Forum » Operacijski sistemi » kako mountat USB ključ v linuxu
Juventus ::
Zaniam me kako nardit da bo mountal USB ključ v linuxu
nardim mkdir /mnt/USB
pol pa mount -t auto /dev/sda /mnt/USB
mitjab ~ # mount -t auto /dev/sda /mnt/USB
mount: you must specify the filesystem type
pa dam mount -t fat32 /dev/sda /mnt/USB
mitjab ~ # mount -t fat32 /dev/sda /mnt/USB
mount: fs type fat32 not supported by kernel
če pa sformatiram ključ v ntfs pa reče in dam
mount -t ntfs /dev/sda /mnt/USB
mitjab ~ # mount -t ntfs /dev/sda /mnt/USB
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sda,
or too many mounted file systems
Hvala
Hvala
poweroff ::
Si prepričan, da imaš vse potrebne USB module naložene? Sicer pa najboljše, da si kar v fstab vpišeš in v KDE narediš ikono naprave na desktopu.
sudo poweroff
Juventus ::
ne to pa nisem prepričan da imam vse naložene module.
kak p apreverim če mam, kernel al lahk še kako
Juventus ::
sda1 ne obstaja reče
drugač mam to na prenosnem, ki ma 5 USB-ju in sem probu od sda1 do sda5 pa isto
SasoS ::
ja...prvo kot prvo mountat moraš particijo, ne diska (torej sda1 če nimaš scsi diskov). Še prej pa preveri če imaš naložene taprave module (razen če je že v kernelu skompajlano). Zdaj tole napamet delam ampak rabiš vsaj: scsi, sd (scsi disk), usbcore, usb-ohci (ali uhci, odvisno od plate) in usb-storage.
KoKi ::
SasoS: mislim da mores ravno mountat kot disk in ne particijo. prej ko se nisme mel sata diska je blo sda zdajh pa sdb (ker je sda1 ... sda5 sata disk):
fstab;
/dev/sdb /mnt/usb auto noauto,user,rw 0 0
fstab;
# hackable
poweroff ::
MIslim, da je tudi malce odvisno kateri kernel imaš, ker pri 2.4 je treba module naloziti v /etc/modules, 2.6 pa ima module ze v kernelu, samo vklopiti jih je treba.
Zdajle nimam mašine z USBjem pri sebi, imam pa po spominu tele module:
usb-uhci
usbcore
usb_storage
Kaj tocno mi pise v fstab ne vem, je pa nekaj takega, kot so ti ze drugi napisali.
usb-uhci
usbcore
usb_storage
sudo poweroff
dr.J ::
Kaj pa sdb1?
Zadegaj usb ključek v mašino in kot root poženi ukaz /sbin/lsusb , da vidiš, ali ga sistem sploh opazi.
Sintaksa za mount pa je natanko taka, kot je simon napisal.
Ni nujno, da vsi ključki delajo!
Kaj pa sdb1?
In theory, there is no difference between practice and theory.
frke ::
Sam sem naredil tako in je delalo iz prve !
mkdir /mnt/usbkljuc
mount /dev/sda /mnt/usbkljuc
Če imaš več scsi kartic verjetno pride v poštev še /dev/sdb /dev/sdc
Uporabljam Ping 2.0 oz. Redhat 9.0
mkdir /mnt/usbkljuc
hruske ::
juventus, najlazje bos izvedel, ce storis tole
# rmmod usb_storage
odstranis modul za usb diskece iz kernela
# modprobe usb_storage
ga ponovno dodas
# dmesg
in pogledas kaksno je sporocilo kernela
cisto na koncu izpisa bi ti moralo pisati nekaj v tem smislu:
ce malo bolj pogledas, vidis da je pri meni govora o sdb disku, tako da potem vpises
# sfdisk -l /dev/sdb
in ti izpise particije na tem disku
primer:
torej bom jaz mountal /dev/sdb1:
# mount -t vfat /dev/sdb1 /mnt/usb
# rmmod usb_storage
ga ponovno dodas
# dmesg
Initializing USB Mass Storage driver...
scsi2 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
Vendor: Generic Model: Flash Disk Rev: 7.77
Type: Direct-Access ANSI SCSI revision: 02
SCSI device sdb: 256000 512-byte hdwr sectors (131 MB)
sdb: Write Protect is off
sdb: Mode Sense: 03 00 00 00
sdb: assuming drive cache: write through
/dev/scsi/host2/bus0/target0/lun0: p1
Attached scsi removable disk sdb at scsi2, channel 0, id 0, lun 0
USB Mass Storage device found at 3
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
primer:
Disk /dev/sdb: 1024 cylinders, 5 heads, 50 sectors/track
Units = cylinders of 128000 bytes, blocks of 1024 bytes, counting from 0
Device Boot Start End #cyls #blocks Id System
/dev/sdb1 * 0+ 1023 1024- 127975 6 FAT16
/dev/sdb2 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sdb3 0 - 0 0 0 Empty
/dev/sdb4 0 - 0 0 0 Empty
Juventus ::
rmmod usb_storage
ERROR: Module usb_storage does not exist in /proc/modules
hmm
kje pa ga najdem, ga iscem a ga ne najdem v kernelu.
Hvala
hmm
Hvala
Juventus ::
sem ženašu pod useb_devices, ga dodal na novo skompajlal a vseeno reče isto da ga ni
čudno
čudno
- spremenilo: Juventus ()
Juventus ::
še kar
rmmod usb-storage
mitjab ~ # insmod usb-storage
insmod: can't read 'usb-storage': No such file or directory
ma kaj morem vklopt v kernelu, ni mi jasn
rmmod usb-storage
hruske ::
ok, zdej se pa razgovor. katero distribucijo mas, kater kernel, kaj ti "uname -a" izpiše, kaj ti "lsmod" in "lsusb" izpišeta?
Juventus ::
ok
mam gentoo linux, kernel 2.6.8-nitro6
uname -a
tux ~ # uname -a
Linux mitjab 2.6.8.1-nitro6 #1 SMP Mon Sep 27 19:02:00 Local time zone must be set--see zic i686 Mobile Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.66GHz GenuineIntel GNU/Linux
lsmod
tux ~ # lsmod
Module Size Used by
joydev 9408 0
evdev 8704 0
nvidia 4823444 0
če j eključ noter
tux ~ # lsusb
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 002: ID 046d:c501 Logitech, Inc. Cordless Mouse Receiver
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 004: ID 067b:2517 Prolific Technology, Inc.
Bus 001 Device 003: ID 067b:2515 Prolific Technology, Inc.
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
in če ga ni
tux ~ # lsusb
torej prepozna ga sam ne vem kak ga mountat
hvala
uname -a
tux ~ # uname -a
lsmod
tux ~ # lsmod
Module Size Used by
joydev 9408 0
evdev 8704 0
nvidia 4823444 0
če j eključ noter
tux ~ # lsusb
in če ga ni
tux ~ # lsusb
hvala
Juventus ::
tux mnt # mount /dev/sda /mnt/USB
tux mnt # mount /dev/sda1 /mnt/USB
mount: special device /dev/sda1 does not exist
tux mnt # mount /dev/sda2 /mnt/USB
mount: special device /dev/sda2 does not exist
tux mnt # mount /dev/sda3 /mnt/USB
mount: special device /dev/sda3 does not exist
tux mnt # mount /dev/sda4 /mnt/USB
mount: special device /dev/sda4 does not exist
tux mnt # mount /dev/sda5 /mnt/USB
mount: special device /dev/sda5 does not exist
tux mnt # mount /dev/sdb /mnt/USB
mount: special device /dev/sdb does not exist
tux mnt # mount /dev/sdb1 /mnt/USB
mount: special device /dev/sdb1 does not exist
Juventus ::
tux USB # mount -t vfat /dev/sda /mnt/USB
SasoS ::
nimaš usb-storage modula. Rekompajli kernel.
dr.J ::
Glej, Juventus, dokler ne boš imel naloženega modula usb_storage, ne bo nič s tvojim usb ključkom.
Rabiš pa module usb_storage, sg in sg_mod, ker usb ključki rabijo generični
scsi vmesnik, tako kot so ga CD writerji pod 2.4 kerneli.
Kernel sicer prepozna neko usb napravo, uporabljati je pa ne more.
Poskrbi za ustrezne module in nato poročaj. Ne bi škodilo vedeti, kakšen je .config file tvojega kernela, vsaj na SCSI in USB opcijah.
moj_nick ::
A se ne uporablja modprobe usb-storage? Jaz sem ponavadi uporabljal insmod za npr insmod /pot/do/ročno/skompajlanega/modula.o, modprobe pa za npr. modprobe modul (modul se nahaja v /lib/modules)
110111001001010001010000
dr.J ::
Podaj se v direktorij s kernel sourcom, n.pr. /usr/src/linux-2.6.8.
Tam notri je file .config
potem pa:
grep USB .config
grep SG .config
grep SCSI .config
bo šlo?
Jaz imam v .config nekaj takega:
CONFIG_BLK_DEV_SD=m
CONFIG_CHR_DEV_SG=m
CONFIG_USB_STORAGE=m
In ko zatlačim usb ključek v mašino, se kot bi trenil naložijo moduli
usb_storage, sg in sd_mod. Potem ključek le še ročno mountam in dela da je veselje.
potem pa:
grep USB .config
grep SG .config
grep SCSI .config
bo šlo?
CONFIG_BLK_DEV_SD=m
CONFIG_CHR_DEV_SG=m
Juventus ::
grep USB .config
# ALSA USB devices
# CONFIG_SND_USB_AUDIO is not set
# USB support
CONFIG_USB=y
# CONFIG_USB_DEBUG is not set
# Miscellaneous USB options
CONFIG_USB_DEVICEFS=y
# CONFIG_USB_BANDWIDTH is not set
# CONFIG_USB_DYNAMIC_MINORS is not set
# USB Host Controller Drivers
CONFIG_USB_EHCI_HCD=y
# CONFIG_USB_EHCI_SPLIT_ISO is not set
# CONFIG_USB_EHCI_ROOT_HUB_TT is not set
# CONFIG_USB_OHCI_HCD is not set
CONFIG_USB_UHCI_HCD=y
# USB Device Class drivers
# CONFIG_USB_AUDIO is not set
CONFIG_USB_BLUETOOTH_TTY=m
CONFIG_USB_MIDI=m
# CONFIG_USB_ACM is not set
CONFIG_USB_PRINTER=y
CONFIG_USB_STORAGE=y
CONFIG_USB_STORAGE_DEBUG=y
CONFIG_USB_STORAGE_RW_DETECT=y
CONFIG_USB_STORAGE_DATAFAB=y
CONFIG_USB_STORAGE_FREECOM=y
CONFIG_USB_STORAGE_ISD200=y
CONFIG_USB_STORAGE_DPCM=y
CONFIG_USB_STORAGE_HP8200e=y
CONFIG_USB_STORAGE_SDDR09=y
CONFIG_USB_STORAGE_SDDR55=y
CONFIG_USB_STORAGE_JUMPSHOT=y
# USB Human Interface Devices (HID)
CONFIG_USB_HID=y
CONFIG_USB_HIDINPUT=y
# CONFIG_USB_HIDDEV is not set
# CONFIG_USB_AIPTEK is not set
# CONFIG_USB_WACOM is not set
# CONFIG_USB_KBTAB is not set
# CONFIG_USB_POWERMATE is not set
# CONFIG_USB_MTOUCH is not set
CONFIG_USB_EGALAX=m
# CONFIG_USB_XPAD is not set
# CONFIG_USB_ATI_REMOTE is not set
# USB Imaging devices
# CONFIG_USB_MDC800 is not set
CONFIG_USB_MICROTEK=m
CONFIG_USB_HPUSBSCSI=m
# USB Multimedia devices
# CONFIG_USB_DABUSB is not set
# CONFIG_USB_VICAM is not set
# CONFIG_USB_DSBR is not set
CONFIG_USB_IBMCAM=m
CONFIG_USB_KONICAWC=m
CONFIG_USB_OV511=m
CONFIG_USB_PWC=m
CONFIG_USB_SE401=m
CONFIG_USB_SN9C102=m
CONFIG_USB_STV680=m
# USB Network adaptors
# CONFIG_USB_CATC is not set
# CONFIG_USB_KAWETH is not set
# CONFIG_USB_PEGASUS is not set
# CONFIG_USB_RTL8150 is not set
# CONFIG_USB_USBNET is not set
# USB port drivers
# CONFIG_USB_USS720 is not set
# USB Serial Converter support
# CONFIG_USB_SERIAL is not set
# USB Miscellaneous drivers
# CONFIG_USB_EMI62 is not set
# CONFIG_USB_EMI26 is not set
# CONFIG_USB_TIGL is not set
# CONFIG_USB_AUERSWALD is not set
# CONFIG_USB_RIO500 is not set
# CONFIG_USB_LEGOTOWER is not set
# CONFIG_USB_LCD is not set
# CONFIG_USB_LED is not set
CONFIG_USB_CYTHERM=m
CONFIG_USB_PHIDGETSERVO=m
# CONFIG_USB_TEST is not set
# USB Gadget Support
# CONFIG_USB_GADGET is not set
grep SG .config
CONFIG_CHR_DEV_SG=y
# CONFIG_SND_SGALAXY is not set
grep SCSI .config
# CONFIG_BLK_DEV_IDESCSI is not set
# SCSI device support
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_SCSI_PROC_FS=y
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
# Some SCSI devices (e.g. CD jukebox) support multiple LUNs
# CONFIG_SCSI_MULTI_LUN is not set
# CONFIG_SCSI_CONSTANTS is not set
# CONFIG_SCSI_LOGGING is not set
# SCSI Transport Attributes
# CONFIG_SCSI_SPI_ATTRS is not set
# CONFIG_SCSI_FC_ATTRS is not set
# SCSI low-level drivers
# CONFIG_SCSI_3W_9XXX is not set
# CONFIG_SCSI_7000FASST is not set
# CONFIG_SCSI_ACARD is not set
# CONFIG_SCSI_AHA152X is not set
# CONFIG_SCSI_AHA1542 is not set
# CONFIG_SCSI_AACRAID is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX is not set
# CONFIG_SCSI_AIC7XXX_OLD is not set
# CONFIG_SCSI_AIC79XX is not set
CONFIG_SCSI_DPT_I2O=m
# CONFIG_SCSI_IN2000 is not set
# CONFIG_SCSI_MEGARAID is not set
CONFIG_SCSI_SATA=y
# CONFIG_SCSI_SATA_SVW is not set
CONFIG_SCSI_ATA_PIIX=y
# CONFIG_SCSI_SATA_NV is not set
# CONFIG_SCSI_ATA_ITE is not set
# CONFIG_SCSI_SATA_PROMISE is not set
CONFIG_SCSI_SATA_SX4=m
# CONFIG_SCSI_SATA_SIL is not set
CONFIG_SCSI_SATA_SIS=m
# CONFIG_SCSI_SATA_VIA is not set
# CONFIG_SCSI_SATA_VITESSE is not set
# CONFIG_SCSI_BUSLOGIC is not set
# CONFIG_SCSI_DMX3191D is not set
# CONFIG_SCSI_DTC3280 is not set
# CONFIG_SCSI_EATA is not set
# CONFIG_SCSI_EATA_PIO is not set
# CONFIG_SCSI_FUTURE_DOMAIN is not set
# CONFIG_SCSI_GDTH is not set
# CONFIG_SCSI_GENERIC_NCR5380 is not set
# CONFIG_SCSI_GENERIC_NCR5380_MMIO is not set
# CONFIG_SCSI_IPS is not set
# CONFIG_SCSI_INIA100 is not set
# CONFIG_SCSI_PPA is not set
# CONFIG_SCSI_IMM is not set
# CONFIG_SCSI_NCR53C406A is not set
# CONFIG_SCSI_SYM53C8XX_2 is not set
CONFIG_SCSI_IPR=m
# CONFIG_SCSI_IPR_TRACE is not set
# CONFIG_SCSI_IPR_DUMP is not set
# CONFIG_SCSI_PAS16 is not set
# CONFIG_SCSI_PSI240I is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_FAS is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_ISP is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_FC is not set
# CONFIG_SCSI_QLOGIC_1280 is not set
CONFIG_SCSI_QLA2XXX=y
# CONFIG_SCSI_QLA21XX is not set
# CONFIG_SCSI_QLA22XX is not set
# CONFIG_SCSI_QLA2300 is not set
# CONFIG_SCSI_QLA2322 is not set
# CONFIG_SCSI_QLA6312 is not set
# CONFIG_SCSI_QLA6322 is not set
# CONFIG_SCSI_SYM53C416 is not set
# CONFIG_SCSI_DC395x is not set
# CONFIG_SCSI_DC390T is not set
# CONFIG_SCSI_T128 is not set
# CONFIG_SCSI_U14_34F is not set
# CONFIG_SCSI_ULTRASTOR is not set
# CONFIG_SCSI_NSP32 is not set
# CONFIG_SCSI_DEBUG is not set
# PCMCIA SCSI adapter support
# CONFIG_PCMCIA_NINJA_SCSI is not set
# Old CD-ROM drivers (not SCSI, not IDE)
# CONFIG_CD_NO_IDESCSI is not set
# ALSA USB devices
# USB support
CONFIG_USB=y
CONFIG_USB_MIDI=m
CONFIG_USB_HID=y
CONFIG_USB_EGALAX=m
CONFIG_USB_IBMCAM=m
CONFIG_USB_OV511=m
CONFIG_USB_PWC=m
CONFIG_USB_SE401=m
CONFIG_USB_STV680=m
# USB port drivers
grep SG .config
CONFIG_CHR_DEV_SG=y
grep SCSI .config
CONFIG_SCSI=y
CONFIG_SCSI_SATA=y
CONFIG_SCSI_IPR=m
dr.J ::
nastavi CONFIG_BLK_DEV_SD=y
(opcija je SCSI disk support); ostali gonilniki so že zapečeni v kernelu.
drugega zdajle ne vem.
Aja, kernel moraš nato na novo prevesti.
- spremenil: dr.J ()
Juventus ::
kak pa to nardim
ja pa se to, se bo driver za nvidio zbrisu ko recompilam kernel al bo ostal
hvala
kak pa to nardim
hvala
dr.J ::
>kak pa to nardim
Ti še nisi prevajal kernela, a ne?
>kak pa to nardim
Juventus ::
najmanj 50x, a y pomeni da dodam kot kernel in ne modul (vem k apomen y tipk av kernelu), bi mi mogu bol natančn povedat ka misliš s tem in ja kje naj najdem te module. sem isku pod USb a ni nic tega tam.
Juventus ::
ka pa če v /usr/src/linuk
napišem takole
tux linux # CONFIG_BLK_DEV_SD=y
tux linux # CONFIG_CHR_DEV_SG=y
tux linux # CONFIG_USB_STORAGE=y
tux linux #
zdej pa dam make && make modules_install
bo ok tak al morem prov v menu configuration dodat kot kernel ker tam pa ne najdem?
napišem takole
tux linux #
dr.J ::
čaki no, 50x prevajal kernel pa ne veš, kje se ga nastavlja???
za začetek poženi make xconfig in poišči SCSI disk support, naredi kljukico, shrani spremembe in prevedi ter inštaliraj kernel.
Juventus ::
vem
greš v usr/src/linux
make menuconfig sam tu ne najdem tega hudicka notr. Pod sector sci .
Ok grem iskat
Ok grem iskat
Juventus ::
je žeobkljukan scsi disk, tape, generic support
ja kje se pa ti configi moduli spremenijo v kernel, vem da tu sam ne najdem tega nikjer
dr.J ::
Torej maš CONFIG_BLK_DEV_SD nastavljen na y ali pa na m že od prej?
Če to je, potem je vse, kar potrebuješ, že v jedru.
Pri prevajanju.
Poskusi še s kakim pod linuxom preverjeno delujočim ključkom. Lahko da tvoj ni podprt.
Pri prevajanju.
dr.J ::
> v navodilh piše da je
Potem najbrž je. Ampak jaz sem zdaj brez idej.
Poskusi ga na kaki drugi mašini, kjer z usb ključki ni težav.
Ali imaš gor eno particijo?
hruske ::
make menuconfig
potem "device drivers"
potem "scsi device support"
in glej da imas vkljuceno podporo
in da je scsi generic support vkljucena
in da je scsi disk support vkljuceno.
bo slo?
sicer pa ne vem kaj se dajes z gentoojem, pri katerem moras kernel nujno kompajlat sam, če pa ne veš kaj točno delaš.
beri. pomaga. mas manj zivcnih ljudi v okolici in tud boljs se pocutis, ko enkrat dejansko razumes kaj si ustvaril.
p.s.: samo prevajanje jedra sicer ni tezavno, je pa precej tezavno ujet pravilno konfiguracijo. in ce nimas vsaj 3 enakih kist, se ti pomoje ne splaca, ce govorimo o delovnih postajah.
bo slo?
- spremenilo: hruske ()
BigWhale ::
Hm, takole bo delalo:
Rebootas racunalnik, ce nimas prevedenih modulov za scsi disk, scsi generic, usb storage in tvoje host controllerje jih prevedes. Kot modul jasno, ko se prevajanje zakljuci naredis make modules_install (ce sam prevajas) in pozenes se depmod -a, ki naj ne bi vrnil nic.
Potem naredis takole
modprobe uhci_hcd (ehci, ohci odvisno od kontrolerja)
modprobe usb_storage (ali pa usb-storage, probaj oboje)
modprobe sd
Potem notri vtaknes tvoj USB kljuc. Napises dmesg in pogledas kaj se je zgodilo in kako je tvoj usb kljuc prijavljen
Moral bi biti kot storage device in ne kot generic scsi device... Ce ni, potem je nekaj narobe :P
modprobe sd
moj_nick ::
Še nekaj od prej...
Če ti nekdo pove, kako izgleda kakšna vrstica v .config-u, ga odpreš v text editorju in ročno popraviš (npr. "y" v "m"). Potem ga le še shraniš in že lahko kompajlaš.
Senzacionale ::
Ej vsi mate že prav an, sam tol emu ne bo pomagal nič pa lahk dugega leta probava in rihta.
Ej juventus, cool si ce navijas za juve
sam vseen je pametn kdaj gentoo forum prebrat.
problem pred pol leta sem mel isti jaz. Fora ni da nimas modula oz. kernela prov nastavleng ain module prov vkloplene.
Fora je codepage 437.
Se pravi v file system mores met podprt codepage 437 aneriški sistem, ne me sprašvat zakaj ampak samo s to pomočjo dela na kernelu 2.6.*, na 2.4 tega ni potrebe.
link do povezave : http://forums.gentoo.org/viewtopic.php?...
se pravi narediš:
mount /dev/* /booo *-tvoja boot particija
cd /usr/src/linux če je tu tvoj kernel
make menuconfig
file system in daš codesystem na 437 to je prvi ameriški in n avrhu more bit NLS na iso iso8859-x (najbol pametno na iso889-x).
sharniš kernel daš make && make modues_install
in prekopiraz iz arch/i386/boot bzImage v boot direktorij in pač prefukaš lilo in kernel.
Ja vem da nisi uporabu genkernell, ker tam je ta codepage že po delautu not ane.
resetiraj in zbudi comp v novo ksompjlanem kernelu ter daj. ne glede mas 100 usb izhodov al enga, ce nimas sci diska ali scsi naprave
mount -t vfat /dev/sda /mnt/USB če je USB tvoj dir in ključ na fat32 sistemu.
se pravi narediš:
make menuconfig
http://www.dostavahrane.si
moj_nick ::
Hehe, kera bedna.
V bistvu sem jaz imel isti problem, ampak se mi ni niti modulov dalo prečekirati (drugače so bili okej), ker ne uporabljal usb key-a - za napako sem pa krivil gentoo-dev kernel.
Zdaj pa vpišem modprobe nls_cp437 in zadevica začne špilat.
Hvala
Hvala
Senzacionale ::
ni panike, saj si ti pomagal meni večkrat kot pa jaz tebi:)
Sam kot pram ni mi pa jasno v čem je tu fora. Lahk bi nardil za ostale codepage tud, ni mi jasn zakaj. Važno pa je da dela
| » | Kako v Linuxu (RedPitaya) kompletno onemogočiti USB napraveOddelek: Operacijski sistemi | 1995 (1736) | misek |
| » | Ne prepozna vsega RAM-aOddelek: Operacijski sistemi | 1572 (1572) | _blind_ |
| » | [Gentoo] Kernel upgrade (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6440 (5966) | Trubadur |
| » | Prehod iz kernel-2.4.26 na 2.6.10 in problemOddelek: Pomoč in nasveti | 1788 (1647) | Shaman |
| » | Gentoo install (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6448 (5868) | HerrBaron |
