Slo-Tech GNU/Linux [vprašanja, problemi, predlogi]
21 / 39
mchaber ::
Je kdo probal kako OpenGl igro? A je za GeForce treba (za 3d pospeševanje) namestit še kakšne dodatne driverje?
BTW: to je 1000. post v tej temi:>
Gandalfar ::
nope, nvidia 3d pospesevanje kao dela out-of-the-box
xenon74 ::
A deluje zadnja verzija SloTek linuxa na:
VIA K8T800 + VT8237 čipovju,
AMD64 procesorju!
X74
http://setiweb.ssl.berkeley.edu/team_display.php?teamid=30319
hruske ::
xenon74, si probu sploh?
mchaber ::
A za dual boot je bilo že kje razloženo?:8)
xenon74 ::
mk-klavz ne nisem probal, me pa zanima če je kdo. Aprilsko verzijo sem probal in na AMD64 ne dela, najprej mi ni delala niti na nforce2u/2600+/9600pro, problem je bil sicer samo v grafiki. Bom sprobal, če ne bo delalo sprva se bom pozabaval in upam da našel ustrezno podporo na netu, čeprav se bolj nagibam k Suse 9.1, ki baje imajo AMD64 podporo.
testiram tudi XP64-bit beta za AMD64 , občasne probleme imam z mrežo - gigbit mi še ne dela, 64-32 multitasking dela bp, .NET še ni podprt, temperatura procesorja je višja za cca 12st.8-O kot v XP32-bit SP2, skratka zadeva je bolj tako, čeprav se najde že kar nekaj testne podpore na netu. Manjka predvsem programja. Ok ampak to o XP64 je že druga tema, da ne bom preveč smetil v Linux vodah.
X74
iso2000 ::
Da še jaz vprašam par stvari v zvezi s strojno opremo: Kako je s podporo za PCMCIA kartice - mrežne, morda celo WiFi? SAj bi sam probal, vendar za sedaj še nimam takšne mrežne kartice, jo pa imam namen kupiti in če je kakšna bolje podprta kot druga, bi/bom to upošteval tudi pri nakupu. Drugače pa je tale vaš Linux resnično fejst zadeva!
moj_nick ::
110111001001010001010000
hruske ::
wifi kolikor vem ni se podprt direktno...
CaqKa ::
glejte da ob naslednji novici kr takoj že v sami novici podate link do te teme, zraven pa nekaj v stilu z
težavami se obrnite...
CCfly ::
Ko je že omenjem WiFi, ravno danes sem kupil PCMCIA kartico od Belkin-a, ki je rahlo drugačna od specifikacij na Belkinu. Nekako se je namesto Prism II čipseta gor znašel Realtek 8180. ;(( ;(( ;((
Torej dokler bodo podjetja mislila, da jim bo konkurenca iz izvorne kode pokradla njihove skrivnosti iz tisoč in ene noči, ne bo kaj dosti podprte strojne opreme.
Je že kdo kaj preizkušal ndiswrapper ali linuxant driverloader ?
Paramedic ::
Jaz že dolgo poskušam z ndiswrapperjem usposobit truemobil 1300 mini PCI kartico v prenosniku, pa mi ne uspe. Piše present, torej gonilnik je pravi, vendar potem naprej ne znam. Se ne pojavi zraven eth0 še wlan0, zgleda je treba še nekaj ročno postorit...bo treba še kaj prebrat.
Mercier ::
Gre za Compaq-ov Evo n1015v prenosnik (AMD, ALi, ATI IGP 320M)
Pri navadni namestitvi se mi ustavi tu (zadnja in prejšnje verzije):
Welcome to the MORPHIX liveCD!
Warning: ATI Radeon IGP Northbridge is not yet full tested.
ide: late registration of driver.
Probing SCSI... aic7xxx.o
Seveda ni nič SCSI naprav noter. Uglavnem, ustavi se, ventilator piha, to je vse.
Če probam strokovni način, nisem nič pameten, nič ne dodajam, spreminjam, doguram do tega, da mi ful enih sporočil (o napakah, bi reku) cikla čez zaslon. Evo dela sekvence (malo je prehitro, da bi celo pisal):
I/O error: dev 0b:00, sector 8864
ide-scsi: Strange, packet command initiated yet DRQ isn't asserted
hdc: Status error: status=0x20 {device fault}
Če probam varni zagon, cukne s prve. (A lahko naredite safe mode with networking opcijo? :)
A čmo reč, da nimam sreče s strojno opremo, al se da kaj naredit?
Gandalfar ::
v safe mode lahko na roko nalozis gonilnik za svojo mrezno kartico in potem uporabljas mrezo.
Mercier ::
Zdi se mi, da je mrežna prisotna. eth0 sem opazil tu pa tam. Je možno?
Probal sem pa spremenit nastavitve (IP, gateway), pa si jih ne more zapomnit. To najbrž ne bo šlo, brez da bi spremenil nastavitve za cel LAN? (IP gateway-u, DHCP)
Kako pa se enable-a "DHCP client service" (pa kako se temu reče, če smo že pri tem)? Bi se potem obdržale nastavitve? Bi to moral že pri sami namestitvi? Če predvidevam, da mi mrežna dela, seveda.
Daedalus ::
Saša - za zagnat DHCP client se prijaviš v konzolo kot root in napišeš ukaz dhclient. Malo pomelje, dobi nastavitve in mreža dela.
Mam pa še eno vprašanje - ob vsakem zagonu KDE se mi zažene Konqeror, še prej pa zajamra da datoteke /cdrom/index.html ni možno najti. Skratka, ponavlja postopek zagona z live CD-ja. Kako se tega znebit (da se Konqueror ne bo več zaganjal ob zagonu KDE)?
[J.P.Sartre]
Gandalfar ::
rm .kde/Autostart/*
CaqKa ::
od česa je odvisno če se da iso spečt na cd ali pa dvd... nero mi namreč noče ga zapečt na dvd..
a to se kak čudn argument uporabi ob mkisofs?
al bi moral pol bit tool za to mkudffs? saj kolkor vem se na dvd zapisujejo v udf načinu podatki? torej kak naj na dvd zašečem?
fora je pač v tem da mi je dvd burner nekaj crkno in več noče pisat cdjev.. sej gre jutri na reklamacijo.. pa vseeno se mi zdi zanimivo vprašanje :)
Mercier ::
Pri dhclient zajamra, da je read only file system in da ne more pisat v eno datoteko.
Hvala zaenkrat, se tipkamo, ko bom malo LAN prekonfiguriral.
Daedalus ::
Si se prijavil kot root?
Ok, še malo mojih težav - nikakor ne morem kot user pripraviti sistema, da bi mi bral NTFS particije, medtem ko FAT32 particijo bere, noče pa na njo pisati... Evo fstab:
/dev/hda5 / ext3 defaults 0 1
/dev/hda6 none swap sw 0 0
proc /proc proc defaults 0 0
/floppy /floppy supermount auto,users,fs=vfat,dev=/dev/fd0 0 0
/cdrom /cdrom supermount auto,users,ro,fs=auto,dev=/dev/cdrom 0 0
/dev/hda1 /mnt/win2k ntfs,user,errors=remount-ro 0 0
/dev/hda7 /mnt/media ntfs user,ro 0 0
/dev/hda8 /mnt/prenos vfat users,rw 0 0
/dev/hda9 /mnt/linux ext3 user,rw 0 0
Sem kje kaj zaj...? Ali je treba še kje drugje nastaviti kakšna dovoljenja? Root prav lepo čečka po FAT32 in bere NTFS... Se mi pa zdi, da ob zagonu pripne te pogone z enimi drugimi nastavitvami ala nouser, nosuid, noexec... Kaj torej naredit?
[J.P.Sartre]
Mercier ::
Ne, je za geslo gnjavu. Delal sem kot slotech, ali nekaj takega.
Pa se lahko prijavim kot root? (Slo-Tech GNU/Linux live) Oziroma, a ne delam s polnimi pravicami v konzoli?
edit
Sicer pa, kaj bi mi pomagalo, če ne more na CD pisat?
  • spremenil: Mercier ()
overman ::
Pozdravljeni!
Pravkar sem z torrentom dobil rar datoteko, ki sem jo potem razpakiral. Tako sem dobil 8 map (base, copy, deb,...), autorun datoteki in pa slo-tech simbol. Potem sem vse te mape ter autorun datoteki spekel na zgoscenko ter ponovno zagnal racunalnik. V biosu imam lepo nastimano first boot from cd, ampak ga noce zagnat......cd se zazene z polnimi obrati, ampak pogon noce nic brat. Seveda se potem zazene windows;(( Imam dva pogona (dvd in Cd-rw) pa mi niti iz enega ni uspelo:'( Kaj naj naredim? A sem narobe cd zapekel?
lep pozdrav;)
hruske ::
to ni rar datoteka. boh ti pomagej, clovk, to je iso. iso zapeces kot sliko cdja. ja, cd si stran vrgu. se enkrat zapect. pa brez odpakirat z rarom.
  • spremenilo: hruske ()
hruske ::
daedalus, jz bi tk naredu:
/dev/hda1 /mnt/win2k ntfs user,ro,umask=222 0 0
/dev/hda7 /mnt/media ntfs user,ro,umask=222 0 0
/dev/hda8 /mnt/prenos vfat users,rw,umask=000,dmask=000 0 0
overman ::
OK, nov problem:8) . Zdaj sem mi zacne nalagat iz cd-ja, ampak potem ko pride tista "crta" do konca se mi racunalnik na novo zazene in potem se spet to ponovi. Upam da veste, kdaj se mi to zgodi (takrat ze pise linux, slo-tech, pa zraven je eno jajce:\ ).
lep pozdrav;)
Gandalfar ::
Saša: >Sicer pa, kaj bi mi pomagalo, če ne more na CD pisat?
Lahko pises po cdju. Vsaj do reboota :) V konzolo natipkaj:
sudo dhclient
in povej ce bo kaj boljse.
overman: poskusi zagnati v varnem nacinu
PrimozR ::
A pa si dal CD ven?? :)
iro ::
Zakaj ne bi naredili DVD verzijo pa bi bilo lahko vec programov .
Gandalfar ::
povej kateri veliki programi manjkajo. Pa bo verjetno neka download DVD verzija se pojavila.
Nejc Pintar ::
mogoče zato, ker ima še vedno večina ljudi samo cd-rw, ko se bodo dvd pekači bolj razpasli bodo pa verjetno razvili tudi dvd verzijo...
Lahko je biti prvi, če si edini!
Mercier ::
Lepe pozdrave vsem iz ST Linuxa, kjer DHCP-jem imava fino! :)
sudo nič za geslo ne gnjavi, tnx!
PS
Konzola rula! :)
Paramedic ::
Ni treba dvd verzije, pač kar se manj rabi nadomestite z bolj potrebnim, sicer pa obstaja apt.
Zanime me, če bi dali notri zadnji kernel, kaj bi bilo slabše? Ali ni z novejšimi vse bolje? Sem poskudil dat zadnjič 2.6.6 in se je inštaliral, ampak ko sem zagnal s tem kernelom, mi skoraj noben HW ni delal, samo tipkovnica. Je treba še kaj drugega, razen samo z apt inštalirat paket in vpisat v grub ta kernel?
CCfly ::
Ne vem kaj si dol pobral, ampak upam da so zraven tudi moduli za 2.6.6. Sicer je pa že čas da se naučiš skompajlati svoje jedro.
iro ::
Saj do dvd-pecke ze poceni in se cenejse bodo, sem sam mislu v tem smislu da bi blo gor
vecina stvari tako da bi bilo vecina folka zadovoljnega.Drigac pa samo tako naprej.
BaRtMaN ::
Brez veze. Pol je boljša možnost razbitje na 2 CD-size isota.
Gandalfar ::
men ni problema narest DVD verzijo. Ce se boste le spomnili kaj hocete notr.
CCfly ::
No Gandalfar, zdaj ko si izrekel te besede, boš pa nasrkal :D. Saj nimaš preveč izpitov v tem obdobju ?
gfhr- ::
probal sem stl in sem rahlo navdušen :) zagnal sem ga s cdja in me mika da bi ga namestil na disk vendar imam nekaj problemov. ko se linux zažene imam 60 Hz in nekaj kar zgleda kot 1024x768 resolucija. ugotovil sem kje se to spremeni ampak ko dam ok piše da bo nekaj testiral, kliknem test in mi javi neko napako :\ ne morem spremeniti resolucije/hz/bpp. nisem bral vseh 20 strani zato ne vem. če je to kak bug pri ati grafičnih ali kako...
btw: kako si nastavim povezavo (adsl & nforce mrežna)? nekaj sem klikal in prišel do nekega čarovnika, ki me gnjavi za isp številko (wtf?).
aja, za foro sem probal pognati neke win32 programe, ki jih imam nameščene in se mi pojavi okno podobno kot pri win "open with...". je to normalno? sicer sem pričakoval vsaj error message ampak ok :)¸
edit: recimo da bi rad stl zaganjal s cdja, obstaja kakšna komanda da bi si shranil vse moje nastavitve v nek file ki bi ga lahko loadal kasneje po restartu?
  • spremenilo: gfhr- ()
frenk ::
men ne bere diska, ker je v raid-u...a je treba kaj posebej nardit al kako?
Paramedic ::
No, sem zdej bolj pravilno se lotil prevajanja jedra 2.6.6 sem se poglabljal v nastavitve za .config kako uro in pol potem pa javi error 2 po nekajminutnem prevajanju. Končal je pri [net/ipv4/netfilter/ip_tables.o] Error 1. Kaj so lahko vzroki? Pa kako to, da nisem mogel normalno vnašat znakov v make menuconfig (recimo vpiši resolucijo). Se kar nekaj drugega pojavlja. Pritisnem 1 napiše pa 11.
CCfly ::
??? Ne vem zakaj bi ti make menuconfig zafrkaval. Poskusi make xconfig.
Verjetno si pozabil kakšno od opcij za omrežja notri vključit.
Gandalfar ::
CCfly: glede na tehnicno zasnovo stlja mi ni problem narest dvd verzijo. Samo vsebino rabim.
warmaster ::
Serbus
No še jest bi nekaj vprašal glede slotech linuxov
Ko jih zalavfam se mi vse normalno nalozi , ko pa bi se mi moral pokazati
kde pa mi vrze frekvenco na 255h in monitor javi napako
Puskusil sem v varnem nacinu, z nastavitvijo grafike vsem moznim osvezevanjem pa ne pomaga
Uporabljam pa fx5200 in hansol 730 ed
hvala za pomoć
WARMASTER
PhotoBlaz ::
Preizkusam Slo-tech Linux na vikendu, kjer imam dialup,....zanima me samo, ce podpira dialup povezavo, ali ne.
Hvala
Gandalfar ::
Kppp je notr. Ce imas eksterni modem bo verjetno delal.
PhotoBlaz ::
mam en star modem, ki ga ne prepozna(14400), pa se notranji je :(
Sej drugace tud ne vem kako naj dodajam naprave? A on jih avtomatsko na zacetku k se nalaga sistem(imam na disku) zazna in doda, ker ta modem sem kasneje notr zabrisal, tako da ga ob instaliranju na disk ni blo zraven.
No ce pa lahko rocno dodam modem device, pa bi lepo prosu ene izi stepse.
Sm ze neki saru pa gledu, pa mi ni cist jasn,...sam to mi je, da nikjer med napravami ne obstaja dev/modem (al sploh je tko)?
Thnx
gfhr- ::
anyone?
CCfly ::
Imaš eno opcijo v meniju desno od glavnega KDE menuja, kjer shraniš vse nastavitve na disketo, USB ključ, ... Ko pa bootaš s cd-ja nastaviš root=... če se ne motim.
ddeben ::
Imam isti prenosnik in tudi isti kot problem kot Saša: ko zberes med navadnim/varnim/strokovnim nacinom, mi gre v linux samo z varnim nacinom. Pri drugih dveh pa mi napise... ATI IGP northbridge not fully supported ( neki u tem stilu)
SCSI.....pa se neki pise...
ka bi blo to???
Skrat ::
Problemi z driverji za ATIjevo graficno kartico in morda se kaksnim kosom HW, ki je na prenosnikih bolj eksoricne narave.
Varni nacin uporabi standard vesa, ki naceloma dela na vseh graficnih karticah, poleg tega pa ne nalozi celega kupa HW podpore (usb, firewire, pcmcia, scsi, acpi...)
Laptopi imajo cel kup eksoticnih modov na ravni HW in vsak proizvajalec (sestavljalec) prenosnikov uporablja svoje "popravke". Zato so veliki problemi s kompatbilnostjo. Za win navadno napisejo tudi posebne driverje, ki jih dobis zraven laptopa na CDju z operacijskim sistemom, ki je prilagojen samo za konkretni prenosnik. Za linux pac tega nihce ne pocne...
Lep primer, kjer se vsakdo lahko preprica o tem je, ce poskusate naloziti na svoj prenosnik Windowse iz kaksnega 'obicajnega' cdja... poskusite in povejete koliko driverjev boste morali posebej naloziti, koliko pa jih je ze vkljucenih v 'obicajno distribucijo' Windowsov.
  • spremenil: Skrat ()
21 / 39
Linux in popolni zacentik...
Oddelek: Operacijski sistemi
352395 (1885) cbelica
moje potovanje v linux
132256 (2024) CCfly
Inštalacija Slackware 9.1 Linuxa (strani: 1 2 )
534776 (4157) TICKO
PINGO 2.0 & FX5600 MEGA problem (strani: 1 2 )
797040 (6266) marsovec gugu
prilagajanje rad hat 9.0 (strani: 1 2 3 )
1397577 (6172) TICKO
