Nvidia GTX 900 series
Preveč se trudiš.
  • predlagal izbris: Xserces ()
gddr85 ::
sej so fx-i z igpujem, samo ne na desktop ;)
D3m0r4l1z3d ::
D3m je izjavil:
Preveč se trudiš.
kam si pa dal svojega Phenoma?
Verjetno ga je flying uzel.. Boljši IPC pa to :)))
D3m0r4l1z3d ::
iloveboobz je izjavil:
heheh, kdo ali kaj je flying?
a kdo ve, kje se kaj potika odgovor na radeon 380x, mogoče kakšna 960Ti?
PredatorX je sedaj :)
D3m je izjavil:
Sekta ste že. Stalno eni in isti brez kančka objektivnosti.
D3m0r4l1z3d je izjavil:
D3m je izjavil:
Preveč se trudiš.
Podaril sem kišto bratu.
@Dr M če se boš kaj bolje počutil. :>
  • spremenil: D3m ()
dominuspro ::
S prehodom na win10 so se mi pojavile težave pri navijanju 970 in 750ti. Nekako noben oc ni stabilen na grafi, ki ima priključen monitor. Vedno pride do driver crasha, tudi brez zahtevnih opravil. Še posebej dovzetno pri prehodu v/iz lock screena... Poleg mojega priljubljenega afterburnerja, sem probal tudi evga precisionx(kboost...). Isti rezultati.
Se to dogaja samo meni?
Ni bil clean install, pač pa upgrade iz win7. Driverji zadnji, predzadnji in še eni prej. Clean install zaenkrat ni opcija(službeni...).
Truga ::
Naredi clean install. Ce ne dela pac nazaj na win7.
Napajalc ::
Recmo, da so na anandtec to pravilno izmerili: Furmark spravi na loadu stock gtx 970 na 910 mhz core (trotling zaradi powerlimita) in porabo celotnega sistema nekje ~300w.
Zanima me poraba celotnega sistema v furmarku z rock stable frekvenco na gtx 970 na 1400 mhz core.
http://www.anandtech.com/show/8568/the-...
011011100111010101100010
  • spremenilo: Napajalc ()
GenZNPC ::
Zakaj je frekvenca višja, če dam furmark na 2xmsaa in še višja če dam na 4xmsaa ?
skibidi
SuperVeloce ::
Torej, kako ti iz te anandtechove meritve ti predvidevaš da 970 vleče 250watt+. Lepo vidiš pri gamingu, kje konča FTW verzija (praktično enako kot stock), čeprav ima precej višje clocke.
Napajalc ::
Očitno ti fps pade in ostane več štroma, posledično malo manj trotla/višja frekvenca jedra.
SuperVeloce je izjavil:
Vprašanje je čisto preprosto, ne kompliciraj.
GenZNPC ::
https://slo-tech.com/forum/t626066/p484...
Aha, torej ko je msaa treba manj računat al kako?
skibidi
Napajalc ::
Nevem zagotovo, AMD ne trotla na furmark (powerlimit).
SuperVeloce ::
Ostane več štroma? okej... ni ga podatka, ki bi potrdil tvoje nebuloze. Pri crysis 3 lahko kamot odšteješ 100W zaradi platforme, potem pa še 10% zaradi napajalnika. Koliko torej porabi grafika? 250w+?
Lahko se gremo podobno matematiko pri furmarku... koliko porabi sistem v idle in koliko v furmarku? Če računaš, da tudi takrat cpu ni popolnoma idle, še vseeno ne znese niti blizu 250w+.
Napajalc ::
Mol, če boš pomeru zadevo, bi blo fino met okoli 60 FPs na furmark.
Furmark je itak taka obremenitev, ki je v igri nikoli ne bos dozivel.
Ce ti je furmark neko merilo za nakup graficne, mi je zelo zal zate.
GenZNPC ::
Napajalc je izjavil:
V čem je fora? Več ko je fps, manj ma grafična dela ane?
skibidi
SuperVeloce ::
Furmark tudi pregreje vrm-je na marsikateri AMD grafiki, če se samo dotakneš TDP sliderja. Da na stock nikjer ni throttlinga, je pač laž. Vsi vemo, kako se Tahiti pod furmarkom obnaša... ali mu omogočiš, da papca kot nor (če ti hlajenje dovoli), ali pa throttla kot zmešan.
Napajalc ::
Ja lej, testerji to uporabljajo, ta podatek bi bil dobrodošel. Dropi so podobno kot če bi furmark za kratek čas spustil.
GenZNPC ::
maš slike v "tok moč tičnici" samo še odštej 4 usb naprave, OC 6core, pa dva diska in 4xram v quadu na 1.505v
skibidi
Napajalc ::
Se pravi 36w več od stock in gre frekvenca GPU iz 910 mhz na ~1400 mhz?
GenZNPC ::
Kaj pa če furmark deluje po princpu "linpack" oz. "large FFT" samo da je za grafične?
Potem je to itak brezveze skup.
skibidi
SuperVeloce ::
Zakaj pa ne, najbolj važna je napetost, pri kateri to dosežeš.
Napajalc ::
No pa bom jaz začel za mal zrajcat:
Furmark, 2xMSA 1920x1080 r9 290x referenčna 1000/1250 67 fps 372w, power limit +10% trotlanja ni.
SuperVeloce ::
Sicer ni to prava tema za AMD teste, ampak ok... povej še da imaš vodno hlajenje. Razlika v porabi pri temperaturah okoli 60°c za core/vrm in 90/110°c, kot lahko dosežeš s kakšnim zračnim na furmarku po pol urce, je lahko kamot 25%
Napajalc ::
ah, sej nahitro sprobamo, ni treba tiščat 5 minut da bo termično trotlalo. Pač poraba, predlagam referenčno gtx 970 (clock), potem pa še nek primerljiv OC, AMD 1100, NVidia 1400.
D3m0r4l1z3d ::
na moji MSI 290x v manj kot 5 minutah v igri Ryse poskoči nad 90 stopinj, v GTA 5 pa ostane na okoli 85
na Anandtech imaš pri testih v Furmark pri kakšni frekvenci je max. bost, v čem je problem?
nvidia ima v porabi veliko prednost
kako AMD ne trotla v Furmark?
Quiet (Default) Uber
Furmark 727MHz 870MHz
http://www.anandtech.com/show/7457/the-...
D3m0r4l1z3d ::
Ne kompliciraj, samo p/W v igrah rabiš pa boš vse videl, Furmark pa je zelo odvisen kakšno hlajenje imaš na grafi
še temperaturo rabimo pri tej meritvi
Napajalc ::
Any:
Probaj tole in povej če ti trotla:
In temu ko ti praviš boost, je trotlanje.
Napajalc ::
Se pravi v furmark r9 290x trotla 13% (moj primirek 9% v furmark in v nobeni igri na 1100 mhz core), gtx 970 pa ~45%, zdej nvidija je nardila dobro zvijačo za dvigovanje povprečnih fps ko je uvedla boost, pač nekateri vemo da je to prostor za trotlanje, tako kot ga ima nano "up to 1000mhz".
Vztrajam, kakšna poraba je na gtx 970 in rock stable 1400 mhz core v furmark.
i5 3570k stock, MSI GTX 970 @1400MHZ GPU mem stock, furmark burn-in test 1920x1080 2x mssa.
Idle 80-83W, load 320-330W, s tem da je tudi copu obremenjen na okoli 60%. Za powerlimit pa ne morem povedat, ker je dvignjen v biosu, mislim da na 220W.
Truga ::
Vsak GPU throttla na furmarku, ce imas prave nastavitve.
Napajalc ::
Dr, a lahko pogledaš če se da kak je bil FPS in če je bil rock stable core na 1400 mhz?
FPS avg 54, min 50 max 56 in stabilen je ja. Pol ure zdrzi tudi ~1460MHz, vec casa nisem probaval.
Napajalc ::
Si siguren da je bilo 2x msa? Nekam malo fps je za tak owerclock, na r9 290x je na referenčnih clokih 67fps, grafične pa ste zelo blizu po moči.
Jup. Po 20fps gre dol. 0x MSAA 74fps, 2x 54fps, 4x 34fps.
Napajalc ::
Zdej nevem če ima smisel/lahko primirjamo na tak način porabo, pri sebi sem uspostavil 52 FPS, 4x msa + 1600x900 in je blo na 1100 core potrebno +5% powerlimit, poraba je bila ista ~37ow.
Hmm, kakšna je bila poraba na 74 FPs?
SuperVeloce ::
Ne verjamem, da ima smisel loviti fps, verjetno je bolje enake nastavitve. ali je 2x msaa ali 4x je pomojem bolj važno.
Okoli 330W.
Na 1600x900 4x MSAA dobim 44fps avg, poraba pade malenkost pod 300W.
Napajalc ::
FPs je glavni "porabnik", a poskušiš še 2xMAS in 1600 x 900? se pravi čimbližje 67fps.
avg 70fps, ~325W.
D3m0r4l1z3d ::
Ne vem kaj se greš, še vedno ni jasno kaj pomeni izkoristek in katera firma ima trenutno boljšo tehnologijo, torej p/w? Enostavno spregledaš!
Napajalc ::
Dr, hvala za podatke.
Čudno mi je samo to da ni šla poraba višje z višjimi FPs na gtx 970, zgleda da od 54 fps naprej kuri enako, kar ni logično.
Any, na 170w ima 910 mhz pod full load, v vsakem teškem testu/igri ki je gtx 970 pred r9 290x, pomeni da so ji dvignli power limit. Samo to je važno, sedaj grem pa nazaj iskat obarvanost "pro" testerju.
Power limit na 970 ima vsaka tovarniska oc kartica drugacen.
Obarvanost pa isces brez veze, ker je vsak malo nekam nagnjen. Recimo anandtech izrazito na AMD.
PredatorX ::
res je zanimivo kako anand tech dobi tako majhne cifre.
Hmm ko sem pognal na R9 390 furmark je bila na 990MHz-ji.
D3m0r4l1z3d ::
kolko časa? koliko je bila poraba?
PredatorX ::
celih 45min. Poraba je bila pa nekak 50W več kot v gamingu.
V gamingu je bila crika 215W če sem prav zaračunal.
44 / 71
AMD pokazal svojo najhitrejšo grafično kartico Radeon R9 Fury X2 (strani: 1 2 3 4 5 )
24079992 (73171) Napajalc
grafična kartica?katero kupiti (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
507113681 (43357) PredatorX
R9 380 prenizka frekvenca... (strani: 1 2 )
9014614 (12937) D3m
