Forum » Pomoč in nasveti » telefax na računalniku
chiiiii ::
Pozdravljeni,
Že nekaj let uporabljam fizično fax napravo, ki je imam že poln kufer. Ali je mogoče vse skupaj prestaviti na namizni računalnik (windows XP) in da bi stvar delovala podobno kot email. Torej da lahko na računalniku pošljem in prejmem fax. Če kdo pozna način bi ga lepo prosil, da mi po točkah napiše kaj storiti. Seveda bom vesel tudi ostalih idej/rešitev.
Marko
Marko
krneki0001 ::
Imaš možnost IP faksa. Odpreš mailbox in ustvariš mail račun. Ko pride klic za fax se le ta pretvori v mail in se ti pojavi v inboxu. Pošiljanje je enako, napišeš mail in ga pošlješ, ta pa se pretvori, da na nasprotni strani žice človek dobi fax ven.
SeMiNeSanja ::
krneki0001 je izjavil:
Samo to si pozabil omeniti, da takšni 'IP fax-i' ponavadi niso brezplačni....
To kar OP potrebuje je že sestavni del operacijskega sistema, ki ga ima. Potrebuje samo še navaden faxmodem (mogoče se mu še keri valja naokoli iz časov, ko smo se še povezovali preko klicnih linij).
Sama kakovost MS fax servisa sicer ni nekaj hudo navdušujočega, ampak za prvo silo zadošča. Včasih je bilo kar nekaj alternativnih rešitev, meni je še najbolj deloval WinFax od Delrine oz. Symantec-a, ki pa žal ni več na voljo.
Lim00n ::
Možnost pošiljanja in prejemanja brez modema:
http://www.afax.si/
http://www.t-2.net/poslovni/telefonija/...
http://www.amis.net/web3/poslovni-upora...
Drugače pa ja, faxmodem.
http://www.afax.si/
Spajky ::
Če ne veš kdaj ti prihaja IN fax, moraš met cel dan zagnan PC, je bolje met fizični fax ...
SeMiNeSanja ::
Kaj je torej najbolj zanesljiva brezplačna rešitev? Windows fax servis?
Če imaš Windows računalnik, ki je takointako ves čas prižgan, potem Windows fax servis+faxmodem.
Drugače pa lahko zadevo rešiš tudi s kakšnim multifunkcijskim tiskalnikom. V tem primeru imaš tudi scanner in nimaš težav s pošiljanjem dokumentov, ki jih imaš samo na papirju. Ravno multifunkcijske naprave so 'pokopale' različne fax programe za Windows okolje...
trnvpeti ::
afax.si ima 5eur na mesec za 10+2 faxov in pol za vec doplacas
mogoce pozna kdo se kaksnega ponudnika izven slo
o fizicni napravi razmisljas pri vecjem stevilu faxov
SeMiNeSanja ::
O fizični multifunkcijski napravi začneš zelo hitro razmišljati, če nimaš skenerja, od tebe pa zahtevajo, da nekomu pošlješ npr. kopijo osebnega dokumenta, rojstnega lista, spričevala, carinske deklaracije,.....
Tiskalnik rabi vsakdo, brez scannerja imaš tudi težave, sploh v poslovnem okolju. Oboje kupovati danes ni več moderno, če pa v multifunkcijski napravi dobiš vključen še fax, se res sprašujem, čemu bi nekomu plačeval 60EUR/leto, če za 120EUR že dobim malo boljšo čb multifunkcijsko napravo HP, Xerox,..., ki mi skenira, kopira, printa in faxira - po možnosti še celo v mreži in preko WiFi.
trnvpeti ::
verjetno ze ima printer, na katerem je tudi scanner
60eur elektrike na leto ti lahko skuri ena naprava nonstop prizgana
SeMiNeSanja ::
MF naprave s faxom pokurijo v standby načinu med 40 in 50W. Na letni ravni to znese med 28 in 35 EUR. Pol manj, kot ti navajaš....
trnvpeti ::
Sem rekel, da lahko
Recimo, da imas za MF naprave pravilen izracun.
Pristeti se moras ceno naprave, vzdrzevanje naprave,...
Z napravo moras biti na fizicni lokaciji za pregled in posiljanje faxa
Lazje je tudi shranjevanje faxov
Prednosti fizicne naprave si pa ze ti nastel, verjetno je se kaj
SeMiNeSanja ::
Predvsem je odvisno kako uporabljaš fax. Če izključno samo še sprejemaš, pa še to samo še kakšnega posameznega, medtem ko ti en serverček takointako ves čas brni tam nekje v kotu, je logična izbira, da priklopiš faxmodem nanj.
Če pošiljaš max. 10 faxov in imaš scanner, nimaš pa računalnika, ki bi laufal nonstop, je lahko tak fax servis (ponuja to tudi T-2 in drugi ponudniki) opcija.
Če pošiljaš kopico dokumentov, ki jih je treba pred tem še skenirati, pa definitivno zmaga MF naprava.
trnvpeti ::
Mogoce je fajn omenit, da se _lahko_ fax poslje tudi _lahko_ pa tudi vecinoma brez scanerja
Han ::
Ja, malce bolj zmogljive MF naprave avtomatsko pošljejo fax na mail, ti pa lahko z računalnika tudi direktno pošlješ fax na MF, ki ga potem pošlje naprej...
| » | Facebook predstavil nov način komuniciranjaOddelek: Novice / Omrežja / internet | 22277 (19984) | qwzyx |
| » | Katero večfunkcijsko napravo za cca. 200€Oddelek: Kaj kupiti | 2836 (2420) | mersol |
| » | Fax in Siol IP telefonija na eni številkiOddelek: Pomoč in nasveti | 3592 (3534) | primavera |
| » | program - FAXOddelek: Programska oprema | 3458 (3221) | Tomay |
| » | Kako poslati faxs, ce imam ADSL?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2001 (1820) | goba |
