Krajšanje kabla razdelilca
Kabel razdelilca je dolg tri metre, skrajšal pa bi ga na 30cm, več ga ne potrebujem, je samo v napoto. Naj odrežem kabel in nanj namestim nov vtikač? Ga ni potrebno razdirati, a ne?
gddr85 ::
jst sem npr. odprl razdelilc (kupljen brez kabla) in potem namestil gor željeno dolžino, oz. lahko tud odrežeš in daš nov vtikač gor
Ni čisto navaden razdelilec, ima še prenapetostno zaščito in master/slave vtičnice. Zato ga ne bi rad razdiral.
gddr85 ::
potem odrežeš na željeno dolžino in gor nov vtikač
...:TOMI:... ::
Zaradi 30 cm bi šel rezat? Hm, nesmisel. Pa še, če ne boš naredil dobrega stika, bo ta prenapetostna zaščita bolj za okras. Je tako težko nekam stlačiti 30 cm kabla?
Tomi
A daj nehajte komplicirat zaradi skrajšanja kabla.
Delo za 10 minut ...
OP, a še nisi tega naredil?
...:TOMI:... je izjavil:
Še enkrat preberi. Kabel je dolg 3m, skrajšal pa bi ga na 30cm.
Invictus je izjavil:
Grem najprej kupit nov vtikač. ;)
...:TOMI:... ::
U, pardon, površno sem prebral.:8)
Tomi
laguna1 ::
Da pa ne bi rabil razdirat vtikač (ki je verjetno zalit v plastiko) ali kupovat novega, pa lahko kabel prerežeš pri vtikaču cca 5cm pred in pri razdelilcu cca 25 cm in kable spojiš z votlicami:
http://www.elektrotrgovina.si/votlice ali
http://www.tdr-trading.si/index.php/kab...
ali pa s sponkami:
http://www.elektrotrgovina.si/sponke-in...
  • spremenil: laguna1 ()
mihec87 ::
Mislim da sam vtikač ni tako drag, ravno tako je boljša rešitev kot sponke/votlice...
čuhalev ::
Kaj pa uporaba vezic?
mihec87 ::
čuhalev je izjavil:
Še vedno mu ostane kolut iz dobre 2m kabla...
videc ::
Kaj, ko bi nehali komplicirati? Poglej, kakšen je vtikač. Nekatere lahko razdreš, tako boš videl, kako je notri.
Če lahko vtikač ponovno uporabiš nato skrajšaj kabel, če se da, in montiraj vtikač nazaj gor.
Lahko pa kupiš 1m razdelilec in zviješ odvečni kabel ter ga fiksiraš ali z vezicami ali s trakom z ježkom.
shmandi ::
Eni mate pa res preveč časa pa premal ***
Votlice, sponke, zvijanje kabla na tisoč in en način... Kaj če si ga kar po celi steni razpelje npr. namesto slike.
OP sprašuje, kako bi skrajšal kabel na 30cm.
Edini nasvet, ki spada v to temo je odrezati kabel in dati gor nov vtikač.
p.s. še nisem videl kupljenega podaljška, kjer bi se dal vtikač razdert.
Ma tisti vtikači stanejo 1 EUR, vi pa boste doktorirali tukaj iz krajšanje kabla ...
Daj že nehajte ...
Hvala za pomoč. :)) Sem odrezal kabel in kupil nov vtikač za dobra dva evra. Deluje.
Kako vezati vtičnico na 4 žice? (strani: 1 2 )
7819811 (17139) perci
Stuklanje kabla (strani: 1 2 )
5216775 (15057) SaXsIm
trifazni elektromotor -vezava na podaljšek
3927682 (27158) Vikking
HIFi
Oddelek: Zvok in slika
161533 (1260) Mercier
UTP Cross kabel izdelava?!
82463 (2309) bastadu
