Forum » Elektrotehnika in elektronika » Uničen USB priključek na Raspberry Pi?
filips ::
Imam Raspberry Pi 2 na njem pa priključene različne senzorje in Raspberry Pi kamero.
Danes ga hotel priviti z vijaki, vendar se je en vijak premaknil in padel na nekam na spodnjo stran Raspberry Pija. Na žalost je bil med tem prižgan.
Verjetno je to povzročilo kratek stik zato se je Raspberry Pi resiteral.
Problem je, da sem imel takrat priključen tudi USB adapter za Wi-Fi, ki pa je po tem nehal delovati (računalnik ga ne zazna in lučka na njem ne začne goreti). Preizkusil sem ga tudi na drugih priključkih in računalnikih, ampak deluje še bolj čudno.
Kadar je Wi-Fi adapter priključen v zgornja priključka na Raspberry Piju (mislim da port 2 in 4) ne deluje. Kadar je v tja priklopljen sprejemnik za miško in tipkovnico pa deluje.
Kadar je adapter priključen v zgornji levi priključek ne bo deloval, prav tako pa ne bo deloval sprejemnik v ostalih priključkih.
Kadar je adapter priključen v spodnja priključka bo deloval, vendar zelo počasi (včasih je deloval hitreje).
Kadar je adapter priključen v nek laptop BO deloval.
Kadar je adapter priključen v drug laptop NE BO deloval.
Kadar je adapter priključen v računalnik NE BO deloval.
Med zagonom se, kadar je v zgornji desni priključek vstavljen adapter, pokaže:
To so še izhodi kadar je adapter priključen v spodnji desni, sprejemnik pa v zgornji desni priključek. V tem primeru delujeta oba, vendar adapter deluje zelo počasi.
Izhod iz lsusb in lsusb -t:
Izhod iz lsusb -v: https://pastebin.com/baifcu6f
Izhod iz dmseg po nekajkratnih preklapljanjih priključkov: https://pastebin.com/EwcMVibE
Kadar adapter ne deluje, teh podatkov verjetno ne morem pridobiti ker sem zdaj povezan z SSH-jem.
Ali je možno, da sem skuril Raspberry Pi in adapter? Ali lahko to popravim, brez da kupim nova?
Hvala za pomoč!
usb 1-1-port4: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
$ lsusb
Bus 001 Device 051: ID 0bda:8174 Realtek Semiconductor Corp. RTL8192SU 802.11n WLAN Adapter
Bus 001 Device 050: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
$ lsusb -t
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/5p, 480M
|__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=smsc95xx, 480M
|__ Port 4: Dev 50, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
|__ Port 4: Dev 50, If 2, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
|__ Port 4: Dev 50, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
|__ Port 5: Dev 51, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=r8712u, 480M
Hvala za pomoč!
- spremenil: filips ()
kupi oboje novo, potem se pa igraj s skurjenimi zadevami. Najbrž bodo pa samo še za stran.
filips ::
Ostali senzorji in nekateri priključki na RPi še delujejo.
Če se da, bi rad popravil in ne kupil na novo.
matobeli ::
Wifija ne boš popravil, predstavlja pa potencialno težavo za usbje, lahko še kaj crkne, Rpi pa očitno nekaj še dela.
filips ::
Zakaj wifi adapter dela ne enih računalnikih na drugih pa ne? In zakaj dela počasi?
Ali je zagotovo vzrok kratek stik? Sicer ne vem, kaj drugega bi lahko bilo, ampak če bi se dalo popravit bi bilo fino.
DeeCoy ::
| » | Raspberry Pi (strani: 1 2 3 4 … 88 89 90 91 )Oddelek: Strojna oprema | 1141420 (378547) | Kurzweil |
| » | Programiranje Baofeng BF-V9Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5450 (3966) | hipertija |
| » | Kako v Linuxu (RedPitaya) kompletno onemogočiti USB napraveOddelek: Operacijski sistemi | 1998 (1739) | misek |
| » | Isce se Mini-ITX ohisje za en 3,5" HDD + PSUOddelek: Kaj kupiti | 4332 (3932) | trnvpeti |
| » | kako mountat USB ključ v linuxuOddelek: Operacijski sistemi | 2980 (2487) | Senzacionale |
