Slo-Tech GNU/Linux [vprašanja, problemi, predlogi]
28 / 39
Tovaris Stalin ::
Bil sem pri njemu in sva vtipkala ta dva ukaza:
(na forum ne gre postat, ker napiše Uporabili ste neveljavno / nedovoljeno HTML oznako)
.dat besedilni file za linux
.doc besedilni file za Wordpad/MS Word
Računalnika ne more odpirati, ker je še pod garancijo.
robbe ::
Ko se hočem povezati na internet preko kppp-ja (se mi zdi) mi kliče nato pa se modem povezuje in ko neha piskati mi javi tole napako (iz ppp_logfilea):
Aug 19 16:43:06 robbe pppd[948]: The remote system is required to authenticate itself
Aug 19 16:43:06 robbe pppd[948]: but I couldn't find any suitable secret (password) for it to use to do so.
Aug 19 16:43:06 robbe pppd[948]: (None of the available passwords would let it use an IP address.)
Kje je težava?
Gandalfar ::
Dej
pppconf pozeni
drola ::
Prosim, naj kdo pokomentira mojo sejo iz konzole v prejšnjem postu, pa prava grafična je GeForce 2 MX200.
https://drola.si
Gandalfar ::
pppconf si pognal?
Marjan ::
V ST Linuxu iz Aprila je bil bug, da če si instaliral Grub, je povozil Windows boot (oz. ga ni umestil na svoj "seznam"). Ali je ta bug že odpravljen?
PS: Kdaj lahko pricakujemo KDE3.3 ?
drola ::
pppconf-
command not found
OrkAA ::
poskusi pppoeconf
Gandalfar ::
hmm .. ne :)
apt-get install pppconfig
CCfly ::
pppoeconf (PPP over Ethernet) je za ADSL.
hruske ::
gandalfar, apt-get bo bolj malo delal brez interneta, huh?
CCfly ::
Oh for god sakes, napiši:
echo "noauth" >> /etc/ppp/options
pa poskusi ponovno.
Gandalfar ::
mk-klavz: ah, sej smo pa diskete izuml! Pa golobe ... ja, imas point. pppconf gre v naslednji release
drola ::
Kdaj bo naslednji relase ?
____________
Pa pri inštalaciji, ko sem probal inštalirat Pingo Linux 1, sem za njegov korenski imenik izbral kar drugi razdelek (FAT 32), v nadaljevanje namestitve pa me je še vprašalo, koliko prostora ima kaj. Potem sem napisal za korenski imenik 2GB, za Linux Swap pa 256MB, pa mi ni nič zbrisalo cele particije, ampak je gor naredilo samo eno nekaj čez 2GB veliko datoteko, ki se konča na .img.
Ali je pri STGL podobno?
https://drola.si
robbe ::
Torej nebo nič s dial-upom. Samo zaradi pppconf-a? :( >:D
CCfly ::
Ne tudi brez pppconf dela. Si poskusil noauth dodati v /etc/ppp/options ?
Gandalfar ::
drola: pri stl bos vzaj za naslednji release se potreboval kar native linux particijo
robbe ::
Ne tega še nisem probal. Nekaj pa sem poskušal z /etc/ppp/options . Tako da mi zdaj pride čez preverjanje, ampak se mi pojavi sporočilo o napaki ko se prijavlja v omrežje.
PPP-logfile:
Aug 21 14:06:38 robbe pppd[2298]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
Aug 21 14:06:38 robbe pppd[2298]: using channel 15
Aug 21 14:06:38 robbe pppd[2298]: Using interface ppp0
Aug 21 14:06:38 robbe pppd[2298]: Connect: ppp0 --> /dev/ttyS0
Aug 21 14:06:38 robbe pppd[2298]: sent [LCP ConfReq id=0x1 auth pap>]
Aug 21 14:07:08 robbe pppd[2298]: LCP: timeout sending Config-Requests
Aug 21 14:07:08 robbe pppd[2298]: Connection terminated.
Aug 21 14:07:08 robbe pppd[2298]: Exit.
robbe ::
Zakaj lahko zaženem kppp samo kadar sem prijavljen kot root? Še nekaj me moti. Vedno, ko se prijavim kot navaden uporabnik, se mi pokaže sporočilo o napaki, da ne more odpreti D:/docs/index.html . Kako se tega znebim?
Gandalfar ::
rm ~/.kde/Autostart/*
CCfly ::
Gandalfar tole je zanimivo če te slučajno zanima: http://www.arnes.si/help/redhat-8-gnome-print.html
Okej za PP dodaj še tole v /etc/ppp/options:
modem,
crtscts
defaultroute
asyncmap 0
Če ti še ne dela boš moral pa še eno datoteko narediti. Prvo poskusi tole. Mimogrede katerega ponudnika imaš ?
kppp dela samo kot root, ker nisi nastavil pravic uporabniku, da lahko dostopa do naprave /dev/ttyS0 (COM1).
Gandalfar ::
CCfly: lustna navodila . Bo treba tud na s-t kaksne taksne slikce prenest. hvala za link
CCfly ::
Jaz se takoj javim za kreiranje FAQ in manjkajoče dokumentacije samo trenutno je izpitno obdobje.
robbe ::
Oki bom zdle tole probu. Upam da bo delal. ISP je Arnes. Kako pa nastavim pravico za dostop do naprave?
CCfly ::
chmod a+rw /dev/ttyS0
Si v kppp kreiral račun s čarovnikom, ali si ročno nastavljal ?
robbe ::
Zdaj mi pa javi napako :
Aug 21 19:27:15 robbe pppd[640]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
Aug 21 19:27:15 robbe pppd[640]: Using interface ppp0
Aug 21 19:27:15 robbe pppd[640]: Connect: ppp0 --> /dev/ttyS0
Aug 21 19:27:42 robbe pppd[640]: Hangup (SIGHUP)
Aug 21 19:27:42 robbe pppd[640]: Modem hangup
Aug 21 19:27:42 robbe pppd[640]: Connection terminated.
Aug 21 19:27:42 robbe pppd[640]: Exit.
Račun sem naredil s čarovnikom.
CCfly ::
Tukaj pa ne vem točno za kaj gre.
dodaj še debug v /etc/ppp/options
Marjan ::
drugic: ali je namestitev GRUBa v sedanji verziji STLinuxa postimana ? V prejsnji ni blo ok, zato sprasujem.
  • spremenilo: Marjan ()
Skrat ::
robbe: pppconfig bi ti zgeneriral konfiguracijsko datoteko v /etc/ppp/peers/ v kateri mora biti za arnes nekaj takega:
sigma:/etc/ppp/peers# cat ARNES
# This optionfile was generated by pppconfig 2.3.4.
hide-password
noauth
connect "/usr/sbin/chat -v -f /etc/chatscripts/ARNES"
debug
/dev/ttySL0
115200
defaultroute
noipdefault
user "tvoj_username"
remotename ARNES
ipparam ARNES
Rabi pa zadeva se konfiguracijsko datoteko:
sigma:/etc/chatscripts# cat ARNES
# This chatfile was generated by pppconfig 2.3.4.
# Please do not delete any of the comments. Pppconfig needs them.
# ispauth PAP
# abortstring
ABORT BUSY ABORT 'NO CARRIER' ABORT VOICE ABORT 'NO DIALTONE' ABORT 'NO DIAL TONE' ABORT 'NO ANSWER' ABORT DELAYED
# modeminit
'' "atx3"
# ispnumber
OK-AT-OK "ATDT088932331"
# ispconnect
CONNECT \d\c
# prelogin
# ispname
# isppassword
# postlogin
# end of pppconfig stuff
Free software is a matter of liberty, not price.
Skrat ::
Marjan: da
drola ::
Mene pa zanima kdaj bo naslednji relase in seznam sprememb.
https://drola.si
robbe ::
No to sem napisal tako kot si rekel, samo še vedno ne gre. Kaj naj pa napišem v options file, a moram vključit ta 2 faila?
CCfly ::
Tisto sem ti napisal, da bi dobil več informacij iz loga, o tem kaj se dogaja.
robbe ::
Prejšni post je bil namenjen Skratu. Tudi debug sem napisal pa sem vseeno enak log dobil. Kaj je s tem config-request? Tukaj se ustavi. Ali lahko to izklopiš?
CCfly ::
/etc/ppp/options lahko pustiš prazen, če boš imel tisti dve datoteki.
drola ::
Naj mi kdo pove, kako naj nastavim grafiko, da mi bo delal OpenGL (trenutne informacije so nekaj postov nazaj), mam NV GeForce 2 MX200, tam pa piše, da je notr gonilnik za VESA, ali nekaj podobnega. Zaenkrat poganjam še LiveCD.
https://drola.si
hruske ::
V grubu na začetku izbereš pod nastavitve grafike nvidia lastniški gonilnik.
robbe ::
Še vedno mi napiše enako napako.;((
ppplogfile:
Aug 23 13:12:38 robbe pppd[2298]: pppd 2.4.2 started by root, uid 0
Aug 23 13:12:38 robbe pppd[2298]: using channel 15
Aug 23 13:12:38 robbe pppd[2298]: Using interface ppp0
Aug 23 13:12:38 robbe pppd[2298]: Connect: ppp0 --> /dev/ttyS0
Aug 23 13:12:38 robbe pppd[2298]: sent [LCP ConfReq id=0x1 auth pap>]
Aug 23 13:13:08 robbe pppd[2298]: LCP: timeout sending Config-Requests
Aug 23 13:13:08 robbe pppd[2298]: Connection terminated.
Aug 23 13:13:08 robbe pppd[2298]: Exit.
Kaj je s tem:
Gandalfar ::
drola: nekako upamo, da bomo kde 3.3, kernel 2.6 ter ati 3d podporo spravili skozi. Za prva dva je zelo verjetno za ati pa samo, ce nam bodo njihovi pravniki dovolili. Pa se kaksen usability bonboncek bo prisoten.
CCfly ::
Mislim da gre tukaj za problem pri PAP avtentifikaciji.
V /etc/ppp/peers dodaj:
+pap
name tvoje_uporabniško_ime
in naredi datoteko /etc/ppp/pap-secrets:
tvoj_username * tvoje_geslo
Poskusi ponovno. Kolikor se še spomnim starih časov, mi je kppp te stvari sam porihtal in nisen potreboval dodatnih nastavitev.
Pegaz ::
jst sem cisti zacetnik in se prvic srecam z linuxom. mam pa problem z instalacijo
zdej mi pride do tlele:
pa gre pol naprej do tlele:
pa se do konca nalozi, pol se pa prkaze en tak crn ozadje, na desni strani je narisan pingo, pa ene komande moram pisat 8-O 8-O 8-O ka nej napisem not :\ :\ :\
drola ::
Jst mam pa en nov problem :
Zadnjič sem šov na začetku v GRUB-u na Nastavitve grafike, tam pa sem izbral Nvidia lastniški način, ko pa se vse naloži in bi se moral nalagati KDE, napiše nekaj v stilu Can't find KDE init itd., kar je včasih normalno, pol pa gre nazaj na tisti zaslon, kot na začetku (ne v GRUB-u), kjer je tista oranžna črta, ki kaže potek nalaganja, potem pa se računalnik resertira.
https://drola.si
Marjan ::
Skrat:
> Marjan: da
Jah, v predstavitvi še vedno piše:
Če imate nameščene tudi druge operacijske sisteme, jih GRUB morda ne bo uvrstil v zagonski meni. Žal je ta del namestitve še v razvoju.
Skrat ::
V prejsnji razlicici je imel GRUB tezave tudi s samim zaganjanjem linuxa :\
robbe ::
Jaz imam tudi en problem z GRUB-om. Vedno ko zaženem Linux moram vsakič popraviti root (hd0,2) na (hd0,5). Kako bi to nastavitev shranil da bi bilo vedno (hd0,5) ?
Skrat ::
Popravis v datoteki /boot/grub/menu.lst
drola ::
Še en problem:
Dobil sem izvorno kodo kernela.
V konzoli sem zagnal setup za driverje za modem (z root pravicami), gre vse lepo,(napiše različico kernela, ...) potem pa me vpraša kje je izvorna koda in jaz napišem pot do glavne mape izvorne kode, tam kjer se odpakiral stisnjeno datoteko in pritisnem enter, potem pa mi napiše, da ne najde datoteke version.h.
Rešitev?
Kodo sem odpakiral v WINDOWSIH in še vedno zaganjam LiveCD.
https://drola.si
Gandalfar ::
Pa si preprican, da imas source kodo od tocno tega kernela, ki laufa v stl?
Ce se prav spomnim je v tej verziji 2.4.25-lck1 jedro. Daj mi link do teh driverjev se, da pogledam ce se to sploh skompajla v kombinaciji s tem jedrom.
CCfly ::
Generic jedro 2.4.25 iz kernel.org je.
drola ::
https://drola.si
28 / 39
Linux in popolni zacentik...
Oddelek: Operacijski sistemi
352396 (1886) cbelica
moje potovanje v linux
132257 (2025) CCfly
Inštalacija Slackware 9.1 Linuxa (strani: 1 2 )
534778 (4159) TICKO
PINGO 2.0 & FX5600 MEGA problem (strani: 1 2 )
797041 (6267) marsovec gugu
prilagajanje rad hat 9.0 (strani: 1 2 3 )
1397579 (6174) TICKO
