Forum » Elektrotehnika in elektronika » Ugotavljanje kratkega stika
ares ::
Pozdravljeni,
Sploh ne vem, če spada ta tema sem....vendar vseeno. Zanima me namreč, kako bi ugotovil kratek stik na različnih komponentah, npr. avtomobilske svečke, elektronsko vezje, itd. Pri kratkem stiku se namreč sprosti energija in toplota. Bi lahko tako pregledoval stvari z termično kamero(toplotno)in tako ugotavljal kratke stike?Mogoče ima kdo kakšne izkušnje s tem, z drugimi načini ugotavljanja KS?hvala.lp
Hint: elementi v kratkem stiku so ponavadi črni ...
...:TOMI:... ::
Seveda, kamera je idelna za te stvari, žal je še vedno predraga za domačo rabo, sploh samo za občasno rabo.
Sicer pa ni nujno, da je vse črno, če je v stiku. Se vidi, da nisi veliko imel opravka s kratkimi stiki.
Tomi
Toplotna kamera je brez zveze.
Ko gre element v kratkem stik, se ponavadi sprosti energija ja, ki pa potem izpuhti v zrak. Na mrzlem elementu nimaš kaj početi s toplotno kamero.
Če je material gorljiv, potem tudi počrni.
Očitno je pomen besede ponavadi tukaj neznan.
ares ::
Res je da so elementi ponavadi črni po kratkem stiku. Če na primer kovinski delec povzroči KS, bi se tam sprostila energija,toplota in to bi mogoče videl z toplotno kamero. Seveda, če kovinski delec ne bi zgorel v tisočinki sekunde, ga s prostim očesom na kameri ne bi mogel zaznati. Zaznal bi pa mogoče stik, oz. skoke toke, ki bi se večkrat ponavljali in bi tam bila povečana temperatura?
fpbs ::
Preprosto zmeriš z ohm metrom upornost. Če je ta 0 ohmov, ali precej manjša od pričakovane upornosti, potem bo pod napetostjo prišlo do kratkega stika.
Za stik, kjer kot posledica nastane dim, ponavadi ni problema locirat mesta napake. Ce ti pa vezje zre 2x prevelik tok, pa s termalno kamero v sekundi vidis, kje zari.
mirator ::
Pri popolnem kratkem stiku se s kamero težko kaj odkrije. Druga stvar je nepopolni kratki stik ali pa slabi kontakti, kjer se okvarno mesto, zaradi povečanega toka oz. povečane kontaktne upornosti, bolj segreva od okolice.
int47 ::
Kratek stik navadno aktivira pretokovno zaščito.
Termo kamera se bolj uporablja za iskanje slabih stikov v energetiki.
Različne površine imajo različne sevalne faktorje. Kamere in merilniki, ki znajo to avtomatsko upoštevati (meritev pri dveh, ali več valovnih dolžinah) niso poceni.
Ni nujno, da je natoplejša komponenta v vezju okvarjena.
Pri vezju, kjer je kratek stik za linearnim napetostnim regulatorjem, se bo najbolj grel napetostni regulator.
Metod za iskanje okvar je več in se razlikujejo glede na področje uporabe.
Pri veliki večini rabiš poleg opreme tudi nekaj znanja.
Najbolj pogosto uporabljen instrument je multimeter, ki ima seveda tudi svoje pomanjkljivosti in omejitve.
Univerzalne bajalice žal ni.
negotiator ::
Odvisno je seveda od toka, ki teče pri kratkem stiku in sposobnosti materiala, da ta tok prevaja s čimmanj gretja. Če bi opazoval grelec s termo kamero, bi ugotovil, da se zelo greje ampak to še ne pomeni, da gre za kratek stik (neželen velik tok).
All easy problems have already been solved.
| » | kratek stik?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2141 (1330) | DeeCoy |
| » | Predelan računalniški napajalnikOddelek: Strojna oprema | 2730 (2158) | jjedat |
| » | kabli prebijajo?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 10808 (9890) | telexdell |
| » | PC po ciscenju ne delaOddelek: Pomoč in nasveti | 2943 (2436) | oemdzi |
| » | Kondenzator pri kompenzacijski napraviOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2596 (2211) | Fave |
