jim bolj izplača (v SLO) plačevati po 15 FM oddajnikov, kot enega DAB+, tudi prav.
Glede na strošek oddajanja v primerjavi z FM je DAB+ v Sloveniji zastonj! Lastniki radijskih postaj bodo že vedeli ;)
Miki N je izjavil:
Robustnejši sprejem zagotavlja zaščitno razmerje. Kar je višja pasovna širina in ne nižja (ne za zvok, pač pa v ozadju).
https://digitalniradio.si/pogosta-vpras...
https://digitalniradio.si/spremembe-v-m...
3A je minimum za normalno delovanje med vožnjo. Se pa ta pasovna širina sešteva.
Torej moraš izbrat ali imaš boljši zvok ali boljše zaščitno razmerje ali pa imaš veliko postaj v multipleksu z zanič zvokom ter z zanič zaščitnim razmerjem.
Rešitev je samo ena. Več multipleksov in v vsakem dovolj nizko število postaj, z dobrim zvokom ter z dobrim zaščitnim razmerjem. Le tako lahko zagotovijo dober in kakovosten sprejem ter dober zvok ter s tem dobro uporabniško izkušnjo.
To, da imamo zanič uporabniško izkušnjo na komerialnih postajah je posledica varčevanja in neumnih potez AKOSa.
Juneau je izjavil:
Že mogoče, ampak tudi poslušanost je v primerjavi z FM nič.
Ko preračunaš na enega uporabnika, je strošek DAB+ sigurno veliko višji od FM.
Juneau ::
Okapi je izjavil:
Juneau je izjavil:
Ker se načrtno blokira/onemogoča promocija DAB+. 2 ali 3 poste nazaj sem objavil, kaj "najde" Google o DAB+ v Sloveniji. Nič! Le ena spletna stran nekaj piše o tem.
Če bi ljudje vsaki dan videli (vsaj na RTV Slovenija) promocijski spot o DAB+, bi bila drugačna pesem.
Furbo ::
Jap in pejd v trgovino in si poglej nove radijske sprejemnike, redkokateri ima dab.
Prva napaka je bila že dvig oddajne frekvence na okoli 200 MHz, s čimer se je izgubilo na dometu. Radijski signal višje frekvence se namreč manj uklanja in za pokritje neke površine potrebujemo večje število oddajnikov. Če gre za razgiban teren, kot je na primer pri nas, bi morala imeti vsaka kotlina svoje oddajnike. Primer za to so bazne postaje (oddajniki) za GSM in višje mobilne protokole, ampak tam imamo mnogo višje število uporabnikov in nam nižji domet radijske zveze koristi, da se med seboj ne motimo.
Poglejmo še zgodbico o učinkovitejšem DAB oddajanju. Uporablja se moderna OFDM modulacija, kjer zaradi spektralne učinkovitosti res pridobimo na pasovni širini oddajnika, še posebej z uporabo SFN, kjer več oddajnikov uporablja isto frekvenco. Ko pogledamo močnostno učinkovitost, se številke obrnejo na glavo. OFDM modulacija zahteva, da oddajnik deluje v linearnem načinu (tranzistor v razredu A, če se kdo spomni iz elektrotehnike v srednji šoli). Tak oddajnik ima zadosti nizko popačenje, da bo sprejemnikov demodulator iz signala sploh kaj "razumel" in ker so zahteve po linearnosti zelo visoke, ima tak oddajnik izkoristek v razredu 5 %. Pri FM oddajniku ni zahteve za linearnost oddajnika in izhodni tranzistor ali elektronka deluje v razredu C z izkoristkom 80 %. Tu so posledice nelinearnosti večinoma višje harmonske frekvence, ki jih izsejemo s filtri na izhodu. Z OFDM smo torej že pri oddajniku izgubili vsaj 10 dB signala, ker večina vhodne moči v oddajnik greje izhodni tranzistor.
Dobrih 10 dB izgubimo tudi pri sprejemu. Zaradi komplicirane modulacije (simboli imajo majhno medsebojno razdaljo) mora dobiti OFDM demodulator precej boljše razmerje signal/šum, kot pri FM, da bomo sprejeli signal z zadovoljivo majhnim številom napak (nekaj jih je dovoljeno zaradi FEC - forward error correction). Šuma ne moremo izločiti, ker prihaja iz vesolja in okolice (šumi vsak predmet, ki ima temperaturo večjo od nič kelvinov), pomagala bi le bolj usmerjena antena, da zbere več koristnega signala. Ker modni kreatorji narekujejo, da se antene ne sme videti, poglejte na primer telefon ali prenosnik, se z manjšanjem le-te znižuje tudi njena učinkovitost. Fizike se prevarati ne da.
Če povzamemo: Izgubili smo z dvigom nosilne frekvence, sploh v "jami." Izgubili smo z uporabo OFDM na oddaji okrog 10 dB in na sprejemu 10 dB. Pridobili smo na pasovni širini s kompresijo zvoka, OFDM in SFM, a manj, kot smo prej izgubili. Ker se radijske frekvence vse manj uporablja (prodira optično vlakno), je vprašanje, ali se res splača toliko varčevati s pasovno širino in potem za doseganje prejšnje pokritosti postavljati oddajnike na vsak hrib.
Juneau ::
737 je izjavil:
Frekvenca 215 MHz niti ni tako problematična.Še vedno je valovna dolžina 140 cm. Bolj problem v Sloveniji je zaradi razgibanega terena premalo (trenutno) delujočih oddajnikov in/ali premajhna izsevama moč.Nekaj kW pač ni dovolj za tak naš (slovenski) teren.Mogoče v Prekmurju in na Dolenjskem. Na severu in SZ Slovenije pač ne.
V bistvu se ne morem strinjat v celoti.
Poglej koliko oddajnikov je potrebnih za pokritje večine države z DAB+:
https://www.rtvslo.si/oz/oddajniki/dab
In koliko jih je potrebno za pokritje z FM:
https://www.rtvslo.si/oz/oddajniki/fm
Da ne omenjam, da so to samo oddajniki za RTV. Komercialnih sploh ni na tem spisku.
In če želimo pokriti vse grape v deželi, bomo morali DAB še zelo razširiti, to je povečati število oddajnikov z manjšimi močmi. Glavnina je že skoraj v celoti, sedaj je treba delat na malih.
Ta je pa dobra. Vedno manj v uporabi radijski signali ... Oprosti zdi se mi, da se motiš. Zelo motiš. Eter je vedno bolj v uporabi, ker je zasičen, se izumlja nove pristope, uvaja nove modulacije ipd.
Če bi ga imeli neskončno veliko, se sploh ne bi zajebavali z vsemi temi zadevami. Čeprav, ko bomo ugasnili FM, tam ni predvideno nič drugega.
No, da slišim, na katere frekvence bi pa ti dal DAB? In s tem upošteval vse mednarodne dogovore in standarde?
Juneau ::
Scorpy84 ::
Juneau je izjavil:
No ja, ce bojo hoteli pokriti v celoti drzavo, bo podobno oddajnikov kot pri dvb-t in smo spet tam tam, kot pri fm. Le za razliko, da bo manj komercialnih oddajnikov.
Juneau ::
Tisti, ki se bolj spoznate na to. Ali je možno vzpostaviti tudi lokalne PRETVORNIKE za DAB+, kot so to zdaj za FM ali mora obvezno biti ODDAJNIK? Kako je s sihronizacijo na pretvornikih?
To vprašanje naslovi na RTV OZ.
Kako je pa s piratskimi postajami na DAB+ - je sploh možno?
Piratski radio na FM je trivialna zadeva. Pred leti jih je bilo ene par mogoče slišati v Ljubljani. Je domači oddajnik za DAB+ mogoče narediti bolj preprosto, bolj zapleteno, sploh ni mogoče? Kako je z močjo oddajnika, antenami, oziroma dometom, v primerjavi s piratskim oddajanjem na FM (glede na stopnjo težavnosti izvedbe in ceno)?
Furbo ::
Ne vem če je to še smiselno, vsakdo se lahko igra radio prek spleta.
Nisem vprašal, a je smiselno, ampak kako težko ali lahko je v primerjavi z analognim oddajanjem. Tudi tisti piratski radiji pred leti niso bili smiselni, nekaj zanesenjakov je pač to počelo v svoje veselje, ker so lahko.
Če pa že hočeš, recimo hipotetični scenarij. Odgovorni se odločijo ukiniti FM, kot so analogno televizijo. Imamo samo še DAB+. Ljudje sčasoma vržejo stare radijske sprejemnike v smeti.
Potem pa pride 3. svetovna vojna, okupirajo nas Kitajci, izklopijo internet, na DAB+ pa oddajajo samo svojo propagando. Ilegalci se odločimo narediti radio Kričač 2.0, na DAB+. Bo naša naloga lažja ali težja, kot je bila pri Kričaču 1.0?
737 ::
Danes je s software defined radiom kaj takega trivialno. V tabeli najdemo oddajnik, ki nam ustreza in software zanj.
List of software-defined radios @ Wikipedia
Če ne najdemo oddajnika za željeno frekvenco, uporabimo takega za nižjo, ter zgradimo transverter, da pridemo na pravo. Nekaj več truda bo zaradi potrebne linearnosti, ki sem jo omenil v prejšnjem postu, zahteval močnostni ojačevalnik. Pomagamo si lahko z bogato zbirko člankov naše konstruktorske legende, dr. Matjaža Vidmarja:
lea.hamradio.si/~s53mv/index.html
Veliko njegovih predavanj se najde tudi na Youtube.
Piratski radio v današnjem času bi zatrli ko keks.
Iskali bi te mnogi, najprej AKOS, v primeru vojne lahko tudi vojska, SOVA... Skratka ni tako enostavno, kot je bilo včasih, ko so praktično iz sosednje sobe oddajali, pa jih niso našli.
Merilna oprema za RF je danes zelo zmogljiva. Še celo, če imaš prenosnik in poceni hardware za nekaj dolarjev iz Kitajske se da marsikaj pogledat ali naredit.
Juneau ::
Okapi je izjavil:
Če je možno analogno, je možno tudi digitalno. Je pa vprašanje, za kako dolgo ;)
Zakaj se bi mučil z opremo in podobnim, če si pa laho preko DAB+ slišen po celi Sloveniji že za cca. 4000 € mesečno?! Mux R1.
128 kbit/s, STEREO, 3A ...
1 CU = 40 €
Mux-a R2 Vzhod in Zahod sta še skoraj pol cenejša.
fruc900 ::
Imam nov avto v katerem je DAB+ dokler zadeva deluje je zvok top, ampak pokritost pa še vedno slaba, vsake toliko časa preklaplja na FM....
Juneau ::
fruc900 je izjavil:
Trenutno je delujočih le 13 oddajnikov. https://www.rtvslo.si/oz/oddajniki/dab
Zato prihaja do prekinitev med vožnjo. Ponekod ni signala niti v stanovanju. S 13. oddajniki in nekaj kW izsevane moči iz vsakega oddajnika je nemogoče pokriti Slovenijo s signalom.
Scorpy84 ::
fruc900 je izjavil:
Izklopi preklapljanje, da ne bo za vsako malenkost preklapljal. Smisleno je edino ce poslusas postaje, ki imajo slabse zascitno razmerje.
Matko ::
Scorpy84 je izjavil:
vsak tunel na AC bo tišina
fruc900 ::
fruc900 je izjavil:
kako pa izklopim preklapljanje ???
Juneau je izjavil:
Okapi je izjavil:
1 CU = 40 €
Saj tudi omrežje ni stalo ravno bogastvo. In obratovalni stroški so nizki.
Se pa vidi kakšne škrtice so bili pri komercialnih radijih, ker so zakupili najmanj, kar je bilo mogoče. Potem, ko je pa zmanjkalo prostora, so pa škrtice začele jokat, da oni bi pa več pasovne širine.
Juneau ::
Juneau je izjavil:
Okapi je izjavil:
1 CU = 40 €
Res je. Zdaj bi pa vsi radi imeli super zvok v STEREO in 3A.
Če malo preračunaš in želiš imeti kvaliteten MUX, bi lahko na eni frekvenci oddajalo 10 radijskih postaj, največ 12.
Vsebina teh postaj je podobna, kot je kakovost zvoka v muxu. Poslušalci teh postaj so pa tudi to, kar poslušajo.
V bistvu se je na koncu vse lepo uredilo.
bf4ed ::
fruc900 je izjavil:
fruc900 je izjavil:
Jaz mam Kenwood avtoradio, pa nisem našel kje bi izklopil preklapljanje DAB>FM
Mene tudi to moti.
OK.d ::
No ta opcija preklapljanje je celo boljša, kot pa imeti tišino med izgubo signala kot pri Renoultu-Media Nav Evolution avtoradiju.
LPOK.d
Scorpy84 ::
OK.d je izjavil:
Kokr komu, mene zelo moti, da se zvok pokvari oziroma toliko slabse slisi.
Sicer pa so zadnje case ocitno navili oddajnike, prekinja mi samo ce prehitevam kolono tovornjakov, pa se to ce sem v blizini vecjega hriba. V sentvidske tunelu mi lovi skoraj do sredine, tako da ostanem kaksnih 10 sekund brez signala.
Zakaj v navodilih ne pogledate kako se izklopi, ce ne pa google. Vsak bi moral imeti to funkcijo, ponavadi je skrito pod sistemske nastavitve.
Nisi povedal, s katerimi postajami imaš težavo.
Juneau ::
Kmalu bo 6 mesecev odkar je startal famozni MUX R2. S strani AKOS-a nobenega razpisa za nove RA programe. Očitno je res želja, da se DAB+ ne uveljavi?! Že pol leta imamo dve frekvenci 225,648 MHz in 227,360 MHz, na katerih oddajata le po 2 programa. Da R3 sploh ne omenjam.
14 / 85
FM frekvence radijskih postaj v Kranju
Oddelek: Zvok in slika
182000 (1539) Korzo23
Frekvence radijskih postaj
3510924 (9346) Scorpy84
Italijani drugi pokopavajo FM
388510 (4905) veso266
Norvežani kot prvi pokopavajo analogni radio (strani: 1 2 )
7338726 (34818) CyberPunk
Zakaj imajo Radijske postaje več frekvenc?
4616394 (14751) Scorpia
