Forum » Omrežja in internet » Mikrotik RB2011UiAS-2HnD-IN na Amisu, bizarno počasen internet.
Kiborg ::
Torej imam RB2011UiAS-2HnD-IN ruter. Pred dvema tednoma so se začele pojavljati težave. Hitrost interneta mi je začela noro nihat, včasih pade na nekaj kilo čeprav nimam nič prenosa, pogosto se ustali okoli 3-5 Mb na 10 Mb liniji. Torch kaže prenos samo nekaj kilo. Nastavil sem na tovarniške nastavitve in nastavil samo najnujnejše, še vedno isti problem.
Kiborg ::
To je tudi moje mnenje a Amis vztrajno trdi da je pri njih vse v redu. Poizkusil sem z dvema različnima ruterjema, Mikrotikom in TP-linkom in je rezultat enak...
GTX970 ::
Amis modem imaš v bridge mode ?
V win/linux naredi pppoe povezavo in se poveži (brez routerja vmes).
Kako dela takrat ?
speedtest (dl iz ftp://ftp.amis.net)
http://forum.amis.net/viewtopic.php?f=3...
http://www.speedtest.net/ oz http://ndt.arnes.si (potrebuje javo)
Kako dela takrat ?
- spremenilo: GTX970 ()
Kiborg ::
Modem je v bridge mode. Če se povežem direktno je povezava stabilnejša hitrost je okoli 9,4/0,7.
GTX970 ::
Poglej na modemu s koliko se ti sinhronizira.
Sn margin/line attenuation imaš koliko ?
GTX970 ::
Logiraš se nanj v gui in poiščeš pod dsl oz kjerkoli se skriva ta podatek.
Če ti nastavljanje Mikrotika ne dela težav bi moral biti modem "mala malca".
Kiborg ::
Na modem v bridge mode se ne da povezati. Tako tudi pravijo v Amisu. Drugače pa je sinhronizacija 11,2/0,850 Mb.
GTX970 ::
Eh, a solatko tam dela
Odgovor, ki si ga dobil je neumnost.
npr speedtouch 780wl se privzeto oglaša na 192.168.1.254.
DL si tole,
http://en.sourceforge.jp/projects/sfnet...
Za iskanje nastavi ip range 192.168.0.0 in 192.168.1.255
ter poglej kje imaš alive hosts.
Kiborg ::
V rangu 192.168.0.0 in 192.168.1.255 ni alive hosta (ip označen z modro). Ker imam statični ip sem poizkusil še tisti rang. Tam je nekaj hostov a se noben ne odziva.
b3D_950 ::
mikrotiki imajo običajno default subnet na 192.168.88.0 / 255.255.255.0
Kiborg ::
da bi se lažje povezal v modem sem izklopil Mikrotika. Drugače pa ja Mikrotik je na 192.168.88.1 subnet 192.168.88.0 / 255.255.255.0
GTX970 ::
Pc priklopi direktno na modem !
https://slo-tech.com/forum/t630585/p464...
b3D_950 ::
Če nimaš modema v bridgu potem nima smisla dajat še en router, ker bi ti v tem primeru obe napravi delali translacijo IP naslovov - NAT.
GTX970 ::
Naredi to še 1x, start meni, cmd, ipconfig/all.
default gateway je modem ip.
Kateri model še 1x sprašujem ? Ter koliko je star ?
Kiborg ::
Modem je Tehnicolor TG788ivn v2
Default gateway je povsod prazen ali pa je ip 0.0.0.0
Seveda je povezan na internet.
- spremenilo: Kiborg ()
...:TOMI:... ::
Pri amisu ni dvojnih natov, tudi če modem ni v bridge načinu, lahko vzpostaviš PPPoE sejo na routerju in bo vse ok.
Tomi
GTX970 ::
Če modem ni v bridge modu, potem je v router modu, torej bo router za njim delal dvojni nat.
Nop, tudi jaz sem že naredil pppoe povezavo z modema, ko ta ni bil v bridge. Tudi moj Asus omogoča to funkcijo, mislim da piše neki v stilu "allow clients to make a secondary pppoe connection if ISP supports it".
Kar pa se tiče bridge moda, tudi jaz se na modem ne morem več povezati, od kar je v bridge na 192.168.1.x, najbrž se vseeno da do modema priti preko WAN in kakega drugega IPja?
- spremenil: Lonsarg ()
b3D_950 ::
Dostopat ne moreš, ker ni nobene route do tega subneta oz. ti router pošilja pakete preko public ip naslova katere ISP blokira.
Če dobi ip preko pppoe potem imaš prav. Sem imel v mislih, da ima mikrotik nastavljenega na DHCP: ...88.0/24 -> ...1.0/24 -> pppoe ip)
...:TOMI:... ::
Če bi bil samo DHCP, bi pa bil dvojni nat, res je.
Poskusi še na drugi ETH vtičnici. Pa izklopi vse za 15 minut, pa nato nazaj vklopi. Bizarnosti po navadi izginejo s kakim resetom.
Tomi
b3D_950 ::
Lahko so tud kakšne motnje od ostalih naprav ali zanič adapterji in potem vse deluje čudno.
abaximan ::
A imaš optiko? In če jo imaš, kateri modem so ti dali? A imajo to preko Telekomove infrastrukture?
Jaz sem imel oziroma še vedno imam bizarne težave Nenavaden časovno omejen upad dolvlečne hitrosti in sem testiral tri različne znamke routerjev (z original in alternativnimi firmwarei), med drugim tudi tega, ki ga omenjaš sam, pa je težava še vedno tu. Zato si sedaj upam povsem suvereno trditi, da je težava na njihovi strani ali v najboljšem primeru je težava zaradi tega, ker se iz neznanega vzroka modem ne zna zmeniti z mojim routerjem. Moram pa reč, da sem imel prej 10mbps/0,75Mbps DSL in Linksys WRT54 pa je delalo vse tako kot mora.
Palček ::
Tudi jaz imam težave s hitrostjo interneta preko Mikrotikovega routerja. Upam, da ima že kdo kaj tovrstnih izkušenj.
Priklopljen sem na optiko pri AMISu z modemom Genexis, ki je v bridge načinu. Za njim je postaljen Mikrotikov router RB951G-2HnD, ki je posodobljen na zadnji OS. AMISOv paket je Dvojka TV optika flex 20Mb/10Mb. Preko routerja ne dosežem več kot 9Mb/7Mb (Wi-Fi ali kabel), medtem ko ob prilopu neposredno na modem brez težav 20/10.
Mora kdo ve za kakšne dodatne potrebne nastavitve pri PPPoE povezavi z AMISom, ki jih je potrebno vnesti v router?
AC_DC ::
Mikrotik si nastavljal preko cli ali giu ?
Mtu in mss sta kakšna ?
Naredi reset na default in nastavi preko winboxa čisto osnovno (pppoe), nič drugega.
Kje testriraš hitrost ?
V tolažbo, nisi edini:
http://forum.mikrotik.com/viewtopic.php...
Preveč pravil v firewallu, qosu?
Pokaži svoj config:
Pokaži svoj config:
- spremenilo: AC_DC ()
Palček ::
Hvala za hiter odziv.
Nastavljal sem preko WEB vmesnika. MTU = 1480, za MSS moram pa še pogooglati :/
Bom poskusil še reset ter nastavitev PPPoEja preko Winboxa in takoj za tem test. Uporabil sem kar speedtest.net.
- spremenilo: Palček ()
darkolord ::
Imaš mogoče mikrotikov DNS server odprt navzven? Opažam, da je to kar pogosta napaka v konfiguraciji, pa te potem ZELO hitro začnejo spamat z dns zahtevki in vse skupaj se močno upočasni.
AC_DC ::
Dokler ne bo prilepil configa lahko samo ugibamo.
Je mikrotikov DNS server privzeto odprt ?
b3D_950 ::
Po defaultu so remote DNS requesti izklopljeni. Bolj so problem servisi (ssh, telnet, wwww) ki so po defaultu dosegljivi iz vseh IPjev.
http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:IP...
MTU je (v mojem primeru) na amis optiki 1492.
Palček ::
Če sem pravilno exportal je to to
[admin@MikroTik] > /export
# jan/10/2016 21:39:59 by RouterOS 6.33.3
# software id = 6SII-MCM5
/interface bridge
add admin-mac=D4:CA:6D:0E:0B:45 auto-mac=no name=LAN
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=2ghz-b/g/n channel-width=20/40mhz-Ce \
country=slovenia disabled=no distance=indoors frequency=auto mode=ap-bridge \
ssid=xxx wireless-protocol=802.11
/interface ethernet
set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-gateway
set [ find default-name=ether2 ] name=ether2-master-local
set [ find default-name=ether3 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether3-slave-local
set [ find default-name=ether4 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether4-slave-local
set [ find default-name=ether5 ] master-port=ether2-master-local name=\
ether5-slave-local
/interface pppoe-client
add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1-gateway max-mtu=1492 \
name=AMIS password=xxx service-name=Amis use-peer-dns=yes user=\
xxx
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk mode=\
dynamic-keys wpa-pre-shared-key=malomesano1 wpa2-pre-shared-key=xxx
/ip pool
add name=dhcp ranges=192.168.88.100-192.168.88.254
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=LAN name=default
/interface bridge port
add bridge=LAN interface=ether2-master-local
add bridge=LAN interface=wlan1
/ip address
add address=192.168.88.1/24 comment="default configuration" interface=\
ether2-master-local network=192.168.88.0
/ip dhcp-client
add comment="default configuration" dhcp-options=hostname,clientid interface=\
ether1-gateway
/ip dhcp-server network
add address=192.168.88.0/24 comment="default configuration" gateway=\
192.168.88.1
/ip dns
set allow-remote-requests=yes
/ip dns static
add address=192.168.88.1 name=router
/ip firewall filter
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" \
connection-state=established,related
add chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
established,related
add action=drop chain=forward comment="default configuration" connection-state=\
invalid
add action=drop chain=forward comment="default configuration" \
connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface=\
ether1-gateway
/ip firewall nat
add action=masquerade chain=srcnat comment="default configuration" \
out-interface=AMIS
/system clock
set time-zone-name=Europe/Ljubljana
/system leds
set 0 interface=wlan1
[admin@MikroTik] >
/interface bridge
/interface wireless
/interface ethernet
ether3-slave-local
ether4-slave-local
ether5-slave-local
xxx
/ip pool
/ip dhcp-server
/ip address
/ip dhcp-client
ether1-gateway
192.168.88.1
/ip dns
/ip dns static
/ip firewall filter
established,related
invalid
ether1-gateway
/ip firewall nat
out-interface=AMIS
/system clock
/system leds
[admin@MikroTik] >
AC_DC ::
Kot je darkolord predlagal da preveriš:
ps
V svojem postu zakrij mac naslov, prvih 6 znakov je dovolj:
allow-remote-requests (yes | no; default: no) specifies whether to allow network requests
ps
add admin-mac=
darkolord ::
Na firewallu imaš vse odprto do routerja, dodaj tole na konec:
add action=drop chain=input comment="drop all other traffic" in-interface=ether1-gateway
b3D_950 ::
Za začetek: http://wiki.mikrotik.com/wiki/Securing_...
b3D_950 ::
add action=fasttrack-connection chain=forward comment="default configuration" \ connection-state=established,related
kaj pa če izključiš fastrack-connection?
Palček ::
Najprej hvala vsem za nasvete. Router sem poresetiral na tovarniške nastavitve in vse skupaj nastavil preko Winboxa. Žal se ni nič spremenilo.
Trentno stanje nastavitev je sledeče:
Ima še kdo kakšno idejo?
# jan/11/2016 19:23:03 by RouterOS 6.33.3
/interface bridge
add admin-mac=xxx auto-mac=no name=bridge-local
/interface wireless
/interface ethernet
ether3-slave-local
ether4-slave-local
ether5-slave-local
name=AMIS password=xxx service-name=AMIS use-peer-dns=yes user=\
xxx
/ip neighbor discovery
set ether1-gateway discover=no
dynamic-keys wpa-pre-shared-key=xxx wpa2-pre-shared-key=xxx
/ip pool
/ip dhcp-server
add address-pool=dhcp disabled=no interface=bridge-local name=default
add bridge=bridge-local interface=ether2-master-local
add bridge=bridge-local interface=wlan1
/ip address
/ip dhcp-client
ether1-gateway
192.168.88.1
/ip dns static
/ip firewall filter
connection-state=established,related disabled=yes
established,related
invalid
ether1-gateway
add chain=input protocol=icmp
add chain=input connection-state=established
add chain=input connection-state=related
add action=drop chain=input in-interface=AMIS
add chain=forward comment="drop all other trafic"
add action=drop chain=input comment="drop all other traffic" in-interface=\
ether1-gateway
/ip firewall nat
out-interface=AMIS
/system clock
/system leds
/tool mac-server
set [ find default=yes ] disabled=yes
add interface=ether2-master-local
add interface=ether3-slave-local
add interface=ether4-slave-local
add interface=ether5-slave-local
add interface=wlan1
add interface=bridge-local
/tool mac-server mac-winbox
add interface=wlan1
Reci Amisu da greš drugam, če ne uredijo tako kot je treba ...
AC_DC ::
Nepismeni https://slo-tech.com/forum/t630585/p503..., kaj isp s tem, če op ne zna pravilno nastaviti beštijo imenovano mikrotik (brez njega mu dela bp) ?
Si vprašal za nasvet na mikrotik forumu ? Lahk da gre za kakšen bug.
Tvoj RouterOS je v6.33.3 ?
Hi!
We upgraded a RB1100AHx2 and a RB493AH and both hang at boot when restoring configuration. If we load configuration from scripts, it timeouts when importing some (apparently random) firewall rules and suggests to contact support.
On the other hand, one RB951G-2HnD with a simple configuration (a CAP managed by CAPsMAN) worked well.
Downgraded those two until a new version comes out.
Regards.
Guillermo
Palček ::
Tako je, RouterOS je 6.33.3.
Ravno zaradi težav s starim TP-Linkom (padanje Wi-Fi povezave) sem menjal da Mikrotika, da bo 'ja delovalo'.
Očitno temu ni tako in bo treba nazaj.
AC_DC ::
Downgradaj fw.
ali pošlji config dumpe na support@mikrotik.com skupaj s obrazložitvijo problema.
Uporabljaš Winbox 3.0 za gui nastavljanje ?
matter ::
Nisem bral vso solato. Če si povezan preko LAN (Mikrotik) , a ti dela internet ok ?
Meni namreč na Siolu trunk port povsem ubije WIFI (LAN dela OK) , če ne blokiram multicast prometa na Bridgu. Če se prav spominjam blokiram kar cel VLAN za TV na portu za Wifi.
Grem basket pa bom neloke metal
- spremenil: matter ()
| » | Mikrotik T-2 IPTV IGMP ProxyOddelek: Omrežja in internet | 14015 (3522) | raceboy |
| » | Domači VPN (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 32512 (18360) | Daniel |
| » | Mikrotik nastavitveOddelek: Omrežja in internet | 4175 (3575) | Poldi112 |
| » | SSH forwarding na MikrotikuOddelek: Omrežja in internet | 2376 (2116) | miki133 |
| » | pppoe+mikrotikOddelek: Omrežja in internet | 3960 (3538) | Senitel |
