Forum » Pomoč in nasveti » V čem je problem?
V čem je problem?
Mare3 ::
Imam problem in sicer zelo čuden ker ga prvič vidim. Uporabljam windows 7 in mi stalno javlja v desnem spodnjem kotu oblaček v katerem piše: Datoteke so pripravljene za zapisovanje na ploščo. Če si želite datoteke ogledati zdaj, kliknite ta oblaček.. Ko kliknem mi odpre mapo Knjižnice. Probaval sem že ibrisati vse začasne datoteke ki naj bi bile za zapisovanje na disk pa ne pomaga. Čudno je to ker nisem že par let nič zapisaval na cd oz. imel namena tako da ni ostalo nič nezapisanega. Pojavlja se mi pa še mapa Desktop na namizju ki isto odpre mapo Knjižnice WTF? V čem je problem
Mare3 ::
Probal sem že vse živo in težava se pojavlja znova in znova. Je morda kdo pripravljen pomagati tako da bi se povezal preko teamwiever-ja ali katerega drugega programa za oddaljeno pomoč ker ne vem več kaj naj naredim. Res bi potreboval pomoč
dxx ::
OPTION TWO
From the Temporary Burn Folder
1. Do step 2, 3, or 4 below for how you would like to open the Temporary Burn Folder.
2. Press the Windows + R keys to open the Run dialog, type shell:cd burning, click/tap on OK, and go to step 5 below.
3. Open Windows Explorer (Windows 7) or File Explorer (Windows 8), copy and paste the location below into the address bar, press Enter, and go to step 5 below.
%userprofile%\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Temporary Burn Folder
4. Open Folder Options, and select (dot) Show hidden files, folders, and drives.
A) Open Windows Explorer and navigate to the location below, and go to step 5 below (see screenshot below)
NOTE: You will have a Temporary Burn Folder for each optical drive that you have installed in your system. Connecting a U3 USB drive may add another burning folder, as well as virtual CD-Rom Emulators.
Code:
C:\Users\(user-name)\AppData\Local\Microsoft\Windows\Burn\Temporary Burn Folder
5. Delete only all contents in the Temporary Burn Folder for the optical drive and not the folder itself. (see screenshot below)
NOTE: Everything in this folder is waiting to be burned to disc for that optical drive. In this example, I have the entire contents of the Program Files folder waiting to be burned to disc that needs to be deleted to stop that pesky You have files waiting to be burned to disc message.
6. If you did step 4, then in Folder Options, select (dot) Don't Show hidden files, folders, and drives.
7. Close the Temporary Burn Folder window.
That's it,
Code:
That's it,
| » | Malo za duso malo za res :)Oddelek: Pomoč in nasveti | 2834 (1584) | T-Mac |
| » | Mac OS Snow Leopard na PCOddelek: Operacijski sistemi | 5606 (4154) | Gray_Warden_ |
| » | Težave s nameščanjem Windowsow xpOddelek: Operacijski sistemi | 1496 (1374) | DefSigma |
| » | Kako v Win2k premakniti mapo Documents and Settings?Oddelek: Operacijski sistemi | 2512 (2478) | Mercier |
| » | XBOX unhackable box?Ja baje!Oddelek: Kaj kupiti | 2001 (1769) | Clemento |
