mini ITX računalnik
mini ITX računalnik
2 3
gkovac ::
Zaradi pomanjkanja prostora sem se odločil za nakup majhnega računalnika in zdej sem v dilemi.. 100 let se že nisem ukvarjal s tem, med tem se je spremenilo praktično vse in jaz "lutam" med vsemi temi podatki.
Rabim comp, ki ga bom imel za domačo uporabo (net, kakšen dopis, malo excela, malo muzike, kakšen filmček od časa do časa, torrenti...). Nanj bom priklopil še 2 zunanja USB diska, zvočnike pa še kaj.
ogledal sem ti tole konfiguracijo pa me zanima vaše mnenje:
Matična plošča Gigabyte GA - B75N
Procesor CPU, Core G2130 3,20 GHz LGA1155
Pomnilnik (RAM) KINGSTON 4 GB DDR 3 1600MHz Non - ECC CL 11 DIMM SR x8
Ohišje Thermaltake Element Q
Vse skupaj dobim na MyLemon.at za 240€. Mi še kaj manjka? Bi lahko kaj popravil/izboljšal za ne preveč €?
Hvala za pomoč že v naprej!
lp,
____________________________________________
"Left to themselves, things tend to go from bad to worse."
specing ::
Kupi laptop
gkovac ::
Ne rabim laptopa. Kot prvo je precej dražji od recimo 300€ kot drugo pa laptop imam in rabim stacionarni comp.
lp,
trnvpeti ::
g2130 je 15eur drazji kot g2020, razlike ne bos cutil
notri bos imel koliko diskov?
zbox zotac id-18 1007u je 140eur pri nas(+rami+disk)
potem se pa imas intel NUC i3 4010u 280eur(+rami+disk)
gkovac ::
ej ful hvala za konkretni odgovor :)
imam 600GB 3,5" disk, ki bi ga uporabil v tej konfiguraciji, poleg tega pa imam še dva zunanja diska
lp,
trnvpeti ::
pol zotac in nuc odpadeta
gkovac ::
Ja zotac in NUC na žalost odpadeta... preveč stvari imam "uporabnih" od starega compa (miš, tipkovnica, disk, monitor :)
se pravi samo ohišje bi menjal? kaj pa je na tem ohišju boljšega kot tisti "moj" Thermaltake?
lp,
vzam 1150 platformo..
najcenejšga pentiuma (g3220) + b85 plata..
gkovac je izjavil:
Dejansko nič (razen napajalnika).
Podobno je, oba imata en 5,25" prostor, ter dve mesti za 3,5" enote (en notranji in en zunanji).
  • spremenil: opeter ()
tumare ::
Rečem še svojo... Če imaš laptop, a ti ni dovolj da si dobiš en dostojen usb hub (ali kar docking station če je na razpolago za tvoj stroj) in eno škatlo za disk, in ga uporabljaš kot namiznega?
tumare je izjavil:
Ni napisal, kakšen laptop ima oz. konfiguracijo. Samo to, kar hoče (ITX namiznik).
borut_p ::
tumare je izjavil:
Glede na to, da pravi da mu manjka prostora mislim, da to ravno ni najboljša ideja. Docking station, zunanji disk, prenosnik - vse skupaj zavzame še več tlorisa kot navaden računalnik. Kupiti zotac ali podobno (mac mini če ga vleče v drugo stran) in pač presneti podatke iz trnutnega 3,5" diska.
Tudi sam gledam v smer mini itx sistema, samo imam pa določene zahteve in sem prišel tudi že do 1000€ zanjga.
jest10 ::
trnvpeti je izjavil:
A spravi tole čez 1080p H.264?
trnvpeti ::
da
gkovac ::
laptop je od žene... "imam" ga pogojno (kadar kam gremo recimo)
itx mašino pa kupujem zase, ker sem pač navajen imet svoj comp
lp,
simonhonda ::
Pozdravljeni,
a ima kdo izkušnje z Zotac Nettop Zbox ID18-E NM70 1007U? ALi pa z Intel NUC kit Atom DE3815TYKHE ?
Potrebujem ga samo za brskanje po netu, predvajanje glasbe (linux distribucija), pa fajn je če podpira 1080p..imam en 2,5" zunanji disk in en 2.5" 80gb, ki bi ga verjetno uporabil za sistem. Pomembno je samo da je tiho...to pa itak bo..pasivno hlajenje.
Ta prvi ima dvojedrni procesor..drug pa z enim jedro..hmm...čeprav za predvajanje glasbe ne potrebujem močnega procesorja, ampak verjetno za vse ostalo pa...
LP,
Simon
Zbox ID18 ni pasivno hlajen. Ma dost podoben sistem hlajenja, kot imajo prenosniki. Zna bit pa malce glasen.
Je pa za ta denar dober. Aja, pa so-dimm ram.
trnvpeti ::
vzames quad j1900 ali dual j1800 pasiven sistem, ki ima 2xsata
j1900itx 68eur, rabis se ram in miniitx ohisje za 40eur
Poglej malo tole, če kaj najdeš.
http://geizhals.eu/?cat=barepc&xf=2508_...
mitja73 ::
simonhonda je izjavil:
Pozdravljeni,
LP,
Simon
Vzami Intel NUC, je pasiven, predvaja karkoli kot HTPC, 3 letna garancija - http://b2b.elkotex.si/izdelek/ipcpc-nuc...
trnvpeti ::
ima kateri nuc priklop dveh sata diskov?
simonhonda ::
mitja73 je izjavil:
Pozdravljeni,
LP,
Simon
Ja saj tale Intel Nuc me nekako najbolj vleče...edino upam, da ne bo procesor preslab....
krneki0001 ::
Kaj pa recimo tole: https://www.mimovrste.com/racunalniki-i...
300 evrov + ram + disk, pa imaš I3 procesor + daljinec
model: Zbox ID-ID88 (2707209)
procesor: Intel Core i3 3220T (2,8 GHz, 3 MB)
matična plošča: Intel H61 Express
grafična kartica: integriana Intel HD Graphics 2500
pomnilnik (RAM): 2× reža 204-pin DDR3–1600 SODIMM
trdi disk: 1× 2.5-palčni SATA 6.0 Gb/s
zvočna kartica: HD audio
mrežna kartica: 10/100/1000 Mb/s
brezžično omrežje: WiFi 802.11b/g/n
USB priključki: 2× USB 2.0, 2× USB 3.0
priključki:
1.1× HDMI
2.1× DVI
3.1× VGA (preko DVI-na-VGA adapterja)
4.1× SATA (6.0 Gb/s)
5.2× RJ45 (LAN)
6.1× Optični S/PDIF izhod
7.2× WiFi antena konektor
8.8-kanalni HD audio konektorji
operacijski sistem: brez
ohišje: mini-ITX
dimenzije (VxŠxG) [cm]: 18,8×18,8×5,1
druge značilnosti: Bluetooth 4.0
priloženo:
Stojalo
Daljinski upravljalec
Nosilec za VESA montažo na monitor
Vijaki za VESA montažo
DVI-na-VGA adapter
2x Wifi antena
Napajalni kabel
YaN-cH ::
Kakšne so kaj izkušnje z mini-ITX CPU on board platami, za internet (cca odprtih 20 tabov), youtube HD, filmi HD, office in GIMP uporabo. Na njeji naj bi tekel Win 8 ali pa kakšna linux distribucija. Ogledujem si plate s celeron J1900 in pentium J2900. Zadevo sem si tako zamislil, imam mini-ITX ohišje z napajalnikom, 4GB rama viška, kupil bi en SSD disk.
Se splača dati 30€ več za pentium J2900 plato (lahko predlagate tudi kaj drugega, pogoj je plata brez ventilatorja)?
Zdaj imam AMD Athlon X2 konfiguracijo staro kaj pa vem "10 let" ali bo zgornja konfiguracija dostojna zamenjava za to obstoječo?
GTX970 ::
Za 100 eur, kolikor stane komplet mobo+cpu je glede na j1900 predrag, razlika v perfomancu je cca 6-7% (cpubenchmark score).
  • spremenilo: GTX970 ()
trnvpeti ::
kaksne 4G imas?
za j1900 itx rabis ddr3l 1.35V
YaN-cH ::
Ram imam tapravi.
Mene bol zanima če bi bila taka konfiguracija za napisano uporabo napredek glede na obstoječe stanje, ker obstoječa je samo ena poraba prostora, ker itak če kaj bol zahtevnega delam imam službeni prenosnik.
  • spremenil: YaN-cH ()
trnvpeti ::
pol gasa po j1900 za 100eur
Zakaj 1.35V? Na J1900 delajo tudi obicajni 1.5V. Preverjeno.
YaN-cH ::
Gledal sem to matično ASRock Q1900-ITX in zdraven bi vzel še SSD MX100 in miniPCI WIFI kartico.
trnvpeti ::
Dr_M je izjavil:
ne za vse
moras povedat, katero plato imas
YaN-cH ::
Sem naročil ASRock Q1900 in MX100, bom poročal kako se obnese.
bosmla ::
So kaksni razultati? Kateri OS, web, filmi tekoce? Menjujem E-350 pa gledam ravno j1900?
YaN-cH ::
Jaz sem danes dobil J1900 in mx100, upam da bom čez vikend usposobil zadevo.
SeMiNeSanja ::
Ko bi ESXi/vSphere zadevo podpiral, bi si tudi jaz kerega nabavil....
vrossi46 ::
Kako naj vem če to dvoje paše skupaj?
http://www.computeruniverse.net/product...
http://www.computeruniverse.net/en/prod...
Hvala za pomoč :)
user-pass ::
Oboje je Mini-ITX, tako da na papirju stima.
vrossi46 ::
user-pass je izjavil:
Kaj pa napajanje je dovol za to matično ( 75W) ?
YaN-cH ::
Malo updata, sestavil sem zadevo, tisto malo kar sem se igral, stvar deluje presenetljivo dobro za napisan namen uporabe, tako na prvi vtis neprimerno boljše kot stari dinozaver, predvsem predvajanje hd filmi v flashu je napram staremu sistemu velik napredek.
To dvoje paša skupaj in tudi delovalo bo brez problema, meni deluje na nekem prastarem 50W napajalniku, ko sem moru še molex kabel za matično predelati, da je zadeva sploh zalaufala.
Ker uporabljamo za naše naprave oba tipa ohišji sem rajši, rajši tega uporabu.
Je 11cm daljše ima več prostora (če misliš imeti več kot en disk je potem ta nujen, ker tamalo ima prostor samo za enega)in še nad hladilnim rebrom je mrežica za boljšo cirkulacijo zraka, z malo improvizacije lahko tud ventilator montiraš. Če kupuješ novo ohišje, ti svetujem da malo poglej če obstaja kakšno cenovno ugodno z usb3 priključki na front panelu.
Kot zanimivost teji dc/dc napajalniki ki so noter so dragi kot žafran, če ga kupiš posebi je cenovno enako kot, da kupiš komplet ohišje z njim.
vrossi46 ::
YaN-cH hvala za odgovor in pomoč ;)
user-pass ::
vrossi46 je izjavil:
Napajalnik je teoreticno dovolj 10W :) Pristej se SDD ali HDD in to je to. Se pravi 75W je vrh glave.
YaN-cH ::
Aja še neki sem pozabu povedat. Vzel sem tudi Wi-Fi miniPCI kartico, ki je čisto razočaranje, ko je odkrit pokrov od ohišja še nekaj lovi, ko ohišje zapreš pa signal mrkne, wifi signal je drugače odličen.
Kje imas pa anteno?
YaN-cH ::
Po tvoje kje misliš da je.
trnvpeti ::
v belem kvadratku zraven 1 in 2...
krneki0001 ::
Tisto so konektorji in če hočeš, da bo wifi dobro deloval, je potrebno kabel gor pripet. Kakega starega prenosnika, ki ne dela več razdri in poberi ven anteno za wifi in boš videl kako dobro deluje.
Na netu imaš polno starih prenosnikov, ki jim je motherboard crknil in vsi imajo wifi kartice z anteno notri. Je pomoje ceneje, če enga takega crknjenega kupiš za par evrov in si wifi ven vzameš.
Sploh če dobiš kak Tx10 (t410 ali t510) model od Lenovo, ki so imeli vsi 300mega wifi kartice na minipcie vodilu priklopljene.
Če pa dobiš minipcie wifi iz Tx30 ali Tx40, je pa dual varianta in ima 300mega wifi in BT 4.0 v eni kartici.
moat ::
Glede ITX sistemov me zanima ali bi se splačal nakup novega Asrock ION 330 http://www.asrock.com/nettop/NVIDIA/ION... za okoli 100€, glede na to, da imam v kratkem, torej v mesecu decembru, namen kupiti podobno konfiguracijo s Celeronom J1900, ki pa bi s SSD prišel okoli 250€. Sistem potrebujem samo za net in pisarno, nič drugega. Bi bil res ION toliko slabši ali kar pravšnji nakup glede na višino vložka in tistega kar dobim? Kaj mi svetujete?
Hvala, moat.
ION je sranje, ki je samo za v smeti. Sem mel to varjanto brez nvidia grafike in je dokaj švoh zadeva to.
z j1900 sploh ni primerjave.
moat ::
Prav tebe sem imel v mislih hojnikb, ko sem postavil vprašanje. Hvala za odgovor, J1900 je torej prava izbira.
LP, moat.
2 3
Intel NUC (strani: 1 2 )
7622637 (11212) Invictus
mini računalnik
295781 (4395) GenZNPC
Vsestranski PC (strani: 1 2 )
7819414 (17464) iloveboobz
ima kdo praktične izkušnje z mini pcji (v stilu intel nuc)
358872 (8008) Steinkauz
PC z malo porabo (strani: 1 2 )
7623224 (22091) klkkkkkkkkkk
