Forum » Pomoč in nasveti » napaka HDD diska
napaka HDD diska
nato5 ::
Pozdravljeni,
Gre se za Hp Probooka 4730s v katerega sem včeraj namesto cd/dvd enote vgradil SSD disk Samsung 840 Evo z caddy Silverstone. Naložil winse, driverje in različne programe. Potem sem spremenil vrednosti v registru da sem lahko v biosu spremenil iz IDE v ACHI način da sem ssdju omogočil maksimalen izkoristek. Vse je laufalo brez problema računalnik se je zagnal v 20 sekundah ampak sedaj imam težavo. Danes sem se odločil da formatiram E particijo (pred vgradnjo ssdja- C particija) na HDD disku velikost 200 gb na kateri sem imel naložene windowse, ker jih pač več ne potrebujem ker sistem laufa na SSD disku in bi mi nekaj dodatnega prostora prav prišlo. V Computer Managementu sem odkljukal quick format E particije in začel formatirati. čez kakih 15 min je prenosnik popolnoma zaštekal in sem moral prisilno izklopit prenosnik. Ponovno zaženem in dam quick format. Od tedaj naprej mi javla napako na disku kak zaženem prenosnik. Tole mi javi ko zaženem in tole ko pridem v Windows . Da pridem v Windows sedaj potrebuje dolgo časa. Podatki HHD diska: WD Black 750GB (WD7500BPKX) disk je bil kupljen pred enim mesecem, imam dve partiji E: 200GB in F: 500gb. Za pomoč pri reševanju te napake se vam že vnaprej zahvaljujem
- spremenil: nato5 ()
Kako v smeče, disk je bil kupljen 24.09.2014, torej uporabljan dober mesec dni.
Nima veze, stvar je za v smeti oz. garancijsko zamenjavo.
GenZNPC ::
V 4730s sem 5 dni nazaj dal mx100 poleg WDblacka brez problema pa brez problemov in registrov z AHCI kot ti to opisuješ.
Bios je po defaultu na AHCI.
Pošlji disk v garancijo pa jim sprintaj tole slikico, da nebodo komplicirali.
skibidi
nato5 ::
Nastavljeno je bilo na IDE in ko sem spremenil v AHCI, seveda ni šlo zagnat računalnika in sem potem moral v registru spremenit vrednost. Zanima me, ali lahko zahtevam pri spletni trgovini vračilo kupnine, glede na to da je bil disk kupljen pred dobrim mesecem? (tale spletna trgovina nima Hitachi diskov in bi ga želel kupiti pri drugi trgovini) Namreč, malo sem pogooglal o teh WD diskih in so kr težave z njimi. WD-ja najraje nebi več imel, odločam se med tema dvema:
1. Hitachi 2,5" trdi disk Travelstar 7K1000 1 TB, 7200 rpm, 32 MB, SATAIII
2. Seagate ST500LM000 2.5" 500GB + 8GB SSD 5400rpm 64MB SATA3
Kateri je boljši, zanima me predvsem življenska doba diska. Hvala
nikolahodin ::
Kaj pa tale varijanta http://www.agt.si/racunalniska-oprema/t... in http://www.agt.si/racunalniska-oprema/t... Mene pa zanima kaj pomeni rumen krogec pred C5 v critaldisk info?
GenZNPC ::
Hitachi je mogoče statistično res manj v okvari, ampak največ je odvisno od tega kako userji pazijo na prenosnik.
Predvsem pa ko ga premikajo po postelji pa prestavljajo medtem, ko je disk aktiven (se vleče kak torent ali kopira kaka zadeva) je najhujše.
Glede nato, da imaš že notri Evota, sshd nima smisla.
skibidi
nato5 ::
GenZNPC ::
Potem HDD. Moje izkušnje od vseh proizvajalcev diskov zaenkrat se je na koncu izkazalo vedno, da se je pokvaril zaradi nerodne uporabe.
Tisti, ki kolko tolko pazijo se jim še ni pokvaril.
SSHD je bolj za specifične primere, kjer lahko tistih 8gb cacha izkoristiš. Tja se pa shranjujejo pogosto dostopani fajli, kar shranjevanje glih ni.
Preberita si zadnjo stran o AGT ! V novi temi o AGT.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
cekr ::
Postavi nazaj na IDE pa ti bo ponovno delalo. To se pojavi zelo pogosto, če se kasneje preklopi na AHCI. Če je AHCI postavljen pre čistim instalom, ni problemov.
nato5 ::
A bo delalo če postavim nazaj na IDE? kaj pa SSD disk ko laufa sedaj na AHCI? Kako naj to izvedem da bi imel SSD na AHCI, HDD pa na IDE, je to sploh možno naredit?
GenZNPC ::
Najlažje bo, da daš na AHCI pred novim instalom in narediš novi install in si se rešil vseh problemov na dolgi rok.
V primeru, da je disk fizično pokvarjen mu nič nebo pomagalo.
skibidi
nato5 ::
Zgoraj sem objavil screenshot od crystal disk info, zaj pa jaz se ne spoznam najbolj na te podatke, torej če bom ponovno instaliral windowse pod ACHI nacinom, bo disk normalno deloval, oziroma bojo tile info podatki drugačni?
cekr ::
Ves problem je, ker del sistema še vedno misli, da je nekje en IDE disk. Ne zna pa delam v kombinaciji.
Najboljša rešitev je čisti instal, potem ko si v BIOS-u nastavil AHCI. Vse ostale rešitve so polovičarske in dalnoročno delajo same probleme, za katere sploh ne boš vedel, od kod so. Disk je OK, samo problemi so z gonilnikom.
AHCI se lahko nastavi samo za vse na enkrat. Kombinacija ni možna. To velja za SATA. Če imaš kakšen IDE disk se ta obnaša ločeno.
Brskanje po registru ne reši vseh problemov. Včasih zgleda, da si vse rešil. Potem te pa čez čas začne nekaj zafrkavat. V tvojem primeru te je takoj.
Sicer je ta problem IDE-AHCI zelo pogost, ker jih veliko pozabi pred inštalacijo sistema prej pogledat v BIOS.
Iz prakse pa povem, da smo se že mnogokrat s tem zafrkavali pa je bil na koncu najboljši novi instal.
- spremenilo: cekr ()
solatko ::
cekr - Jaz pa iz prakse lahko povem, da zaradi nadgraditve sistema z AHCI gonilnikom in popravkom v registru, ponovnem zagonu in spremembi v bios-u, ni bilo nikoli problema popravit, v IDE naloženem sistemu.
Gonilnik za AHCI se namreč ne naloži, ob instalaciji v IDE načinu. Sam gonilnik in popravki v registru in bios-u, pa spremenijo vse parametre, na vseh diskih, ki so na SATA priklopih, v AHCI način.
Zato ne seri s frišnim instalom, saj je tako početje brez veze.
Delo krepa človeka
medenko ::
pa sej ne moreš verjeti, ti bi že denar nazaj....kot, da je to knjižnica....ne gre, lepo garancijsko pa mir....če je znotraj 1 meseca, pa pomoje še preko DOA za HP.
cekr ::
Sem napisal, včasih gre, včasih ne.
Je čisto odvisno od konfiguracije in koliko diskov imaš v škatli.
Ni pa treba "srat", ker je bilo dano skozi kar precej (več kot 50) sistemov s tem problemom.
solatko ::
cekr - Samo zaradi prenastavitve iz IDE v AHCI ni bilo nikoli problema, število diskov sploh ni pomembno (lahko imaš tudi še kak IDE disk - ta ne gre v AHCI), je pa včasih problem kvaliteta starejših diskov, ne pa sprememba.
Če je kvaliteta diskov v SMART v redu, potem vedno gre brez problemov.
Delo krepa človeka
Grega255 ::
Imam eno vprašanje, namreč danes sem kupil disk, WD black 1TB, poženem Crystal disk info in dobim sledeče rezultate.
Se mi pa zdi, da ni vse tako kot mora biti za nov disk. Current Pending Sector bi mogu bit nula, verjetno tudi Realloacted Sector Count.
Je za zamenjat, ane?
- spremenil: Grega255 ()
polpo ::
Saj je 0, ker se gleda "surove vrednosti".
Trenutno/najslabše so meje diska, dokler ne pride do napak..
- spremenilo: polpo ()
| » | Počasen SSD (strani: 1 2 3 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 27284 (2200) | nsa_ag3nt |
| » | Računalnik se ugaša med prižiganjemOddelek: Pomoč in nasveti | 1475 (1088) | ncop1 |
| » | SSD in AHCI modeOddelek: Strojna oprema | 7407 (5398) | AC_DC |
| » | nadgradnja računalnika (strani: 1 2 3 )Oddelek: Strojna oprema | 18656 (15254) | Kaj |
| » | crucial m4 128 (kao) crknjotOddelek: Pomoč in nasveti | 4776 (4232) | PINki |
