Forum » Pomoč in nasveti » PC po ciscenju ne dela
oemdzi ::
Danes sem se odlocil ocistit racunalnik ker je biv res polen prahu.
Vglavnem sem vse pobral ven z metlico narahlo ocistil vsako komponento posebej, maticno sem tudi in na koncu posesal, seveda sem pazil da nism zajel kaksen jumper. Vglavnem ko sem vse skupaj sestavil in prizgal je bil ekran se vedno crn in svetila je oranzna lucka kot da je PC ugasnjen. Preveril sem diske,rame oziroma vse sem enih 5x preslatal in preveru ce je dobr notri in ni nic pomagal. Nato sem e odlocil vzet ven graficno kartico in se enkrat preverit hlajenje in kern i pomagalo sem pomislil da sem ga mogoce mal prevec privil odzadaj, ker hlajenje ni originalno tako da ima na drugi strani nosilec in ga je bilo poptrebno kar fajn mocno privit, vednar tako je ze vsaj kaksno leto pa ni bilo tezav. Nato sem se odlocil da bom za par sekund prizgal komp z tem da ne bo imela graficna kartica hladilnika. Zadeva je zalaufala do biosa tam recimo 5 sekund sem vidu sliko nato je spet ugasnilo. Nato je pa situacija sledeca, ko imam graficno karticno notri in hocem prizgat cez pol sekunde crkne, prizge se samo toliko da malo premakne ventilatorje, ce pa graficno odklopim pa racunalnik deluje in tudi malo posveti lucka za trdi disk kar verjetno pomeni da disk je tudi vredu. Zdaj je problem da ne morem preverit ker nimam nobene dodatne PCI express graficne ali je res crknila graficna ali je mozno da je kaj narobe z maticno ? Da v 5 sekundah pregori graficna brez hlajenja ne verjamem ali pac ? Potem morm se povedat da ko sem cistil sem tudi hladilnik dajal dol in nisem dal nobene termalne paste, samo spet verjetno se ne more skurit tok hitr ali se lahko ?
Upam da bo kdo imel kaksno idejo in me se zanima ce recimo na mimovrstah narocim novo graficno in ko jo dobim ugotovim da se vedno ne dela in da ni problem v graficni kartici jo lahko vrnem ? oziroma kaj naj napisem za razlog ? Ker nebi ravno dajal 100€ za graficno in na koncu ne bo nic pomagalo.
oemdzi ::
maticna m2n-e graficna: 7950GT
Sem neki bral da ce je graficna da naj bi komp delu samo slika bi bila bolj zmazek ? In da bi to bolj pomenilo da je maticna sla adijo, ceprav meni bolj deluje kot nekaksen kratek stik ce brez graficne laufa use, z graficno pa po pol sekunde ven vrze.
Wox ::
Pregreva se ti. Brez termalne paste ne bo šlo.
Commodore 64
oemdzi ::
Ja ampak tale je potem ze sla rakom zvizgat ? Sicer termalna pasta je gor samo tista stara zasusena, nove pa nisem mel.
oemdzi ::
IvoJan ::
Valentin ::
oemdzi ::
Po 2 urah zajebavanja zakaj ne dela se hitr zgodi
Si nism mislu da je mozno da se tako hitr pregreje, ker sem imel namen izkopit po parih sekundah takoj ko vidim da pokaze sliko.
oemdzi ::
Saj bom danes, samo dvomim ker sedaj tudi ko je hladilnik gor ne zalaufa za vec kot 0,5 sec, kot da je kaksen kratek stik oziroma skurjeno.
oemdzi ::
pol sekunde je glih tok da pomežikne use in mal zavrti ventilatorje. Sicer pa ne razumem zakaj je pomembno ali je samo hladilnik gor ali je tudi termalna pasta ? Sj se mnde ne pregreje v pol sekunde in zato crkne in ne vidim kako bi z termalno zacela kar delat ko sedaj ni sposobna vec kot pol sekunde delovanja.
69charger ::
Pregreje se tako hitro,plata ima pa varnostno funkcijo da pri visoki temperaturi ugasne komp. Torej namaži s pasto in daj cooler nazaj gor.
Mitch ::
Očitno ti ne razumeš kaj je funkcija termalne paste. Termalna pasta zapolni mikroskopsko majhne luknjice med procesorjem (čipom na splošno) in hladilnikom tako da toplotna energija lažje in hitreje prehaja iz ene površine na drugo... Sama kot taka nima nobenega učinka!
AngelOfDeath ::
Ne vem no... Včasih so imele grafične kartice zaščito pred pregretjem. In je nisi mogel uničiti z tem da nimaš hladilnika gor. Zgleda da gre tehnika nazaj ne naprej...
edit: Slovnica
Mitch ::
Grafične kartice gredo danes lahko krepko čez 100°C. Ob vklopu računalnika je aktivno le 2D jedro, ki običajno dela z nižjo frekvenco, da varčuje z energijo. Dvomim, da je skuril grafično kartico... Morda, če bi brez hladilnika pognal kakšno 3D aplikacijo ali igro...
oemdzi ::
Ja saj to mi je cudno ker sem odstranil hladilnik za 5 sekund in se to na cisto hladno masino :/ Jutri bom poizkusil z neko drugo pci express kartico testirat ce deluje, termalne paste pa zal nisem dobil.
fizikalac ::
V 5 sekundah po vklopu računalnika se NE MORE skurt grafična. Ker čene bi ljudje mel doma namest štedilnika grafične!!!
Grafična postane zlo vroča potem ko se GPU obremeni, to pa se ne dogaja med zaganjanjem!!
69charger ::
Če maš pa mogoče integrirano grafično na plati pa vzemi ven grafično in na plato priklopi.
oemdzi ::
Vglavnem sem danes kupil novo graficno kartico in je zadeva z nekoliko tezavami zacela delovati. Edino kar je se malo cudno je to, da potrebuje 5 sekund da racunalnik ob zagonu sploh reagira in zacne nekaj nalagat + da postane ekran aktiven in ni vec v mirovanju.
Napaka je pa najbrz bila v temu ko sem ze omenjal da sem moral pred 1 letu kupiti novo hlajenje in ta hladilnik je ob sami montazi kar mocno zagrabil kartico in je najbolj verjetno, da ko sem hladilnik dajal dol in spet nazaj, da nisem imel te srece kot prvic in je kje kaj mogoce pocilo.
IvoJan ::
kaj si pa nabavil??
IvoJan ::
bolse da si kupil rabljeno HD4870.
oemdzi ::
Ja samo se mi je malo mudilo z nakupom, ker mi je racunalnik obenem tudi TV in nisem hotel cakati. Drugace je povsem dovolj tale graficna z katero lahko normalno gledam 1080p + obcasno odigram kaksno starejso igro.
| » | Termalna pastaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 6102 (1521) | fujtajksel |
| » | Sapphire 7970 3 GB - ne delujeOddelek: Strojna oprema | 2798 (2054) | konspirator |
| » | PC se po par sekundah starta nepričakovano ugasneOddelek: Strojna oprema | 3667 (2929) | suhi |
| » | Problem z grafično (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 8888 (8253) | him |
| » | Resetiranje računalnikaOddelek: Pomoč in nasveti | 1544 (1309) | mihajlo carr |
