Zvonec na 220V + LED tipkalo
tejzz ::
Potrebujem mnenje električarjev, ker mi ni jič jasno glede zvonca.
Na hiši so mi zvezali tako, da iz elektro omarice pride ven na fasado 3x1.5 kabel (v podometni dozi). Potem gre pa še en 3x1.5 kabel iz doze na fasadi v hišo, kjer bo lociran zvonec.
Kot tipkalo želim montirati tole zadevo: zvonec iz ebay-a
Piše tole:
Schaltleistung: max. 3A / 230V AC
Anschlusskontakte: Lötkontakte
Taster-Schaltkontakte: 3 Stück / Wechselkontakt
LED- Kontakte: 2 Stück / 6 bis max. 24 Volt AC/DC
Če prav razumem, bi tipko lahko vezal direkt na 220V, ampak brez LED lučke? Če želim še lučko aktivirat, pa potrebujem transformator ali kako to gre? In pa lotati bo potrebno če prav razumem?
Zanima me torej, kam naj dam transformator? Moral bi biti na dovodu 220V montiran kajne? Ampak ne morem ga dat v dozo zunaj na fasadi, v eleltro omarici pa ni prostora na DIN letvi.
p.s.: kakšen je lahko zvonec - mora tudi paziti glede napetosti?
Prosim za mnenja / nasvete.
hvala
...:TOMI:... ::
Mogoče boš direktno (ne preko ebaya) dobil še kaj popusta... http://www.tuerklingel-shop.de/
LED se lahko zveže direktno na 230 V, potrebuješ samo nekaj elementov vmes.
Recimo:
http://www.eeweb.com/project/sudheer_gu...
Ali še bolj enostavna zadeva:
http://bwir.de/english/ledat230v
Ne znam nemško, niti nisem točno gledal tvojega izbranega stikala oziroma zvonca, dobro bi bilo, da bi ti to povezal električar, ki ti je delal inštalacijo.
Tomi
negotiator ::
Pri drugem linku bi lahko namesto 2.2k dal malo manjši upor, recimo 820R, ki bi se manj grel (in bi bil zato lahko manjši), delovalo bi pa še vedno ok. Pa mogoče bo moral prilagoditi kondenzator glede na tok, ki ga tista ledica na stikalu porablja.
All easy problems have already been solved.
tejzz ::
Kaj pa to o čemer sem pisal, se pravi bolj "laična" vezava, da se zveže s kabli ki so na voljo :)
Torej kam ta trafo vtaknit in preko obstoječih kablov zvezat?
int47 ::
Dovod je 3x 1,5mm2 kabel.
Ker je ohišje zvonca kovinsko, ga je potrebno ozemljiti, torej ti ostaneta dve žili.
Če bo zvonec 230V, stlači transformator v dozo, ali pusti osvetlitev nepriklopljeno.
Za eno LED, ne rabiš močnega transformatorja. Vzami najmanjšega dovolj močnega, ki ga dobiš.
V običajnih trgovinah je navadno na zalogi okoli 2VA, ki bi verjetno še šel v dozo.
SeMiNeSanja ::
Nekateri stari mobiteli so imeli izredno majhne napajalnike (npr. Siemens).
Če se ti kaj takega kje valja po kleti ali podstrešju, lahko tudi to uporabiš kot 'trafo' za napajanje LED osvetlitve tipke (preveri, da od sebe da vsaj 6V).
Napajalnik razdreš, da dobiš ven vezje in to lepo priključiš na tisto tipko. Poskrbeti boš moral edino še, da bo zadeva zaščitena pred vlago. Zelo priročni so malo večji božirki, ki se pod vročim zrakom skrčijo okoli vezja. Lahko pa tudi kako drugače improviziraš (izolir trak & Co).
telexdell ::
Pa ja ne boš na tipkalo zvonca vodil 230V. Za instalacije zvonca se je nekoč uporablja napetost 6 V, danes (ko imamo FID stikala) pa največ 24 V. Lepo piši prodajalcu, da ti ponudi komplet s transformatorjem in vsem montažnim materialom, ne pa da plačaš 30€ za polizdelek.
PS- pri dobrem izdelku pripelješ na prve tri kontakte 230 V na zvonec in na druga tri kontakta signal tipke in se na rabiš obremenjevati, kam bi dal trafo, ali je na tipkalu previsoka napetost... izbira za rang 30€ je kar pestra.
tejzz ::
telexdell je izjavil:
Rabim nek konkreten predlog/izdelek, da si bom predstavljal kako naj bi to izgledalo za zmontirat. Kot rečeno imam zunaj na fasadi dozo z dvema 220V kabloma (en dovod iz omare in eden za naprej do zvonca) in na to bi rad zmontiral moderno tipko kot sem dal prej link do nje. Če kdo najde kak komplet, ki bo že primeren za mojo inštalacijo, bi bilo pa idealno. A naj bo takega izgleda, v tem stilu (lahko kvadraten ali okrogel)
int47 ::
So 230V zvonci, ki so še v prodaji, neskladni?
Kateri predpis določa delovno napetost hišnega zvonca glede na prisotnost FID v instalaciji?
tejzz ::
Evo, takole je v praksi:
Če bi vzel tak zvonec, ki že ima vgrajen trafo 8V (glede na to, da ga v omarico ne morem dat):
http://www.conrad.si/DVOJNI-ZVONEC-TEBA...
Ali bi potem lahko to vse skupaj zvezal glede na situacijo iz slike?
Tipka je namreč takšna in naj bi se priključevala na 8V.
Hišni zvonec
178440 (809) Legon
vezava zvonca
2814580 (7132) mirator
Hišni zvonec - napajanje na kabel, signal brezžično
146853 (4297) KTr1sk
LED dioda v stikalu zvonca
113307 (3201) Brane2
