Priklop front panel control na matično Supermicro A1SRM-2558F
Vaseer ::
Nabavil sem matično ploščo Supermicro A1SRM-2558F in ohišje Supermicro CSE-512L-200B.
Ohišje ima na sprednji strani indikacijske lučke, on/off gumb in reset gumb.
Na sliki je z rdečo barvo označen priklop kabla, ki povezuje matično ploščo in panel control.
Težava je v tem, da nisem prepričan, kako naj obrnem priključni kabel, saj ga je možno priklopiti z obeh strani... ni nobene plastike, ki bi omejevala način priklopa - na konektorju je na eni strani izboklina, ki bi na ustreznem priključku omejevala priklop (podobno kot IDE kabli, samo da je ustrezno manjši).
Pričakoval bi priklop v stilu priključka desno spodaj na matični plošči - označen z rumeno barvo.
V navodilih za enkrat nisem našel ničesar, kar bi mi pomagalo pri odločitvi, kako naj priklopim kabel...
Prosim za nasvet, kako naj priklopim oz. je zelo narobe, če se priključi narobe :) ? Če priključim narobe in pritisnem on/off gumb, predvidevam da se v tem primeru nebi smelo zgoditi nič - matična se ne vklopi, ker signal ne pride na prave pine, kaj drugega pa se po mojem tudi naj nebi zgodilo... Se motim?
Duhec ::
A je kabel podoben temu?
http://www.serversdirect.com/Components...
Potem je na robu kabla rdeča črta kar predstavlja pin 1.
Kabel priklopiš v JF1 konektor tako, da bo rdeča črta zgoraj, vsaj glede na tole sliko:
http://www.supermicro.com/QuickRefs/mot...
Poročaj.
Največji čar - električar
https://normio.si/
Vaseer ::
Duhec, hvala za informacije.
Kabel je identičen temu na povezavi. Pini 1, 2, 19 in 20 so označeni na plošči, tako da je, potem ko zveš kaj pomeni rdeča črta na kablu, priklop preprost :D.
tišanje napajalnika (strani: 1 2 )
5515719 (11792) Heavy
Nov računalnik se ne zažene (strani: 1 2 )
5818962 (17961) solatko
Priključitev avtoradia
236722 (6451) dottor
grafična kartica (strani: 1 2 )
7926622 (25433) LukaTCE
lcd zaslonček (strani: 1 2 3 4 5 6 )
25127753 (18013) Mazo
