Nov obrnljiv USB-priključek dokončan
2
driver_x ::
GupeM je izjavil:
spirit je izjavil:
to je sicer res in super kar se tiče vtikanja, sedaj pa pomisli, kako dolg jack bi moral biti za 10 žilni kabel ;)
za kvadratst kabel bo pa težko vseeno kako ga vtakneš ravno ker mora biti vsaka žila na svojem mestu.
Vem da je problem pri 10 žilnem kablu. Za USB 2 pa bi lahko uporabili nekaj podobnega jacku. Vse slušalke z mikrofonom imajo že sedaj 4 kontakte na jacku.
 Štirje kontakti.
Štirje kontakti.
Edit: Ko smo že pri Jack konektorjih... Mogoče kdo ve zakaj ni več naprav z 2.5mm jack priključkom? Včasih vem da so jih imeli nekateri telefoni in MP3 playerji, danes pa jih praktično ne vidiš več in so samo še 3.5mm.
Problem takega konektorja je v tem, da med vtikanjem kontakti konektorja oplazijo napačne kontakte vtičnice. Če ti slušalke zaradi tega mad vtikanjem malo zahreščijo, ni tak problem. Kaj bi se zgodilo z USB napravo, če bi pomešal podatkovne in napajalne žice, ne vem. Pri zapletenejših vodilih, ki se po možnosti priključujejo še med delovanjem naprav pa je pomemben tudi vrstni red sklenitve kontaktov - USB, SATA in podobni konektorji imajo zato nekatere kontakte zamaknjene, da se sklenejo prej ali kasneje od ostalih.
GupeM ::
driver_x je izjavil:
To bi se dalo rešiti na način, da dokler konektor ni do konca porinjen v napravo, na kontaktih ni napetosti. Tudi pri slušalkah telefoni in računalniki sami zaznajo, kdaj je bila slušalka priključena in kdaj izključena, ko ti pri priklopu slušalke mute-a zvočnik, pri izklopu pa običajno predvajan komad ustavi.
Razumem sicer da je pri teh konektorjih lahko ogromno problemov, ampak ni hudič da se ne bi dalo na nek način rešit :D
Sicer je to samo ideja, ki bi bila zelo dobrodošla in ne pravim da tako mora bit, da ne bo pomote :D
  • spremenil: GupeM ()
spirit ::
dalo bi se to naredit pač tako da je na dnu priključka stikalo, ki ko je pritisnjeno dovoli toku čez priključek, prej pa ne in s tem se razni kratki stiki onemogočijo, ampak kot že rečeno za več kot 5 žil bo tak priključek verjetno predolg.
Mavrik ::
In vse te rešitve bi bile bistveno dražje, zahtevale bistveno kompleksnejše (in posledično manj robustne) konetktorje ter dražje kontrolerje, kar je v nasprotju z namenom USBja, da je univerzalen, poceni in uporabljan vsepovsod.
Mislim, ko firme nič ne naredijo, vam ni všeč.
Zdaj so definirali nov standard za konektorje, pa pravite da je stari čisto O.K. In da je novi brez zveze ...
Shizofreni userji ...
Meni nikoli ni bilo jasno zakaj mora USB imeti toliko različnih konektorjev razen za zajebavanje uporabnikov ...
Če bo res ostalo v bodoče samo pri tem konektorju, potem je to čista zmaga ...
spirit ::
no tu nas nekaj pač razmišlja o različnih možnostih, eni se pritožujejo nad novimi drugi smo pa indiferentni ali pa celo za.
jst bi definitivno bil za nov obojestranki usb, in ap ja tudi to da se za priklop naprav zmanjša število priključkov, na recimo 2, če že ne more bit 1 (neka mikro varjanta).
driver_x ::
Glede konektorjev bi se bilo potrebno zgledovati po Applu. Najprej MagSafe, sedaj Lightening.
smash ::
lightning ima dosti problemov, ker so kontaktni izpostavljeni zunanjim vplivom, naprimer vlagi in se zadeva rada hitro pokvari
techfreak :) ::
Kaj pa manjka temu konektorju proti Lightningu?
techfreak :) je izjavil:
MrStein je izjavil:
antonija je izjavil:
A kaksne podobne stvari kot je Auto MDI-X pri Ethernetu se pa nebi dalo porabit tud za USB? Nekaj signalov v zacetku da se napravi zmenita kateri kabel bo za kateri signal, potem pa zadeva deluje naprej. Potem bi bilo pa res vseeno katera zica se dotika katerega kontakta.
Seveda ce pozabimo da so pri ethernetu samo data linki, pri USB pa imas se dve zici z napetostjo do ~20V ter tokom do ~5A.
Žica ne bo imela nič proti, če bo tok v drugo smer. ;)
Mislim da je bolj problem v tem da ce pride do kaksne napake pri zaznavi ali kaj podobnega se pri ethernetu pac nic ne moreta napravi zmeniti med seboj, pri 20V/100W pa je moznost da se naprava okvari.
Zaščita pred napačno polariteto ni neka huda znanost.
Je pa res, da to poviša ceno za 0,7 centa...
spirit je izjavil:
Vklop toka je sofversko kontroliran že pri prejšnjih verzijah USB.
  • spremenil: MrStein ()
Nummy ::
smash je izjavil:
*cough* zlato, pozlačeno... *cough*
smash ::
Nummy je izjavil:
smash je izjavil:
kaj bi rad povedal...jaz imam doma dva lightning kabla in se prav namučim da primeta...včasim moram tudi 3x obrnit in dat not, da stvar "prime", kar pomeni, da se nekako izgubi prednost, ki jo ima pred drugimi kabli
potem sem šel pa na net gledat, pa ima dosti ljudi iste težave, sploh pa omenjajo probleme z vlago, ker so konektorji izpostavljeni
Nummy ::
smash je izjavil:
Nummy je izjavil:
smash je izjavil:
Ne vem kwa ti delaš s svojimi kabli in kam jih vtikaš, ampak meni po 8 mesecih še vedno dela BP in prav nič ne kaže, da bi se mu kaj poznalo.
Ponavadi se tudi dobre kable pozlati po kontaktih, ker je zlato zelo odporno in mu vlaga in podobne stvari ne pridejo do živega, poleg tega pa je zelo dober prevodnik.
AFAIK pozlačeni kontakti niso ravno primerni za konektorje, ki jih velikokrat vtikaš in iztikaš. Zlata je par mikronov in se hitro zdrgne stran.
O.
PrimozR ::
Ja, zlato težko oksidira in je dober prevodnik, je pa tudi mehak. V avtomobilski industriji je zlato kompleten no-no, ker zaradi vibracij hitro prideš skozi tanko plast zlata, tudi če (oz. predvsem ko) je konektor ves čas skupaj.
  • spremenil: PrimozR ()
Nummy ::
Okapi je izjavil:
O.
Če je dobro narejeno se nič ne zdrgne. Poceni kabli so poceni z razlogom.
PrimozR ::
Nummy je izjavil:
Okapi je izjavil:
O.
Torej če ne veljajo zakoni fizike? o.O
Meni je nekoč en inženir razlagal, da konektorje včasih pozlatijo samo zato, da ne oksidirajo že v skladišču, oziroma na polici v trgovini, še preden jih sploh prvič uporabijo.
O.
smash ::
tole se je tudi meni zgodilo... kar je na sliki...
 lightning kabli
lightning kabli
no zadevo sem začasno rešil s tem, da sem dobro stvar podrgnil in "prebil" tole zlato
  • spremenilo: smash ()
PrimozR ::
Okapi je izjavil:
O.
Povsem možno, pri debelini nanosa in mehkosti ne bi bilo nič čudnega, če se zlato plast prebije v par reseatih. Pa saj dokler je spodaj z zlatom kompatibilna kovina oz. je pod zlatom ista kovina na obeh straneh ter se na obeh straneh prebije plast niti ni takšnega problema, bo kontakt verjetno še vseeno precej dober.
Nummy ::
PrimozR je izjavil:
Nummy je izjavil:
Okapi je izjavil:
O.
Meni se ni še uničil noben pozlačen kabel. Če boš pa z "šmergl" papirjem gor drajsal pa ni čudno da ga boš frderbal.
Okapi je izjavil:
O.
In smrkci obstajajo na tvojem vrtu ane? Tale inžinir naj gre ponovno diplomo delat, ali pa iz prave stroke.
smash je izjavil:
 lightning kabli
lightning kabli
Kaj delaš ti s kabli? Vtikaš v zemljo pa še kam? Resno, kwa folk počnete s kabli, da se vam takole zapacajo? Jaz ga imam lepo doma, občasno ga nesem s sabo, ko rabim polnenje na poti in to je to. Vedno pazim da ni namočen v kaki luži in še vedno tak kot nov.
Za take primerke bi bila očitno kramp pa lopata preveč, ker bi ju zlomili... 8-O
  • spremenilo: Nummy ()
smash ::
Doma jih imam. Se nikoli nesel ven. Zato pa tudi je to problem ane.
Aja pa to ni zemlja ampak posledica oksidacije.
BigWhale ::
Nummy je izjavil:
Meni so se pa do zdaj se vsi unicli. Pac ne delam s kabli tko k nune s kurci, ni cudn, da mas se vse kable dobre.
  • spremenil: BigWhale ()
Nummy ::
BigWhale je izjavil:
Nummy je izjavil:
Ja glej, nism ti jaz kriv, če vtikaš kable v napačne luknje... >:D
peterp111 ::
Se pravi so naredili nekaj kar bi moralo biti že od začetka?
Bravo, res.
Nekaj mi je prišlo na misel - jaz včasih 3x zjutraj cunje pogledam, preden jih nataknem nase, pa mi kljub temu uspe kako majco narobe obrnit. Kdaj bodo začeli delat majce, ki bodo simetrične spredaj-zadaj? Vsaj okrog vratu ...
Tisti hip, ko bomo ljudje simetrični spredaj-zadaj.:))
O.
No, tako majico pa res ni problem narediti.
Hlače že malo težje. Pa spet ne toliko.
sicer krepko off topic...
BigWhale ::
Okapi je izjavil:
Cist brez domisljije! Self-fitting-nanobot-augmented-t-shirts.
Sploh se oblect ne rabis, zjutraj samo vstanes, v 'omari' odtipkas kaj bi imel oblecen, in medtem, ko sprehodis do kopalnice te objame roj letecih nano-botov, ki se oblikujejo v obleko.
Tezaab ::
Potem se pa sprehodis mimo kakega mocnega elektromagneta in... postanes nag. :D
driver_x ::
Okapi je izjavil:
Ah, sem imel pa ni bilo praktično.
AtaStrudl ::
Mene pri slepem vtikanju precej bolj kot "neobrnljivost" moti to, da USB kljucek zelo lepo pase v RJ45 od LANa, nekoc pa mi ga je uspelo vtakniti tudi v D9 serijski konektor. V obeh primerih mislis, da si ga uspesno vtaknil, in se cudis, da ga rac ne zazna. Kak star seriski port s +-12 volti bi ga najbrz lahko tudi skuril, ampak na zalost/sreco jih prakticno ni vec.
Ce ga pa narobe obrnes, takoj cutis, da ne gre not, in obrnes.
2
Hitrost USB 3.1 v praksi
Oddelek: Novice / Diski
3619466 (16496) MrStein
Nov obrnljiv USB-priključek dokončan (strani: 1 2 )
8141497 (35087) AtaStrudl
Prihaja obrnljiv USB (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Zasloni / projektorji / ...
6538757 (34598) Mavrik
Prihajajo enotni polnilci za prenosne računalnike (strani: 1 2 )
6629971 (25409) Malajlo
Novi USB-priključek bo obrnljiv (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Modifikacije
5930257 (26717) [D]emon
