SSD Ročno formatiranje? Nujno
miraldi ::
Zdravo.
Torej zanima me kako ročno formatirati SSD CRUCIAL M500.
Se sploh da?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Klemen86 ::
Klikneš na disk in izbereš format v file explorerju od Windowsov.
Iz DVD/USB poženeš Windows/Linux in izbereš format ustreznega diska.
Skratka, na isti način kot običajen HDD.
miraldi ::
Kaj pa če nemorem priti v windowse?
Miška, tipkovnica in monitor so v temi :-S
Nekaj mi win 8.1 in Catalyst driverji zdrmal(glej teme).
Se ga da ročno formatirat?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Klemen86 ::
Potem glej drugo izmed mojih možnosti, vendar boš v tem primeru moral na novo namestiti Windows (ob predpostavki, da imaš sistem na tem SSDju).
Big_Al ::
8.1 update in imaš samo črni ekran in puščico do miške? Katera grafika?
če je iz podpisa R9 potem ignore...
  • spremenil: Big_Al ()
miraldi ::
Big_Al je izjavil:
Po namestitvi catalyst driverjev 14.4 in restartu imam temen ekran miška in tipkovnica pa tudi ne delata.
Vbistvu karkoli vklopim v usb port ne detka.
R9 290 je grafika.
Klemen86 je izjavil:
Se pravi brez da je SSD priklopljen v pcju se ga neda formatirat?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
  • spremenilo: miraldi ()
Poženi en live linux in uštimaj.
Klemen86 ::
miraldi, a je tebi sploh jasno kaj govoriš? A svojega radeona lahko uporabljaš, če ni v pcju?
miraldi ::
Mi je jasno.
Težko bom formatiral disk če nevidim slike, miš in tipkovnica pa sta mrtvi.
Na druem starem pcju pa ni opcije priklopa ssdja.
Zanimal me je če ima SSD kako manual format opcijo.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
St235 ::
Ja ima:
Al kako točni si predstavljaš manual formatiranje?
Si probal zagnat sistem z kakšnim live linux cd/usb?
spirit ::
a v bios lahko prideš? potem lahko namestiš nanovo sistem in je, seveda lahko vazmeš ssd ven in ga preko usb priklopiš v drug računalnik ali pa s sata kablom, ne vem kko mislši da drugi pc nima možnosti priklopa SSD-ja, razen če nima sata portov?
miraldi ::
Nemorem v bios, ker ni slike na ekranu.
Tastari PC ima sata porte(za sata data) vendar napajalnik nima tistega drugega konektorja(sata power) ki gre v SSD.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
GabrieLeo ::
Malo daljši postopek ampak vseeno: Namestiš ga v računalnik kot second hard drive, greš pod Start-computer-manage-Storage-disk managment ter ga sformatiraš. Ne bi delovalo?
Klemen86 ::
A si prepričan, da si samo napačen driver namestil? Če ni slike na ekranu, niti ko zaženeš pc, potem je še kaj več narobe z njim.
miraldi ::
GabrieLeo je izjavil:
Bi. Samo nemorem SSDja priklopi v sari PC ker nima SATA Power konektorja
Sploh nisem namestil NAPAČNEGA driverja. Namestil sem pač zadnji Catalyst 14.4 WHQL driver kateri mi je še 2uri nazak lepo deloval z Windows 7.
Nekaj je ta Windows 8.1 zdrmal da po restartu ni več delal ekran, miš in tipkovnica.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Opkow ::
Glede na to, da sploh nimas slike in ne mores v BIOS, potam ni problem v winsih, driverjih in SSD disku. Temvec imas po vsej verjetnosti problem z graficno kartico.
Zamenjaj jo z drugo, ali pa ce imas moznost se preklopiti na integrirano - ne poznam plate in proca, ce to omogocata.
Skyman ::
zakaj ne das vn graficno ter zalavfas preko plate ker imas na CPU-ju grafiko?
miraldi ::
Skyman je izjavil:
To sem že naredu. Grafa ven, pa vklop na onboar grafično. Rezultat isto: tema
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
St235 ::
pol maš dost večji problem kot windowsi in driverji. Bios bi se mora naložit neodvisno od tega.
miraldi ::
St235 je izjavil:
Vendar zakaj šele od malo prej ko sem namestil WIn 8.1 in 14.4 driverje?
Na Win 7 pa nobenih težav..
Ali bo delal SSD, če kupim tale MOLEX to SATA Power adapter:
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
St235 ::
ja, ssd bo deloval.
Furbo ::
miraldi je izjavil:
St235 je izjavil:
Če NITI slike od biosa ne vidiš, potem lahko formatiraš disk ali skačeš po njemu, na ekranu bo še vedno tema, verjetno si še kaj drugega drkal po računalniku.
miraldi ::
Furbo je izjavil:
miraldi je izjavil:
St235 je izjavil:
Ne niti slike od BIOSA ne vidim, z ločeno ali onboard grafiko.
Drugega kot namestil formatiral oba diska in namestil Win 8.1 nisem počel.
In kaj naj bi počel, da ni slike, miši in tipkovnice?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
St235 ::
Če niti slike od Biosa ne vidiš to nima nič z windowsi in driverji. Predvsem pa format ne bo čisto nič spremenil.
A se računalnik sploh začne zbujat (ventilatorji, HDD (če ga imaš))?
  • spremenil: St235 ()
miraldi ::
St235 je izjavil:
Ko prižgem PC se ventilatorji vrtijo, od CPUja, od GPUja se tudi vrtijo vsi trije ventilatorji ventilator se prav tako vrti nasploh zgleda vse normalno.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
gddr85 ::
a je pc normalno delal z r9 290 preden si instaliral driverje?
miraldi ::
gddr85 je izjavil:
Ja. Nobenih težav.
Je lahko kaj z matično narobe? Čeprav mi zgleda cela.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
spirit ::
Kot je Borut rekel v drugi temi ki si jo odprl, ti je verjetno preklopilo na grafično na matični tako da priklopi moitor tja.
miraldi ::
Pravkar sem priklopil PC preko HDMI kabla na TV in isto ni slike.
To sem poizkusil z ločeno in unboard grafiko. Slike ni :S
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
gddr85 ::
kaj če bi probal reset biosa za hec, baterijo ven
Furbo ::
miraldi je izjavil:
Ja kako si pa predstavljaš instalacijo oken brez miši in tipkovnice?
OZZY ::
če ne vidiš nič je lahko šel ram. če maš dve ploščici rama not dej eno ven pa probaj ter nato zamenjaj z drugo. samo je čudno, da je do tega prišlo po inštalaciji drajverjev.
probaj uporabiti tudi reset biosa. kako.. najlažje je dat ven baterijo. Lahko pa imaš na plati kak jumper oz stikalo za to.
Go with the flow.
miraldi ::
gddr85 je izjavil:
Sem dal baterijo ven iz matične.
Ko sem priklopil PC je bila celo slika(unboard grafa).
Dobil pa sem tole:
Izbral sem prvo opcijo in ko je bootalo spet ni bilo slike.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Janac ::
Si dal RAM ven?
Jaz bi flashal BIOS.
Da se en boota, si mogoče zjebal optimized default BIOS nastavitve?
  • spremenil: Janac ()
gddr85 ::
samo kako lahko flasha, če ne more niti v bios
  • predlagal izbris: Janac ()
Janac ::
Ravnokar je bil.
Torej reseta BIOS na default ane.
gddr85 ::
"Izbral sem prvo opcijo in ko je bootalo spet ni bilo slike."
ampak on očitno naprej od tistga screena gor ne more, če hoče flashat je pa treba pridt do biosa v menu
edit: dej izberi enter, če prideš v bios
  • spremenil: gddr85 ()
Janac ::
Enter BIOS možnost si spregledal? Jao.
gddr85 ::
amm...zakaj predlagat izbris?
miraldi ::
Janac je izjavil:
Ravnokar je bil.
Mi je še 1x uspelo pridt to tega in sem dal enter bios ter izbral Optimal BIOS seting(defaul) shranil ter restartal.
Žal še vedno nimam slike.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Janac ::
Dej Enter BIOS.
mihec87 ::
Janac je izjavil:
Dej Enter BIOS.
"Mi je še 1x uspelo pridt to tega in sem dal enter bios ter izbral Optimal BIOS seting(defaul) shranil ter restartal."
Janac ::
Opa, my bad...
Jaz bi rekel da maš nekaj v BIOS nastavitvah narobe, probaj z drugo plato.
spirit ::
če lahko prideš v bios go probaj posodobit.
miraldi ::
Kaj ga probam Q-flashat?
BOm dal zdle na ključek f13 verzijo pa probal
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Malajlo ::
Če izbereš Optimal na prvem zaslonu, al pa greš v BIOS in tam izbereš Optimal, si naredil natančno isto.
Jaz sem imel plato že v smeteh, sem mislil, da je grafo skurilo, ko sem se spomnil, da bi reset BIOSa pomagal...
miraldi ::
Malajlo je izjavil:
To je to.
gddr85 tvoj predlog je vžgal :)
Po odstranitvi baterije za par sekund sem lahko prišel v BIOS in ga z USB ključka flešal na drugo verzijo. Uspelo mi je še naložiti Win 7 x64 tako, da zaenkrat dela :)
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
[WINDOWS 8] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 27 28 29 30 )
Oddelek: Operacijski sistemi
1490530065 (95746) jedateruk
UEFI ali Legacy (strani: 1 2 )
6314184 (12721) solatko
SSD upgrade: BIOS najde disk, windows inštalacija ne (strani: 1 2 )
6525220 (7458) Mare2
UEFI - kako ponovno namestiti windows 8
3612558 (10072) krepki
Windows 8.1 TEŽAVA! Po namestitvi driverjev 14.4 ne dela miška, tipkovnica in monito
143072 (2799) spirit
