H2O BLOK PRETEZAK
H2O BLOK PRETEZAK
glavic ::
blok je v merah 5x5x4 cm (baker) in tehta okoli 1kg
a ni to mal tezko za p3 procesor (socket 370) ??? :|
Musselli bizi
luni ::
emm... ja, je zelo pretezko... ki si pa videl vodni blok v obliki kocke?
Artificial Intelligentia
OZZY ::
Zakaj pa bi uporabu 4cm debel kos bakra, ko ti zadostuje že 2cm?????
zizi ::
A misliš razčefrat procesor 1 kg!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tko ko je reku OZZY 2cm zadostuje
War is Peace
Freedom is Slavery
Ignorance is Bliss
glavic ::
ga bom pa po visini razrezal .. sm kje :> :D
Musselli bizi
IR Babun ::
pošl mi baker pa ti iz 4cm naredim dva, za 4000 sit
dexter ::
Hello!
Kako bos pa dal to na pol?
Z zago?
*Dalamtinka dude born for stars*
glavic ::
5x5x4 baker mi razrezes na dva dela za 4000 SIT, dej ne deli se budalo.
sm ga ze sam razrezal, sm 4000SIT za parkrat z zago cez ?!?!?!
+luknje sm ze zvrtal..
Musselli bizi
msmiha ::
Nevem če je ena kila za p3 pretežka samo poglej si s kakšno silo pritiska na proc orb. še posebej takrat ko ga daješ gor. Če si ga pa že razrezal je pa itak vseeno
OZZY ::
Msmiha: A si kdaj pomislu, kok bi lahko pritrdil 1kg težek vodni blok na procesor?
glavic ::
ja :D
to jepa ze drug problem z to velikostjo.
5x5x2 bo pomoje lazje :D
Musselli bizi
kayot ::
Debelino nared 25mm. Jest ti priporočam, da boš lažje rašravfov šravfe.
NightHawk ::
Kolk je pa debela ploščica bakra pod peltom? Aja, pa kok je debela se tista ki jo pristaufas na vodni blok al zalimas al krkol pac nardis.
glavic ::
jaz bom dal pod peltom debelo 5mm :D
Musselli bizi
Boeing ::
Fantje, zakaj bi bil 50x50x30 blok prevevlik ????
jst mam 50x50x50 iz aluminija in spodaj vložek iz bakra, pa zadeva rulez...
torej, velikost ni ovira >:D
Ko segaš po zvezdah ne skrbi, če kakšno zgrešiš... Morebiti ujameš Luno...
R50e AS355n, T-Rex600FBL, T-Rex500FBL, T-Rex450FBL, Futura + JetCat 200SX
OZZY ::
Boeing: Ja aluminij. SAmo poglej kaka je razlika v teži med tema dvema blokoma. Baker ali aluminij. Kaj lažje pritrdiš gor. lažji ali težji blok.
MadMax ::
Saj ni problem v tezi, ce mas to samo za doma.
Ce ga pa veliko naokrog nosis, je pa 1kg res prehuda.
XtX ::
x
Pretorijanec ::
Ce mas kero od nuvejsih plat, lahk prtrdis blok gor tkole. Je velik bol stabiln in fajn drzi. Za use k ste leni, bom pa dau fotko kr not. Torej tkole:
glavic ::
ja sm pod plato mora bit ena neprevodna snov, da ta dva sravfa drzi skupi k strlita iz plate, da nebi delalo stika plati ... :|
Musselli bizi
MadMax ::
Ampak pri taki pritrditvi je malo tezko centrirat na procesor, da ni naslonjen samo na enem robu, ostalo pa strli v luft, da torej enakomerno pritiska po vsej povrsini proca, a ne?
FlipeR ::
Jest pa mam vodni blok iz Aluminija 5x5x1.5 cm:D Niti ne cutis teze!
Me pa zanima, kako bi to prirtdil na mamaplato (pa ne bi je rad preluknjal kot na sliki)!?!?! Kak cimbolj preprost nacin...s kakim plasticnim/metalnim trakom,...
Kaksna ideja???
Drugace pa delam se vodni blok za GeFota2 MX....ki ga se nimam:) Zato me zanima, ce kod ve, ce pase recimo greeni z maticne v tiste luknjice za pritrditev na graficni? Ce pasejo tja, bom uporabu njegove mere za H2O blok! TNX za odgovore!
FlipeR
#Paranoja #Kučanjekriv #Putinjekriv #Prekletirdečkarji :)
Pretorijanec ::
Kokr jz vem, greeni pase. Ker BOrb pa se na mesto greenija torej greeni pase na mesto BOrba. Razen pr Prophetu! Tam je pa mal zaj****, ker BOrb ne pase cist uredu!
glavic ::
blok na procesor, hmm :D
za socket ti je najboljs tole, ce nimas lukenj v plati (lazji je blok, boljs je):
pa se lahko je naredit tole :D
Musselli bizi
MadMax ::
Jep, Glavic, s to zadevo se pa strinjam. Ce zadeva (vijak) tisci blok na proc tocno nad jedrom proca, ni problemov s centriranjem. Ocena predloga 6 od 5 moznih:D
glavic ::
hvala :D
upam da bo fliperju odgovarjala, sm mislim da bo :\
Musselli bizi
FlipeR ::
Zadeva zgleda super in verjamem da je isto tako uporabna! Sam je en problem...pojma nimam, kako to naredit?!?!? Pa vsaj opisite mi postopek, pa materiale, ki ste jih rabli! Bom zatezu kolegu, ki mi je H2O blok delau, da se to proba narest....jebat ga....mi Gimnazijski maturantje - kao študentje smo glede tega mal nebogljeni
8-O
FlipeR
glavic ::
:D mah ta je res mal sumljiv za naredit, poglej si te dve sliki spodaj, mogoce ti bo kej bl pomagal :
uglavnem ena ploscica, dolga, tanka, srednje ozka, ..
zvrtas luknjo v sredini, naredis navoj al pa tud ne pa en sravf ...
Musselli bizi
Vodni blok doma narejen
252310 (1768) frenk
Moja nova zelo modificirana kišta in blok, veliko slik! (strani: 1 2 3 4 5 )
22521111 (16193) the_unborn
nov dosežek - bakreni blok (strani: 1 2 3 )
11216961 (7505) Boeing
Novi vodni blok !
302083 (1596) morphling1
HELP
172368 (2210) kayot
