Forum » Elektrotehnika in elektronika » kratek stik?
kratek stik?
Baja ::
torej mam plato od enega prenosika. iz konektorja gre kabel na eno ločeno ploščo in od tam naprej do glavne. na tej ločeni imam 19V, na glavni ni nobene voltaže. ko sem poskušal z voltemtrom v piskajočem načinu (nimam pojma kako se reče, slika diodice) zgleda da so vsi pini na konektorju za štrom razen dveh v kratkem stiku. meril sem s črno na masi (luknja za šrauf), z rdečo sem šel čez vse pine.
ker sem bolj hobi elektonik, me zanima ali je moja ugotovitev pravilna, al sem kaj drugega merjo :)
hvala
hvala
K0l1br1 ::
Meril si napetost med - in +. Jasno, da piska.
Poskusi še med posameznim pinom in sosednjimi. Bi tudi moralo piskati. Lahko pa meriš direkt napetost z voltmetrom, preklopi na V- (- je ravna črta in ti predstavlja enosmerno napetost).
Mogoče bi še označil na plati, kaj sploh gledaš....
- spremenilo: K0l1br1 ()
ZGI ::
Slabo je razvidno s slike... Težko je rečt kaj si meril in izmeril.
Na sliki je videti kot da je večina pinov povezana na GND (GND - Ground, 0V) in je normalno da piska na več pinih.
Lahko je tudi vezje dvo ali večplastno, kar oteži diagnozo s slike.
Glede na to da imaš na prvem vezju napetost, na drugem vezju pa ne, preveri povezovalni kabel in konektorje če je/so OK.
Najbolje, da s "piskačem" preveriš z eno merilno sondo na eni strani kabla ter z drugo sondo na drugi strani kabla oz. na spoju na vezju.
Če piska na vseh pinih/povezavah, je kabel in konektorji OK.
Če bi bilo kaj v stiku, bi:
a) se napetost sesedla in bi izmeril napetost pod 19V, kar predvidevam da je nazivna napetost napajalnika za laptop,
b) bi vgrajena zaščita v polnilcu to zaznala in prekinila napajanje, če ima zaščito,
c) bi se kaj zakadilo iz vezja ali napajalnika
Magični dim, je potreben za delovanje naprav. Ko dim enkrat zapusti napravo, enostavno ne delujejo več. =)
Tajiti zmoto, je dvojna zmota.
- spremenil: ZGI ()
Baja ::
sem se še malo igral in zadeva je sledeča
- napetost na pinih na konektorju je vsepovsod 19V, razen na 2 pinih (tista, ki nista piskala. data line?).
- ko konektorja priklopim na plato napetosti več ni. mam pa se vedno 19V na vhodu.
- kadi se ne nič ;) pa na otip tudi ne zgleda nič toplo
kratki stik? plata kaj izklopla da zmanjka 19V?
Baja ::
aha ok.
v bistvu bi mogo zdaj pogruntati kako zalaufati glavno plato, glede na to da je gumb za vklop par vezij in flat kablov naprej :)
Baja ::
gre bolj za radovednost. pa nikoli ne veš kda bo treba kako vudujko pomeriti pa kaj prelotati :)
DeeCoy ::
Maš shematiko za to plato, brd file? Preteklost (voda, pregrevanje, kako je crknila)? Če nimaš tega, boš za diagnostiko porabil kakšnih par 10 ur. Zato se načeloma tega ne splača niti od daleč gledat. Ko vse to imaš in najdeš problem, potem rabiš potrošni material (flux, cin, različne špice za spajkalnike..), material (upori, kondenzatorji, čipi ali donor board), hot air, komponente, verjetno pa še profi mikroskop. Dvakat premisli. Če je napetost na plati in se ob pritisku gumba ne prižge, je za dele.
Baja ::
ja, mi je jasno da so možnosti za uspeh minimalne ampak nekje je treba začeti :)
ok. druga plata drug proglem. ko vtaken adapter v konektor se za sekundo prižge lučka, nato se s plate sliši kot da bi preskočla iskra, obenem pa spet za trenutek pobliska lučka.
je pa nemogoče locirati od kje pride zvok. našel sem edino en tranzistor, ki se greje nekje na 50 stopinj. ostalo je na sobni temperaturi, oz. vsaj 10 stopinj nizje.
zanimivo da s konektorja že pridejo napetosti 19V, 5V, 3V. zgleda je nekaj elektronike že notri. ni pa konektor kriv, sem probal z drugim, dogaja se isto.
kakšni nasvet za vikend elektronika? razen da zabrišem v kanto ;P
- spremenil: Baja ()
DeeCoy ::
Nimamo modelov plat, še manj pa shematik.. ne moreš delat na pamet.. Popravljaj plate od macbookov, če že želiš vikend projekte.. Za macbook plate je pa čisto vsa dokumentacija na googlu.
Baja ::
macbooki so easy, like RTFM ;P
saj vem da sem že tečen pa vseeno, mogoče se približamo naslovu teme :) s "piskačem" sem preverjo kondenzatorje in jih našel nekaj ki piskajo na obeh straneh (kratek stik?), v bližini pa še en čip (mosfet?) in še nekaj (tuljava?). vse kar piska je označeno z rdečo. sumim mosfet 2, saj 1ka na eni strani ne piska. oz. kako ugotoviti kje je short, razen da jih enega po enega dol vzamem?
Baja ::
se mi je zdelo da je tuljava, samo glih tako nebi smela na obeh straneh imeti povezavo z maso, tako kot mosfet 2. razmišlam prav?
DeeCoy ::
Vsekakor tuljava ne sme met 0 upornosti na ground, ne moreš pa vedet, koliko jo mora tista linija imet. Izmeri v diode mode.. če je pod 0,1V je kratek stik
| » | Servis elektronikeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4769 (1475) | marjan_h |
| » | Računalnik se ne zažene (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 6887 (6276) | Janac |
| » | Star, na novo sestavljen računalnik se ne zbudiOddelek: Pomoč in nasveti | 3276 (2530) | fosil |
| » | tagan spustu dimOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3529 (2631) | Pyr0Beast |
| » | DIY data cable za ericssona A1018sOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1467 (1356) | gorjanc |
