Forum » Pomoč in nasveti » Temperatura procesorja
jurman101 ::
Pozdravljeni,
Imam probleme z vodnim hlajenjem Corsair H60 in procesorjem Intel I5 4690K,
Prilagam slike temperature v "idle" delovanju in obremenjenem stanju z programom Prime95 (Pod polno je deloval caa. 15min.)
Računalnik je nov. Na novo sestavljen.
Sestavo sem sam.
Pred: (računalnik je deloval cca. 5min)
[url=http://shrani.si/?24/9v/1bsIgeRE/untitl...
Po:
[url=http://shrani.si/?37/Wi/1Ol3YqyJ/untitl...
Kaj bi bilo lahko narobe? Je na Dolenjskem kak mojster, ki bi to pogledal in zrihtal ?
Plačam pošteno.
Specifikacije računalnika:
MSI Z97 Gaming 3
Intel I5 4690K
Corsair H60
Sestavo sem sam.
Po:
Plačam pošteno.
MSI Z97 Gaming 3
Intel I5 4690K
Corsair H60
jurman101 ::
Dela pravilno oz. Nic ne ropota,
To me najbolj skrbi da ga nisem dobro priterdil.
Ampak je cisto k procesorju priterjen.
Lp.
Lp.
Napajalc ::
jurman101 ::
Evo seznam,
Ohladil nažgal in vsake 10s, +-1 napisal rezultate za vsako jedro po sebaj:
Core0:27,64,64,69,69,70,70,70,71,71,80,82,81,81,81,81,81,81
Core1:29,65,67,68,69,69,70,70,71,72,78,74,80,80,79,80,80,80
Core2:30,65,65,67,68,70,70,69,69,71,76,80,77,79,79,79,78,80
Core3:28,61,62,64,64,64,65,66,65,68,75,76,73,74,75,75,75,75
In sedaj ko sem prekinil vse je padla temperatura na:
Core0:30
Core1:29
Core2:29
Core3:28
Še vedno najrajši vidim da če je kdo iz Dolenjskem kak mojster, ki bi pogledal računalnik.
Hvala vsem za odgovore,
LP.
Core0:30
Core1:29
Core2:29
Core3:28
LP.
22nm proci so kr vroče zadeve :)
Preveri če si pravilno priterdil (da se blok stika IHSja) in pravilno namazana termalna pasta (zrna graha na sredini)....
če ne pomaga, bo treba delidat oz. menjat h60 :)
Napajalc ::
Men se zdi, da nekam nahitro skoči temperatura na 64 stopinj, plolivinil si snel z vodnega bloka?
S kje z dolenske pa si?
jurman101 ::
Odspodaj sem snel saj sem zamenjal pasto.
Vendar na napiso corsair se pravi na vrhu bloka je pa se vedno folija.
Brežice.
Pa pripeljem bilo kam do Ljubljane.
Brežice.
gddr85 ::
kolk si pa dal paste za en grahek al za en m&m bonbon?
ponavadi daš za en majhen grahek
- spremenil: gddr85 ()
Napajalc ::
Ah, sm sprobal kako je pri meni, je normalno da takoj skoči temepratura. @4.5ghz skoči direkt na 58 stopinj. Pumap al pa to kar je gddr85 napisal, dvomin da je tok švoh tole hlajenje?
jurman101 ::
Predno narocim nekaj novega bi rad da zadevo nekdo pregleda,
kaj sicer predlagate nekaj od zaprtega vodnega hlajenja?
gddr85 ::
prej poglej če si v redu montiral, ker en h60 bi moral normalno hladit stock cpu
drugač pa kak h110, kraken 60/61
Napajalc ::
Polahko, bo še kdo kej povedu.
Vedi, da če ne boš delal kakega pretiranega OC v igrah ne boš nikoli prišel do tako visokih temperatur, šenkrat preglej namestitev, če ti piha topel zrak iz radjatorja imaš opcijo da dodaš še en ventilator.
jurman101 ::
OK,
Na škatli piše da so s tem navili 3770k na 4,6GHz in je bila temperatura pod 100% obremenjitvijo 61.2 C, v "idle" je bila pa 25.
Nevem koliko je tukaj zavajanja ampak to pri meni res ni normalno.
Še zmeraj iščem iščem nekoga, ki bi stvar pogledal,
LP.
LP.
ST-777 ::
iloveboobz je izjavil:
22nm proci so kr vroče zadeve :)Odvisno kakšnega uporabljaš, imam 22 nm (Intel - haswell) i5 4570T, ki sem ga nekaj mesecev uporabljal s hladilnikom in ugasnjenim ventilatorjem, ker me je motil hrup, ki ga je ventilator proizvajal. Ne spomnim se, da bi temperatura kdaj presegla 70 stopinj. Sedaj imam vključen ventilator, vendar je drugi in je skoraj neslišen. Temperatura je v tem trenutku, ko to pišem 32 stopinj (po 35 minutah in merjeno s SpeedFanom).
Napajalc ::
OK,
LP.
Ni problem pomagat, ampak dejmo to probat tukaj rešit:
http://nl.hardware.info/productinfo/118...
Žica, ki gre iz vodnega bloka more bit na 12v, če se le da priklopi to na nekaj podobnega temu:
https://www.digitec.ch/en/s1/product/ad...
Antična metoda preverjanja delovanja pumpe: uzami leseno palčko, jo prisloni na vodni blok, drugi konec na uho, pa ne v uho utaknt plačke.
Če z roko čutiš toploto iz radjatorja, pač enostavno ne zmore trenuten ventilatr odvajat toplote.
jurman101 ::
Kje bi pa lahko dobil tale priključek najhitreje?
Hmm imam 12v batarijo?
Bo v redu ?
A je možno da je ventilator narobe obrnjen?
Bo v redu ?
- spremenil: jurman101 ()
Napajalc ::
OMG, če imaš pumpo priklopljeno na matično ploščo, ne poiskušaj prikljaplat na druge priključke na matični plošči. Mogoče je pumpa premočna in priključki z matične plošče niso kos taki porabi. Nič batarije, pojdi do lokkalnega računalničarja in povej da bi imel adapter molex za ventilator 12v.
Ventilator pa lahko prekljapljaš po matični plošči in eventuelno najdeš priključek ki je konstantno na 12v (brez regulatorja).
Dvomim (če sploh je razlika) da je lahko tolk narobe zaradi napačno obrnjenega ventilatorja. A piha toplo?
jurman101 ::
V navodilih piše da se priklopi na matično ploščo namesto "cpufan".
Grem potem do lokalnega računalničarja in prašam.
gddr85 ::
Vent imaš lahko na pwm, priključek od pumpe MORA skos laufat na ful, torej max rpm, ponavadi 1500rpm, v biosu nastaviš cpu fan na max in ne kak pwm ipd.
jurman101 ::
Ekipa,
Kupil, priklopil in temperatura je bila ob zagonu okoli 21C,
caa. 5min pod polno se je temperatura gibala okoli 60-70C
Je to sedaj koliko toliko normalno?
Napajalc ::
Bravo, čekiraj zrak iz radjatorja, če je topel lahko dodaš ventilator in boš še nekaj stopinj pridobil. GL.
jurman101 ::
Sicer razmišljam o vodnem hlajenji da bi bilo vse skupaj še malo hladneje.
Za začetek bom dodal še en ventilator.
A je potem vseeno kako sta obrnjena?
vklopi intelburntest in poročaj kako je 70 stopinj :)
jurman101 ::
še eno vprašanjem
Ko igram nap. Battlefield 4 je temperatura procesorja okoli 70 C
Grafična isto okoli 75C
A je to v redu?
Čedalje bol razmišljam v gradnji vodnega hlajenja.
Ohišje je Fractal Design Define R4,
Spredaj imam dva 140mm ventilatorja,
Kabli so pa tudi vsi od zadaj.
LP.
A je to v redu?
LP.
Napajalc ::
še eno vprašanjem
A je to v redu?
LP.
80-90 stopinj je sprejemljivo.
Če boš navijal bo krasno z custom vodnim hlajenjem. Malo poglej kako se ti grafična kartica razdre, če ti ostane "pleh" na ramih in napajalnem delu boš kar poceni skoz pršu.
Mal počekirej tukej:
http://www.ekwb.com/shop/radiators-fans...
ti to resno ?
za procesor je 90c daleč od sprejemljivega..
Napajalc ::
ti to resno ?
kaj pa vem, vem da ma kolega na stock i7 3790k 86 stopinj pa mu nikol še zaribal.
ne še. Ampak vseeno niso zastonj specificirane max temparature...
Prvo ga delidaj in poročaj o droppanih stopinjah. Jasno na lastno odgovornost :)
še eno vprašanjem
A je to v redu?
- spremenil: iloveboobz ()
jurman101 ::
kaj pa to sploh je ?
Drugače sem opazil da se pri igrah in nasploh pod obremenitvijo dost segreje hladilnik in cevi, kaj bi to pomenilo ?
Napajalc ::
Prešvoh ventilator, sprobej 2x ventilator, če se ti potem samo ena cev greje je pa pumpa prešvoh.
ST-777 ::
vklopi intelburntest in poročaj kako je 70 stopinj :)Ne bom, je preveč tvegano.
| » | Račnualnik nerazumljivo počasenOddelek: Pomoč in nasveti | 3452 (2691) | legice |
| » | Visoke temparature pri vodnem hlajenju?! (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 10658 (9593) | GenZNPC |
| » | Izbira CPU CoolerjaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 4785 (3596) | Seba22 |
| » | Vodno hlajenjeOddelek: Kaj kupiti | 3434 (3396) | Janac |
| » | Nakup CPU hladilnikaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 6635 (5668) | kixs |
