Filtriranje deževnice
koli99 ::
Pozdravljeni!
Sem pisal že PodSvojoStreho ampak vprašam še tu:
Imam "štirno", katera ima na vhodu klasični filter (prod / pesek / oglje), sedaj pa bi rad na izhodu / vhodu v hišo postavil filter za namen pitne vode.
Za mehanski filter sem se že nekako odločil za tegale (lahko priporočate tudi kakšnega drugega):
HYDRA RAINMASTER TRIO
http://www.moja-voda.si/vodni-filtri-za...
na našem "gradbenem" forumu pa so svetovali tudi UV-luč. Ali menite da je potrebno dodati tudi UV-luč ali ne?
Hvala za nasvete!
za pitno vodo se mi zdi 10 mikronski filter malo-malo. morda reverzna osmoza?
uv luč pa tudi ni švoh zadeva, da je zadeva konzervirana. dobra rev.osm. bi verjetno bakterije izločla, ampak nikoli ne veš...
koli99 ::
Morda tale (oglje v tretjem filtru):
vostok_1 ::
Ogljeni filter/reverzna osmoza ter seveda UV. UV je praktično nujna zadeva, ker you can never be sure, kako učinkovito dela filter.
RejZoR ::
Upam, da ste prebral, da je filter namenjen za nadaljno tehnično rabo vode in ne za uživanje. Dejansko odstrani samo večje delce v vodi, ne pa tudi kemikalij, bakterij in ostale svinjarije.
filtri carica (bawaria woltex) odstranijo vse
koli99 ::
;-) je izjavil:
@RejZoR
Copy paste s strani:
V tretjem loncu filtra je nameščen vložek filtra aktivno oglje CARBON BLOCK 10 mcr in je namenjen za zaščito vode proti: kloru, pesticidom, insekticidom, izboljša vonj in okus vode in hkrati zadrži vse trdne delce, ki so večji od 10 mikronov. Priporočana menjava vložka na šest mesecev.
Omenjene niso le bakterije.
Torej ni druge izbire kot imeti UV-žarnico? Ima kdo izkušnje s tem, kaj kupiti,...?
RejZoR ::
Tisto niso "Carica" ampak "Carico", sestrska firma Bavarie Wolltex...
koli99 ::
kakšna informacija več o Carico vodnih filtrih ali gre za šalo?
SkIDiver ::
Preden spraviš deževnico v štirno jo odvajaj v izliv, da se spere streha. Sicer deževnica še vedno s sabo prinese vsebino ozračja, vendar precej narediš s predhodnim odvajanjem prve vode.
Obstaja celo neka formula koliko vode naj bi šlo mimo zbiralnika glede na kvadraturo strehe.
koli99 ::
SkIDiver je izjavil:
Hvala za nasvet, ampak s tem trenutno nimam problemov (kopičenje odpadkov v štirni). Gre se predvsem za pitno vodo, ampak glede na to da naj bi bilo potrebno poleg 3 stopenjskega filtre še UV + mineralni vložek (+vložki 30 EUR leto + UV žarnica 100 EUR letno) razmišljam ali se mi investicija sploh izplača...
Voda iz vodovoda je pri nas tako poceni, da se ti skoraj sigurno ne splača. S tem se ukvarjaš, če nimaš vodovoda, če je vodovod bolj slab (in ti zelo previden), ali pa če si prepper.;)
O.
Wega ::
Wega,
lep, postaven, pameten
in skromen.
brodul ::
Mi nismo imeli vodovoda in smo kar dolgo casa pili dezevnico. Filter je bil sestavljen iz aluminij mrez razlicnih velikosti. Potem je bila plast proda. V zadnjem delu pa je bilo oglje, ki smo ga menjali. Vse je koncalo v zbiralniku (beton vgrajen v zemljo).
Po padavinah smo dodali Izosan G prasek (kako kot pise v dokumentaciji).
Kasneje smo kupovali flasirano vodo. Sedaj mamo vodovod (ene 8 let).
Ne spomnem se, da bi imel neke probleme z zdravjem.
Glede UV luci pa ne vem. Definitivno ubije mikroorganizme, se pa ne znebi toksicnih snovi, ce ze obstajajo.
Pretending to be a mature adult is so exhausting.
one too many ::
Vprašanje nepoznavalca:
Kaj je sploh problem pri deževnici? Predvidevam, da vse drugo kot sama deževnica, torej umazanija v cisterni, na strehi, da voda potem stoji dalj časa.
Mislim, kako bi se lahko znašle toksične snovi v deževnici? OK, kisli dež, vem. Ampak najbrž gnojil, fekalij in kemikalij ni, ali pač?
RejZoR ::
koli99 je izjavil:
http://www.carico.com/waterProduct.html
koli99 ::
Ok, naj malo razjasnim. Hiša je locirana na vrhu enega hriba, možnost priklopa na vodovod ni.
"štirna" ima volumen 27 m^3 in je namenjena izključno za gospodinjstvo (kuhanje, tuširanje, WV, pomivalni, pralni stroj). Vodo uporabljamo za recimo čiščenje solate in zaenkrat nismo imeli bilo katerih problemov (na lokaciji živiva s punco 1 leto).
Imamo še eno "štirno" za zalivanje (vrt).
Vodo za pitje uporabljava iz bližnjega izvira (par 100 m od hiše -> na poti iz službe natočim), oziroma ustekleničeno vodo. Ker pa sedaj menjujem hidrofor gledam še malo za filtri...
krneki0001 ::
Koliko je od izvira do hiše? Mogoče če ni preveč dviga, bi to rešil s črpalko in bi imel stalno svežo vodo.
Na Krasu ali recimo na jadranskih otokih so stoletja pili deževnico iz cistern, brez kakšnih hi-tech filtrov ali UV-luči, in niso imeli nobenih posebnih problemov. Pri pitni vodi moraš AFAIK pazit samo, da ni onesnažena s fekalijami, ali s kakšnimi težkimi kovinami, pesticidi, herbicidi, česar pri deževnici, če vsaj malo paziš, ni. Iz zraka in strehe spran prah, odkar ni več svinca v bencinu, je IMHO bolj ali manj neproblematičen.
Lahko pa daš vodo (to, ki jo sedaj uporabljate) tudi analizirati - stane okoli 100 evrov. Sicer ni ravno poceni, boš pa videl, kakšno je mikrobiološko in fizikalno stanje in se boš lahko na osnovi tega odločil, koliko se splača komplicirati s filtri.
O.
  • spremenil: Okapi ()
SkIDiver ::
First flush oz. prvi preliv kot je omenjeno v malce višje navedeni povezavi.
Formul za izračun imaš kar nekaj, ki so predstavljene v tem dokumentu. Sicer je govora o Ruandi, ampak bo nekako držalo, če rečeš na prst, da si precej "on the safe side" s prvim prelivom, če vzameš med 2-4mm padavin * površina strehe.
Gledati iz vidika časa je precej neprimerno, ker imaš lahko recimo v 15 minutah 0.1mm padavin ali pa 0.5mm padavin (karikiram).
Prvi preliv pa ni namenjen samo usedlinam ampak tudi vsej ostali nesnagi, ki jo deževnica prinese sabo iz ozračja ali strehe ob padavinah.
koli99 ::
krneki0001 je izjavil:
:) Ni šans. Izvir je ene 50 m višinske razlike...
Okapi je izjavil:
O.
Hiša je na meji s Krasom:), apnenca in terre rosse sicer ni, obalni vpliv pa je čutiti...
Glede analiz. Sem se tudi že to pozanimal ampak mi je bilo rečeno da pri analizi ne dobiš odgovora ali je voda oporečna/neoporečna ampak le tabelo rezultatov koliko voda vsebuje testiranega subjekta. In nato naj se sam odločim ali je voda neoporečna:) Če pa želiš vodo testirati za vse pa stane ohoho.
Prej je bila hiša uporabljena kot vikend (zgrajena 1977) in do par let nazaj smo vedno pili vodo direkt iz štirne pa ni bilo nobenemu nič. Glede možnost onesnaženja s strupenimi snovmi: Hiša je na vrhu hriba, imam 2 sosednji hiši (vikendaši), in razen da kdo nalašč ne pride zlivat strupenih snovi nima kaj priti v štirno...
  • spremenil: koli99 ()
Kac ::
Štirne na krasu.
V vas smo dobili vodovod leta 1984. Do tedaj smo pili vodo iz vodnjakov. Priporočljiv je filter pred vodnjakom in njegovo čiščenje. Analiza vode na eno leto ter spremljanje visine vode in dodajanje klora v vodnjak glede na količino sveže deževnice. Analiza vode pokaže kdaj je potrebno vodnjak izprazniti in očistiti. Ob daljših sušnih obdobjih je priporočljivo cevi s strehe umakniti iz filtra in počakati, da prvi dež streho spere. Ne pozabi tudi na letno menjavanje filtrov (perlatorjev) na pipah, če jih imajo. Menjava le teh je potrebna tudi če imate doma vodovod. To so moje izkušnje, ki pa za tvoj primer, mogoče ne veljajo.
  • spremenilo: Kac ()
krneki0001 ::
koli99 je izjavil:
Kolega ima 300 višinskih metrov razlike, pa si vodo iz Krke ven vleče, tako da 50m ni nekaj hudega.
Ena malo boljša črpalka brez problema dvigne vodo za 50m. Cene takih črpalk so pa nekje okoli 250 do 500 evrov (so tudi dražje, ampak...)
koli99 ::
koli99 je izjavil:
Ok, ampak kako potegneš cev po parceli ki ni tvoja? Recimo da ta opcija odpade.
Glugy ::
Peščen filter čist zadostuje. Tak so včasih mel vsi. http://home.howstuffworks.com/green-liv...
Tle je pa še en primer filtriranja opisan ki se mi je zdel zanimiv.
http://rainfilters.com/
Če je padavin dovolj, glede na površino strehe in porabo vode, je verjetno še najbolj preprosto (poceni) kar ročno skrbeti za to. Ko nekaj časa dovolj močno dežuje, odpreš dotok v cisterno, sicer pa je zaprt.
O.
SkIDiver ::
Okapi lahko skrbiš ročno. Pač odvisno koliko padavin letno pade na območju in predvsem v sušnih obdobjih, ko je vsak izgubljen liter deževnice pomemben.
Sušna obdobja so nepomembna, pod pogojem, da imaš dovolj veliko cisterno. Spomladi se napolni in traja do jeseni. Pač se je treba prilagoditi krajevnim razmeram. Sicer pa menda tudi voda, ki jo pripeljejo gasilci, ni prav draga.
O.
SkIDiver ::
Jaz pri zalivanju vrta računam, da bo treba 24m^3 polniti tudi pri poletnih neurjih. Vsekakor nekaj kar bom rešil z atmega328 in nekaj motorizacije.
Ja, zalivanje vrta precej poveča porabo vode. Ampak za zalivanje vrta imaš lahko tudi ločen zbiralnik, brez kakršnegakoli filtriranja. Konec koncev je tudi škoda filtra za filtriranje vode, ki gre potem na solato in paradižnik.;)
O.
šernk ::
Vode se je potrebno samo navadit pa je. 2x se z njo zastrupiš potem pa se telo nanjo navadi.
še precej ljudi pije deževnico brez kakšnih posebnih filtrov (pač osnovni filter) za obiske imajo pa kupljeno vodo, ker je večina ne prenese. Vem za osebe, ki so pile eno najčistejših vod pri nas pa so se z njo zastrupile, preprosto zato ker se njihovo telo ni bilo sposobno boriti z mikroorganizmi v vodi, saj slednje v mestih ubijejo kemikalije in tisto je pol zdrava voda...ja pa jade.
:)) Ti kar.
O.
...:TOMI:... ::
Jaz ne bi kompliciral preveč. Imel bi osnovni filter, da ne bi ravno pil vejic in peska ter ptičjih drekov. Seveda bi moral biti redno menjan in to je to. To je poceni. Kamni, kamnčki, pesek z vedno manjšo granulacijo v iteracijah in oglje.
Investicija v specialne filtre najbrž ni poceni, pa tudi, ko je treba menjati vložke so kar dragi. Najceneje je, da si prekuhara 5 litrov vode na dan za piti in to je to, če se bojiš zdravstvenih težav.
Jaz ne bi kompliciral, pri kolegu tudi že skoraj 30 let pijejo deževnico, pa nimajo nekih težav. Če jih do sedaj nisi imel, jih tudi v prihodnosti najverjetneje ne boš imel.
Tomi
tardusm ::
Hoj.
Do predlani (40 let)smo bili 100% "na štirni", sedaj občasno.
Kapnica ni posebno okusna, to pa je res. Piješ samo, če ni pri roki vodovoda, piva ali radenske (vsaj jaz).
Tole je torej iz prakse.
- predpostavka: si nekje na deželi, stran od industrije, cest ... itd
- čista in kvalitetna streha (glinena opeka, nobenih premazov), čisti žlebovi
- čista, vodo tesna in dobro zaprta , zračena štirna (mrežice na zračniku);
- preprečitev vdora insektov in ptičev, miši, razne golazni (pade v vodo, crkne...gotovo!)
- pred-filter za listje in golazen (ne preveč gosta mrežica ali žična "kapa" za odtoke žlebov, redno čiščenje),
- peščeni filter 1-3 mm (kvarcit, Kema Puconci, Termit) debelina sloja ca 0,5 m
- aktivno oglje nima velikega smisla, se z organskim onesnaženje hitro zasiti in bi ga moral kar naprej menjavati
(če že, le specialno oglje za vodne filtre, gl. Chemviron, Norit, ipd.; lesno oglje za žar NIKAKOR NE!)
- na tlačni strani hidroforja ev. še mehanski filter s fino mrežico,, kupiš v Mrkurju (predvsem, če h.f. potegne umazanijo v pralni stroj oz. v mrežice pipe)
V deževnici so VEDNO koliformne bakterije in aerobne bakterije raznoraznih vrst (v glavnem niso nevarne, poglej vikipedijo)
Poceni se zbrane deževnice ne da dezinficirati oz. se sigurno ne splača. Vse so povedali predhodniki.
Za pitje za žejo in za otroke lahko uporabljaj ustekleničeno pitno vodo (100% dobra, rigorozna kontrola),
Za vse drugo je deževnica iz dobro vzdrževane štirne sigurno dobra.
Aja, še obvezno čiščenje štirne s štralfiksm in pranje filtra , vsaj od začetka, vsako leto !!!)
Mi nismo v vodo nikoli dajali nobenih razkužil...
Ta voda je sigurno dobra za vse, razen za dojenčke, bolnike, starejše itd. (zgolj previdnost).
Tardus
SkIDiver ::
Okapi je izjavil:
O.
Konkretno poveča:) Za vrt bo en zbiralnik 24m^3 za WC kotličke, pralni, pomivalni stroj in pranje avta pa nekje okoli 14m^3 (še ni definirano). Oba bosta imela first flush, filter za grobe in fine delce, miren dotok v zbiralnik in plavajoč odjem vode iz zbiralnika. Če bo kdaj potreba po filtraciji bom pri manjšem zbiralniku mislil na to že ob granji in pripravil potreben prostor za vgradnjo v primeru potrebe in v primeru potrebe tudi dotok vode iz večjega iz manjšega zbiralnika.
  • spremenil: SkIDiver ()
koli99 je izjavil:
sem delal zanje prakticno je sposobn tud vino spremenit v vodo, poklicite in vam jih predstavijo
mojca ::
;-) je izjavil:
Škoda, da ne gre tudi obratno. Verjetno bi postali najbogatejši zemljani :))
torres8 ::
jaz s druzino ze celo zivljenje pijem dezevnoco z navadnim (pesek filtrom) in enim filtrom v hisi za umazanijo in noben nima problemov......lahko pa rata problem ce kdo pije vecje kolicine dezevnce, ce je prej nikoli ni pil, da je pil le ustekleniceno ali vodo iz vodovoda. Enostavno je ni vajen in se zna zgodit da dobi drisko
Izkoriščenje deževnice (strani: 1 2 3 )
11726005 (6945) Grinmiir3
čiščenje deževnice (strani: 1 2 )
5330830 (20809) Apple
Zaračunavati bodo začeli dež!! (strani: 1 2 )
5612547 (10120) ...:TOMI:...
Poraba vode v gospodinjstvu (strani: 1 2 )
6918296 (16398) Okapi
Zdrava Voda iz Pipe? (strani: 1 2 )
7933812 (31292) SkIDiver
