Predelan računalniški napajalnik
jjedat ::
Mene pa zanima kaj bi lahko bilo narobe saj mi napajalnik ne deluje več prej pa je deloval normalno seveda je predelan v (usmernik). Prej ko sem na izhodu naredeil kratek stik se je napajalnik izklopil. Nato sem ga lahko čez nekaj časa vklopil nazaj. Sedaj pa se ga ne da več vklopiti ko sem danes naredil kratek stik med 5v linijo in 0 v(minus linija)
  • polepsal: Mavrik ()
mihibo5 ::
Odpri in poglej varovalko, če je slučajno skurjena.
Zakaj točno sploh delaš kratek stik?
jjedat ::
Sem pregledel varovalko pa je izpravna.Kratek stik sem naredil pomotoma ,pa zaradi tega ne bi smel umret napajalnik ker ima not vaarovalo tako da se ob kratkem stiku izklopi napajalnik in ga lahko čez cca 10 sekund nazaj vklopiš .Kratek stik sem naredil že velikokrat samo se mi je napajalnik vklopil nazaj sedaj pa se ne.Mislim da je šla kaka zažčita sam skurjenega ni nič videti (upori diode, tranzistorji ) vse uredo na prvi pogled. Mislim da bi moral močnostne tranzistorje izmerit sam nevem kateri ješel ter kako to izmeriti.sem že pozabil iz šole vem samo to da se jih meri z 8 meritvami druga pa ne .že vnaprej se vam zahvaljujem za odgovor.
  • spremenil: jjedat ()
eniLS ::
In se ti zdi normalno, delati kratek stik na napajalniku? Njegova primarna funkcija ni ugašanje z kratkim stikom, zato si lahko prej kot slej pričakoval okvaro.
jjedat ::
Vem da sem naredil napako drugače pa sem končal drugi letnik mehatronike pa me zelo veseli elektonika. Sem delal že tudi ojačevalce zvoka pa so mi gratal seveda z napakami in sem se zelo veliko naučil prav iz napak. zato bi rad tudi sedaj popravil ta napajalnik, mam doma še 3 take napajalnike vendar prav tako ne delujejo. Že niso deloval ko sem jih dobil . Iz njih lahko vzamem dele jih preverim če delujejo in jih zamenjam.Prav tako imam ves potreben material,orodje da to lahko tudi naredim sam . moja želja je tudi da se naučim popravljati električne zadeve sam vendar še imam malo premalo znanja o tem osnove imam kaj več pa ne.
jjedat ::
Ka mi lahka prosim gdo pove če ve približno kaj bi lahko blo skurjeno poleg varovalke.
tako na pamet neboš dobil nič... Slikaj malo in zalimaj..
jjedat ::
Dobr bom dodal slike.
jjedat ::
Izhodni priključki3.3v,5v,12v,-12v]
jjedat ::
 takle pa zgleda od znotri tist tranzistorček ko je na hladilniku je lm 317 regulator za regulacijo izhodne napetosti
jjedat ::
 notranji del
notranji del
Polarni_Medo ::
Brezveze si slikal napajalnik. Iz slik se ne da nič ugotovit, samo to da je računalniški napajalnik :)
Če hočeš kaj popravt, najprej uporab google in vpiši recimo: "pc psu repair" dobiš razne video z razlago, itd...
jjedat ::
Dober bom poiskal . Sej na videz zgleda use vredu res je vse vredo . jes sn sam kratek stik na izhodu naredo pa se je ugasno . pol se pa ni več pržgau.Ko sn naredo kratek stik se je v eni od tuljav zaslišal zvok tak kot bi neki zašmelcal. Sem vse elemente pregledal pa ni nič videt (vem kako izgleda element če ga skuriš) lahko je samo kaj prebito to se pa navzven ne vidi ampak je treba zmerit tist pa ne znam. nevem kir je vhodni tranzistor ter kako se preveri če je izpraven ter kako preverit tranzistor na katerem so narisane oznake kot za usmerniške diode.
Duhec ::
1. Najprej izklopi 220V napajalni kabel, da ne bo kak hudič že med slikanjem !
Ni se za hecat s predelavami, kjer je prisotno 220V~, sploh, ker imam občutek, da se niti ne zavedaš, da te lahko na alu hladilniku, ki štrli iz plate na primarni strani, čaka celih 220V~ da te skuri !
2. Kako si do sedaj vklapljaj ta predelan napajalnik, ker normalno atx ne štarta, če mu na izhodu kratko ne zvežeš linije PS_ON (zelena barva kabla) z minusom-GND (črna) ???
http://pinouts.ru/Power/atx_v2_pinout.s...
3.Brez načrta boš težko karkoli počel. Jih je kot solate !
Npr., če imaš na plati čipa sg6105 (DIP 20 pin) in 5H0165R (DIP 8 pin) je tu tipični načrt za atx napajalnik (seveda so načrti med proizvajalni lahko popolnoma različni, ampak osnova je podobna):
4. na desni strani najdeš +5V linijo in ji slediš nazaj preko dveh tuljav do dvojnih schottky hitrih diod ali po tvoje "tranzistor na naterem so narisane oznake usmerniške diode". Tega moraš navadno najprej odviti s hladilnika nato pa odspajkati iz vezja in pomerit eno po eno z ohm metrom kot klasično diodo, ki je v eno stran prepustna (majhna upornost), v drugo zaprta (velika upornost). Najboljše je dobiti shemo glede na oznako te dvojne diode kot je npr. v zgornjem primeru to S30C40C:
http://pdf.datasheetarchive.com/datashe...
Zadnja oznaka "C" je pomembna, da vidiš kako sta znotraj tega "tranzistorja" ti dve diodi sploh zvezani. Srednji pin 2 je skupna točka.
Najprej pa izklopi 220V~ kabel in odgovori vsaj na točko 2.
Največji čar - električar
https://normio.si/
  • spremenil: Duhec ()
jjedat ::
Ja vedno ko delam kaj na njem je izklopljen iz 230v vem da je predelava navarna zato sem vse začitil z termo skrčljivimi cevkami tudi stikalo , ozemljitveni kabel to je tisti rumenozelen je prav tako na ohišju . Vklopim ga preko stikala on of, prav tako imam zvezano zeleno žico z črno žico to je minus dugače se sploh ne vklopi.Prav tako smo v šoli že delali za projektno delo napajalnike ter take stvari tako da nekaj malega vem o tem(zaščita pa to).Glede tranzistorja pa teh diod a jih moraš res odspajkati al jih lahko kar tako na vezju že preveriš.
jjedat ::
vem da je predelava nevarna.vedno imam izklopljen napajalnik iz 230v,prav tako imam povezano zeleno žico z črno da se napajalnik sploh vklopi.glede diod, tranzistorja a jih je nujno odspajkati al jih lahko preveriš kar na vezju. vse kable ki so prispajkani dodatno tudi stikalo za vklop imam zaščiten z termoskrčljivo cevko.čipa pa sta K836A KA7500B ter KA393 E824A.Predelan napajalnik je že deloval.Deloval je kakšen teden,nato pa sem po pomoti naredila stik med rdečo(5v)in minusom(črno)linijo in zadeva je prenehala delovati že ventilator se ne vklopi več.kondenzatorji so vsi celi prav tako ni noben upor skurjen tudi videti ni ničesar uničenega ali zažganega.prosim za nasvete . aja drugače so na hladilnik priterjene dve diode amlo debelejše in ne izgledajo poškodovane
Vezava vtičnic (strani: 1 2 )
6727421 (13931) tony1
Win 7 Ultimate "Blue screen" vzrok?
141892 (1504) rk7254
Misteriozna kartica
81246 (1080) [D]emon
Kakšen transformator
376107 (5466) jjedat
Transformator iz napajlnika, predelava za ojačevalnik tda7294
164697 (4273) jjedat
