RAM problem - Memtest86+
saoter ::
Zdravo,
Uporabljam Windows 7 Pro 64bit in imam 16GB rama (2×8gb). Dobivam Blue screen error:
https://www.dropbox.com/s/td9r1yvwn4q1m...
Na prenosniku imam 4 slote (dva primarna pod tipkovnico in dva spodaj). Najprej sem opravil Memtest86+ in dobil naslednji rezultat:
https://www.dropbox.com/s/ksq9xbk8ujc51...
Ko sem izmenično oba RAMA samostojno stestiral na slotu 1 napak ni bilo... Nato sem en RAM prestavil na spodnji slot1 (oba sta tako bila na slot 1 vendar en pod tipkovnico in drugi na dnu) pa sem po 14 urah dobil naslednji rezultat:
https://www.dropbox.com/s/gfitmkavdgkii...
Moje (mogoče neumno) vprašanje je, ali je možno, da sem s tem odpravil težavo. Po kaki uri Blue screen-a še ni bilo, vendar me vseeno zanimajo vaše izkušnje. Bojim se namreč, da je težava na matični plošči...
Kakšno mnenje?
Hvala za odgovore...
popster ::
Bos videl ali dela dobro. lahko narediš kak stresni test tudi znotraj windowsa (ki ga nadgradi na current - zadnjo verzijo)
rogi2010 ::
Cpu temp 75, pomoje je bolj to težava, kako ti je lahko mem test lavfal 14 ur in ni naredil 1 pass?
lonewolf_ ::
Če hočeš dobro stestirat moraš pustiti več deset passov skozi...
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
Duhec ::
V 14uh urah je naredil 3 passe in nabil 35 errorjev.
Lahko imaš zbrko s spomini ali te en/dva od njih heca(ta).
Imaš vse 4 povsem enake, tip, hitrost itd.?
Ker memtest kaže različne vrednosti, ko si jih premikal po slotih (glej Timing za CAS vrednost in bit mode).
Za začetek uporabi samo 2 rama, ki sta popolnoma enaka in jih testiraj v vseh slotih. Par, ki nikjer ne dela napak je recimo ok.
Poglej, če se v nastavitvah biosa da nastavljati CAS vrednosti in jih nastavi na bolj konzervativne čase (9-9-9-24) in ne na auto.
Za stop 0x050 je lahko več vzrokov. Od spomina, cpuja (visoka temp.) do McAfee antivirusnika, ki dela štalo. Pogooglaj o tej napaki.
Največji čar - električar
https://normio.si/
saoter ::
rogi2010 je izjavil:
Test sem opravil z USB 2.0 velikim le 128MB. Žal edini takrat pri roki.... V omenjenem 14 urnem testu je opravil skoraj 3 pass... Prvega v dobri uri, 2 v cca 6 urah in nato tretjega... Nimam pa predhodnih izkušenj s Memtest86+, da bi imel s čim primerjati...
Med uporabo sem preveril temperaturo računalnika s CPUID HWMonitor in prilagam rezultat:
https://www.dropbox.com/s/r3dpk8d4oydv5...
Ali je temperatura vredu?
saoter ::
Duhec je izjavil:
Imam 2× 8GB http://integralmemory.com/sites/default...
Bom nastavil CAS... uporabljam Avast...
Duhec ::
Pardon, sem spregledal, da imaš 2x8GB.
Toliko boljše, testiraj samo eno ram palčko v vseh slotih, da vidiš v katerih memtest kaže napake. Bo pač trajalo nekaj časa, lahko je zanič slot ali pa ne podpira točno tega ram modula.
Povej točen model tvojega prenosnika in poglej v dokumentacijo, če podpira 8GB rame in v katerih slotih ter kakšne vse kombinacije.
https://normio.si/
saoter ::
Imam EliteBook 8540w
Intel Core i7 740 QM, Q740 @ 1.73GHz
MB: HP 1521
BIOS: 68CVD F.24
CAS je sedaj 9,9,9,24
Duhec ::
Tole je opomba glede napolnjenosti ram slotov:
"Computers that use the system board with spare part number 595765-001 or 630294-001 have four memory slots. On these computers, in both the expansion memory slots (on the bottom of the computer) and the primary memory slots (under the keyboard), slot 2 cannot be populated if slot 1 is not populated."
Menjavo ali prestavljanje spomina delaj brez priklopljenega napajalnika in BREZ baterije !
Še vprašanje; sta spomina original HP dela ali si jih kupil naknadno ?
HP je včasih malce zoprn glede proizvajalca, timingov itd. in komp ne sprejme prav vsake ram palčke, ki je na trgu. Velikokrat so notri Hynix.
https://normio.si/
USB ključ ne dela po formatiranju??
344148 (2407) djmeethra2
"Lasje" iz izpušnega lonca?
Oddelek: Na cesti
314502 (3256) Dimnik
Pralni stroj Bosch maxx 7 - ne vrti dobro
52062 (1856) Suhy
Kratek stik na grafični kartici
161486 (941) solatko
pršut
369430 (8533) dexterboy
