Forum » Pomoč in nasveti » "unbrick" routerja
"unbrick" routerja
sočan ::
Zanima me ,če se kdo ukvarja z oživljanjem zabrikanih routerjev, ali pa je pripravljen posredovati step by step navodila.
Smo se malo špilali pa zabrikali v prvem poskusu nalaganja dd-wrt ki ga pa za ta model routerja ni.
Router je pa tplink wr941nd v5.1
Ali je kdo v stanju oživeti ta router nazaj v tovarniško programsko. ?
Stroški pošiljanja so normalno moji ,pa za kakšno pivo bom tudi priložil.
sočan ::
boogie_xlr je izjavil:
http://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/tl-...
Lahko probam.
Pa misliš da bi ti to ratalo ?
Na spletu sem nekako zasledil da ima moja verzija V5.1 notri Atheros AR9341 ??
Če pa pogledam tvojo varianto pa je pod v5.1 vpisan drugačen model ?
Sem že slišal izjave , kot da to je pa res tamali problem. Ampak tule sem pa jaz res mrzel.
s6c-gEL ::
v5.1 naj bi uporabljal enak hw kot v4.0 (glede na wiki.openwrt.org) (AR7240), vendar temu ni vedno tako !
http://www.dd-wrt.com/phpBB2/viewtopic....
Kateri firmware si nalagal ?
It seems the firmware for "new" v5.0 does not work for the v5.1. I've bricked two routers now.
v5.1 is supposed to be the same as v4.0. Not true in my case. Mine is similar to a WR841ND v8. But it indicates that you might find v5.1 with two different types of hardware.
- spremenilo: s6c-gEL ()
sočan ::
Poizkusil sem z fw ki je na tej strani :
http://bnikolov.wordpress.com/tag/wr941...
Tam sem potegnil dol iz dropboxa ,in potem sem preko nadgradnje pokazal na ta file na računalniku.
Ko klikneš na link ,te potem nakaže na neko verzijo za wr941.
Je šlo vse skozi,napisalo še 100% completed, a ko sem zagnal na novo je sama tema in samo lučka power.
Mogoče sem naredil največjo napako ker sem nadgrajeval kar preko wifi. ?
Samo kako sedaj to rešiti. ?
s6c-gEL ::
Ti si pravi padalec, ddwrt fw reš nalgati preko enega 3rd party bloga...
http://www.dd-wrt.com/site/support/rout...
vpišeš "WR941"
Rešiš ga lahko preko kabla, glej wiki.openwrt.org spodaj.
http://thomasheinz.net/tp-link-router-d...
http://wifiar.sytes.net/drupal6/?q=node...
vpišeš "WR941"
There are two different versions of the WR941N(D) v5 available:
The old one with FCC-ID TE7WR941NXV4 is supported by this firmware.
The new WR941N(D) v5 with FCC-ID TE7WR941NXV5 gets bricked by this images and requires another firmware.
sočan ::
Uf,tole pa mislim da bo mal prehuda zame ....
Dober, recimo da tist kabl dobim,kupim nekje,prlotam,...
Tistle server tftp ,tam se bo pa vse skupaj ustavlo...
A kabl je mišljeno nekaj takega :
http://www.ebay.de/itm/USB-to-TTL-Conve...
http://www.ebay.de/itm/USB-to-RS232-TTL...
In katera verzija kabla je bolj prava ?
Hvala pa vsem ki se trudite ..
- spremenilo: sočan ()
s6c-gEL ::
Tu se gre da prideš do uboot konzole.
Potem naložiš pravi firmware in pobrišše trenutnega.
Za tftp server lahko uporabiš Serva.
111111111111 ::
Ali pumpkin. Sem reševal WRT54xx ene 3x pa lepo funkcionira. Prej si preberi kaj je tftp protokol, ker ni nujno da ti rata v prvo (nima preverjanja ali je šlo vse skoz). Pa ne obupat. :)
sočan ::
Nekako se mi zdi da se bom najprej zaštrikal potem pri tistih ukazih za tftp.
Pa kam si je treba dolpotegnat nov fw...
Pa tisti ip-ji mi niso tam jasni
setenv serverip 192.168.178.21
setenv ipaddr 192.168.178.5
No pa sedaj je v bistvu treba najprej nabavit kabel.
Pa prosim če nekdo pogleda na tistih dveh linkih ki sem jih dal v prejšnjem postu če je kateri kabel pravi ,ali pa če mi poda kdo link kaj je pravi kabel ??
tale usb to serial se da tudi naredit iz kakega starega adpaterja za priklop telefonov (stari siemensi so mel tako recimo)... tako da lahko, da ti doma že leži, pa neveš
sočan ::
Pa je kdo toliko muceka,da mu je to res mala malca in ne bo porabil čudo časa , in bi mi bil to pripravljen oživeti ?
granci ::
Zdravo vsem,
imam problem z enim TP-linkom WR741ND V4.3 Brikan je pri poiskusu nalaganja DDWRT custom firmware.
Poskušam se povezat preko USB to serial pretvornika, vendar zaenkrat mi ne rata.
Na spletu sem zasledil različne informacije.
Se preavi prišel sem do tukaj:
1. Kupil sem USB to serial pretvornik in naredil kabel za povezavo z ruterjem. pošiljam sliko.
https://drive.google.com/file/d/0B-5Yg8...
upošteval sem tudi da moram kable iz modema iz RX napeljati v TX na USB kablu in obratno.
2. naložil sem PuTTY in ga zagnal, naštimal ustrezen port in hitrost 115200 kot je bilo ukazano v navodilih.
ko se mi odpre terminalno okno v njem je prazno. PC in modem ne komunicirata.
ALi bi lahko bilo tole:
Ali bi moralo na ruterju na pinih TX in RX biti neka napetost? Ker je pri meni ni?!
Hvala!
Hvala!
| » | TP-Link TL-WR1043ND (strani: 1 2 3 4 … 14 15 16 17 )Oddelek: Omrežja in internet | 191634 (56527) | iloveboobz |
| » | Router, kdaj menjati?Oddelek: Omrežja in internet | 3743 (2425) | Evolve |
| » | Zabrickan - zafleširan router TP-LINK TL-WR741NDOddelek: Omrežja in internet | 5090 (3370) | markk1 |
| » | Boljši routerOddelek: Kaj kupiti | 5468 (5006) | cordoba |
| » | Kateri ruter?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3557 (3069) | RuskiSnajper |
