Forum » Kaj kupiti » Isce se Mini-ITX ohisje za en 3,5" HDD + PSU
user-pass ::
Rad bi si sestavil Mini-ITX PC, ki bi ga uporabljal kot domac data server, torej za oddaljeni backup in torrente, laufal bo 24/7.
Ali obstaja kaksno Mini-ITX ohisje, kamor bi pasale spodnje komponente? Ker ce ne, potem bom moral izbrati Micro-ATX.
Napajalnik bi najraje zunanji, tam 90 ali 100W. Gledal sem Antec ISK Family 110 VESA Mini-ITX in se mi zdi fenomenalen, samo 3,5" disk ne gre notri :(
Notri sem mislil dati:
Intel Core i3 4130T 2x 2.90GHz So.1150 BOX
http://www.mindfactory.de/product_info....
€ 103,43
Noctua NH-L9i
http://www.hardwareversand.de/articlede...
€ 36,69
MSI B85I Intel B85 So.1150 Dual Channel DDR3 Mini-ITX Retail
€ 69,01
4GB Corsair Vengeance LP Blue DDR3-1600 DIMM CL9 Dual Kit
€ 49,16
3000GB WD Red WD30EFRX 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
€ 101,94
Iz desktopa bom preselil se Samsung 840 Evo 64GB za sistem. Kar se komponent tice, bi lahko zamenjal za kaj drugega vse, razen teh dveh diskov.
Hvala za kaksen nasvet!
€ 103,43
Noctua NH-L9i
€ 36,69
€ 69,01
€ 49,16
€ 101,94
NejcSSD ::
Fractal Node 304.
Še DEDI grafe do dolžine 30cm grejo notri
Napajalnik mi pa tale pade na pamet
- spremenil: NejcSSD ()
s6c-gEL ::
btw, za tvoje potrebe bo dovolj pentium 3420 http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Razliko raje investiraj v dodatne 4 gb ram, winsi 4 gb hitro pokurijo.
Kakšen debian cli je druga pesem, tam je 4 gb vrh glave.
NejcSSD
Igpu bo dovolj za Nas server ;P.
NejcSSD
- spremenilo: s6c-gEL ()
user-pass ::
Dobro, RAM komot vecji vzamem (Win 7), procesor bolj svoh, samo ohisje je pa res prelepo :) Kista bo stala nekje na tleh, notri ne mislim nic dodajat, ker uporabljam desktop PC, nanj pa bo dejansko prikljucen samo strom in pa net, nic drugega. Je kaj manjsega in manj sijocega? :) Tudi napajalnik je veliko premocan, dejansko mislim, da bi bil 100W dovolj za to.
Edit: Sem si pogledal filmcek, mogoce bi res kaj takega rabil, niti ni tako velik navsezadnje. Sicer pa imam ze Fractalovo ohisje za desktop (Define R4) in je super, krasni tihi ventilatorji.
- spremenilo: user-pass ()
s6c-gEL ::
Tvoj bodoči konfig bo imel max porabo 100W (ko boš testiral s furmarkom cpu&gpu in hkrati še pekel dvd), zato izberi ustrezen psu (idle manj kot 50W)
http://uk.hardware.info/reviews/4683/4/...
http://uk.hardware.info/reviews/4683/5/...
ali kakšen picopsu z zunanjim 80W "ciglom" http://www.mini-box.com/picoPSU-80 .
user-pass ::
Aha, zanimivo! 80W ali pa tale 120W: http://www.cartft.com/catalog/il/575/?u...
Slisi se zelo zanimivo!
Je potem kaksna varianta, da bi imel kaksen pasiven hladilnik na G3420? Kaksno pahljaco, potem bi bila cela kista fanless. Ceprav mi to niti ni namen, poleg tega ne vem ce je ok za HD.
Hvala za odgovore!
Hvala za odgovore!
krneki0001 ::
Za domač data server in torrente je dovolj ITX plata z dvojedrnim ATOM procesorjem D525. Plata stane okoli 65 evrov in ima že vse gor (proc, grafika, zvočna mrežna), če daš kakih 30 evrov več še dodatna wifi mrežna.
Notri vržeš še 8gb rama in 2 diska, pa imaš zadevo rešeno za male pare.
V anni-ju pa dobiš majhno ITX ohišje za 50 evrov.
http://www.anni.si/trgovina/search/oh-i...
I3 proc je za domač server overkill in ima preveliko porabo.
Moj server je ITX plata z D525 procesorjem, 8GB rama, 2x 2TB diska v takem ohišju kot sem ga gor prilimal. Dela že nekje 3 leta, uporablja se pa točno zato, za kar ga misliš ti uporabljat.
- spremenilo: krneki0001 ()
krneki0001 ::
Je ampak je bil takrat poceni, pa sem ga vzel več kot bi potreboval.
s6c-gEL ::
Scyte Mugen 4 na 400 rpm (vklopiš v biosu najnižji profil vrtenja).
http://www.mlacom.si/scythe-mugen-4-scm...
trnvpeti ::
Tudi d525 je overkill
In predlagat d525, star par let, nima smisla, ce je ze zunaj kaksen j1900 za manj denarja
krneki0001 ::
A pa je že v ITX formatu, da je kr na plato že dan, da dobiš vse skupaj v enem kosu?
Popravljeno.
Našel, asrock jih ima
Q1900B-ITX
Popravljeno.
Q1900B-ITX
user-pass ::
krneki0001 je izjavil:
Popravljeno.
Q1900B-ITX
Odlicno! To pa je perfektna zadeva zame! Hvala vam za nasvete, sploh tebi nebivedu! Ohisje ima tocno toliko placa, kot ga rabim.
Vse skupaj pride cca 250€, kar je cisto razumna cena.
krneki0001 ::
Samo namesto Q1900B-ITX vzami brez B v imenu. Q1900-ITX, ker ima 2 sata priključka več. B ima 2 sata priključka, brez B ima pa 4.
user-pass ::
Za info, takole sem sestavil:
Chieftec UNI Series BT-02B - Mini Tower - Mini-ITX 180 Watt, BT-02B-U3
http://www.amazon.de/dp/B00F4KICPQ/?smi...
€ 50,82
ASRock Q1900-ITX ITX J1900 2DDR3(SO-DIMM)
€ 63,35
4GB Corsair ValueSelect DDR3-1333 SO-DIMM CL9 Single
2x € 35,36
€ 99,80
€ 50,82
€ 63,35
2x € 35,36
€ 99,80
krneki0001 ::
Jaz bi tukaj mogoče disk zamenjal za WD black (5 let garancije in večja hitrost), je pa res 50 evrov dražji.
s6c-gEL ::
Ne bo, ker hdd preko usb 2.0 ne dosega enakih hitrosti kot preko sata (preko usb 2.0 računaj na max 30 MB/s prenosa).
trnvpeti ::
Jinto ::
ves da bo isto
bananapi ima sata
Ne bo, ker je CPU prešvoh.
http://forum.lemaker.org/viewthread.php...
s6c-gEL ::
ves da bo isto
bananapi ima sata
Spregledal da ima sata.
Vendar je v kot kaže povezan na usb hub.
linaro@Bananapi:~$ lsusb
Bus 001 Device 002: ID 1bcf:0c31 Sunplus Innovation Technology Inc. SPIF30x Serial-ATA bridgeBus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Is the sata port connected thru USB controler ???
Not being able to sleep, thinking that SATA can not be as slow as USB, plugged into my banana second drive, faster ... the results are suck ...
Clearly Sata port is connected to the rest of the system via a USB hub, so maximum speed, regardless of the type disk or port that you will use, are almost the same ...
user-pass ::
Nebivedu, samo se to mi prosim povej, ali imas notri kaksen ventilator? Ali je vse ok, ce je brez?
krneki0001 ::
Nič nimam, nobenega ventilatorja.
trnvpeti ::
ves da bo isto
bananapi ima sata
evo, na mojem bananapi, gre 45MB/s
torej ni zvezan na usb hub
| » | Uničen USB priključek na Raspberry Pi?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1536 (1354) | DeeCoy |
| » | Kako v Linuxu (RedPitaya) kompletno onemogočiti USB napraveOddelek: Operacijski sistemi | 1968 (1709) | misek |
| » | mini ITX računalnik (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 28318 (24186) | Dr_M |
| » | Izšel Ubuntu 12.04 LTS (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Operacijski sistemi | 47450 (40593) | panteist |
| » | kako mountat USB ključ v linuxuOddelek: Operacijski sistemi | 2957 (2464) | Senzacionale |
