Forum » Programiranje » [C++] Pomoč pri nalogi
Insane123 ::
a ti si se vse sam učil c++ in kako? Slišal sem, da se najbol splača trenutno javo ali c sharp ali je to res?
napsy ::
Top jeziki so trenutno Java (programiranje za android) in pa objective-c (programiranje za ipad/iOS). Za web pa python, ruby, c# (asp.net) v kombinaciji z javascriptom.
"If you die, you die. But when you live you live. There is no time to waste."
C++ se še vedno uporablja.
Eno je trenutni mainstream, drugo so poslovne aplikacije ki živijo že nekaj časa ...
Ne glej preveč na to kaj je trenutno popularno, ampak kaj se uporablja.
Java se praktično uporablja v vseh enterprise aplikacijah. Ne moreš falit. Ne samo za android. To je samo manjši del. Poleg weba in mobilnega razvoja je tukaj še 90% ostalega o katerem ne piše dnevno časopisje.
V info, COBOL programerji so zelo iskani.
Nauči se programirati. Potem je vseeno kateri jezik uporabljaš.
- spremenil: Invictus ()
Pimoz ::
No no... C++ srečaš še v kakšnem softwareskem podjetju, potem je tukaj tudi C#, ki se ga po mojih informacijah veliko uporablja. Pri webu si pa pozabil na PHP.
napsy ::
sem napisal laicen odgovor za laicno vprasanje ...
Insane123 ::
Sepravi bi še nadaljeval s c++ in kasneje preidel na javo ali bi že prej šo na javo? Drugače pa kaj mislite o tej strani https://projecteuler.net/problems mislim, da se kar hitro naucis ce resujes taksne probleme.
technolog ::
C++ je super, Java ni slaba. Se da iz nje dober keš delat. Cela javna uprava lavfa javo in .NET.
napsy ::
Insane123: vpras se najprej, kaj bi zelel ustvarjat in na podlagi tega izber primeren jezik
mihy11 ::
V C# bi program izgledal takole;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
class Program
static void Main(string[] args)
Console.Write("kolikokrat želite izpisati? ");
int kliko = int.Parse(Console.ReadLine());
for (int i = 0; i <= kliko; i++)
for (int j = 0; j < i; j++)
Console.Write("Šest, ");
Console.WriteLine();
Console.ReadKey(true);
"Computers are good at following instructions, but not at reading your mind."
by Donald Knuth
by Donald Knuth
BlackDeath ::
Instane123 verjemi, vsi bi radi ustvarjali nekaj zanimivega :) boš že ugotovil, kaj te veseli, do takrat pa programiraj, čim več. Zadaj si kakšen svoj projekt in probaj sprogramirat nekaj uporabnega...
Glede uporabnosti jezika C++ pa ne skrbi, se še vedno uporablja dosti, sploh ko imaš velike probleme, ki rabijo čim hitrejše izvajanje... v končni fazi lahko imaš napisan algoritem tudi v C++ in ga kot DLL pridružiš neki WPF aplikaciji.
| » | en mali sloncek... (strani: 1 2 3 4 … 261 262 263 264 )Oddelek: Loža | 335445 (4253) | hotig |
| » | Izstreljen drugi evropski satelit za širokopasovni internetOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 9567 (8057) | Pyr0Beast |
| » | C++ nalogeOddelek: Programiranje | 1424 (1219) | BigWhale |
| » | COddelek: Programiranje | 1223 (1102) | Matako |
| » | Velikanski DDoS napad v AmerikiOddelek: Novice / Varnost | 3407 (3407) | d0rK |
