Bananje uporabnikov?
2
Mavrik ::
Mipe je izjavil:
Kako markiranje neki, to so medalje. :D
Šalo na stran, ti nazivi so kao vzgojni ukrepi, vendar so v bistvu stigme, ki se držijo uporabnikov in zaradi katerih so drugače obravnavani od drugih uporabnikov. Ko je človek enkrat zapornik, težje dobi službo in te fore.
Bolj ko je kdo stigmatiziran, bolj je izpostavljen šikaniranju s strani drugih uporabnikov in globje se pogreza v gnojno jamo.
In odstranitev naziva je ponavadi hitra in neproblematična če se držiš postopka v pravilih. Razen, seveda, za ponavljajoče se ukrepe.
Seveda, zato pa tudi predlagaj izbris ni vklopljen vsem ampak samo rizičnim skupinam - PNGjem (za katere mnenja nam dol visi) in novim uporabnikom (zaradi problemov kot smo se pogovarjali zgoraj).
Posplošuješ. Riba ti pa hrbet krije. Raje napiši,da je tvoje mnenje.
  • spremenil: D3m ()
Še enkrat, zakaj nemorejo bit pozitivni nazivi ?
Mavrik ::
So bili (jih še mamo samo uporabniki z njimi večinoma več ne sodelujejo in niso bili prenešeni v bel design) in razlog je preprosto... ni se noben spomnil :)
Mipe ::
Mavrik je izjavil:
Če bi se ST team držal lastnih pravil, bi mogoče požrl svoj ponos in šel po postopku za odstranitev naziva. Žal je tako, da dokler jype radodarno in nekaznovano deli žalitve, bom ponosno nosil ta naziv kot znak protesta.
Mavrik je izjavil:
Lahko bi naredil kak rep sistem ali nekaj, kjer lahko drug uporabnik predlaga rep, tako kot predlagaj izbris. Ko se nabere dovolj točk, se pa pridobi nek avatar (v končni fazi je lahko tudi več stopenj).Sam verjetno to ni v interesu vašega teama za implementirat :)
negotiator ::
Kaj pa, če bi dodali kakšno ocenjevanje uporabnikov?
Recimo, da imaš pod avatarjem točke, ki so lahko pozitivne ali negativne, odvisno od tega, kako te drugi uporabniki ocenijo. Naprimer, nekdo odpre temo, v kateri ti odgovoriš. Nato se lahko OP odloči, ali ti bo dal pozitivno ali negativno oceno, glasuje lahko vsak z izjemo članov, ki nalašč dajejo negativne ocene drugim uporabnikom. Ne vem, kako bi to steklo, bi bilo pa vredno poskusit. Pa lahko bi tudi moderatorji imeli svoje točke :)
All easy problems have already been solved.
Mavrik ::
Hmm, kaj pa bi potem te točke dodale / odvzele? :)
negotiator ::
Mavrik je izjavil:
Ja, da drugi uporabniki lahko takoj vidijo, ali je uporabnik v redu, ali ne :) Če v redu odgovarja in, kako soliden je tudi glede obnašanja, če veš, kaj mislim :)
[D]emon ::
ocitno je v interesu starost slo-techa da se obdrzi obstojec sistem because god forbid that they'd have to adapt to something new.
nic novega.
bluefish ::
negotiator je izjavil:
In kako se filtrira posameznike, ki namenoma zaradi osebnih zamer ali zgolj zaradi dolgčasa dodeljujejo negativne ocene v nekaterih temah?
Navsezadnje zadošča pogled na nekatere slovenske forume ali sekcije za komentarje, kjer folk tala ocene predvsem glede na neka osebna prepričanja, ne pa dejansko kvaliteto prispevkov.
Domnevam, da naj bi to kao počeli moderatorji. No go.
  • spremenil: bluefish ()
lonewolf_ ::
Dodajte feedback rating za vsakega (tud za moderatorje) na profil (: če ti kdo pomaga mu daš +, če pa se dela norca iz tebe pa - -pri katerem bi moralo biti jasno napisano zakaj.
R7 5700G + NH-U12P SE2 | Ballistix 2x8Gb 3000MHz
Mortar Titanium | P1 500GB | Exos 3TB | SSD MX500 1TB
beQuiet 700W Gold | Fractal Design Define S
dzinks63 ::
V teoriji je super ideja, vendar se ne bi obneslo, ko smo imeli anonimni eksperiment, se je pokazalo iz kakšnega testa so nekateri uporabniki, minusi, plusi bi se dodeljevali po najbolj abscesnih občutkih, nekatere bi namerno našopali z minusi , druge s plusi, po načelih kateri nimajo nobene veze z realnostjo napisanih sporočil.
  • spremenil: dzinks63 ()
Pšenični ::
Mavrik je izjavil:
Mipe je izjavil:
S tem se ne bi strinjal. Potrebno je pač zgleda nekomu zlest tam, kjer ni svetlobe, da se znebiš naziva, ki je navadno plod provokacije take ali drugačne.
Evo sem zbrisal kar sam.
Ta problem z minus/plusi bi se kamot rešu tako, da se nastavi kak limit, koliko lahko nek uporabnik da nekomu drugemu na dan/uro whatever. Pa seveda ena auto skripta, ki naredi block, če xyz uporabnik pretirano zlorablja minuse. Vse se da, sam probat je treba. Ne pa bit nazadnjaški in furat isti stil že 15 let :)
  • predlagal izbris: Janac ()
Gandalfar ::
Prides na kavo na kaksen event npr. v kiberpipo, se malo v zivo pogovarjas in vidis kje lahko konstruktivno pomagas na forumu in bo slo na boljse.
Lahko bi pa tudi naredili kak meeting Slo-Tech uporabnikov ;)
Gandalfar ::
Lahko tudi ti zacnes delat neuradne, ce se ti zdi, da bi se zacel pogovarjat in druzit z ostalimi clani v zivo in skozi grassroots iniciativo izboljsal forum.
Janac ::
Ste se kaj menli o majcah?
lonewolf_ ::
Potem se pa da še javna statistika kak ena oseba dodeljuje točke, če daš vsakemu minus mora biti nekaj narobe s tabo...
Sicer pa za minus bi bil tehten razlog zraven napisan...
Zadevo bi samo morali narediti tako, da vsak plus in minus ne šteje enako. Morali bi jih obtežiti, glede na starost uporabnika (koliko časa je na forumu), glede na število njegovih prispevkov, glede na dolžino tem, ki jih je odprl, glede na število izbrisov, in glede na ocene drugih uporabnikov. Tako da minusi/plusi trolov ne bi šteli nič, ocene resnih/spoštovani članov pa toliko več.
O.
Mehmed ::
bluefish je izjavil:
Res je, uporabniki bi se lahko spravljali na posameznika.
Ravno tako kot se lahko moderatorji.
Samo da ta moznost naenkrat ne bi bila vec rezervirana samo za pescico. Meni osebno, ce ima nekdo 100 minusov to vseeno vec pove, kot neka png oznaka. Ker pri tem avatarju moram zaupat moderatorjem ali pa pregledovati zgodovino kako je do njega prislo.
Ce si lahko sam nastavis koliko ocen mora biti, preden postanejo relevantne, pa sploh ne vidim problema. Zvisas si prag pa se ta ucinek zamerljivcev zmanjsa.
Plus pac te png oznake so stalne, ocene se pa nanasajo na posamezen prispevek. Nekdo je lahko na enem podrocju kreten, na drugem pa zelo koristen. Z vasimi oznakami ga pa oznacite za univerzalno kretena.
  • spremenilo: Mehmed ()
spirit ::
A se vi sploh zavedate kaj želite? Tole nitok izi narest kokr vi to predstavljate, no samo točkovanje je izi ampak tole z utežmi pa sploh ne, ker program težko določa kok so od nekoga prispevko dobri, ker dolžina ni pokazatelj tega. Nekdo bo nakladal in bo imel dolge objave, drugi bo pa isto povedal v treh vrsticah morda še bolj razmuljivo in potem kdo je boljši? Kako določit od koga glas je več vreden, sploh takole iz 0? Ok sem tu par let, nikoli nisem imel naziva, tudi ne vem če je kdo predlagal kak moj izbris in/ali me prijavil kot nekoga ki se ne obanaša po pravilih in takih nas je kar nekaj, po drugi strani ima hojnik naziv, pa je v veliko temah zelo koristen in ne vem kako je naziv dobil ampak zakaj je potem njegov glas manj vreden?
Povedat hočm da preveč pričakujete, če pa mislite da bo to delo moderatorjev, potem pa hahahaha ste nma glavo padli, ker jih je malo, kot že rečeno to počno v prostem času,... Tuki bi blo treba preprosto trolle na ignore in je, morda bi lahko uvedli ravno to da lahko nekega uporabnika ignoriraš in ti njegovih prispevkov ne pokaže, ali pa da si lahko nastaviš v katerih temah ti jih ne, se pravi (hojnik se opravičujem da bom tebe vzel kot primer, ni osebno): torej hojnik je koristen pri pomoči in nasvetih o sestavah in periferiji, torej tam njegove poste rad berem, po drugi strani pa ne maram ko trolla v temah npr o hladni fuziji, pa o avtomobilisičnih debatah in ga tam izklopim (ne vem če je to res in če tam sploh piše). Narediti bi bilo pa potrebno tako da lahko nekoga daš na ignore na posameznem delu foruma, podforumu alu prav v temi, se pravi za forum in podforum imaš pri uporabniškem profiilu zaviheč ignore in ti odpre tabelo kjer pokljukaš na katerih delih ga ignoriraš, če pa to želiš v temi dosžt, pa bi imel tako kot imaš gumb predlagaj izbris gumb ignore in s tem uporabnika ignoriraš v točno določeni temi, kar seveda pomei da dokler ne objavi prve stvari tega ne moreš storiti.
  • polepsal: Mavrik ()
[D]emon ::
all fine and dandy, ampak ta platforma za forum naravnost smrdi. no sej, dinozavri pac. :P
Mehmed ::
spirit je izjavil:
tuki bi blo treba preprosto trolle na ignore in je, morda bi lahko uvedli ravno to da lahko nekega uporabnika ignoriraš in ti njegovih prispevkov ne pokaže
To sem enkrat predlagal pa je en moderator rekel da ne, ker bi bilo to cenzura. Od takrat jih ne jemljem vec resno.
PaX_MaN ::
spirit je izjavil:
Če te tako motijo, je jype napisal userscript, ki ti skrije objave izbranih vzdevkov.
Mavrik ::
Mehmed je izjavil:
To si si pa zdaj gladko zmislil. Res pa je, da ignora ne bo :)
this. Če se že gremo oznake, se vsaj nej pojavlja v tistem oddelku, kjer je prišlo do incidenta.
Gandalfar ::
Tistih par oznak, ki je jo imajo uporabniki kateri niso sposobni držat minimalnega nivoja komunikacije na tem forumu. Predpostavka, da bo uporabnik v enem oddelku držal visok nivo argumentirane diskusije in v drugem bo popolni troll je pomojem preveč optimistična oz. ne reši osnovnega problema - nizek nivo komunikacije uporabnika.
Tole je kr hudo posploševanje :)
spirit ::
Mene ne motijo, tu sodleujem pač samo idejno :)
ampak pač zdi se mi da bi se lahko kaj spremenilo in sploh ne vem kje je v ignore problem, tista skripta pa verjetno blokira vse zapise uporabnika, kar ni dobro a ne, ker kot sem rekel je nekdo nekje koriste in nekje torll... to z vzdevki je pač tako, da če bi se kazal samo tam kjer ga je nekdo dobil ni ravno merodajno oziroma je potem brezpredmetno. sicer bi res po eni strani bilo fino imeti kak naziv tudi za tiste ki pomagajo in so pri tem dobri a je to težko ocenjevati oziroma zahteva veliko časa.morda tako da bi res lahko uporabniki dajali plus na posamezne objave uporabnika in potem bi nekdo dobil še naziv helfull... ampak seveda gre to samo v temah kjer se ljudjem pomaga in ne tam kjer gre za splošne debate. tako bi novi uporabniki tudi videli komu forum v osnovi zaupa in kdo je tu dovolj dolgo z dovolj znanja da svetuje in kdo pač svetuje da je Nvidia boljša od AMD, ker tako pač je in ker je zelen tabor zakon...
garamond ::
spirit je izjavil:
je nekdo nekje koristen in nekje troll...
Mislim, da gre tudi oboje hkrati!
Mehmed ::
Mavrik je izjavil:
Mehmed je izjavil:
Ne spomnim se kdo je bil ta idiot, mi je pa njegovo dojemanje cenzure se kako ostalo v spominu.
Meni tudi ni jasno, v čem je pravzaprav problem twit-filtra, da se ga tako otepajo?
O.
Mavrik ::
Mehmed je izjavil:
Opozorilo pred nazivom.
Okapi je izjavil:
O.
Iskanje "ignore" najde precje tem kjer smo to že vsi večkrat razložili -_-
  • spremenil: Mavrik ()
Mavrik ::
Mehmed je izjavil:
Nehaj si zmišljevat, PNG oznake nikakor niso stalne.
Vse kar od kogarkoli z oznako zahtevamo je nekaj, kar naučimo 5-letnike v vrtcu: če si koga užalil, se opravičiš. Če si spamal, trolal ali karkoli - se opravičiš. Ponavljam - od uporabnikov zahtevamo isti standard osnovnega človeškega bontona kot se ga naučijo otroci pred vstopom v osnovno šolo. _NIČ VEČ_
Če tega niste sposobni, lepo prosim, ne pričakujte da bomo od kateregakoli moderatorja zahtevali da se za vas posebej pretegne. Če ne znate komunicirati brez žaljenja, vas nalepka "Persona Rudis" dobro opisuje ne glede na kontekst.
To be fair, se presona rudis dobi za precej manj kot žaljenje :)
Mavrik ::
iloveboobz je izjavil:
Ne, se ne - in se tudi dokaj redko dobi brez opozorila. Je pa res, da smo bistveno manj tolerantni do ljudi, ki so naziv imeli predhodno (kot npr. ti).
Dvojna merila torej :)
Nisi razumel, kaj sem rekel očitno.
Mavrik ::
Predlagam da napišeš več kot en stavek in razložiš nekoliko boljše kaj si mislil - passive-agressive enovrstičnice zelo slabo prenašajo pomen in v končni fazi niti več nimajo veze z bananjem uporabnikov (ta topic a ne?).
Predlagam da se tega držiš tudi v drugih topicih in da si pogledaš koncept "dvojnih meril".
Sj je vseeno. Včasih se da tudi kej lepo povedat z eno vrstico (ni potreben celotn roman), ampak očitno se to ne sklada z definicijo argumentirane debate pri vas :)
Gostobesedenje it is then :)
Najprej bo treba razpucat koncept argumentirane debate in enovrstičnic (newsflash: zadevi si nista nasprotojoči) potem se pa lahko pogovarjamo naprej :)
PS:
Dejmo it mal na sončka; veste kak je fino bit malo uzunaj in hkrati počet še kej produktivnega :)
Moderatorji so produktivni preko računalnika. :-)
2
London - cenzura?
Oddelek: Problemi človeštva
2511607 (9507) Mavrik
" IGNORE" opcija na ST forumu
Oddelek: Slo-Tech
61928 (1706) Mavrik
sprementiev vzdevka
Oddelek: Slo-Tech
273692 (3178) kuglvinkl
Kaj si lahko tudi to privoščimo/dobiš samo oznako itd
Oddelek: Slo-Tech
379098 (8363) kr1ženska
Moderatorski poskus -- začasna sprememba pravil (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Novice / Obvestila
19652667 (45012) Mavrik
