Forum » Elektrotehnika in elektronika » Priklop kompresorja direktno - preko klixon
StratOS ::
Pozdravljeni
Os prijatelja sem dobil kompresor od hladilnika z tripinskim priklopom preko klixon-a.Tudi ta ima tri priklope (N in S vezana direktno, tretji pa preko bimetala ali termo zaščite na tretji pin konektorja kompresorja ). Kompresor je 1 fazen 220 V.
Kako povezati, da bo stvar direktno delovala. Nažalost nisem dobi nobenega drugih konektorjev ali kabla.
Zanima me samo elektro plat. Žica ki je še ostala na kompresorju je PE na ohišju kompresorja.
Vnaprej hvala
Vnaprej hvala
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
einstein :P ::
Lahko priklopiš tudi brez termalne zaščite, če boš med obratovanjem zraven in gledal, da se ne pregreva preveč, nima bit kaj. Sploh pa, kdaj se je še na kompresorju od hladilnika sprožil bimetal? ;)
Predvidevam, da sta dve žici posebej in tretja na ohišju? Tisti dve sta potem faza in nula, ohišje pa zemlja, drugače pa klixon samo zaporedno vežeš, če se ne motim.
StratOS ::
Štiri priklopi so na kompresorju - tripinski priklop in priklop na ohišju (PE)
Klixon, ki je priklopljen na tripinski priklop kompresorja pa ima pa tudi 3 priklope S,N in tretja preko stikala (črna žica).
- spremenila: StratOS ()
StratOS ::
| » | Zagon kompresorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 4127 (3226) | starfotr |
| » | Elektromotor pralnega stroja (strani: 1 2 )Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 48532 (15477) | lovro535v2 |
| » | Nateg na servisu? (strani: 1 2 )Oddelek: Na cesti | 23351 (20758) | mat xxl |
| » | Polnjenje klime pri avtuOddelek: Loža | 21803 (20412) | MadMax |
| » | Water chiller!!! (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 23275 (16912) | steev |
