Forum » Šport » Treking kolo 58-62cm
Znida ::
Pozdrav, kolesarji, potrebujem nasvet: gledam dva kolesa, ali lahko kdo poda kakšno mnenje in morda predlaga še kakšno drugo kolo v tem cenovnem razredu.
http://www.centerbauer.com/merida-2014/...
in
http://www.intersport.si/izdelki/kolesa...
in
...:TOMI:... ::
Lahko pogledaš še kakega authorja ali pa culta.
Za ta denar imajo te dve kolesi slabo opremo.
Tomi
Znida ::
Hvala za odgovor.
Sicer sem iskal ampak so vsi preko 400 eur. Več nisem mislil dati ker ga bom uporabljal le občasno kak vikend.
...:TOMI:... ::
Vprašaj tukaj, mogoče imajo kak 2013 letnik koles, lahko prihraniš 100€+, se pravi za 400 € dobiš deore ipd.
http://www.prodajakoles.com
Tomi
mr1two ::
Za ta denar raje kaj rabljenega. Novo za ta denar je šajtrga. Ni pravga užitka ob vožnji takšnih koles.
O kakšni specialki si razmišljal? Za ta denar je ponudba na trgu rabljenih kar pestra.
42
Znida ::
rabljenih treking koles ne najdem, ker mora biti kar velik. Tam 58-62cm. Vsaj na bolhi ne najdem, lahko pa da imajo kje v kaki fizični trgovini, ki pa jih ne poznam. Specialke pa ne bi.
mr1two ::
Mja, potem razumem, da je težko najdit karkoli rabljenga, da ti bo prav... Vseeno poskusi poiskat kaj, mogoče tudi kak model v akciji(lanski ali pa predlanski model, ponavadi jim ostanejo kakšne ekstremne velikosti- XS ali XXL). Za ta denar, ki ga omenjaš dobiš po mojem ravno "najslabše" novo kolo.
Ni tako poceni, da bi reku da je poceni, ni pa dovolj za kvalitetne komponente.
42
mr1two ::
Za treking kolesa uporabljajo komponente, ki so namenjne gorskim kolesom. Recimo, da je vredu, če je oprema vsaj Deore, SLX je še bolje, XT pa za ta denar težko dobiš. Govorim za shimano, ki je ponavadi prisoten na takšnih kolesih.
Vilica je običajno obupna za tale price range. Po domače povedano- veliko bolje bi bilo, če bi bila vilca nevzmetena. Približno dobra vilica v prosti prodaji nova stane vsaj 150 eur, tako da je pričakovat dobro na bajku za 400 utopija.
Zavore, če niso diski, je skoraj vseeno. Če so diski, je hidravlika veliko boljša od mehanskih, ampak pri 400 je ni.
Obroči morajo biti solidni, sposobni držat nekaj teže. Bolje, da je tudi število šprikl vsaj 32. Mavic so dobri recimo, ampak vprašanje ali jih srečaš na takšnih kolesih...
Problem treking koles je, da za treking ni res dobrih komponent, ker jih uporabniki običajno ne zahtevajo oz. ne potrebujejo, if you catch my drift.
Dosti bolj zbirčni in zahtevni so kolesarji, ki furajo specialke, ciklokross, full suspension gorska kolesa- zato so tam komponente boljše.
Zato nerad priporočam trekinga, ker pač niso odlična kolesa. So solidna, ampak res dobrih pa primanjkuje. Raje ciklokros IMO, imaš ga za povsod, pa še hitrejši je od trekinga. Udobnejši tudi, ravna balanca ima samo 1 pozicijo, road dropi pa 3.
Izbira je tvoja, ampak če delaš več kot 2.000 km na sezono, bi ti priporočil drugo kolo, ne trekinga. Če pa manj, pa tako ali tako ni važno.
Moj avto na primer je kanta(vreden lih 400eur), ampak me ne moti, ker ne obrne niti 5.000 na leto. Pri mojih kolesih je zgodba malo drugačna.
42
GamerBoy ::
Author ima nekaj za tvoj budget kar zanimivih koles: http://www.kolesarska-oprema.si/kategor...
Jaz sem vozil acero 5 let brez najmanjšega problema... Tisti, ki to imenujejo karjola takega kolesa niso nikoli peljali ali pa ga znali vzdrževat in so vozili brez podmazane verige in prestave kalibrirali šele takrat ko več ni hotelo prestavljati... No v 5ih letih sem letno delal nekje 3000 km, kar je za tako karjolo še kar a ne ?
Ne maraš potuhnjencev in dvoličnežev ?
Potem podpiši:
www.locitev-drzave-cerkve.org/obdavcitev-cerkve
Potem podpiši:
Znida ::
mr1two: hvala za informacije.
Spovedničar: samo majhna kolesa imajo na tej povezavi. Potrebujem 58-62. Najraje kar 61-62.
- spremenilo: Znida ()
...:TOMI:... ::
Jaz bi na tvojem mestu investiral kak eur več in kupil po meri narejenega culta. Užitek v vožnji, ker je kolo ulito zate in tvoje zdravje odtehta tisto doplačilo.
http://www.cult.si
http://www.cult.si
Tomi
GamerBoy ::
Recimo tale ti je 100% pravšnji, ker ga tudi sam vozim in sem par cm višji kot ti. http://www.kolesarska-oprema.si/izdelek...
Lahko preveriš na njihovi uradni strani: http://www.author.eu/en/bikes/2014/refl... spodaj povleči na svojo višino in ti za tvojo višino predlaga okvir 22".
Kar mi je zelo vredu je tudi to, da se balanca štima iz -10 stopinj naklona vse do +60 stopinj.
Potem podpiši:
Potem podpiši:
...:TOMI:... ::
Aja, še to. Pri cultu dobiš od 400€ dalje po meri narejeno treking kolo, za kakih 100-150€ več dobiš kolo, ki ima opremo deore. Če nisi res hud kolesar, potem je 400€ čisto v redu. Vse je stvar dogovora in cene. Fantje ti sestavijo kolo po tvojih željah. Made in Slovenia ;)
Tomi
Znida ::
kaj pa tale, kakor vidim ima Alivio menjalnik in je tudi dovolj velik: http://www.bolha.com/rekreacija-sport/k...
letmein ::
Če se misliš redno vozit, vzemi kaj boljšega ker tole je bolj švoh - tako komponente, pa še težek je ko pes.
Znida ::
Sam imam kar težave z iskanjem tega kolesa. Za težo mi je načeloma vseeno. Za opremo pa še vedno ne vem kaj sploh pomeni, vem edino za Shimano da je Acera najslabša, potem Alivio in nato Deore.
Če ima pa kdo še kak predlog do cca 400 eur pa se priporočam.
GamerBoy ::
Shimano tourney je še slabši od acere. Do cca 400 eur če dobiš vsaj odzadaj alivo je že super. Tako, da bi jaz kar vzel tisto zgornje kolo. Mene je odzadaj acera odspredaj še slabši tourney držal 5 let brez problemov cca 15.000 km potem sem se pa odločil za novega in še to predvsem zato, ker sem imel okvir premali.
p.s. Kako je tisto kolo zgoraj "težko" ? Saj za aliminijast treking okvir oz kolo je to tipična teža...
Potem podpiši:
Potem podpiši:
- spremenilo: GamerBoy ()
mr1two ::
Huh, v bistvu je kar težak... Bolje bi bilo, če bi imel navadno vilo(alu recimo), ne te, ki je samo mrtva teža- bi bil tkoj kilo lažji... Ampak za ta denar nimaš kaj dosti izbirat.
42
| » | Katero kolo (strani: 1 2 3 4 … 114 115 116 117 )Oddelek: Šport | 1257391 (14089) | WizzardOfOZ |
| » | treking kolo nakupOddelek: Šport | 12321 (8274) | waters |
| » | Katero nizkocenovno kolo kupiti (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 37402 (34929) | stratosD |
| » | Treking koloOddelek: Kaj kupiti | 5121 (4972) | BlueBerry |
