GSMji motijo elektroniko - Mit ali resnica
Yohan del Sud ::
Pa ne samo GSM-ji tudi druge brezžične naprave po IR, bluetooth, WiFi tehnologiji... Splošno mnenje je, da te naprave lahko motijo občutljive naprave v bolnicah, na letalih ipd... Koliko je v tem resnice? Bo letalo res padlo dol, če prižgem GSM aparat? Rahlo dvomim. Po moje gre prej za tehnične težave, saj bi zadeva hitro menjala oddajne postaje in tako zamašila promet pri ponudniku GSM storitev (če bi to vsi počeli). Zato je pač lažje reči, da moti letalsko elektroniko. Prav tako ne razumem zakaj je prepovedano to uporabljati na pumpah in nekaterih drugih javnih krajih, kjer običajno govorjenje ni moteče.
BTW ima kdo podatke pri kakih frekvencah delujejo te naprave? (tako iz glave vem samo za gsm (900, 1800, 1900 Mhz)...
wince ::
GSMi motijo elektronske naprave, kolko je pa odvisno od elektronske naprave ;-) npr. ce bos mel mobitel zraven TVja s sobno anteno se mu bo malo sfuzlalo... :D v bolnici je prav da morajo bit izklopljeni zamisli si kako obcutljiv mora bit EKG, pa spotbujevalniki in kako drage naprave so to...
a ja na pumpah so pa kao prepovedani ker se kao lahko zgodi ce ti pade po tleh pa se razleti pa baterija nardi kako iskrico pa malo razlitega bencina.... kkkaaaaabbbuuuummmm :D
IR nima kaj motit ker gre vse skupaj po svetlobi
za ostalo pa nea vem ;-)
BigWhale ::
Ce GSMi ne bi motili elektronskih naprav, potem radio ne bi skrtal kako sekundo preden ti telefon zazvoni. :) Se ti ne zdi? Avion bo sicer malo tezje dol padel ampak, ce zadeva zmoti radio, ki deluje pri relativno nizkih frekvencah, potem ni vrag da ne bo tudi letaliskih frekvenc motila, ki tudi niso vse blazno visoke. :)
BigW!
Highlag ::
Ni fora v tem, da mobiteli motijo radijske povezave. To je še najmanjši problem.
Fora je v tem, da lahko zmotijo delovanje naprav in računalnikov, ki skrbijo za to, da letalo ostane v zraku.
cekr ::
A je že kdo razmišljal, da mu mobitel moti tudi elektroniko v glavi?
Če je glava med oddajno postajo in mobitelom, je to čista mikrovalovka.
BigWhale ::
Microwave dela na frevenci okrog 2000 - 2100 MHz, to je resonancna frekvenca vodnih molekul... Telefonom se mal manjka... Ampak so blizu... :)
Kar se pa tice motenja radijskih vez in instrumentov, veliko letalskih instrumentov je odvisnih od radijskih vez (ILS, VOR, TACAN, ...) Tudi motenje razniih radijskih vez ni povsem zanemarljivo...
BigW!
Yohan del Sud ::
Hej, mogoče je pa 11.9.2001 avion dol padu, ker so ljudje panično telefonirali, da so teroristi na letalu... Je naredilo cvrk... Pa so šli dol... :O
shock ::
molekule vode imajo resonačno frekvenco menda tam okoli 60GHz, tako da se ne bomo še en lep čas cvrli:D
root987 ::
Aja, vem pa da vedno, če imam telefon na mizi med zaslonom in zvočnikom, ki je za zaslonu, če poslušam glasbo začne brneti in slika utriplje.
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
|CyGNUS-x ::
Root987:
To pa zato ker zvočniki in zaslon delujejo na enaki frekvenci kot pa GSM v času prejetega klica. Potem ko se pa oglasiš pa slika dela normalno, ker se frekvnca zviša zaradi človeškega glasu. Zvočniki pa še brnijo zato, ker so bolj občutljivi.
Večji razpon frekvenca zaradi tonov
Boeing ::
Hja, po eni teoriji naj bi GSMi naj ne bli dovoljeni na pumpah zato, ker bi naj ene določene sestavine bencina (ne vem iz glave) razpadle pri eni točno določeni frekvenci EM valovanja, ki jo je med drugim sposoben oddat tudi GSM... in ta razpad je baje nevaren...
Kar se pa tiče avionov, je po eni strani res, da te male zadeve hudičevo motijo instrumente... najbolj občutljiva sta vremenski in navigacijski radar, ki sta oba dopplerska, sledijo pa razni avtopiloti in podobne čist elektronske zadeve...
Po drugi strani je pa res, da je imeti prižgan GSM v avionu popoln nesmisel... namreč, bazne postaje na zemlji so narejene tako, da signal usmerjajo površinsko in ne sferično, zato na višini 500-700m nad terenom niti slučajno nimate niti najmanjše možnosti, da ujamete kakršenkoli signal, tudi če ste točno nad postajo... če kdo ne verjame, naj gre do prvega aerokluba in proba...
So pa baje, tako sem zasledil nekje na netu, elektronke popolnoma odporne na GSM signal... a ma kdo to doma da proba ?
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
Cokolesnik ::
Predlagam, da zainteresirani preberejo še brošuro o vplivu mobilnih telefonov, ki jo je izdal Mobitel:
http://www.mobitel.si/images/pripone/sevanje.pdf
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
bobby ::
ne bo držalo. monitor miga in zbočniki brnijo zato, ker tel oddaja EM valovanje in s tem pri katodnih ceveh povzuoči dodatni odklon žarka iz predvidene smeri in zato zarek ne pade tja, kokr bi mogi na taslonu. zato pojav črt. kar se brenčanja v zvočnikuh tiče,.. v zvočnikuh je tuljava in spet sprejem signata na tel in s tem oddajanje te povzroča EM valovanje in s tem ta valovanje povzroči indukcijo v tuljavi in to povzrpči brnenje,...
CaqKa ::
heheh dobro si ga zabil ;)
najbolj bedna pa je tota:
bobby ::
nisem imel namena nobenga zabijat, človeka sem hotel sam mal naučit, da nau krive vere okol trosu,...
Poslušanje radia na letalu
Oddelek: Zvok in slika
4315065 (13572) [D]emon
Vpliv elektronskih naprav na letalsko varnost
4745090 (45090) nodrim
So mobilni telefoni nevarni za zdravje?
Oddelek: Novice / --Nerazporejeno--
337392 (6368) Dax
Sevanje gsm oddajnikov (strani: 1 2 )
7517255 (15781) Luka Percic
SEVANJE (strani: 1 2 )
527626 (6740) para-site
