Coursera naloga (python)
levaky ::
Pozdravljeni!
Na Courseri delam tečaj Pythona in me ena naloga z zankami heca. Zdi se mi, da bi morala stvar normalno delovati, a se rezultati ne skladajo z pričakovanju:)
Koda:
largest = None
smallest = None
while True:
    num = raw_input("Enter a number: ")
    # if user enters done, exit loop
    if num == "done" : break
    # check if input is a number
    try:
        float(num)
    except:
        print "Invalid input"
        continue
    # set 1st entered value as largest and smallest
    if largest is None:
        largest=num
    if smallest is None:
        smallest=num
    # check if entered number is the smallest or largest
    if num > largest:
        largest = num
    elif num < smallest:
        smallest = num
    else:
        print "Ni ne eno, ne drugo"
    print "Largest: ", largest, "| Smallest: ", smallest, "| Num: ", num
print "Maximum", largest
print "Minimum", smallest
Ko vpišem vrednosti 1,2,3,4,5,6,7 po vrsti, zadeva špila.
Če vpišem 1,50,500,55, mi do 500 lepo sledi, z vpisom 55 mi pa le-to določi kot largest.
Če vpišem 1,5,9,10,50, se mi largest ustavi pri 9. Za vrednosti 10 in 50 pa mi skoči v 'else' pogoj...
Česa ne vidim?
Mogoče samo usmeritev v pravo smer, da vem kje ga pečem:)
Matej
AndrejO ::
Dobrodošel v čudoviti svet jezikov, ki ne poznajo tipov.
V nogo si se ustrelil, ker si primerjal niz "55" z nizom "500" in ne številko 55 s številko 500.
levaky ::
Ok, rešil nalogo. Hvala za idejo. Nisem vedel, da avtomatsko zadevo vzame kot string.
    try:
        float(num)
    except:
        continue
popravil na
    try:
        num=int(num)
    except:
        continue
Zaenkrat deluje:)
Matej
levaky ::
Še tole:
    if largest and smallest is None:
        largest = num
        smallest = num
    elif num > largest:
        largest = num
        smallest = num
Zakaj tukaj zadeva v prvem koraku noče skočiti v prvo zanko?
Glede na to, da na začetku programa definiram vrednosti za largest in smallest kot None, sta v prvem koraku brez vrednosti oz "None" in je pogoj izpolnjen...
Matej
Randomness ::
Pogoj imaš čudno napisan. Verjetno si mislil nekaj takega:
if largest is None and smallest is None
levaky ::
Randomness je izjavil:
To bo to:)
Vsak dan se kaj novega naučim:)
Prosim, ne se kregat:P
Matej
ragezor ::
rece se da je dinamicno tipiziran
Python 2.7.6 (default, Nov 10 2013, 19:24:24) [MSC v.1500 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> type(1)
<type 'int'>
>>> type("hello")
<type 'str'>
drugace ko mas ti input program ne ve ali ti namenis vnesti not stevilke ali besede ali karkoli pac in zato moras sam poskrbeti, da se ti stringi pretvorijo v integerje.
levaky ::
Še ena težavica.
matrix = [[1,2,3,4],
         [2,3,1,4],
         [4,1,2,3],
         [3,4,1,2]]
matrix_size = len(matrix)-1
test_array = ['']
for g in xrange(0, matrix_size):
    for h in xrange(0, matrix_size):
        test_array[h] = matrix[h][g]
    print test_array
Imam seznam v seznamu imenovan 'matrix'. V test_array bi rad spravil posamezne stolpce in jih potem posredoval naprej funkciji.
Zgornji primer ne deluje, saj mi napako:
IndexError: list assignment index out of range
Zakaj je index out of range? To javi v drugem koraku, ko bi index moral biti 1.
Ali definicija 'test_array = ['']' pomeni, da bo seznam držal samo eno vrednost?
Kako lahko definiram seznam, ampak ne določim velikosti?
Sem probal pognati tudi zadevo brez definicije test_array, ampak potem pa pravi:
NameError: name 'test_array' is not defined
Matej
Gandalfar ::
Gandalfar je premaknil sporočila v Tipi v programskih jezikih.
levaky ::
Ali bi moral zadevo rešiti z .append()?
Isotropic ::
mislim, da bi moral dati test_array na iste dimenzije kot matrix.
Gandalfar ::
Ja, arrayu appendas, ker ti hoces v prazen array na n-ti element napisat nekaj kar pythonu ni najbolj vsec.
levaky ::
Gandalfar: ja, sem potem dojel... .append() ali .extend(), odvisno od tega, kaj hočem doseči.
Verjetno bi se pa dalo tudi definirati array kot test_array[4] = [] in potem vstavljati na željena mesta kot test_array[2] = '2'?
Matej
Isotropic ::
mislim, da se ga ne da definirati na tak nacin, bos moral narediti:
test_array = [i for i in xrange(4)]
AndrejO ::
Imaš tudi alternativen način:
4 * [None] ti da [None, None, None, None]
Isotropic ::
ja
sam tam bi pravzaprav rabil imeti 4x4 matrix, kako se pa to naredi v list comprehension, sem pa ze pozabil malo.
mogoce l = [4*[None] for i in xrange(4)]
nisem pa zih
Isotropic> test_array = [i for i in xrange(4)]
Tole se veliko lepše zapiše kot
test_array = range(4)
Isotropic> sam tam bi pravzaprav rabil imeti 4x4 matrix, kako se pa to naredi v list comprehension, sem pa ze pozabil malo.
Če delaš z matrikami, še posebej če z velikimi, potem verjetno hočeš za tako delo uporabljati knjižnice:
http://docs.scipy.org/doc/numpy/referen...
  • spremenilo: jype ()
[python] project euler problem
Oddelek: Programiranje
151633 (1185) Spura
Python
203510 (2196) d_DJ
Naloga iz Putka - UPM
242699 (2035) NejcSSD
Python iskanje podvojenih vrednosti
181831 (1544) BlueRunner
python problem
131776 (1516) Isotropic
