Forum » Strojna oprema » SSD Ročno formatiranje? Nujno
miraldi ::
Zdravo.
Torej zanima me kako ročno formatirati SSD CRUCIAL M500.
Se sploh da?
Se sploh da?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Klemen86 ::
Klikneš na disk in izbereš format v file explorerju od Windowsov.
Iz DVD/USB poženeš Windows/Linux in izbereš format ustreznega diska.
Skratka, na isti način kot običajen HDD.
miraldi ::
Kaj pa če nemorem priti v windowse?
Miška, tipkovnica in monitor so v temi :-S
Nekaj mi win 8.1 in Catalyst driverji zdrmal(glej teme).
Se ga da ročno formatirat?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Klemen86 ::
Potem glej drugo izmed mojih možnosti, vendar boš v tem primeru moral na novo namestiti Windows (ob predpostavki, da imaš sistem na tem SSDju).
Big_Al ::
8.1 update in imaš samo črni ekran in puščico do miške? Katera grafika?
če je iz podpisa R9 potem ignore...
- spremenil: Big_Al ()
miraldi ::
Po namestitvi catalyst driverjev 14.4 in restartu imam temen ekran miška in tipkovnica pa tudi ne delata.
Vbistvu karkoli vklopim v usb port ne detka.
R9 290 je grafika.
Se pravi brez da je SSD priklopljen v pcju se ga neda formatirat?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
- spremenilo: miraldi ()
Klemen86 ::
miraldi, a je tebi sploh jasno kaj govoriš? A svojega radeona lahko uporabljaš, če ni v pcju?
miraldi ::
Mi je jasno.
Težko bom formatiral disk če nevidim slike, miš in tipkovnica pa sta mrtvi.
Na druem starem pcju pa ni opcije priklopa ssdja.
Zanimal me je če ima SSD kako manual format opcijo.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
St235 ::
spirit ::
a v bios lahko prideš? potem lahko namestiš nanovo sistem in je, seveda lahko vazmeš ssd ven in ga preko usb priklopiš v drug računalnik ali pa s sata kablom, ne vem kko mislši da drugi pc nima možnosti priklopa SSD-ja, razen če nima sata portov?
miraldi ::
Nemorem v bios, ker ni slike na ekranu.
Tastari PC ima sata porte(za sata data) vendar napajalnik nima tistega drugega konektorja(sata power) ki gre v SSD.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
GabrieLeo ::
Malo daljši postopek ampak vseeno: Namestiš ga v računalnik kot second hard drive, greš pod Start-computer-manage-Storage-disk managment ter ga sformatiraš. Ne bi delovalo?
Klemen86 ::
A si prepričan, da si samo napačen driver namestil? Če ni slike na ekranu, niti ko zaženeš pc, potem je še kaj več narobe z njim.
miraldi ::
Bi. Samo nemorem SSDja priklopi v sari PC ker nima SATA Power konektorja
Sploh nisem namestil NAPAČNEGA driverja. Namestil sem pač zadnji Catalyst 14.4 WHQL driver kateri mi je še 2uri nazak lepo deloval z Windows 7.
Nekaj je ta Windows 8.1 zdrmal da po restartu ni več delal ekran, miš in tipkovnica.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Opkow ::
Glede na to, da sploh nimas slike in ne mores v BIOS, potam ni problem v winsih, driverjih in SSD disku. Temvec imas po vsej verjetnosti problem z graficno kartico.
Zamenjaj jo z drugo, ali pa ce imas moznost se preklopiti na integrirano - ne poznam plate in proca, ce to omogocata.
miraldi ::
zakaj ne das vn graficno ter zalavfas preko plate ker imas na CPU-ju grafiko?
To sem že naredu. Grafa ven, pa vklop na onboar grafično. Rezultat isto: tema
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
St235 ::
pol maš dost večji problem kot windowsi in driverji. Bios bi se mora naložit neodvisno od tega.
miraldi ::
Vendar zakaj šele od malo prej ko sem namestil WIn 8.1 in 14.4 driverje?
Na Win 7 pa nobenih težav..
Ali bo delal SSD, če kupim tale MOLEX to SATA Power adapter:
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Furbo ::
Če NITI slike od biosa ne vidiš, potem lahko formatiraš disk ali skačeš po njemu, na ekranu bo še vedno tema, verjetno si še kaj drugega drkal po računalniku.
miraldi ::
Ne niti slike od BIOSA ne vidim, z ločeno ali onboard grafiko.
Drugega kot namestil formatiral oba diska in namestil Win 8.1 nisem počel.
In kaj naj bi počel, da ni slike, miši in tipkovnice?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
St235 ::
Če niti slike od Biosa ne vidiš to nima nič z windowsi in driverji. Predvsem pa format ne bo čisto nič spremenil.
A se računalnik sploh začne zbujat (ventilatorji, HDD (če ga imaš))?
- spremenil: St235 ()
miraldi ::
Ko prižgem PC se ventilatorji vrtijo, od CPUja, od GPUja se tudi vrtijo vsi trije ventilatorji ventilator se prav tako vrti nasploh zgleda vse normalno.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
miraldi ::
a je pc normalno delal z r9 290 preden si instaliral driverje?
Ja. Nobenih težav.
Je lahko kaj z matično narobe? Čeprav mi zgleda cela.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
spirit ::
Kot je Borut rekel v drugi temi ki si jo odprl, ti je verjetno preklopilo na grafično na matični tako da priklopi moitor tja.
miraldi ::
Pravkar sem priklopil PC preko HDMI kabla na TV in isto ni slike.
To sem poizkusil z ločeno in unboard grafiko. Slike ni :S
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Furbo ::
Ja kako si pa predstavljaš instalacijo oken brez miši in tipkovnice?
OZZY ::
če ne vidiš nič je lahko šel ram. če maš dve ploščici rama not dej eno ven pa probaj ter nato zamenjaj z drugo. samo je čudno, da je do tega prišlo po inštalaciji drajverjev.
probaj uporabiti tudi reset biosa. kako.. najlažje je dat ven baterijo. Lahko pa imaš na plati kak jumper oz stikalo za to.
Go with the flow.
miraldi ::
kaj če bi probal reset biosa za hec, baterijo ven
Sem dal baterijo ven iz matične.
Ko sem priklopil PC je bila celo slika(unboard grafa).
Dobil pa sem tole:
Izbral sem prvo opcijo in ko je bootalo spet ni bilo slike.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Janac ::
Si dal RAM ven?
Jaz bi flashal BIOS.
Da se en boota, si mogoče zjebal optimized default BIOS nastavitve?
- spremenil: Janac ()
gddr85 ::
samo kako lahko flasha, če ne more niti v bios
- predlagal izbris: Janac ()
gddr85 ::
"Izbral sem prvo opcijo in ko je bootalo spet ni bilo slike."
ampak on očitno naprej od tistga screena gor ne more, če hoče flashat je pa treba pridt do biosa v menu
edit: dej izberi enter, če prideš v bios
- spremenil: gddr85 ()
miraldi ::
Ravnokar je bil.
Torej reseta BIOS na default ane.
Mi je še 1x uspelo pridt to tega in sem dal enter bios ter izbral Optimal BIOS seting(defaul) shranil ter restartal.
Žal še vedno nimam slike.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
mihec87 ::
Dej Enter BIOS.
"Mi je še 1x uspelo pridt to tega in sem dal enter bios ter izbral Optimal BIOS seting(defaul) shranil ter restartal."
miraldi ::
Kaj ga probam Q-flashat?
BOm dal zdle na ključek f13 verzijo pa probal
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
Malajlo ::
Če izbereš Optimal na prvem zaslonu, al pa greš v BIOS in tam izbereš Optimal, si naredil natančno isto.
Jaz sem imel plato že v smeteh, sem mislil, da je grafo skurilo, ko sem se spomnil, da bi reset BIOSa pomagal...
miraldi ::
To je to.
gddr85 tvoj predlog je vžgal :)
Po odstranitvi baterije za par sekund sem lahko prišel v BIOS in ga z USB ključka flešal na drugo verzijo. Uspelo mi je še naložiti Win 7 x64 tako, da zaenkrat dela :)
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
RTX 4070ti
32Gb
| ! | [WINDOWS 8] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 27 28 29 30 )Oddelek: Operacijski sistemi | 530016 (95697) | jedateruk |
| » | UEFI ali Legacy (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 14179 (12716) | solatko |
| » | SSD upgrade: BIOS najde disk, windows inštalacija ne (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 25215 (7453) | Mare2 |
| » | UEFI - kako ponovno namestiti windows 8Oddelek: Pomoč in nasveti | 12556 (10070) | krepki |
| » | Windows 8.1 TEŽAVA! Po namestitvi driverjev 14.4 ne dela miška, tipkovnica in monitoOddelek: Pomoč in nasveti | 3072 (2799) | spirit |
