Smrad iz klime
Smrad iz klime
eales ::
Živjo,
imam težave s smradom iz klime v avtu. ko vklopim klimo je vse ok, ko pa jo po uporabi izklopim, se pojavi smrad po vlagi/zatohlem/... Ta smrad traja minuto/dve in nato spet izgine. Vem da obstajajo neki spreji, ki naj bi dezinficirali sistem klime, vendar me zanima, če ima kdo izkušnje s temi rečmi oz. če ima kdo kakšen nasvet kako se čim bolj znebiti tega smradu. Kaj in kje kupiti?
steev ::
Men je pomagal kot nek purpen. Našpricaš v vse odprtine, se razširi kot neka pena, malo počakaš in daš ventialacijo na max in vroče da razpihaš.
Je držalo kako leto ali dve.
eales ::
Kje si to kupil?
steev ::
V trgovinah z avto deli. Verjetno se da tudi preko neta kje naročit.
Drugače pa obstaja še ta varjanta:
Pa takrat ko to počneš daj kabinski filter dol in ga po dezinfekciji zamenjaj za novega.
  • spremenil: steev ()
mitja73 ::
Kdaj si nazadnje zamenjal kabinski filter ?
Verjetno je plesen in glivice na filtru.
Filter za klimo in zrak.
Sem ga menjal ravno kak teden nazaj. Precej bolje ...
Se pač naberejo razni odpadki na filtru, ki potem začnejo gniti. Zato pač smrad. Daj 30 EUR, pa bo mir ...
eales ::
Včeraj sem nazadnje zamenjal vse filtre, tako da še nisem uspel preizkusiti če je kaj bolje. Avto sem kuil januarja in kako redno so bili filti menjani pri prejšnjem lastniku seveda ne morem biti siguren. Sicer je bil skoz servisiran na pooblaščenem servisu, ampak to spet ni neko 100% zagotovilo da se je vse redno menjalo.
Je filter za klimo=mikrofiltru? Ali ima klima še kakšen svoj filter?
Pri mojem avtu imam za klimo in zrak ločena filtra ...
steev ::
Mikrofilter = filter za kabino/klimo.
Filter za zrak je za mašino.
eales ::
Ok, potem imam oba nova in če smrad ne izgine, bom moral ukrepati s temi raznimi spreji. Je že kdo uporabil kakšnega, da mi iz prve roke pove kateri dela in kateri je sam sebi namen, oz. so si vsi podobni? :)
SkIDiver ::
Oba služita svojemu namenu. Tako tisti, ki ga v obliki pene našpricaš v zračne kanale kot tisti, ki ga aktiviraš in postaviš na tla pred sovoznikov sedež (sistem iz videa).
Zavedati se moreš, da spreji niso vsemogočni! Če je na uparjalniku klime, ki se nahaj v armaturi polno svinjarije potem noben sprej ne pomaga. V teh primerih je najbolje zadevo zaupat servisu, ker je v najslabšem primeru potrebno razdreti armaturo, da se omogoči fizičen dostop do uparjalnika, da se ga očisti.
Za začetek pa lahko poskusiš s sprejem. Kupiš ga lahko npr. v Euroton-u, ki drži znamko CRC (dobra kvaliteta). Na voljo imaš kot peno ali kot sprej. Vzamše enega ali drugega. Glede na tvoj opis bo za začetek sprej čisto OK.
Pazi samo, da boš čiščenje izvedel pri hladnem motorju! Če bo motor segret se bo vsebina spreja zapekla na pečko, ki skrbi za gretje kabine in bo nekaj časa nagravžno smrdelo. Še večji problem in smrad je, če se zapeče pena:D
s6c-gEL ::
Par km, preden se pripelješ do cilja ugasni klimo, da se zračni kanali posušijo.
Enako velja pri sobni klimi, če nima tega že v programu.
  • spremenilo: s6c-gEL ()
energetik ::
s6c-gEL je izjavil:
Točno to, zatohel/vlažen zrak po izklopu klime se pojavi tudi pri novi klimi. Zdj, če je pri tebi izrazit smrad, potem imaš problem (npr. svinjarija na hladilnih rebrih). Samo malo zatohel vonj nekaj minutk po izklopu A/C je pa normalna zadeva.
Mikrofilter (filter kabine) nima veze pri tem vonju, ker se nahaja v zračnem toku pred hladilnimi rebri, zato je vedno suh (razen če ti notri zamaka dež).
  • spremenilo: energetik ()
noraguta ::
sploh poleti, navsake toliko časa zjutraj ko se pelješ, odpreš okna ventilacijo na full pa gretje do konca. zasmrdi ven kt prasica ampak za encajt pomaga.
alexa-lol ::
noraguta je izjavil:
Kaj pa listje in ostalo svinarijo si spucal iz pod pokrova motorja.
Tam na vrhu pri stiku stekla in avtomobila se skozi leto nabere vse živo od listja do raznih drugih delov dreves.. npr take zadeve od Javorja (plod)
Zamrzovanje šip od znotraj (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
8732764 (19755) bambam20
smrad po klimi
Oddelek: Na cesti
3712384 (9857) TheBlueOne
Potrebnost menjave filtrov v avtu (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Na cesti
15135621 (31106) iloveboobz
Klimatska naprava (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
6816510 (14254) bambam20
Nasveti glede klime (strani: 1 2 )
Oddelek: Na cesti
5122601 (19136) konspirator
