Forum » Zvok in slika » DAB stanje pri nas
DAB stanje pri nas
Pojdi malo na izlet na Koroško in povprašaj kako jim je kaj deloval 4G pred parimi meseci.
Juneau ::
iloveboobz je izjavil:
Zakaj so te stvari v 2023 sploh se relavantne? V svetu k ze ma vsak tadrug avto pametn radio, lahko kr oboje ukinemo in raje frekvence ponucamo za kaj druga. Denar se pa lahk porab za se kaksn dodatn 4/5G oddajnik...
Ti je že @starfotr odgovoril. Zadnji večji problemi s 4G in 5G so bili ob letošnjih poletnih poplavah.
Za kaj bi pa lahko ponucali frekvence 88 MHz - 108 MHz in 175 MHz - 235 MHz?
gb39 ::
Pro plus bi pred nekaj leti zlahka bankrotiral. Če ne bi izsilili financiranje iz naročnin za TV.
Planet je direktno prisesan na telekomovo pipico. In tudi ne preživi, če se ga odstavi.
Torej, trg hoče, da crknejo komercialne postaje. Ker nihče ne bi plačeval ekstra paketa za pri plus ali planet, če bi bilo izbirno.
Pro plus ne bo bankrotiral, daleč od tega. Bodo pa iskali tisoč in en način, kako še dodatno ujeti kak euro. Isto Planet TV. Število Voyo naročnikov pa negira tvojo trditev, da se nihče ne želi naročat na njihove vsebine. Kako je s Planeteko pa ne vem.
gb39 ::
Od kje ideja, da mora RTV konkurirat komercialni greznicam?
To se vprašaj, ko se bo javnost razburjala zaradi tv prenosov športnih dogodkov. S kom pa ta tekmuje? S komercialo. In v tej panogi nimajo šans. Tisto smočanje in skoke trajbajo po dolgem in po čez, od tega imajo pa kaj? Ni več to leto 2015/16, ko smo vsi spustili delo in gledali skoke, pa š enekaj let prej alpsko smučanje. In s tem so povezani tudi izkupički oglasov.
Medtem, ko se RTS bori za top nogometne lige za cel balkan in konkurira največji medijski skupini, pri nas še za tekme slovenskih reprezentanc ne morejo skup spravit, o produkciji in komentatorjih sploh ne bom. Pa kje drugje na svetu imamjo za vse športe iste komentatorje?
Tako da ja, še kako morajo konkurirat komercialnim medijem, hočejo ali nočejo. Zato pa je RTV prispevek, da se financira tiste vsebine, ki niso same po sebi profitne. Teh ni malo, a kaj ko niso nič vredne.
Za radio poslušat, če k vam še ni pršu 4G, je tut 3G oz. celo 2G dost. Sj DAB+ itk deluje na 2G bitrejtih...
gb39 ::
Odpri spletno stran in si predvajaj radio na 2G frekvencah. 4G ne pride v poštev, ker se ga izklaplja
- spremenil: gb39 ()
Problem? Odpreš pls stream in streamaš. Nerabiš nobene spletne strani. Večina radijskih postaj tko nima več k 128Kbit...
- spremenil: iloveboobz ()
Juneau ::
DAB+ je trenutno tragikomedija, februarja prihodnje leto bodo ugasnili še DVB-T MUX-C. https://www.rtvslo.si/rtv/za-medije/spo...
V Sloveniji pa res nimamo sreče s temi digitalnimi platformami.
IN pri vseh teh digitalnih platformah je operater kdo? RTV SLO. A ni zanimivo?
Zadnji naj ugasne luč.
Kakor se vzame. Internet straming, po žici in mobilno, pa deluje na polno, ker imamo poceni neomejen prenos podatkov.
Spc ::
Sem našel en primer, ki je na ORS DAB-u 40kbit/s, source pa ima na internetu izredno kvaliteten in je kar v 192kbit/s stereo.
To je kinderradio:
URL:
https://stream01.zogl.net:8907/stream
192kbit/s je neprimerno boljše kot oddajajo preko DAB+ pri 40kbit/s stereo.
Razlika je noč in dan.
Verjetno teh 192kbit/s uplinkajo na DAB+ encoder, saj je v description ime: DEVA DB91-TX Kinderradio
- spremenil: Spc ()
Spc ::
DEVA DB91 je ta encoder:
https://www.devabroadcast.com/products/...
Tega uporabljajo, verjetno tudi za uplink do DAB+ encoderja.
- spremenil: Spc ()
Juneau ::
To je kinderradio:
URL:
Seveda vsi varčujejo. Zakaj? Ker lahko. V Bruslju so se dogovorili, da bo v Evropi DAB+, niso pa dorekli kakšen naj bo minimalen standard zvoka DAB+. (Recimo minimalno 128 kbit/s ali 96 kbit/s za VSE). Tako je prepuščeno posamezni državi, da določi "standard" DAB+ zvoka preko svojih regulatorjev. In imamo, kar imamo. MONO zvok, 24 kbit/s, 56 kbit/s, nekaj časa 4A zaščita pred motnjami itd.
Pojdite se malo pizdit še na operaterje mobilnega omrežja, ker še vedno ne omogočajo izrabe modernih kodekov izven svojega omrežja.
garfield1 ::
Uu pohvalno, radio Ognjišče za svojih 29 let dvignil bitrate iz 48 na 64 kbit/s
- spremenilo: garfield1 ()
Juneau ::
Teh 16 kbit/s, ki jih je povečalo RA Ognjišče, se je odrekel VAL 202, ki sedaj oddaja 120 kbit/s.
To je kinderradio:
URL:
Pač, tale DAB+ je brezveze, ker je single use stvar... Namesto da ta denar mečemo v FM/DAB+ omrezje, naj raje postavijo kakšn 4/5G oddajnik in je to to. Sj se piše leto 2023, ne 2001.
gb39 ::
Juneau ::
Ma to je brez veze, te bitrate si podajajo kot žogo. A res ni nobenega strokovnjaka, ki bi jim povedal, da je 16 programov na mux preveč?
Na OiZ jih je kar nekaj ampak teh "Einsteini" na AKOS-u ne poslušajo in slišijo. Da so na AKOS-u loleki in ne strokovnjaki za radiofuzijo ti vse pove že 1.razpis za DAB+ R1 leta 2016. (MONO zvok, 24kbit/s, zaščita 4A).
Juneau ::
Tu ima tudi vodstvo OiZ precej "masla na glavi".
Tehnične ekipe na terenu bi z veseljem namestile 5 kW ali 10 kW oddajnike, če bi le prišel tak ukaz z vrha. Tako so pa nameščeni 600 W, 800 W oddajniki.
gb39 ::
Maksimalna moč "velikih oddajniko" je v vseh treh omrežjih 5kW. V vsakem razpisu so našteti. V R3 je seveda samo 1.
Scorpy84 ::
A ni 7kW? 5kW so oddajali samo v testnem obdobju.
duh1 ::
gb39 ::
R1: https://arhiv.akos-rs.si/files/Javna_po... (stran 14)
R2: https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_u... (stran 15)
R3: https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_u... (stran 14)
5kW ali 2kW po oddajniku. Ob pogledu na tabelo muxa R2 se kar malo zamislim...
enemon ::
otago ::
Poslusam Toplovod na Val202. DAB hresci, prekinja. FM dela b.p. se komu?
Radio Prvi DAB, FM b.p.
Juneau ::
Takšne izsevane moči (napisane na tabeli) bi morale biti, pa NISO.
Povedano po domače: AKOS je dovolil 5 kW izsevane moči, OiZ jih pa izsevajo le po 600 W ali 800 W na oddajnikih. Izjemi sta OC Pohorje in OC Krvavec, kjer izsevajo 1,6 kW in 1,2 kW.
gb39 ::
Hja, ko bi le. Pa mrežo oddajnikov bi morali tudi povečati. Še posebej R2, tu niso naredili od zagona nič.
Juneau ::
Dela na DAB+ omrežju je še ogromno. Kot si že napisal več DAB+ oddajnikov, večje oddajne moči, signal v predorih ... Ni pa volje kot lahko vidimo. Zdaj bo še slabše, ker ima matična RTV 10 mio. € izgube. Tako bo posledično manj denarja tudi za oddajnike in zveze.
https://www.rtvslo.si/oz
Vprašanja o sprejemu radijskega in televizijskega signala naslovite na Oddajnike in zveze prek elektronskega naslova ozm@rtvslo.si ali pokličite brezplačno številko 080 28 68.
gb39 ::
Zato bi pa morali oddelek OZ odstraniti od RTVja. Magari naj ga dajo Telekomu Slovenije.
Ja pa kaj še. A si padel na glavo?
Telekom že tako želi prevzeti komunikacije od npr. policije. Kar je res nekaj najbolj neumnega, če pustimo to.
Spc ::
To je že stalnica pri DAB+ večkrat se je že to dogajalo.
In ne, 16.6.2023 in 17.6.2023 niso imeli nobenih izpadov zabeleženih na tisti njihovi spletni strani za DAB oz. oddajnike.
Recimo jaz sem imel problem z Radijem City, Oddajnik pohorje:
Video:
- spremenil: Spc ()
Juneau ::
Največja neumnost je, da ločujemo te zadeve. Isto napako smo naredili na telekomunikacijah, elektru itd.
Glede na to, da zadeve dobro delajo, je nesmiselno to počet in povečevat stroške ter birokracijo. Seveda bi se nekdo s temi vzgibi rad polastil infrastrukture, ki je bila narejena v preteklosti za male pare.
gb39 ::
Potem naj delujejo samostojno. RTV OZ ne deluje, poglej DAB+ muxe. Ker denar izgubljajo drugje, potem denar, ki je v štartu namenjen DAB+ omrežju, zapravljajo za druge stvari. Ker so prioritete. Zakaj pa na Hrvaškem OIV lahko deluje samostojno? V Avstriji uradna stran operaterja še radijske sprejemnike prodaja. Pri nas pa...
Spc ::
Danes sem naredil test kvalitete FM vs DAB+
Ker je rtv v živo prenašal koncert in zadeva ni bila posneta v naprej je to najboljši test za "uncompressed audio".
RADIO PRVI:
20:00
Neposredni prenos: Klic dobrote 2023: Dobrodelni koncert Slovenske karitas iz dvorane Golovec v Celju
DAB+ je bil posnet direktno v datoteko iz DAB+ stream-a, 128kbit/s
Za FM sem uporabil SONY ST-D777ES priklopljen v Line In X-Fi Elite Pro, posneto v sound forge 10.0 ASIO 96kHz, 24bit, stereo, PCM uncompressed.
Download:
http://www.netsky.org/RadioPrviPrimerja...
Če chrome zagnjavi download not secured izberite download anyway.
Testirajte in primerjajte razliko v zvoku.
RADIO PRVI:
20:00
Download:
- spremenil: Spc ()
gb39 ::
Na DAB+ ne boš nikoli videl več kot 136kbit/s. Sprijazni se s tem. Sem že napisal zgoraj, da za teh par 10 ljudi, ki imajo malo pojma o zvoku, ne bodo oddajali neke nadpovprečne kvalitete. Pa tudi, malo povprašaj, kakšni sprejemniki so na trgu. Ljudje ne opazijo razlike med 56 kbit/s in 128 kbit/s. In potem bi oddajali s 160 kbit/s? Za koga? Radio ni več tisti medij, ki bi ponujal kakovostno izvedbo zvoka. Zdaj je to razvedrilni medij, ki ga poslušaš medtem, ko nekaj počneš. In za neko spremljavo bo ljudem res vseeno, kakšna je kakovost.
Juneau ::
Saj nihče ne zahteva 160 kbit/s. Ampak neki minimalni standrad pa mora biti. (Vsaj 96 kbit/s). Kako pa posameznik sliši zvok je pa njegovo subjektivno zaznavanje. Če bi se šli to logiko, da ljudje itak ne ločijo med 24 kbit/s in 92 kbit/s potem pa naj dajo vse RA postaje na 24 kbit/s. Kar je pa seveda nesmisel. Pa še kako se poznajo te razlike v stereo zvoku. Manj kot je kbit/s bolj zamolkel zvok je. To pa že tako sami veste.
Eni tu mešajo DAB in DAB+. DAB imajo v UK in mislim, da na Danskem. Vse ostalo je DAB+, ki zahteva tudi precej manj pasovne širine za isti učinek.
Nebuloze o 3,5 Mb/s za FM je tudi neumnost. Glede na to, da ima cel DAB+ mux 2,432 Mb/s, je iluzorno pričakovat neke blazne kilobite ali megabite/postajo. Pa realno tudi niso potrebni.
Ognjišče je najbrž dobilo dodatno pasovno širino, ker so morda kaki ljudje zlobirali zadeve. Glede na to, da je cerkev ločena od države po ustavi, je to očitno povsem normalno. Zakaj bi se sicer odpovedovali kakovosti za svoje programe, da bo nekdo drug imel več? Saj bi rekel, da zaradi denarja, ki bo šel v obubožan RTV, pa mislim da temu ni tako. Je pa morda komu drugemu kaj kam kapnilo. Morda na glavo, kdo bi vedel.
Spc ::
DAB in DAB+ je samo marketinški izraz.
Pravilno je:
MPEG1 Layer2 codec in AAC High-Efficiency Advanced Audio Coding kateri je MPEG-4
Torej MPEG1 vs MPEG4 audio.
DAB standard se ni spreminjal, samo kodek so menjali.
DAB "container" je ostal enak kot je bil v začetku.
To ni nobena nebluza ampak se do oddajnika do DAC-a pred "anteno" pošilja uncompressed audio z 3.5Mbit/s, oddajnik pa potem teh 3.5Mbit/s analogno oddaja.
Kot da bi imel zelo kvaliteten DAC converter čisto pred ojačevalnikom preden gre na anteno, na drugi strani imaš kvaliteten FM sprejemnik, ki analogni signal prejme in ga potem zvočna kartica z pomočjo ADC converterja pretvori v digitalnega.
Takšen zvok nima kompresije, je enako kot flac.
Če zvok primerjaš takoj slišiš, da ni nobene slišne kompresije v FM-u, v MPEG-4 je slišna kompresija.
Seveda če poslušaš na prenosnem radiju z mono zvočnikom se razlika ne sliši, na high end sistemih pa je razlika noč in dan.
Zato je seveda source iz samega studija 3.5Mbit/s do oddajnika, kako kvalitetno pa boš prejel FM signal pa je odvisno od tvojega tunerja.
Pri DAB+ pa je že source iz studija 128kbit MPEG-4, še preden pride na oddajnik.
- spremenil: Spc ()
Spc ::
Še diagram MPX kodeka:
Vhod v studiu je ponavadi optični, tako da že do prve komponente pride uncompressed PCM zvok, potem se še doda RDS data in gre v prvi stereo encoder.
- spremenil: Spc ()
Nove tehnologije so tudi spektralno bolj učinkovite. In pač me boli kita za vse to, kar je bilo na analognem radiu. Dokler oboje dela je v redu.
Spc ::
Ja doker dela oboje vredu.
Smo pa ugotovili, da ima DAB+ pri nas številne probleme, saj dostikrat šumi v zvoku itd..
Kaj nam pomaga nov standard če je slišna kompresija in dostikrat šumi v zvoku.
Na FM-u še nisem slišal, da bi imel takšne izpade kot jih ima DAB+ v zadnjih časih.
Video:
gb39 ::
Video:
Vsak dan poslušam radio preko DAB+a, pa še nikoli nisem zasledil šumenja ali katerih drugih napak. V vseh primerih je (bil) zvok preko DAB+ neprimerno boljši kot FM.
Na FMu je veliko izpadov. Amapk glej ga zlomka, te se ne opazi tako pogosto, ker je pokritost tako dobra, da tudi, če en oddajnik crkne, se na pokritosti to ne pozna toliko. Pred dnevi je prišlo do okvar na Krimu, in kaj je sledilo? Mislim, da ne rabim razlagat.
To je meni jasno, samo @Spc sanja o nekih "norih" bitratih, ki jih nihče ne rabi. Kot si napisal, 96 kbit/s minimalni standard za STEREO in je to to. Seveda mora pa še vedno obstajati opcija za MONO zvok, ampak za TALK postaje, ne za glasbene.
bbobst ::
RADIO PRVI:
20:00
Download:
DAB+ zvok kot da bi bila pred zvočnikom zavesa.
FM neprimerno boljši.
In poslušam na že skoraj 20 let starih računalniških zvočnikih Creative.
Ni treba imeti neko blazno kvalitetno ozvočenje da zaznaš razliko, kot je nekdo zgoraj napisal.
AMD Ryzen 7 5800X + Be quiet! DARK ROCK PRO 4, MSI MPG X570 GAMING PLUS
Palit RTX3070 Gaming Pro OC 8 Gb , Team Group T-Force Zeus 32GB Kit (2x16GB)
Team Group T-CREATE NVMe SSD, Corsair CX650M, Be quiet! Silent Base 601
zupanovmarko ::
Mi smo samo pohiteli, ker smo imeli 28.11. Obletnico in smo želeli to, kar se bo drugace zgodilo jutri, izvest nekaj dni prej. Ja, res, ne bo več 136... pa tud 128 ne bo več...
Plačali bomo pa točno 34.19 eur za vsak cu... za 48 je to 1641.12 plus DDV na mesec.
| » | FM frekvence radijskih postaj v KranjuOddelek: Zvok in slika | 1999 (1538) | Korzo23 |
| » | Frekvence radijskih postajOddelek: Loža | 10921 (9343) | Scorpy84 |
| » | Italijani drugi pokopavajo FMOddelek: Zvok in slika | 8510 (4905) | veso266 |
| » | Norvežani kot prvi pokopavajo analogni radio (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 38698 (34790) | CyberPunk |
| » | Zakaj imajo Radijske postaje več frekvenc?Oddelek: Zvok in slika | 16384 (14741) | Scorpia |
