PC ne boota
PC ne boota
IcyFox ::
Pozdravljeni, vceraj sem scistil prah iz notranjosti racunalnika. Ko sem ga danes priklopil nazaj vec ne boota. Monitor napise no signal detected, ventilatorji na graficni in nad procesorjem tecejo, se pa ne oglasi boot speaker... kaj bi lahko bilo?
GTX970 ::
S sesalcem ?
BorutK-73 ::
Probaj drug vhod za monitor.
pviran3 ::
Če ne da zvoka od sebe, je matična ali procesor.
Ven daj grafiko in rame in mora vsaj nekaj piskat...
IcyFox ::
Naredil to, niti enega piska
Kako pa v3m ali je procesor ali plata
  • spremenil: IcyFox ()
BorutK-73 ::
Pa imaš sploh zvočnik na matični?
http://images17.newegg.com/is/image/new...
IcyFox ::
Takega sicer ne ampak je bil vedno zvok ob zagonu
Je mozno da je tudi RAM?
Duhec ::
Če si delal s sesalcem si mogoče posesal kak jumper.
Si pri čiščenju odklopil napajalnik ? Če ja, potem preveri, če si dal nazaj (poleg glavnega power konektorja) tudi 12V 4-pinski kocka konektor, če ga plata seveda ima.
Največji čar - električar
https://normio.si/
IcyFox ::
vsi kablji so priklopljeni, kako pa vem ali je fuč plata ali procesor?
pviran3 ::
Procesor se sicer redko pokvari, navadno je matična problem. Najdi nadomestno in testiraj.
BTW, katero matično, cpu imaš in koliko je star?
IcyFox ::
Zelo stara zadeva, MSI G33M plata, Core 2 DUO procesor, plata je enkrat že bila zamenjana, procesor pa v 7 letih še ne...
fuers ::
pomoje je so rami. Probaj jih se enkrat dat noter.
IcyFox ::
Sem ze probal veckrat...
pviran3 ::
Če ramov ni noter, mora piskat neprestano napako, da ni ramov. Če nič ne piska, še ni prišel do preverjanja ramov in zato rami niso...
IcyFox ::
Torej jih odstranim in probam ce piska
pviran3 ::
ja. Podobno mora drugače piskat, če manjka grafična kartica in so rami prisotni...
IcyFox ::
In kaj bom s tem dosegel?
IcyFox ::
Torej stestiral sem RAMe in ugotovil, da je eden od njih fuč. Odstranil sem ga in računalnik se zažene brez problema. Zdaj pa me zanima, ali bo razlika vidna, če dokupim 4GB DDR2 RAMa+1GB ki je še delujoč, torej skupaj 5GB. Ali bo razlika vidna? Sem pa preveril da plošča podpira
ne
Duhec ::
IcyFox je izjavil:
Dosegel bi to, da potem vsaj veš, da plata začivka (post beep error), če nima spomina, torej je živa in načeloma delujoča, no vsaj bios štarta.
Seveda moraš imeti zadnji bios ver. 1.4 z dne 12.1.2010.
V nasprotnem primeru očitno ne začivka in težje ugotavljaš kaj te heca. :)
Glede razširitve pa, da ti prihranim nakup.
Preberi si navodila (str.23 od 96) za tvojo matično pa boš videl, da podpira samo max. 2GB ram po slotu.
Če imaš dve palčki naj bosta v vsakem drugem slotu ne v zaporednih. Torej en slot mora biti vmes med njima prost.
Če pa imaš 4 enake po 2GB pa jih lahko zafilaš v vse slote do max. 8GB kolikor podpira plata.
p.s.
Da izkoristiš ram >3,5GB moraš imeti 64-bitni OS.
https://normio.si/
  • spremenil: Duhec ()
IcyFox ::
tako bo, 2 ploščici bosta enaki, 1 bo pa različna...
Duhec ::
IcyFox je izjavil:
Seveda ti pa nihče ne brani, da ne upoštevaš nasvetov in pravil glede ram kombinacij s strani proizvajalca.
https://normio.si/
IcyFox ::
ne, samo vprašam če bp to delovalo
Duhec ::
V bistvu si postavil trditev ne vprašanja.
Daj, poglej si kombinacije za spominske palčke za tvojo plato.
https://normio.si/
IcyFox ::
ok, ok razumem, torej naj samo dokupim še en 1GB modul?
Duhec ::
V bistvu iz prejšnjih postov sploh ni razvidno koliko rama si imel?!
2 x 1GB ? Od tega ti je en crknil, torej imaš samo še 1GB.
1GB DDR2 800 MHz je cena okoli 18-20 Eur; 2GB pa cca. 30 Eur/kom.
Če dokupiš še 1GB (skupaj 2GB) je za neko osnovno delo s kompom čisto ok. Toliko si imel do sedaj, če pravilno sklepam.
Odvisno pa je koliko želiš še vlagat v ta komp, ker cene za ddr2 so kar visoke. Pač stara roba.
https://normio.si/
IcyFox ::
tako je, prav si razumel, bom verjetno dokupil še 1 GB modul (2GB ne morem, ker praviš da podpira samo 2GB). Ne nameravam vlagati nekaj veliko, saj mislim čez kako leto kupiti nov procesor, plato...
IcyFox ::
Duhec ::
Kupi isto hitrost kot jo ima zadnji edini še delujoči spomin.
Če je to 667MHz (pc2-5300) potem bo ta ok. Če pa je 800MHz (pc2-6400)je najboljše, da kupiš 800MHz.
Še vprašanje, si poizkusil in testiral tudi samo s tistim spominom, ki te heca ? Toliko, da si 100% da je spomin, da ni plata (memory kontroller).
https://normio.si/
IcyFox ::
da, preizkusil z obema...
drugače pa je pa prejšnji 667
BorutK-73 ::
Kupi vsaj rabljeno, novo je predrago.
Vprašanje o dual channel RAMu?
252806 (1635) Mitja358
Dokup RAMa
202654 (2176) Hanzo
kompatibilnost ddr2 rama?
202263 (1860) sinalko
Ram za prenosnik HP
82851 (2751) Zheegec
Kere RAME za navijanje? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Navijanje
39635444 (22179) smarty
