Izpad interneta pri T-2 samo pri prejemanju podatkov iz Bittorrent omrežja, ne pa pri oddajanju
HPME ::
Imam internetni paket pri T-2 100/10, računalnik je priključen direktno na T-2 usmerjevalnik v katerega pride optika, izhod RJ-45 konektor. Vmes nimam nobenega dodatnega usmerjevalnika. Če oddajam/prejemam datoteke preko FTP, HTTP vse deluje normalno. Če oddajam preko Bittorrenta mi tudi vse deluje normalno. Če pa prejemam datoteke preko Bittorrenta (ne glede na hitrost prejemanja) mi po določenem času preneha delovati internet. Povezava je vzpostavljena vendar nobena spletna stran na WAN ne deluje(Windows mi sporoči, da je težava pri ISP-ju ne pri meni), kot se tudi nobena druga aplikacija ne more povezati na WAN. Poskusil sem:
-oneogočiti/omogočiti adapter
-ukaze ipconfig/renew ipconfig/release
-zbrisati adapter
-spremeniti maksimalno število povezav v Bittorren odjemalcu na 100
Nič od zgoraj naštetega ne deluje, deluje le izklop/vklop računalnika. Če ima torrent veliko sejalcev in zelo malo odjemalcev deluje vse normalno.
si probu še z kakim drugim bt odjemalcem ?
Daniel ::
Najbrž se ti zaradi preveč povezav sesuje T-2 usmerjevalnik. Začni razmišljati o kakšnem solidnem ločenem usmerjevalniku.
HPME ::
@hojnikb
Sem poskusil z Bittorrent in Qbittorrent povsod enaka situacija.
@Daniel
Tudi če omejim povezave in začnem prejemati torent (20 sejalcev=20 povezav)mi ne deluje več, bom poskusil dodati vmesni usmerjevalnik.
Daniel ::
Poskusi in javi rezultate.
Pa greš sploh lahko mimo t-2 routerja? Ker če ne moreš ti en dodatni za njim ne bo nič pomagal.
HPME je izjavil:
Bi rekel da je problem v računalniku, ne T-2.
Naj omeji število odjemalcev pa bo.
Daniel ::
Katero verzijo Windows uporabljaš? Ker starejše so imele nekaj težav s tem.
https://social.technet.microsoft.com/Fo...
[D]emon ::
Limitiraj upload medtem, ko se ti downloada, na 10 kB/s.
Bakunin ::
pusti si cca 5-10% "lufta" pri UL hitrosti
HPME ::
Vstavil sem TP-Link usmerjevalnik vmes in zdaj deluje vse normalno brez izpada. Čeprav ne vem zakaj ne deluje normalno brez usmerjevalbika (moralo bi).
@Bakunin
Pustil sem dovolj prostora za overhead.
  • spremenilo: HPME ()
Daniel ::
Sam se nekako držim tega, da naj bo modem zgolj prehod, usmerjanje prometa pa naj dela ločena naprava, ki je praviloma zmogljivejša od te, ki jo dobiš od operaterja.
Veliko povezav, ki jih ustvarijo torrenti ponavadi sesuje večino teh operaterjevih škatlic.
SimplyMiha ::
Zato, ker nam operaterji podtikajo najcenejšo možno opremo. Praksa za domače omrežje je, da se na njihovo napravo priključi konkreten router.
HPME je izjavil:
@Bakunin
Zato ker T-2 routerja zmanjka pomnilnika za toliko povezav kot jih nabije torrent ...
čuhalev ::
T-2 prehod obravnava ravno toliko povezav kot ločen prehod.
HPME ::
čuhalev je izjavil:
Tudi jaz mislim tako, ni pomembno ali usmerjevalnik ali računalnik naredi določeno število povezav, na koncu bodo te povezave v vsakem primeru potovale skozi T-2 usmerjevalnik, na katerega je povezana optika.
Jst ::
Lahko da dela kakšen QoS ali logiranje, pri katerem dobi več podatkov, če je računalnik priključen direktno nanj. Če je pa vmes kakšen router, pa vse pakete obravnava enako. Just guessing. Vendar mi tudi pri tej razlagi logika ne štima...
Jaz bi poklical T-2 in naj serviser zamenja opremo. Imajo več različnih modelov (in firm) in boš tako rešil ta čuden problem.
Kajti jaz imam zelo slabe izkušnje z el-cheapo routerji (kot so TPLink), sploh če so povezani na "relativno" hitri dostop do interneta.
  • spremenil: Jst ()
TP-Link 741 WND dela čisto lepo na 100/10 liniji.
prenasalec ::
Lahko daš screenshot, kaj ti pravi brskalnik, ko poskušaš odpreti kakšno spletno stran? Meni se je dogajalo nekaj podobnega, da primerjam s tvojo težavo.
HPME ::
prenasalec je izjavil:
Enako mi napiše kot pri delu brez povezave.
SimplyMiha ::
Ni ravno vseeno, če je dodaten router ali pa operaterjev prehod sam poskrbi za vse. Posebej če je vključen wireless in je več naprav vključenih v omrežje, se zna napravica namučit. Router BP prevzame nase vso to breme, tako da prehod samo še posreduje zunanje povezave.
Tezaab ::
Jaz sem imel tocno tak problem pri svojem prvem routerju. Pomagal je le reset (ampak routerja, ne pcja). Razlog? Privzeto je imel nastavljeno, da je najvecje stevilo hkrati odprtih povezav 256 ter TCP timeout na 3600s. Ko sem prvo popravil na najvec kar sem lahko (se ne spomnim vec ali je bilo to 32K ali 64K), ter TCP timeout na 120s, je bilo pa ok.
sisemen: "Inženirstvo je v nenehni tekmi z vesoljem. Trudi se izdelati
tehnologijo, ki je odporna na idiote, vesolje pa se trudi izdelati vedno
hujše idiote. In vesolje zmaguje."
  • spremenilo: Tezaab ()
gregor_m ::
Katero optično napravo pa imaš (škatla kamor pride optika)? Imaš belo (Iskratel) ali črno (millan)?
Črna naprava je dejansko samo optični switch (ni ruter) in naj ne bi bila tako občutljiva na torrente. Slaba stran pa je, da potem potrebuješ še lasten wifi ruter, če ga rabiš in telefonski vmesnik (če uporabljaš analogni telefon).
Bela škatla pa je naprava all-in-one (wifi, telefonski vmesnik in ruter) in je načeloma v redu naprava za nezahtevno uporabo. Za zahtevne torrent uporabnike pa ni najboljša izbira.
HPME ::
@Gregor_m
Imam črno napravo. Sem nekaj časa nazaj že preveril na internetu, nova, če jo pokvariš je zelo draga.
mayne ::
Pokliči na support in reči naj ti bridgajo en port, v tistega priključiš PC pa je.
Je pa ta Innbox v60-u dost močnejša stvar kot kaki poceni routerji ala TP-link, pri meni ni bilo nobenih problemov z torrenti (cca 5TB na mesec), problem je le v tem ker pri T2 nimajo uporabniki dostopa do nastavitev naprave.
gregor_m ::
mayne je izjavil:
HPME pravi da nima innboxa ampak milana, ki lahko deluje samo kot switch, zato so vsi porti bridgani. Sicer kolega je imel innbox (bela škatla) in je imel probleme, če je uporabljal torrente, nato so mu innbox zamenjali za millana (črna škatla), sedaj ima mir na 100/10 optiki. Sicer že na pogled deluje ta millan bolj industrijska naprava kot razni iskrateli :)
Poizkusi malo potožiti na tehnični podpori, da imaš težave in če ga lahko zamenjajo za enak model. Menjava opreme pri t-2 je brezplačna razen, če opremo namerno poškoduješ.
Tezaab ::
@HPME: imas mogoce vzgan kak security paket pri T-2? Torej to, da ti oni zaprejo dolocene porte, po njihovi izbiri? Vcasih mislim, da so temu rekli paket "nizka/srednja/visoka varnost"...
Jst ::
Ni bilo to (tudi) na Siolu?
Seveda se najdejo dobri routerji med vso ponudbo. Žal imam jaz slabe izkušje ravno z TPLinki. Kolega si je kupil tisti analogni štekar, kjer nastaviš, koliko časa na dan naj naprava deluje in ima nastavljeno, da se (nek TPLink) ugasne ob 4ih za 10min. Drugače se mu po parih dneh začnejo dogajati čudne stvari in pomaga samo reset. Potem TPLink od moje sestrične, spet čudni problemi,...
In ko vidiš toliko problemov z točno določenim proizvajalcem, si ustvariš neko mnenje. Moje je, da se naj ne kupuje cheap 30EUR TPLinkov. Verjamem pa, da večina, v average joe okolju, dela normalno.
Tezaab ::
Jst je izjavil:
Za Siol se ne spomnim več, za T-2 pa vem, da sem se najprej konkretno zafrknil s tem. Ob sklenitvi pogodbe (takrat sicer še za VDSL, ne optiko) sem izbral paket srednje varnosti - in ga takoj naslednji dan preklical. :D
Jst je izjavil:
Tvoj kolega je bumbar ker vzame štrom računalniku. Po nekem času bo vsaka računalnioška naprava začela bluzit če se ne bo regularno ugašala.
Meni TP-Link lepo dela. Dal sem pa gor DD-WRT.
Daniel ::
Tp-Link dela dobro, če je gor DD-WRT ali OpenWRT. Tovarniška programska oprema ni tako zelo posrečena in se rada sesuva.
Sc0ut ::
1043nd ver 1 tplink mi je v dveh letih samo 1x vrgel dol wifi. Drugače komot prebavi 100/10 torrentiranje na max, dva gsma, 2 laptopa, xpenology, tv na mreži in streamanje preko xpenologi, aja pa še t2 tv lahko gledam preko vlc na wifi ali mreži. Torej multipraktik ki na stock dela brez problema.
HPME ::
Jaz sem uporabil za vmesni usmerjevalbik TP-Link TL-WR740N (dobil od T-2, v prosti prodaji stane okoli 17€) in mi zdaj preko torrentov prenaša s polno hitrostjo brez težav, le WI-FI je nekoliko slab, saj prenosnik(kateri zelo malo bremeni povezavo) včasih avtomatsko vrže z lokalnega omrežja, čeprav ima dovolj močan signal in mi napiše "limited connectivity" ali nekaj takega.
@Tezaab
Kolikor vem nimam nobenega takega varnostnega paketa.
Jst ::
Štrom za 10min vzame routerju ob štirih zjutraj. Pa prej sem narobe napisal: časovni štekar ni kupil, ampak ga je uporabil, ker ga je imel že od prej. ddwrt ne more dati gor, ker chipset v TPLinku ni podrt.
Sestrična ima pa probleme, če se kdo poveže prek 5GHz. Se več ne spomnim, ampak se mi zdi, da takrat ostali na 2.4Ghz zgubijo povezavo. Nekaj takšnega. edit: ko sem ji voščil prej, je seveda tega nisem spraševal.
  • spremenil: Jst ()
kunigunda ::
Vsak ruter si interno belezi stvari (razne translacije mac/ip, porti, stevci ipd). Verjetno ima ta t-2 skatlica zelo malo spomina, zato ti posledicno pri vecih konekcijah neha delat, ker si dal vmes se en zmogljivejsi ruter sedaj on vecino dela opravi.
Je pa vseeno cudno, ker ne gre za enormne kolicine povezav, sploh ce imas samo en komp, v tem primeru interno tp ruter, al pa t-2 skatlica obdelujeta pribl. enako kolicino stvari. Mas DNS direkt od t-2 na kompu zdaj, al kaze na tplink ?
...:TOMI:... ::
Slučajno kdo ve, kako je pri T-2, če imaš milana in nato nanj obešena 2 routerja? Recimo, da na routerju A vlečeš dol s torrentov na polno ali je možno preko routerja B normalno surfati po netu?
Recimo ali je to tako, kot če ima hiša A svoj internetni priključek in je čisto neodvisna od priključka hiše B, ki downloada na polno. Hiša A ne občuti downloada pri hiši B.
Tomi
gregor_m ::
...:TOMI:... je izjavil:
Če imaš en internetni priključek z hirostjo 10Mbs torej enega milana, lahko na njega priključiš dva ruterja. V grobem je tako, če boš na enem vlekel samo torente z 8Mbs boš imel na drugem na voljo še 2Mbs prenosa za karkoli že rabiš.
Če ima sosed svoj lastni internet priključek (torej svojega milana), potem ta deluje neodvisno od tvojega priključka.
...:TOMI:... ::
Ja, meni je to vse jasno, da bo ostalo 2 M, če downloadaš na drugem z 8 M od 10 M. jasno mi je tudi, da je sosedov priključek povsem neodvisen od mojega, to sem dal samo za primerjavo.
Se pravi, 2 routerja, 2 IP-ja, en priključek. Na routerju A 90 % zasedenost linije (download), na routerju B ostane 10 % linije. Je možno na routerju B brskati po netu nezahtevne vsebine ali tudi traaaaaaaja 100 let, da kaj odpre? Je to tako ločeno, da je to enako, kot da bi imel 2 priključka, se pravi primer, enega z zakupljeno hitrostjo 1 M, drugega z zakupljeno hitrostjo 10 M, na prvem bi samo brskal, drugi bi bil zaseden 90 %, se pravi 1 M bi še vedno ostal.
Tomi
Jst ::
Ne.
To rešiš z poštenim (=dragim) routerjem in QoS. Router si lahko tudi sam sestaviš, kjer imaš poleg routanja lahko še ostale servise, kot so FTP, NAS, Media Server,...
...:TOMI:... ::
Hvala za pojasnilo. Mislil sem, da je to urejeno s strani ponudnika in s tem koriščenje dragega routerja. Milan je samo switch...
Tomi
čuhalev ::
Koliko je v trditvi, da je potrebno qos štelati na drugi strani linije (torej pri isp preden se skrči na tvojo linijo) in da lahko sam nadziraš le upload, resnice?
Jst ::
Odvisno od routerja. Če si ga sestaviš sam in ali uporabiš temu namenjeno distribucijo ali jo sestaviš sam, imaš zelo dobra orodja na voljo. Lahko nastaviš recimo dedicated IP in port za torrent in najnižjo prioriteto. V tem primeru vsi računalniki, ko bodo samo brskali po internetu, ne bodo "čutili", da se nekje karkoli prenaša. Poleg tega lahko določiš tudi max bandwidth za posamezen računalnik ali IP/port. Delaš lahko karkoli ti srce poželi in laufaš tudi servise, ki jih potrebuješ.
Pod črto: če kupiš dober router (začnejo se nekje pri 200+ EUR) imaš kar nekaj fleksibilnosti. Če si pa sam sestaviš router, imaš pa največjo možno fleksibilnost. Jaz sem si sestavil router iz mobilnega Core 2, ga undervoltal in "odvil" na 1.2 Ghz, zraven dal eno palčko 512 RAMa, brez GPUja seveda, priklopil še wireless PCIe kartico in gor dal FreeBSD. In če mi en računalnik karkoli downloada (ni nujno torrent) in porabi ves razpoložljiv bandwidth, drugi računalniki tega ne "čutijo". Strani se odpirajo, kot da bi bila linija prazna, ping v multiplayerju je malenkost večji, Youtube normalno dela na HD,... (Ta moj routerček porablja okoli 30W)
Res pa je, da je *BSD "je*en" za nastavljanje in če se kdo tega loti, mu priporočam, da naj prvo proba temu namenjen distro. Recimo m0n0wall ali pa kaj iz tega seznama: List of router and firewall distributions @ Wikipedia
>je potrebno qos štelati na drugi strani linije [pri ISP]
To na srečo ni res. Je pa res, da so routerji, ki jih kupiš, zelo švoh pri QoS in/ali traffic shaping.
Kateri router? (strani: 1 2 3 4 … 137 138 139 140 )
69931747930 (13307) iloveboobz
Zamenjava T-2jevega modema za svojega
Oddelek: Omrežja in internet
246566 (1397) Runner71
TP-Link TL-WR1043ND (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )
813191258 (56151) iloveboobz
IP TV + net na istem kablu - kockanje televizije?
4114913 (13980) car100
