Forum » Pomoč in nasveti » UEFI ali Legacy
UEFI ali Legacy
Jobs191 ::
Pozdravljeni!
Po dolgem času spet reinstallam Windows 10 in me zanima ali bi bilo bolje naložiti Windows v UEFI (EFI) načinu kot v standardnem Legacy? Do zdaj sem imel Windows v legacy načinu.
Berem, da se računalnik hitreje zažene (sicer to ni tako pomembno ker imam itak SSD)
Hvala in LP
Hvala in LP
Uefi je seveda boljše
Ribič ::
A windows 10 sploh podpira legacy bios? Mar ni bilo nekaj govora, da je UEFI obvezen za Win10?
Grizzly ::
Si bom sposodil temo. Zaenkrat imam opravka samo s starejšimi računalniki, kjer se zaganja preko legacy boota, tako da nimam izkušenj z uefi. Zanima me kje se to nastavi, kako se bo sistem zagnal - imajo windowsi ob instalaciji kakšno opcijo ali namestitev poteka normalno in se legacy/uefi nastavi šele v biosu? Kako je s tem?
Alexius Heristalski ::
V BIOSu. Npr. Asus: https://www.asus.com/gr/support/faq/101...
R1710 ::
Imaš BIOS (Basic Input/Output System) ali UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). UEFI podpira Windows 8 in naprej, Windows 7 deluje na BIOS (ja, da se naložit v UEFI, ampak o tem ne bi).
Legacy boot ne obstaja. Novi računalniki imajo po defaultu sistem naložen preko UEFI, zato je opcija Legacy BIOS. Zakaj? Da lahko naložiš Windows 7, starejši Linux, ali katerikoli poljuben OS, starejšega letnika.
http://windows.microsoft.com/sl-si/wind...
P.S. Legacy BIOS se imenuje, ker ima platforma po defaultu UEFI. Starejši računalniki imajo samo BIOS, to je menda jasno?
- spremenilo: R1710 ()
Grizzly ::
Kakorkoli že, vsaka plata ima naložen nek firware (ki mu jaz na kratko rečem BIOS). Pri starejših računalnikih je bilo glede zagona tako, da si izbral boot order... najprej DVD (da si sploh lahko instaliral), potem HDD (da si instaliran OS lahko pognal). Ta način mi je zelo poznan. Nedavno pa sem popravljal en računalnik (nameščal win8.1), kjer ta nastavitev ni veljala - moral sem v BIOSu (ko sem ob vklopu pritisnil DEL) vpisati še pot do neke datoteke. Ko sem ustvaril ta vnos, se je na boot order seznam dodala ta opcija. A temu se reče UEFI? Oziroma kje je vidna ta sprememba BIOS-UEFI... gre za način poganjanja OS (to kar sem jaz prej opisal) ali gre samo za nek protokol delovanja - nekaj kar se dogaja na plati in je za uporabnika ne vidno?
Po prebranem zgornjem linku to razumem kot neko drugo vrsto firmware-a. Kot če bi Windows zamenjal z Linuxom, ampak še vedno je to operacijski sistem. Torej, potem je UEFI še zmeraj firmware (kot BIOS), le da ima neke nove funkcije in se zato tudi drugače imenuje.
Mogoče butasta vprašanja, ampak še zmeraj poskušam razumeti.
R1710 ::
Protokol komunikacije OS-firmware/hardware. Raz%C5%A1irljiv strojno-programski vmesnik @ Wikipedia
Kot prvo je treba ustvarit UEFI bootable USB/DVD/whatever. Potem v BIOS-u nastaviš samo UEFI mode (s sabo potegne default IPv6, Windows ključ v BIOS-u, en še nekaj zadev (spet, odvisno od računalnika)).
Spremembo pri novejših računalnikih vidiš pri nalaganju Windows OS-a, UEFI slika 1, BIOS slika 2. Pri starejših UEFI PC tega ni.
Drugo spremembo vidiš v disk management, EUFI slika 3, BIOS slika 4.
k4vz0024 ::
V BIOSu imam zgolj na vojo UEFI ali Legecy za USB. Ali na takšen računalnik sploh lahko naložim Win 7?
da
k4vz0024 ::
Se opravičujem za off-topic. Bi se dalo na Akoyo E6424, ki nima uradno gonilnikov za Win7, instalirati Win 7?
verjetno da. samo kje boš dobil driverje za sistem kateri ni bil narejen za win7 pa je dobro vprašanje
a driver za win8.1 ima ta printer ali?
uporabis driver od win7, dela v 99% primerov
vcas ma windows ze kr vgrajenga
- spremenil: iloveboobz ()
k4vz0024 ::
Gonilnik je le za Visto x64. Ta pa se pri instalaciji ustavi in ne gre naprej ko se izpiše, da se bo tiskalnik dodal. Potem ne spusti naprej.
če boš probal nameščati win7 na ta komp uporabi asrock win7 patcher. good luck z driverji za ta prenosnik
Ja, sem probal, vendar jih prepozna kot gonilnike za XP.
in to je problem, ker ?
kup si en C2D komp/prenosnik, daj gor win xp, visto/7 in si prihrani živce
poisci inf gonilnik za ta printer (ne installer program) in ga rocno dodaj preko device manager.
tut ce je za xp driver, bo delal ce je le original driver enako biten kot trenutn sistem.
nekak dvomim, da mu bo driver za xp delal v win10
- spremenil: mtosev ()
ze veckrat probano, dela bp ;)
sam bitnost more stimat.
druga stvar so kake graficne, tam pa res ne delajo driverji od xpjov (xpddm je bil skenclan z win8)...
k4vz0024 ::
Evo, sem probal še enkrat. Ustavi se pri Vpiši ime tiskalnika. V vrstici je ime tiskalnika. Po njo pa piše ta tiskalnik bo nameščen z gonilnikom HL-1470N, nato ne gre naprej.
Sledi nameščanje gonilnika, ne zgodi se pa nič.
- spremenil: k4vz0024 ()
potem pa namesti win10, pa naredi virtualko z winxp. das printer v share in zalaufas virtualko k ga rabis.
menjaj printer al kak sn ti reko kup eno win xp/win7 mašino za printanje
BigWhale ::
iloveboobz je izjavil:
Off-topic ampak vseen za zjokat smesn. :>
k4vz0024 ::
To z virtualko, se mi zdi še najboljša rešitev. Katero virtualko priporočaš, da bo delalo in ne bo prevelika?
bolse kot dodatn komp ;)
jeba je ce hoces vse met in kombinirat star+nov hw/sw
virtualbox bo kul za zacetek
k4vz0024 ::
V redu. Pol mi pa kup printer, ki ima tako nizke stroške tiskanja in je še omrežni.
Kako pa je z VMware?
k4vz0024 ::
To, da se tebi zdi smešno, če nekdo ne kupuje tudi najnovejšega printerja. Ali pa da bi starega zavrgel, ker dela brezhibno.
V bistvu je v osnovi stvar zelo enostavna BIOS in UEFI sta dva različna standarda/APIja za komunikacijo OS-Firmware. Razlik je precej, gre za popolnoma različna protokola, med drugim se razlikujeta že pri načinu iskanja boot naprav.
Malo so semantično tukaj zakomplicirali, ker ti dve kratici nista sploh imena za ta standard, pač pa sta imena za firmware, ki podpira tak standard. Ampak za poenastovitev diskusije naj ti dve besedi kar pomenita ime standarda.
Skratka ker gre za protokol večina današnjih matičnih plošč podpira oba protokola in to simultano! Imajo pa v nastavitvah tudi možnost izbire "UEFi only", "legacy off" ali kaj podobnega. Pozor če izklopiš legacy bios protokol, rabi tudi grafična kartica podpirati UEFi, drugače se sistem ne boota. Jaz sem za Saphire 270 pisal na suport, ker je grafična imela samo bios podporo in so bili dovolj prijazni da so mi poslali UEFI verzijo firmwera:)
Zakaj sem to naredil? Ker sem hotel da se mi iz sleepa zbudi računalnik instantno(ala android tablet instantno), v bios načinu pa traja tja do 3 sekunde.
- spremenil: Lonsarg ()
crniangeo ::
pejt na catalog.update.microsoft.com in najdi driverje. i guess da bo našel kakšne za windows 8.1
Convictions are more dangerous foes of truth than lies.
BigWhale ::
Ne, men je smesna resitev za to, da bo printer delal. Ker so mi vedno tupili, da v Windows pa vse dela in zmeri najdes driverje za vsak, se tko obskuren kos hardware-a.
AC_DC ::
Za navadnega Franceta, ki ima 24kur.com za višek leposlovja, nepotrebno zapravljanje časa.
Gre za enako stvar, ko je bilo nekoč vprašanje 32 ali x64 programska oprema, če ne veš zakaj bi potreboval x64, potem je dejansko ne potrebuješ.
eni lepo vse pošlihtamo, če komu kaj delamo. vedno ko nameščam lepo namestim vse update, fresh driverje iz neta, router flašam na dd-wrt, če podpira, etc
jest10 ::
Klamzi ::
UEFI, da ali ne?
Namreč v kratkem nameravam sveže naložit Windows 10 na nov SSD v Asus N551JK, pa me zanima kakšne so prednosti za povprečnega uporabnika ob namestitvni v UEFI načinu, razen hitrejši (insant?) boot? Kaj pa slabosti oziroma potencialne nevšečnosti?
LP,
Klemen
LP,
Klemen
- spremenil: Klamzi ()
| » | Rufus (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 7820 (5747) | Han |
| » | Namestitev sistemaOddelek: Pomoč in nasveti | 3464 (3091) | BorutK-73 |
| » | SSD upgrade: BIOS najde disk, windows inštalacija ne (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 25193 (7431) | Mare2 |
| » | UEFI - kako ponovno namestiti windows 8Oddelek: Pomoč in nasveti | 12554 (10068) | krepki |
| » | Windows 7 in UEFIOddelek: Pomoč in nasveti | 2782 (2447) | FX6300B |
